ВАЖНО: Тестируем дюзы принтера.
| Сообщение #181 Отправлено 29 августа 2008 - 21:25
romanM у меня промывка ИнкТек вроде тож пениться. Буду дальше лечить. Если б знал что такие специ в жизни не понес бы им принтер :(
| Сообщение #182 Отправлено 29 августа 2008 - 21:37
Doberman а у меня инктек не пенится, тем более промывка инктек подходит только для термоструйных принтеров, делай ММ -ом
| Сообщение #183 Отправлено 30 августа 2008 - 17:50
ММ - это вот этот ??
"Мистер Мускул" для мытья стёкол с нашатырёмпроизведённый по лицензии "Эй Си Джонсон" (жидкость изумрудно-зелёного цвета). Внимание! Не забываем читать состав! Нас интересует "ММ", состав которого: изопропиловый спирт, аммиак водный, эфиры этиленгликоля, ПАВ, отдушка, краситель.
| Сообщение #184 Отправлено 30 августа 2008 - 17:58
Он самый и есть...хотя я предпочитаю синий, но пробывал и зелёный...тоже можно.
| Сообщение #185 Отправлено 03 сентября 2008 - 13:14
Дочистил дюзы у R 220. (СНПЧ китаец, доноры - мариотт, чернила ИнкТек) Тест 100 %. Тестовая печать: основные цвета (синий красный желтый розовый голубой) полная заливка без проблем. При печати фото полосит. Приподнял доноры (как описано в ФАКе) подложил 2 пачки по 100 л бумаги Ломонд - результат чуть получше. 3 пачки бумаги - полос гораздо меньше. 4 пачки - печатает без полос, но капает черный цвет на фото. Доноры 6 штук в едином блоке. Оторвать черный и опустить не получиться. Как поступить в таком случаи? сделать самому донор для черного цвета и опустить его пониже ?
Забыл дописать. Шлейф не перегибается, не пережат. СНПЧ снимал 2 недели назад для промывки. Снял картриджи, залил воду в доноры, и поставил на раковину - шлейф в ванну, вода вся уходит. каналы не забиты. шлейф чистый отложений нет.
Использую СНПЧ IST с 2006 года. Ни когда таких проблем c полосатостью фото не было (точнее изредка появлялись но после прочистки дюз всегда пропадали). Капу всегда держу в чистоте. Систему никогда не балансировал. В августе полосатость на фотках появилась на 3х принтерах 220, 290, 340. прям бугага какая то :(
| Сообщение #186 Отправлено 03 сентября 2008 - 15:59
у тебя однозначно идет подсос воздуха.
вопрос только ГДЕ ...
скорее всего на манжетах - если работает больше года ...
высохли резинки манжет - сначала добейся герметичности на иглах 100%-ной уже после чего смотри результат и варируй с уровнями.
на картриджах как раз это будет довольно сложно ... о чем писано переписано.
попробуй на "проблематичный" цвет соорудить капсулу - но опять будет сложно так как проблема будет с установкой чипа (если не скази чип)
если решишь вопрос с герметизацией - то думаю проблема уйдет ... копай в данном направлении
характерный признак подсоса воздуха уход чернильного столба от емкости которая стоит в ПГ (видно в чернильном шлейфе если уровень доноров стоит НИЖЕ ПГ - как рекомендовано)
| Сообщение #187 Отправлено 03 сентября 2008 - 16:14
А чернилки во всех принтерах из одой партии?
| Сообщение #188 Отправлено 03 сентября 2008 - 17:37
Doberman (3rd September 2008 - 02:14 PM) писал:
Допустимый разброс в балансировке - около 20мм. Т.ч. +/- одна пачка бумаги, ИМХО, лишняя. Положи что-нить на половину тоньше 100л. пачки Ломонда и будет счастье.
| Сообщение #189 Отправлено 03 сентября 2008 - 20:54
Сколько делал СНПЧ, никогда не ставил доноры выше,
всегда на одном уровне с принтером,
принтер подымаю только в моделях 290, 610, 4900\7300\8300, если нет Мариотов, а с обычными банками, на 4 см, очень низко стоит станина, и банки полные наливаю, избыточное давление получается, сетка ПГ не держит жидкость.
| Сообщение #190 Отправлено 04 сентября 2008 - 07:06
Чернила все из одной партии. две СНПЧ из трех новые.
| Сообщение #191 Отправлено 04 сентября 2008 - 07:22
Так ежели все принтера с проблемой...то наталкивает на определённые мысли насчёт...чернил...ИМХО.
| Сообщение #192 Отправлено 04 сентября 2008 - 08:43
Начались проблемы с магентой, после двух недель дошло что попалась бракованая партия. После этого магенту и циан заменил из новой партии.
Знакомый купил такую же СНПЧ на 290. Залили мои чернила. У него ни каких проблем - полет нормальный
. Доноры на одном уровне с принтером.
Остались литровые чернила Е05, как только поставщику прийдут Е09 обещали поменять. Вот жду их хочу залить в 290, а потом уже дальше продолжать эксперементы
на счет чернил наверное сегодня попробую залить все чернила из новой партии, может и правда попались все проблемные цвета а не тольо магента.
| Сообщение #193 Отправлено 29 сентября 2008 - 09:36
Мир Вашему дому!
Прошу подсказать что могло приключиться с "синими" дюзами чем это лечится?
Остальные пока печатают идеально.
EPSON R290, СНПЧ и чернила RDM
| Сообщение #194 Отправлено 29 сентября 2008 - 11:00
Andrew 2008 (29th September 2008 - 10:36 AM) писал:
Вы же сами озвучили причину:
СНПЧ и чернила RDM
чем это лечится?
Заменой
СНПЧ и чернила RDM
на нормальную СНПЧ и благополучные чернила с предварительной промывкой ПГ принтера и бутербродами.
Можно, конечно, попытаться временно исправить ситуацию бутербродированием, но шансы очень малы и если затягивать с этим, то в конечном итоге, кроме СНПЧ и чернил, придется менять еще и принтер.
Ключевое слово - пока.
Это не надолго, поверьте.
| Сообщение #195 Отправлено 30 сентября 2008 - 06:41
Episode (29th September 2008 - 11:00 AM) писал:
Попробовал покормить бутербродом.
Терпения хватило на час ожидания, после чего "прочистил" головку и напечатал тест дюз.
"Желтые" получились с небольшой примесью черного по краям головки.
После второй "прочистки" - напечатался идеальный тест дюз.
Огромное спасибо всем изобретателям бутербродов.
Особенно спасибо, респект и уважуха - изобретателю бутерброда для принтеров!!!
| Сообщение #196 Отправлено 30 сентября 2008 - 07:33
Бутер ставиться на несколько минут, несколько раз подряд.
До исчезновения чернильных разводов.
За 1 час выйдет штук 10-20.
Если требуется больше 3х шт, что-то не в порядке.
| Сообщение #197 Отправлено 30 сентября 2008 - 08:40
Искатель (30th September 2008 - 09:33 AM) писал:
Не понял... У меня (R290+Resetters+InkTech) - сколько бутеров не делай, все равно в чернилах будут. Правда, больше десятка я никогда не делал. Думал, что бутер просто чернилки подсасывает. Или что-то не так? Вроде, все дюзы на месте.
| Сообщение #198 Отправлено 30 сентября 2008 - 09:34
Andrew 2008 (30th September 2008 - 08:41 AM) писал:
Это конечно да.
А если чернила RDM позволяют себе такое пыление, то скоро будет целесообразным сменить принтер.
ИМХО. Бутерброд - это уже крайний способ. Неловкое двжение и можно нанести травму пластине дюз.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #199 Отправлено 30 сентября 2008 - 10:58
Евгений26 (30th September 2008 - 10:34 AM) писал:
Ага, я об этом писал Andrew 2008 в сообщении №194, но он просто проигнорировал. Надеется, что его пронесет. К сожалению, это не так, и нужно готовится к покупке нового принтера, новой СНПЧ и новых чернил. Но возможен еще вариант, что после мучений с этим принтером, Andrew 2008 купит таки новый, но все равно установит на него старую СНПЧ со старыми чернилами и тогда история повторится, и он снова будет вынужден покупать новый принтер. Все по спирали. Се ля ви, как не печально
| Сообщение #200 Отправлено 01 октября 2008 - 13:19
Ситуация временно исправлена. Насколько временно - покажет время.
Насчет чернил RDM: Этот принтер за 10 месяцев выработал почти литр чернил и только недавно взглюкнул синими дюзами.
Повторится глюк на этих или других дюзах - точно поменяю систему и чернила.
Отпишу в тему, если такой случай действительно будет иметь место быть.
Инфо (39)
