Господа!
Не зацикливайтесь на "пружинках".
Не в них счастье. Т.е. я хотел сказать, что не в одних "пружинках" проблемы ваших принтеров.
ВАЖНО: Тестируем дюзы принтера.
| Сообщение #222 Отправлено 12 января 2009 - 17:48
Согласен. Вообще неплохо было бы в ФАКе (если там еще такого нет, вроде нет :)) пояснить, что перед установкой СНПЧ на водянке, пружинки удаляем.
| Сообщение #223 Отправлено 13 января 2009 - 06:53
Господа форумчане! А зачем эти окоянные пружинки вообще производитель ставит? Какую функцию они выполняют. Когда у меня был Epson C87 (пигментник), проблем в принципе небыло. Краска водянка, понятно, может воздействовать на железные пружинки (хотя должны они там быть не железные наверное). Если убрать пружинки ничего не меняется в работе СНПЧ? Гермитичность соединения с иглой ПГ остается прежней?
| Сообщение #224 Отправлено 13 января 2009 - 09:06
romich_b
Ничего не меняется с СНПЧ. А вообще пружинки и круглая пластмасска, которая на них защищают от того, когда снимаешь картриджи снпчшные, заливает чернилами все. Поэтому без пружинок нужно аккуратнее снимать СНПЧ. Я так в, первый раз когда СНПЧ ставил, голову залил в 610-ом - пришлось менять.
| Сообщение #225 Отправлено 13 января 2009 - 12:49
romich_b (13th January 2009 - 06:53 AM) писал:
Я тут недавно уже писал, могу повториться...
Пружинки ставятся, дабы китайцам было что кушать.
Ведь не секрет, что СНПЧ да и многие принтеры тоже, производятся в Китае.
Принтеры, если на них не ставить китайскую СНПЧ с пружинками, могут работать много лет подряд не ломаясь.
Кто же будет покупать новые?
Поэтому китайцы и лепят пружинки, дабы те ржавели (бомба замедленного действия) и привели юзера, в конечном итоге, к покупке нового принтера и новой СНПЧ. Прогресс.
Пружинки, по сути, не нужны вообще в картриджах СНПЧ.
Они только дают возможность продавцам продавать СНПЧ уже заправленную чернилами, тем самым привязывая юзера к себе, конечно, зажахав его, мол чернила нужно лить только такие как уже залиты... Деятельность RDM и SkyHorse тому пример.
Кубер (13th January 2009 - 09:06 AM) писал:
Достаточно закрыть все пробки на донорах перед снятием картриджей, и вуаля - надобности в пружинках нет.
Для особо беспокойных, можно пережать бендером шлейф, для 200% гарантии, а для совсем не спокойных, еще и опустить доноры ниже уровня ПГ, или поднять принтер. Это будет уже 300% гарантия, что чернила не потекут при снятии картриджа со штуцера.
| Сообщение #226 Отправлено 13 января 2009 - 13:26
Все правильно, лучше быть на 300% уверенным.
Наверное, так оно и есть. Только нужно уточнить, что ржавеют только с водянкой, тогда как пигмент никоим образом на них не сказывается.
| Сообщение #227 Отправлено 13 января 2009 - 16:05
"...тогда как пигмент никоим образом на них не сказывается..."
"Не верю" ((с)Станиславский )
| Сообщение #228 Отправлено 14 января 2009 - 05:38
Вчера снял все пружинки с картриджей. Они были все чистые (СНПЧ в эксплуатации 2 месяца). Резиновые манжеты вернул на место, но т.к. пленочку (которая прокалывается при первой установке картриджей) пришлось частично убирать (чтобы пружинки вытащить), эти резинки упорно торчат из картриджей и до конца залазить не хотят. Хотя они и держаться на месте. Установил на головку картриджи, заполнил их краской по шлейфу.
Потом решил посмотреть как сниматься будут. И случилось страшное - при снятии одна резинка осталась ни игле ПГ. С ужасом я наблюдал 2 секунды как синяя краска заливает головку. Со скоростью молнии вынимаю блок картриджей и пропитываю краску в голове. При этом в донорах все отверстия были закрыты и доноры распологались на 10 см ниже уровня принтера!!! Но слетевшая манжетка сделала свое черное дело.
Так что ребята с этими пружинками надо быть осторожнее. Есть выход, заменить СНПЧ-шные резинки на аналогичные из оригинальных картриджей. Так у меня сейчас и работает. Они немного меньше по высоте и вставляются идеально.
И на последок. Использовал вчера, вместо чистящей жидкости InkTec TCS, раствор нашитыря и дисцилированной воды. Результат просто ошаломляющий. Через 2 часа промывки бутербродом, прокачкой головки шприцем с раствором - все стало идеально. Косоструй вообще изчез.
Вывод: чистящая жидкость InkTec TCS бесцветная - для мытья рук и только! Раствор нашитыря и дисцилированной воды - дешевый и действенный раствор!!!
И еще. Как избавиться от заржавения пружинок?
Предлагаю произвести процесс эллектролитической диссоциации и нанести на них защитный слой из другого металла.
Подумаем?
Подумаем?
| Сообщение #229 Отправлено 14 января 2009 - 08:27
Да ну их...картриджи, пружинки...капсула без пружинок и клапанов...ржаветь нечему...
Думать ещё над пружинками...
| Сообщение #230 Отправлено 14 января 2009 - 09:23
"Не верю
"Не верю
Можешь не сомневаться. После несколькогодичной постоянной эксплуатации приносили принтера на пигменте, смотрел - пружинки в идеале.
Ну, блин, разные СНПЧ. Я всегда пленку на резинках вырезал, резинки вставлялись как и надо, после снятия пружинок. Один раз правда какая-то древняя СНПЧ стояла на принтере - просили поменять на новую - вот ту тоже когда снял - пара резинок осталась на иглах. Но я предварительно позаботился, чтобы ничего не могло вытечь.
| Сообщение #231 Отправлено 14 января 2009 - 15:54
И всё ж "меня терзают смутные сомненья"...ну их...эти картриджи и пружинки...
А может и не ржавеют...пигмент-то как абразив. :)...вот и шлифует... :)
| Сообщение #232 Отправлено 14 января 2009 - 18:55
romich_b Всё правильно, плёнку которую ты содрал частично держала манжету резиновую и недавала чтобы при снятии с иглы она спрыгивала с посадочного места в картридже.Щас выход один, либо высушить картриджи, потом эту манжету посадить на хороший резиновый клей, например клей "мастер", у него неплохая адгезия к полиэтилену,либо забить на всё и поставить капсулы (можно самодельные).
| Сообщение #233 Отправлено 14 января 2009 - 19:56
фунтик (14th January 2009 - 06:55 PM) писал:
Щас выход один
Есть еще один. Паяльником (я использовал 15w), аккуратно делаем кромку вокруг манжеты, не обязательно по всему периметру, достаточно в 4-6 местах, этого хватит, чтобы манжета не выскакивала с картриджа при снятии.
| Сообщение #234 Отправлено 14 января 2009 - 20:00
Episode (14th January 2009 - 08:56 PM) писал:
Ты ж картриджи не юзаешь. У тебя ж капсулы везде.
| Сообщение #235 Отправлено 14 января 2009 - 20:02
А ремонт :)
Капсульные на ремонт не носят, почему-то....
А пружины, как аппендикс, удалять приходится, черт бы их подрал...
| Сообщение #236 Отправлено 16 января 2009 - 23:50
Здрасьте. Несколько раз при проверке дюз сталкивался с таким вот делом -
Что это? На пропуски не смотрю, тут всё ясно, а вот смещение и сдвиги - вот что меня интересует. Спасибо кто подскажет!
| Сообщение #239 Отправлено 18 января 2009 - 00:18
SADIST , читать форум, потом флудить. http://www.resetters.ru/index.php?showtopi...ost&p=41128
Инфо (15 577)
