General error (общая ошибка) ошибка перемещения каретки
				Удалите посторонние предметы
						 |    Сообщение #121
Отправлено 18 ноября 2011 - 11:09
								ЮХа
_Алексей сказал:
Льет черный цвет из дюз самой головки, тому есть подтверждение - сняв Ink System, я сфотографировал головку, заметны набежавшие черные капельки:
Моё мнение: Если установить на чернилозаборную иглу некоторую ёмкость "открытого" типа (например, шприц без поршня) и залить в шприц жидкость, то через некоторое время жидкость вытечет через дюзы.
Отсюда вывод: картридж неисправен! Проблема может быть в фитинге шлейф-картридж или в других элементах (пробочках)
Совет: используйте проверенные временем капсульные схемы! Применяйте для слива отработки простые открытые емкости, расположенные ниже уровня принтера. Не надо "афлубинов"!
	Написанное выше  - личное мнение писателя.
						 |    Сообщение #122
Отправлено 21 июля 2012 - 10:35
								SloboA
						Добрый день уважаемые специалисты. Мне принесли принтер Epson 1410. Включаю я его каретка проезжает влево потом становиться в паковочное место, начинает крутиться вал, который захватывает бумагу и после этого начинают быстро моргать 2 лампочки, на компьютере написано "Общая ошибка отключите и включите принтер". Точно могу сказать что это не памперс, так как я его сбросил. Что там в механизме может глючить? Заранее спасибо за ваши советы
						 |    Сообщение #123
Отправлено 21 июля 2012 - 10:49
								koka
						дисковый н-кодер посмотреть...
						 |    Сообщение #124
Отправлено 24 июля 2012 - 16:01
								SloboA
						koka, большое вам спасибо, но теперь не видет картриджи))
						 |    Сообщение #125
Отправлено 24 июля 2012 - 16:10
								koka
						оригиналами проверить...ежели и с ними нет-тады на маме "Ф" смотреть.
						 |    Сообщение #126
Отправлено 12 августа 2012 - 17:56
								SloboA
						Всем привет, ну вообщем всё таки заработал принтер Epson 1410, но не на долго, картриджи стал видеть после замены головки и планки чипов, куда подключается белый шлейф, но теперь новая ошибка: Когда включаю принтер через небольшой промежуток времени, вылазиет общая ошибка, бывает когда запускаю прочистку вылазиет. Памперс давно сброшен. Я подозреваю что возможно надо что то в районе помпы почистить или её саму, а то она как то странно рычит. Кстати ошибка что то вроде CR motor
						 |    Сообщение #127
Отправлено 13 августа 2012 - 11:40
								SloboA
						В ообщем щас ошибку через сервисную программу: "CR motor drive error". Эта ошибка появляется не всегда а по настроению. Вот только что я хотел сделать каллибровку ПГ, всё напечатолось, но когда головка подьехала на парвоку издался какой то шипящий звук и заморгали красные индикаторы.Затем я выключил и включил принтер, головка медленно двинулась в крайнее левое положение, а потом подьехала на парковку и опять заморгали индикаторы фатальной ошибки((( и она теперь называется так: "Cannot CR unlock error" В чём может быть глюк?
						 |    Сообщение #128
Отправлено 20 августа 2012 - 19:30
								gogoer
						Есть принтер Epson SX125 со следующей проблемой: при прочистке (прочистка частично проходит) головка уходит в крайнее правое положение и там остается, на панели загораются два красных светодиода и появляется сообщение об общей ошибке. Если же чистку не делать, то принтер печатает.
						 |    Сообщение #129
Отправлено 26 августа 2012 - 15:44
								gogoer
						Отвечу сам себе, может кому пригодится.
Когда снимал ПГ и ставил ее на место, прижимной планкой придавил шлейф к каретке как-то не так. Получилось, что шлейф планки для чипов стал немного короче) В итоге, когда каретка уходила в крайнее левое положение, она доходила не до стенки, а насколько хватало шлейфа. До стенки не доходила около 5 мм. Получается, что принтер определял крайнюю левую границу неверно. А при прочистке пытался двигать каретку в правое крайнее положение и упирался в стенку корпуса.
						 |    Сообщение #130
Отправлено 02 февраля 2013 - 21:34
								jeka49
						 |    Сообщение #131
Отправлено 02 февраля 2013 - 22:37
								jeka49
						Сейчас поведение немного изменилось, принтер теперь также с непонятным щелчком включается, делает несколько пробежек кареткой, делает прочистку и горит зеленый индикатор готовности, при нажатии и удержании капли, ничего не происходит (прочистку не делает), а вот при нажатии на листок чтобы прогнал лист, с 3-5 сек задержкой начинают опять моргать обе лампочки, при этом после нажатии на кнопку подачи бумаги (листок) , система захвата бумаги не срабатывает!
						 |    Сообщение #132
Отправлено 02 февраля 2013 - 23:09
								Anbel
						На какую именно ошибку ругается.
						 |    Сообщение #133
Отправлено 02 февраля 2013 - 23:38
								jeka49
немного не понял вопроса, нена что не ругается, на видео все отснял. а то что на компе отображается тоже скрин выше!
						 |    Сообщение #134
Отправлено 03 февраля 2013 - 01:09
								Anbel
						Хорошо по другому спрошу- какую ошибку прописывает в сервисной программе или в принтхелп?
						 |    Сообщение #135
Отправлено 03 февраля 2013 - 08:51
								jeka49
						Теперь уже только смогу сказать когда соберу его!))))
						 |    Сообщение #136
Отправлено 03 февраля 2013 - 09:49
								Nikolai67
						Не зная причины полез разбирать?
						 |    Сообщение #137
Отправлено 03 февраля 2013 - 13:36
								jeka49
						В общем разобрал, заодно профилактику сделал протер от грязи, собрал, ситуация та же, тот же щелчек, счас все в собрано без корпуса на столе, про ощибку не понял где посмотреть, в статуте при включении пишет что готов к печати! При отправке задания  каретка начинает немного двигаться в стороны, до захвата бумаги очередь не доходит и лампочки опять начинают одновременно моргать! При этом нажимаю статус в принт хелпе и там сообщение
IEEE 1284 протокол :: не удалось инициализировать новую сессию обмена с принтером.
Не удалось получить строку статуса от принтера.
Ошибка связи с устройством. Пожалуйста, перезапустите устройство и попробуйте выполнить запрашиваемую операцию еще раз. Если проблема не разрешилась, выполните следующие действия: закройте все приложения, которые потенциально могут использовать принтер ( в частности статус монитор ), отмените все задания, отправленные на печать, а так же замените usb кабель принтера. Если ни одно из этих действий не привело к желаемому результату, сообщите нам как можно больше подробной информации о возникшей проблеме.
какую инфу еще нужно дать ? скажите надо на ютуб выложу, или скрины. Мужики выручите кто что может подсказать!
						 |    Сообщение #138
Отправлено 03 февраля 2013 - 14:01
								Nikolai67
						Что рекомендует статус монитор было сделано?
						 |    Сообщение #139
Отправлено 03 февраля 2013 - 14:09
								jeka49
						конечно, бумаги никакой нет, задания пустые! так включается все норм , прокачку делает при запуске, а вот принажатии кнопки чтобы лист прогнал он, каретка чуть шевелится и начинают моргать обе лампочки, податчик бумаги не шевелится!
						 |    Сообщение #140
Отправлено 03 февраля 2013 - 16:32
								Nikolai67
jeka49 сказал:
