General error (общая ошибка) ошибка перемещения каретки
Удалите посторонние предметы
| Сообщение #141
Отправлено 03 февраля 2013 - 16:53
jeka49
Николай беда в том что все это делал как с подключением к компу так и без , просто питание, просто запуск, он нормально запускается, кареткой пробегает, чернила прокачивает, и горит зеленый индикатор готовности к работе! Нажимаю допустим на каплю и удерживаю для выполнения прочистки ничего не происходит, нажимаю на листок чтобы он прогнал бумагу и тут происходит то что писал выше:
каретка чуть шевелится и начинают моргать обе лампочки, податчик бумаги не шевелится!
| Сообщение #142
Отправлено 03 февраля 2013 - 18:12
jeka49
Сейчас начал просматривать и у меня осталась вот такая пружина, может кто подсказать откуда она? возможно какая то доля ошибки заключается в ней?!
Может есть у кого снимок или картинка как и где она должна стоять!
Нашел куда ставится по сервис мануалу, проблема точно была не в ней!
| Сообщение #143
Отправлено 03 февраля 2013 - 18:21
ЮХа
jeka49 сказал:
Там столько лишних пружинок, что можно спокойно выкинуть половину принтера. Оставить только шнур USB. Без него принтер работать не будет. :)
| Сообщение #144
Отправлено 03 февраля 2013 - 19:14
jeka49
есть у кого какие хоть догадки где ковырять? завтра закину на ютуб еще видео, как сейчас ведет себя!
| Сообщение #145
Отправлено 04 февраля 2013 - 13:24
jeka49
| Сообщение #146
Отправлено 07 февраля 2013 - 10:58
jeka49
Парни никто не может подсказать? я видео прикрепил в пост, оно не отображается, и прикрепил ссылку на всякий случай! Может у кого были похожие проблемы или знаете как решить мою?
| Сообщение #147
Отправлено 16 мая 2013 - 14:13
Pavlos
Проблема не решилась? У меня так же, горят эти 2 лампочки! Проблема появилась после установки СНПЧ принтер T 50, что делать не могу понять, тоже разобрал, собрал, толку нет, только прочистил немного хоть в этом толк! Что делать подскажите!
| Сообщение #148
Отправлено 30 ноября 2014 - 12:27
Kedrach
Приобрел принтер L800. Фиксатор оказался в рабочем положении. Немного транспортной жидкости протекло. Принтер не выходит в рабочее положение: горят индикаторы "бумага" и "жидкость". Как-будто что-то мешает каретки ПГ выйти из крайне правого положения. Все транспортные наклейки сняты. Может какой датчик слегка залило?
Соответственно, чернильницы из ПК не видны.
Принтер не выходит на готовность. Как будто что-то мешает сдвинуться каретке. Может есть еще какие-то наклейки, кроме отмеченных в руководстве, блокирующие движение? Там по задней стенке вдоль направляющих проклеена толстая прозрачная пленка. Такая же пленка вставлена, где проходит бумага. Бумагу, кстати, протаскивает. За несколько включений...
PrintHelp сообщает: Home position seeking error. Possible causes: Paper jam, Foreign object, Deformation of the frame.
Да, и раз чернильницы не видны, то ID чернил при инсталляции не вводилось...
| Сообщение #149
Отправлено 01 декабря 2014 - 00:34
Kedrach
Странно, именно механика. fatal error, неприятные звуки.
ОК, подскажите в какой топик переносить сообщение. Или уберите.
| Сообщение #150
Отправлено 09 апреля 2015 - 07:44
Viktor3119
Была такая проблема выдавал надпись (Open the printer cover and remove any paper from inside the printer. Turn the printer off and delete all print jobs. Turn the printer back on.) Беда была вот в чем, извлекалась ПГ для промывки и после установки на место вылезла ошибка, при сборке с правой стороны Каретки была пластиковая заглушка шлейфа, вот в ней то соль и была. Оказывается когда собрали, крышечку немножко не ровно вставили и после того как ее сняли и снова поставили ровно и правильно ошибка пропала, так что смотрите внимательно что то мешает парковаться каретке.
| Сообщение #151
Отправлено 28 мая 2015 - 12:55
debugger
Доброго Вам времени суток, ув. форумчане! Epson Stylus C91 картриджи ориг. Help!!!! Только не судите строго- знаю, сам виноват, но в сц отказались брать мой принтер сказали проще выкинуть и купить новый. Случилась такая "бяда" - после промывки засохшей ПГ - каретка начала дергаться влево на пару см, а затем возвращается обратно на исходную и начинает мигать индикатор "капля". Вообщем снимал каретку, ленту энкодера (из-за неудобств установки шлейфа) установил всё обратно, и на-на-на получи - General Error - Delete all print jobs and turn the printer off. Remove any foreign objects from inside the printer. After a few minutes, turn the printer back on. Print Help выдает - Критическая ошибка. До промывки всё работало норм (механика), парковалась каталась каретка как положено. Куда копать???
| Сообщение #152
Отправлено 29 мая 2015 - 14:46
debugger
Ну же, друзья, у кого нибудь есть какие-нибудь догадки в чём проблема???? Принтер долго стоял без работы - возможно ли это из-за ПГ, ведь я её пытался промыть
. Может такое быть что ПГ "приказала долго жить", из-за моих действий, а я сижу голову ломаю в чем же проблема???
| Сообщение #153
Отправлено 03 июля 2015 - 12:37
mega99zxz
Привет всем помогите устранить общую ошибку как это сделать на EPSON L800 оригинал заранее благодарен
| Сообщение #154
Отправлено 26 апреля 2016 - 08:29
tvs84
L210 включается встает в готовность. Иногда при отправке на печать или прочистке или прокачке - Каретка едет вправо и перед началом операции слышен писк громче чем обычно и фатал еррор.
Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Код последней фатальной ошибки принтера 2 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Код последней фатальной ошибки принтера 3 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Код последней фатальной ошибки принтера 4 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
Код последней фатальной ошибки принтера 5 0x0A CR load position excess load error. CR motor failure, CR unit drive mechanism overload (paper jam, foreign object, change lever failure), cable disconnection, main board failure (motor driver failure).
| Сообщение #155
Отправлено 26 мая 2017 - 15:32
Антон.С
Прошу помощи с принтером epson r220! Похожей ситуации не нашел и всю голову уже сломал. При включении принтера каретка отрабатывает как положено и встает на парковку в ожидании задания на печать. При посылке задания на печать, любого включая тест дюз, каретка как и положено отъезжает к левому краю и через секунду начинают быстро моргать оба красных светодиода. Каретка при этом возвращается на парковку. Статус монитор пишет "Удалите все задания печати и выключите принтер. Удалите посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер.". АР пишет "fatal error". Бумагу захватывать даже не пытается. После выключения и включения идет прочистка печатающей головки и опять все в порядке. При чем, прочистка идет при каждом включении принтера независимо ни от чего. При попытке печати все повторяется по кругу. При попытке печати на CD диске все то же самое с той лишь разницей, что диск затягивает в положение для печати. Принтер разбирал. Все в порядке, никаких посторонних предметов. Картриджи стоят перезаправляемые bursten nano 2. Иногда показывает, что отсутствует черный картридж. При нажатии на каплю каретка отъезжает в позицию замены и картридж появляется. При этом картриджи не трогаю. При повторном нажатии каретка паркуется и принтер готов к печати. При попытке печати сначала идет прочистка и далее все повторяется. "Пробег" у принтера очень небольшой, практически новый. Подскажите, в какую сторону копать?
| Сообщение #156
Отправлено 26 июня 2017 - 16:08
dkposta
У меня было так. Разобрал R300 , почистил от краски все до чего дотянулся , собрал назад. Головка нормально чистится но при печати и проверке дюз долго ездит туда-сюда потом General error обратитесь в поддержку. Решение: при выключенном принтере открыть лоток печати CD дисков, потом включить(возможно надо попробовать что-то напечатать (не помню) должна появиться надпись на экране "закройте CD лоток". Закрыть CD лоток и попробовать напечатать тест дюз. Мне помогло
