Проблема та же.
Извеняюсь, проба пера :) Итак. проблема та же. Epson R300 стоит СНПЧ, трубка памперса выведена наружу. Во время работы на обратном ходу каретки послышался звук как-бы удара и загорелась General error. Сброс памперса не помогает, программа SSC говорит 'Неустранимая ошибка",  то же и программа SPR 300/310 - TOTAL ERROR. За последние пару месяцев раз пять загоралась Генерал Эррор, но помогал сброс памперса, сейчас - нет. Что делать???? Очень не хочется разбирать - боюсь не соберу:(  Принтер все время стоит с поднятой крышкой - трубки от СНПЧ идут через верх. Естесственно пылится. В последнее время работал со скрежетом, скрипом, особенно во время печати на дисках. Что посоветуете?
Упс, надо уточнить. Скрежет и скрип во время протяжки пластины с диском, а не во время работы каретки. Да и сейчас,во время включения каретка отрабатывает все нормально, никаких посторонних звуков, а потом - General...
				General error (общая ошибка) ошибка перемещения каретки Удалите посторонние предметы
| Сообщение #42 Отправлено 23 сентября 2009 - 07:02
						Снял ПГ, мыл УЗВ, поставил на место. Тепер когда включаю принтер начинается чистка ПГ ( при этом каретка нормално двигаеться) через несколка секунд останавливаеться и очен быстро моргает два правые лампочки. А монитор говорит "Обшая ошибка: выключите принтер. удалите посторонные вещи из принтера.". Заменил ленточку не помогает. Всервис немогу, он от нас 150 км. Помогите пожалуста. Заранее спасибо.
				| Сообщение #44 Отправлено 23 сентября 2009 - 11:34
						Если принтер просит удалить посторонние вещи из своих внутренностей, значит что-то мешает ему двигать "голову". И личного опыта : парковая зона.  В этой зоне расположен механизм подъёма капы и механическая муфта, включающая механизм подъёма ПГ.
Именно от неправильной работы этих узлов чаще всего зависит появление сообщений с просьбой удалить лишнее. О трабле я писал и показывал фото. Никто не проникся. Ищите.
	Написанное выше  - личное мнение писателя.
				| Сообщение #45 Отправлено 23 сентября 2009 - 12:11
						Повторюсь, ИМХО : для большинства Эпсонов сообщения в окне статус-монитора и в соответствующем разделе Руководства ... имеющее вид :"Каретка печатающей головки не может двигаться и вернуться в исходной положение из-за замятой бумаги или другого инородного материала или предмета " - соотносится с индикацией Фатал эррор-а. А Фаталы отнюдь не ограничиваются клинами каретки, парковки, лифта...
К счастью, в ADJ-проге на сабж есть функция, показывающая и коды, и словесное описание причин Фатала.
Интересно, что она скажет в данном случае ?
| Сообщение #46 Отправлено 24 сентября 2009 - 08:23
						Уменя аналогичная проблема возникла с Epspn 290:(
				| Сообщение #47 Отправлено 27 сентября 2009 - 13:21
mag54 (23rd September 2009 - 02:11 PM) писал:
К счастью, при определённом опыте можно спокойно определить проблему без использования "ADJ-проги".
Для этого нужно вспомнить, что происходило с принтером до появления ошибки. Например, было реальное замятие бумаги, перекладка чернильного шлейфа, падение отвёртки внутрь тракта.... :)
				| Сообщение #48 Отправлено 28 сентября 2009 - 16:57
						ЮХа , при всём моём уважении...
А если без опыта ? Да и с опытом-то...
... На аппаратах с головками типа R270, R290 количество причин фатала заметно расширено по сравнению с предыдущими линейками аппаратов.
Вот вам один пример :
http://www.startcopy.../msg/8799.htm?9 - человек, кстати, с опытом. Обратите внимание по первому его сообщению, что он сделал "во-первых", по опыту... Правда сообщения о результате замены гл. платы тоже нет...
А вот ещё :
http://www.startcopy.../msg/9534.htm?3 Что скажете? Куда копать ?
Кстати, единственный СМ, в котором есть описание причин, кодов, возможных источников фаталов = СМ на RX590. Кода ошибки товарищ не привёл, а такой словесной формулировки причины в СМ на RX590 нет. Аббревиатура "PID" не расшифрована ни в одном из просмотренных мной СМ. Даже намёка нет. Зато есть ошибка: 08H - CR PID reverse rotation detection error.
Не настаиваю, но при случае попробуйте посмотреть список причин фатала по СМ RX590, и сопоставить их с ..опытом...
У меня весьма печальный результат получился.
ЮХа (27th September 2009 - 01:21 PM) писал:
А вот ещё :
| Сообщение #49 Отправлено 28 сентября 2009 - 17:57
						Уважаю ресурс старткопи.
Читать ссылки не буду.
Нет причин.
Нет причин.
				| Сообщение #50 Отправлено 17 октября 2009 - 15:10
						Подскажите пожалуйста! CX 4300 (капсульная СНПЧ от Resetters): General error - каретка при включении нормально ездит, происходит чистка головки, затем во время парковки каретки слишится шипяший звук, и начинают мигать все лампочки. Сервисная программа выдает "Общая ошибка: Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер." Сброс памперса не помогает. Посторнних предметов в принтере точно нет. Что с ним делать?
				| Сообщение #51 Отправлено 20 октября 2009 - 19:15
						на принтере р270 от неизбавляемого фатал еррор помогла замена датчика энкодера с проводами и датчика наличия бумаги. (замена главной платы непомогла). правда после этого принтер прожил меньше недели и начал выдавать отсутствие картриджей....
				| Сообщение #52 Отправлено 20 октября 2009 - 21:15
						Когда меняли "датчик энкодера с проводами"  пришлось снять каретку, очевидно.  Не тем путём идете, товарищи!
Скажу еще раз: затруднения с передвижением каретки R270 возникают в парковой зоне. Редко от дебильно уложенного шлейфа.
Желаю всем успехов в ...энкодерах!
				| Сообщение #53 Отправлено 05 ноября 2009 - 23:39
						Подскажите, пожалуйста! у меня каретка воще не двигается,что это значит? пару дней назад при включении она ездила влево вправо, а сейчас - нет, горит красн индикатор и при выводе на печать выдает сообщ "Удалите все задания на печать и выключите принтер. Удалите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер."...принтер epson c42
				| Сообщение #54 Отправлено 06 ноября 2009 - 21:28
						И у меня точно такая же проблема. Не ездит каретка и всё. За зубчастый ремень потянешь едет, а сама - нет. Принтер включается, по звуку как-будто всё нормально, но каретка стоит, и потом  загораются красные лампочки. Вижу сам, что вопрос для спецов звучит тупо, а я такое вижу в первый раз. Спасибо!
Ах да принтер Epson 4300.
| Сообщение #55 Отправлено 06 ноября 2009 - 21:35
						На главной странице форума должна быть надпись:
ЗАБУДЬ НАДЕЖДЫ, ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ!
				| Сообщение #57 Отправлено 06 ноября 2009 - 22:19
						По-русски проще: Не влезай! Убъёт! :)
Не обижайтесь! Любая модернизация устройства сопряжена с проблемами. Как эти проблемы будут решены, зависит от конкретного исполнителя.
Желаю успехов.
Желаю успехов.
				| Сообщение #58 Отправлено 18 ноября 2009 - 13:50
						Добрый день. "Зубры", привет! Подскажите бывалому ремонтнику :). Epson R200, картриджи оригинальные.  После замены желтого цвета (меняли при выключенном принтере) после включения моргают красным цветом кнопки чернила и замятие бумаги, пишет посторонние предметы. СБрос памперса и разбор учинял - не помогло. Встает примерно в 3 см от парковки и стоит, при выключении на кнопку тут же вырубается, на парковку не заходит. Уважаемый ЮХа, разбирал корпус, на парковке все чисто, пружинки на месте, салазки не грязные. Лента энкодера чистая, штрихи на месте, п/голова на "засрана", шлейфы и разъемы чистые. Плата управления транзисторы звонятся нормально, предохранители родные, целые.  В общем вот ...
				| Сообщение #59 Отправлено 29 декабря 2009 - 20:32
						аналогичная ситуация.
помогите советом, как решить проблему или в каком направлении копать....
Запрещено полное цитирование предыдущего сообщения! Читайте правила!
| Сообщение #60 Отправлено 29 декабря 2009 - 22:05
						vikor
Начинайте копать отсюда: Правила форума
 Инфо (5)
