Как сделать фитинги для СНПЧ, чем соединить шлейф Самостоятельное изготовление фитингов
| Сообщение #1 Отправлено 21 ноября 2007 - 09:59
Сломалась трубочка (снпч) которая вставляеться в картридж с помощью резиночки. На что ее можно заменить, так чтобы это было так же комапктно. Заказать в магазине не вариант так как живу в самом конце приморья. Пока в голову пришла только трубочка от чупачупса, нагреть и согнутьи припаятьк трубке. Как сделать?
| Сообщение #2 Отправлено 21 ноября 2007 - 12:01
Лучше стержень от шариковой ручки.
- отмыть от чернил используя спирт
- вставить вовнутрь леску подходящего диаметра
- наргеть (можно зажигалкой)
- согнуть
- дать остыть
- вытащить леску
- отрезать ненужное
Десятки фитингов таким образом сделаны и работают.
Прямые фитинги делаю так же, только не сгибаю...
Это - старый снимок.
Сейчас соединяю смещая места соединения относительно друг друга по длине шлейфа.
Получается очень аккуратно, и толщина увеличивается едва заметно.
Описание.
- согнуть
- дать остыть
- вытащить леску
- отрезать ненужное
Описание.
| Сообщение #3 Отправлено 21 ноября 2007 - 12:49
Спасиб большое, я уже так сделал, после того что почуствовал что несолидно мне уже за чупапупсом идти, вроде работает, завтра буду ставить снпчу.
| Сообщение #4 Отправлено 24 марта 2008 - 18:07
Принтер R-200 пользуюсь с 2005 года, пересох шлейф начал лопоться. Причем пересох не весь шлейф, а как то местами. Около капсул живой. Заказал новый шлейф. СНПЧ старого образца т.е. на шприцах. Думаю отрезать около шприцов (капсул) шлейф и соединить с новым. Только как и чем соединить два шлейфа старый и новый? Может какие переходники посоветуйте подручные?
| Сообщение #5 Отправлено 24 марта 2008 - 18:19
Так ить...можно было заказывая шлейф,
заказать и капсулы в сборе(с манжетами и фитингами)...
Лишние соединения-не есть хорошо...
| Сообщение #6 Отправлено 24 марта 2008 - 20:13
Да не подумал я об этом. У меня два принтера один R-200 второй R-220, на R-220 стоят новые капсулы от ресетторцев. Я последнее время печатал на 220 ом и забыл совсем что капсулы там другие. А шлейф пришел во она проблема, посмотрел вспомнил
| Сообщение #7 Отправлено 25 марта 2008 - 01:48
Почитайте тему "Что такое СНПЧ",
Ссылка есть в рубрикаторе, самое начало.
Там и про соединение, и про изготовление шлейфа, и еще много полезного.
см. подп.
Все очень просто...
см. подп.
Все очень просто...
| Сообщение #8 Отправлено 11 октября 2008 - 13:32
Шлейфы можно соединять трубочками от туалетной воды. Купите флакон с пульверизатором без воды в отделе продаж духов на разлив. Только смотрите, чтобы трубочка внутри была тоненькая...
| Сообщение #9 Отправлено 25 августа 2009 - 15:51
а не подойдёт от сперя типа WD 40,трубочка такая красненькая,по внешнему диаметру вроде самое оно,а вот внутренний меня немногоозадачил диаметр,маловат по моему,или нет?
| Сообщение #10 Отправлено 26 августа 2009 - 09:17
Внутренний диаметр должен быть не меньше диаметра всех дюз одного канала вместе взятых.
У трубочки от спрея, внутренний диаметр в десятки раз больше, чем того требуется.
Правда, я сомневаюсь в механической надежности этой трубочки, слабая она, ИМХО.
Попробуйте, сообщите нам, поделитесь опытом...
| Сообщение #11 Отправлено 12 сентября 2009 - 15:54
Вот мой способ соединения шлейфа:
берем термоусадочную трубку такого диаметра, чтов в неё свободно входила трубка шлейфа,
потом нагреваем (аккуратно, можно зажигалкой), термоусадочная трубка уменьшается в диаметре и плотно захватывает трубки шлейфа.
Термоусадочную трубку можно приобрести в магазинах электротоваров
P.S. - может поместить это в FAQ по СНПЧ?
| Сообщение #12 Отправлено 12 сентября 2009 - 16:07
Valdis. (12th September 2009 - 04:54 PM) писал:
Может.
Но прежде нужно попробовать, проверить, на сколько это надежно.
Термоусадочная трубка имеет очень слабую механическую прочность и при неосторожном движении - перегиб шлейфа в месте соединения, может лопнуть. Нужно ли говорить о последствиях?
| Сообщение #13 Отправлено 12 сентября 2009 - 17:33
To Episode
Ну, пока, 3 дня - полет нормальный, дальше посмотрим, как оно будет.
А идея такого соединения пришла случайно - каретка зацепила и продырявила один капилляр,
а тут глаз как раз упал на термоусадочную трубку.
| Сообщение #14 Отправлено 12 сентября 2009 - 17:42
Если шлейф поврежден, как Вы говорите - "продырявлен", то такой вариант ремонта - более чем приемлем.
Но именно - ремонта продырявленного шлейфа. Как временная мера до замены всего шлейфа, потому как, все равно, рано или поздно - даст течь.
А вот как вариант соединения шлейфа - сомневаюсь в мех. надежности.
| Сообщение #15 Отправлено 12 сентября 2009 - 19:57
При аккуратности и определённом навыке, вполне вероятен вариант соединения силиконовой трубки посредством трубки термоусадочной. Я попробовал. Фуфло однозначное. Надо практиковаться. А зачем?
| Сообщение #16 Отправлено 13 сентября 2009 - 11:00
Valdis. (12th September 2009 - 06:33 PM) писал:
| Сообщение #17 Отправлено 13 сентября 2009 - 13:02
Думаю сначала причину устранить надо (почему цеплялся), а то не ровён час-повторится...и новый шлейф всё же лучше. :) ИМХО.
| Сообщение #18 Отправлено 14 сентября 2009 - 11:46
Причину разрыва устранил - сильно провисал шлейф.
Поставил "направляющую" из куска пластиковой бутылки.
Если соединение будет протекать - поставлю кусочек "ушной палочки",
отпишу в тему, если соединение не надежно.
| Сообщение #19 Отправлено 11 ноября 2011 - 01:20
Соединение термоусадкой
2 года - ничего не протекает. Интенсивность использования небольшая, правда - до 500 фоток в месяц.
стОит упомянуть, что ТУТ тоже разная бывает - более плотная, более тонкая, а также есть менее "гибкая".
У меня соединено довольно гибкой, и плотной.
| Сообщение #20 Отправлено 30 марта 2013 - 14:35
Прошу прощения за поднятие старой темы.
Мне нужны тройники. Хочу во все 4 картриджа заправить черный пигмент, и, чтобы не тащить щлейф из 4 трубок, просто картириджи соединить внутри принтера. А наружу одна трубка и одна бутылка с чернилами. Может есть готовые от чего-то? Можно не тройники, а переходник с 1 входа на 4 выхода.
Инфо (35)
