Добрый день, поискал я в темах форума почитал статьи в интрент магазине, но сам пока в тему войти не смог, у меня есть принтер HP 1125C, очень хочеться сделать к нему систему СНПЧ была бы такая в природе купил бы, готов купить необходимы детали и прочитать темы которые Вы посоветуете. Буду очень благодарен за помощь.
Если есть картинки именно для этих картриджей очень помогло бы.
Как мне самому сделать СНПЧ для HP DeskJet 1125C?
СНПЧ для HP DeskJet 1125C Хочу сделать сам
| Сообщение #2 Отправлено 27 ноября 2007 - 19:40
На этот вопрс...или "аааа" или "Slava2" ответят...я так думаю...
| Сообщение #4 Отправлено 27 ноября 2007 - 20:17
нас искать не надо, мы сами приходим
лучше уточните какие картриджи у этого принтера
| Сообщение #5 Отправлено 27 ноября 2007 - 21:30
| Сообщение #6 Отправлено 27 ноября 2007 - 22:07
C чёрным - можно решить проблему. Снмзу картриджа есть заправочный шарик. Шарик можно продавить внутрь. А в заправочное отверстие вставляется штуцер от обычного шприца. Далее через трубки в резервуар. Выстота точки забора чернил должна быть ниже плоскости бумаги на 3-4 см.
А вот с цветным посложнее - так как он поролоновый. Скорее всего ничего не получится.
| Сообщение #7 Отправлено 27 ноября 2007 - 22:40
Я правильно понял я выдавливаю шарик, вставляю что то типо втулки манжета и вывожу трубку к резервуару с краской, по поводу высоты выражение не понимаю высота точки забора (как её определить на что орентироваться) и такое же по поводу выражения плоскость бумаги.
Может есть сложный какой нибудь способ по цветному картриджу, например высверить где нужно отверстия и тоже вставить туда трубки?
Вообще я правильно понял важно определить куда к картрдиджку подвести трубки и надежно их присоеденить, затем их вывести к емкостям с краской?
И еще для этих картриджей что то нужно делать с чипами и вообще они в них есть?
| Сообщение #8 Отправлено 28 ноября 2007 - 10:41
Так будет немного понятнее:
по поводу цветного картриджа: я не знаю способа как заставить его надёжно работать под снпч .
Чипов здесь нет. Хотя есть зашитый ID картриджа, который может анализировать сам принтер. В то время , когда был выпущен Ваш принтер НР ещё не вёл тотальной борьбы с многократным их использованием. Поэтому вряд ли он будет блокироваться.
Маленький нюанс: при заправке системы предусмотрите способ удаления воздуха из полости картриджа.
| Сообщение #9 Отправлено 28 ноября 2007 - 14:21
А как лучше предусмотреть способ удаления воздуха? я даже не представляю.
Спасибо за картинку очень понятно стало :)
Может не надежную систему по поводу цветного?
| Сообщение #10 Отправлено 28 ноября 2007 - 16:11
надо бы поспрошать у koka
я вроди у него встречал что то похожее.
Он практик, может что и подскажет. Бывает, что практика успешно работает вразрез теории.
А по теории - если рассматривать поролон как капиляр, то надо вколоть длинную иглу от шприца по центру картриджа сверху вниз до самого дна. При этом скорее всего точка забора чернил должна находиться на уровне бумаги. НО, конечно же надо проверить всё на практике.
Герметичность конструкции здесь не критична
Верхние жиклера не выбивайте - не рекомендую.
сначала бутылочка с чернилами должна быть герметична. Переворачиваем картридж так, что бы воздух собрался у штуцера. Попеременно сдавливая и отпуская бутылочку с чернилами, Вы будете закачивать в ёмкость картриджа чернила и откачивать воздух. При этом картридж должен находиться намного выше бутылочки т. к. давление в этом картридже отрицательное около -7см вод. столба (это достигается за счёт внутренней плоской пружины).
После удаления воздуха в бутылочку вкручиваем воздушный фильтр. (конструкцию простого воздушного фильтра тоже могу дать)
| Сообщение #11 Отправлено 28 ноября 2007 - 17:36
Извини, я не смогу помочь: на такие картриджи СНПЧ не ставил.
И вообще, бросил заниматься принтерами
| Сообщение #12 Отправлено 28 ноября 2007 - 18:25
Ну, да, в принципе сделать-то можно...но мне уже давно такой принтер не попадался
в руки...если бы попался ...то, поэкспереметировал бы...
| Сообщение #13 Отправлено 28 ноября 2007 - 19:01
У меня есть всего под одному, один цветной картридж один черный один принтер :)
Думаю купить самую простую СНПЧ систему чтобы были и хорошие бутылочки и трубочки и просто её вставить в картриджы, самое главное понять куда в цветной эксперементально воткнуть иглу, или просверлиь дыроки и вставить трубочки я могу эксперементировать с длиной на сколько вставлять и т.д. но главное чтобы не испортить картрдидж до такой степени что уже ни чего не получиться...
Давай будем эксперементировать я Ваши руки, Вы мои знания я буду фотогрфировать если что не получаеться или что то нужно увидеть Вам.
| Сообщение #14 Отправлено 28 ноября 2007 - 19:18
Поищу на работе старые картриджи ...и поробую...без принтера.
Кстати старые картриджи 45 (которые давно выпускались) ходили долго...
где-то 15-20 заправок, а вот новые..не уверен (где-то в другом месте производятся)
| Сообщение #15 Отправлено 30 ноября 2007 - 16:23
Выдавил шарик снизу черного картриджа вставил туда шланчик и т.д. все сделал но с такой системой у меня сразу принет отказваеться возращать их в исходное состояние...
Шланчик я взял из СНПЧ ситемы купил систему выдернул из наполняемого картриджа втулку и шланчик и переставил на мой картридж.
Что делать?
Что делать?
| Сообщение #17 Отправлено 30 ноября 2007 - 17:58
Что делать?
вынимаем шланчик
заклеиваем отв виниловой изолентой
смотрим что будет.
А потом всё с начала.
| Сообщение #18 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:32
Вставляю норально без шланчиков картрдидж, принтер нормально возращает его на место и все в норме.
Все в норме, но он не печатает выдает чистый лист и все... хотя в картридже есть чирнила ...
| Сообщение #19 Отправлено 30 ноября 2007 - 19:06
Думаю это из за расстояния где то он от чего то отходит или что то закрывает.
Решил не просто оставить картридж на месте а оставить в нем втулку для трубки чтобы он на такое же расстояние выперал... Нормально принтер его принимает, проблема с подводом туда трубочки... как её лучше подвести, отверстие получаеться снизу картриджа.
| Сообщение #20 Отправлено 30 ноября 2007 - 21:43
Трубочку завел снизу самого стакана, там есть маленькое отверстие прижал верхнюю крышку пополотнее и картридж ушел на место, но пока не печатает, поробывал вывести воздух из него как Вы советовали, закрыл плотно емкость с краской опустил её как можно ниже и начал надавливать на неё так чтобы в картридж вкачивалась краска, а сам картрдиж перевернул кверху дном. После этого открыл емкость и поставил воздушный фильтр установил емкость чтобы точка забора чернил была чуть чуть ниже точки плоскости бумаги, но чернила по трубочки не идут, в трубочке есть воздух и чернила и в одну сторону не идут?
Что сделать чтобы принет начал печатать? Вычитал совет что просто выключить принтер на четыре часа, вот сейчас жду.
Инфо (19)
