СНПЧ для HP DeskJet 1125C Хочу сделать сам
| Сообщение #21 Отправлено 30 ноября 2007 - 21:50
Если картридж правильно заправлен, то после того как Вы его поставите на белую салфетку на несколько секунд, на салфетке должны оставаться две интенсивно окрашенные полоски.
| Сообщение #22 Отправлено 01 декабря 2007 - 21:04
Промыл спиртом головки чернила пошли по трубочке, картридж оставляет две полоски на салфетки, но принтер по показывает что в нем нет чернил (мегает ламочка).
И он не печатает :(... что проверить что сделать?
| Сообщение #23 Отправлено 01 декабря 2007 - 23:56
Если лампочка мигает (сигнализирует об ошибке картриджа) только при наличии трубочки - это может быть неконтакт -мешает сама трубка.
Если же лампочка мигает и без трубки, то значит Ваш принтер всё же имеет блокировку при опустошении картриджа (т. е. принтер высчитывает расход чернил).
Уточните ситуацию.
Уточните ситуацию.
| Сообщение #24 Отправлено 02 декабря 2007 - 01:46
Ламопчка мигает, но в принципе это не машает, она мигает и с трубочкой, но печатает, следующая неполадка он печатает как будт у него грязные головки делает пропуски, я задвал чистку около раз десяти, но проблема остаеться...
Из за чего это может быть?
| Сообщение #25 Отправлено 02 декабря 2007 - 09:54
очень похоже на то что забиты дюзы.
Надо распечатать тест дюз. У Вашего принтера это скорее всего код 84. Т.е. удериживая кнопку "питания" надо 8 раз нажать кнопку, которая находится ближе к "питанию" и 4 раза дальню кнопку.
Принтер должен распечатать "лесенку".
каждая дюза печатает коротенькую линию, отсутствие линии говорит о нерабочей дюзе.На чёрной распечатке мы видим скорее всего забитые дюзы.
На цветной, учитывая закономерность выпадания, - это явный неконтакт.
| Сообщение #26 Отправлено 02 декабря 2007 - 14:19
У меня на принтере всего две кнопки :( кнопка питания и кнопка для заправки бумаги.
| Сообщение #27 Отправлено 02 декабря 2007 - 16:59
Выключил принтер он постоял часа три выключенный включаю его, лампочка не мегает :)
Я задал напечтать пробную страницу иделаьно печтате заглавие и логотив винодовс, но постепенно тускнеет и к концу страницы совсем тусклый цвет, после этого все остальные страницы все с такой же прогрессией все хуже и хуж, но лампочка мегаеть не начинает.
Что попробывать?
Что попробывать?
| Сообщение #28 Отправлено 02 декабря 2007 - 17:32
Значит, давление внутри картриджа меняется в худшую сторону, а поступления новых чернил правильно не происходит.
| Сообщение #29 Отправлено 03 декабря 2007 - 09:09
Из-за чего это может быть?
Может быть из за плохой герметичновсти соединения трубочки возле кардриджа или что чернила стоят неправильно (точка забора чернил чуть ниже точки плоскости бумаги), может попробывать их поставить выше?
| Сообщение #30 Отправлено 04 декабря 2007 - 11:48
Всем спасибо! Мы совместными усилиями осилили черный цвет! Печатает хорошо!
Теперь интересно довести дело до конца (люблю завершенки), необходимо настроить остальные цвета.
Как я понимаю необходимо просто понять в каком месте сделать отверстия для трубочек и повторить все что сделали с черным просто так как в цветном картридже нет отверстий, то их нужно сделать вопрос в том где их делать. Я прав? Если нет, то подскажите как?
| Сообщение #31 Отправлено 04 декабря 2007 - 17:46
Здесь дело обстоит и проще и сложнее. Особая герметичность не критична.
Отверстие делать можно где хочешь, не ниже чам 3см от плоскости головки. Активная часть чернил находится ниже.
Если бы мне пришлось решать, то я бы сделал отверстия рядом с воздушными жиклерами. НО заранее определитесь, как Вы будете выкладывать шлейф.
| Сообщение #33 Отправлено 04 декабря 2007 - 22:23
Вопроса не понимаю, короче сделал еще красные чернила все как бы ОК идут, но печатает с какими то линиями, как будто фотографии разлинованы... :(
| Сообщение #34 Отправлено 05 декабря 2007 - 11:08
Всем большое спасибо!!! Я сделал СНПЧ на все цвета! Все печатает, вечером проверю на фото бумаге :)
| Сообщение #36 Отправлено 05 декабря 2007 - 20:15
Сейчас на ровне, но смотрю давления не хватает и воздух накапливаеться периодически, червый вообще перестал печтатать, думаю сделать точку забора чуть выше точки плоскости бумаги...
| Сообщение #37 Отправлено 06 декабря 2007 - 10:28
Тогда точно будут капать чернила. И надо ставить сосуд Мариотта.
| Сообщение #38 Отправлено 13 марта 2015 - 10:22
Парни - поделитесь опытом. Я, так пнимаю - ваш принтер не блокирующийся? У меня тоже такой-же, заправляем картриджи шприцем. Что для него представляет такого фантастического СНПЧ? - По ходу - только трубочки с баночкой, может быть их можно собрать самому, как думаете?
Инфо (6 527)
