Внимание!!!
Для того, чтобы ваш голос был засчитан, необходимо выбрать по одному ответу в каждом из трех («ПРО», «Офис», «Другие доноры») пунктов опроса. Например, если у вас доноры ПРО, вы выбираете либо «Мариотт работает нормально», либо «Мариотт работает, но глючит», либо «как "баночки"», а в других пунктах опроса («Офис», «другие доноры») обязательно ставите «нет».
На фоне дискусии возникло желание собрать статистику: кто какие доноры и как юзает.
Кликните, плиз. В комментариях - желательно указать, насколько Вы удовлетворены своими донорами и чего от них хотели бы.
И еще - какой объем печати? Профессионально, профессионально-поточно или "для дома для семьи-друзей"
У меня - Офис, баночки. Объемы - для семьи-друзей, но порядочно. В листах не скажу. Не знаю.
Хотел бы:
1) видимый воздушный канал большего сечения.
2) сменный чернильный фильтр
3) может быть - объем побольше. Скажем, 100-150 мл.
12 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Доноры. Какие и как использутся Работает ли сосуд Мариотта
| Сообщение #1 Отправлено 30 ноября 2007 - 12:46
| Сообщение #2 Отправлено 30 ноября 2007 - 17:04
Ответил следующим образом:
1-1
После доводки "до ума" ПРО, они работают нормально, проблем нет.
Стоят на том же основании, что и принтер, уровень чернил (нижний срез воздушного отсека): -40мм относительно дюз.
2-3
Приносят мне принтеры с Офисами (в основном картриджные СНПЧ noname), ни в одном Офисе Мариотт не работает, хотя статистика не большая, всего 5 принтеров. Своих Офисов - нет.
3-1
Работают старые WWM-овские доноры, у которых воздушный отсек наружу. С этими вообще никаких проблем никогда. Они потекли, срезал дно, приклеил другое, полтора года - ни единого нарекания.
Подставка-днище: -10мм от уровня дюз
Еще работают два принтера на баночках. Плевать они хотели на всё, и на погоду, и на настроение. Они просто работают, и им до лампочки все.
Полная бутылочка - уровень дюз, передний срез подставки - минимальный уровень, при котором еще работают. Подкладываю домино под баночки и дальше печатаем... Разница уровней: 40мм.
1-1
2-3
3-1
| Сообщение #3 Отправлено 30 ноября 2007 - 17:18
Я не знаю, работают ли в моих ОФИСАХ (6 шт) системы Мариотта ибо чернила заливаются до уровня "чуть выше дна воздушного отсека" и поэтому работают как обыкновенные баночки. Но проблем с дюзами нет (трижды сплюнул), поэтому как говорят опытные автослесаря -"не стоит зря лезть в хорошо работающий механизм" :)
| Сообщение #4 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:22
Не совсем правильно называть ОФИСы донорами с мариоттом, поскольку стабилизация должна выполняться двумя клапанами.
При перепаде температур или атмосферного давления в мариотте в воздушный отсек пойдут чернила, что снизит давление воздуха в чернильном отсеке.
Ссылка на память: проверка ОФИСа, ОФИС раскуроченный
В ОФИСах чернила не должен пускать нижний клапан, а давление должно сбрасываться через верхний клапан.
Если б эти клапана работали, цены бы не было ОФИСам.
| Сообщение #5 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:23
Искатель, стабилизацию давления в офисах выполняет именно сосуд Мариотта, а не клапаны. То есть, Мариотт задает, какое давление должно быть в системе, а клапаны - только нейтрализуют влияние перепадов температуры и давления (точнее, должны были бы)...
Уберите Мариотта из Офиса - и как клапаны будут что-то там стабилизировать? Наоборот - пожалуйста! Без клапанов - работает (в принципе :-)
| Сообщение #6 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:38
serkun
Сосуд мариотта задает уровень чернил, не более.
Стабилизировать при наличии правильных клапанов он не может, т.к. не может отработать дельту - возникающее отклонение объекта управления.
Ведь клапан не пускает (не должен
) чернила в ВО.
"Нейтрализация" - это и есть стабилизация.
Он может плохонько "стабилизировать" только при удалении нижнего и закупоривании верхнего. Плохонько поскольку, ВО имеет слишком малый диаметр.
Для правильных клапанов мариотт нужен, как "генератор опорного давления". Но объем его, при этом не имеет значения.
| Сообщение #7 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:49
Искатель (Nov 30 2007, 07:38 PM) писал:
Верхний тоже должен быть открыт - должна быть связь с атмосферой с этого конца.
Ну ладно, это все все равно абсолютно абстрактный, чисто теоретический спор. Не там он у нас случился.
Здесь конкретный, чисто практический вопрос - кто и что юзает и с каким результатом.
Я вообще-то предполагаю, что победят "баночки" (под названием "Офис" + простые). Причем, с отрывом.
Мож, тотализатор устроим?
| Сообщение #8 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:50
Я не буду голосовать. Скажу, что сосуды Мариотта работают оптимально.
Только где их взять? Без шурупов, и проч. лабуды, приснившейся конструктору-дилетанту.
| Сообщение #9 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:55
Почистил, прилепил.
Тема важная. Дальнейший оффтоп, вместе авторами оффтопа - фтопку
| Сообщение #10 Отправлено 30 ноября 2007 - 18:55
Пользую баночки. Согласен про отрыв.
Совершенно практическое обсуждение. Откроете верхний клапан - убьете систему мариотта.
Связь с атм. д.б. только у ВО.
Прилепил тему в "Выбор СНПЧ"
| Сообщение #11 Отправлено 30 ноября 2007 - 19:00
У себя, и другим ставлю обычные банки в которых идут чернила, коробку делаю
сам из ПВХ 6мм, на 4 на 6 или на 8 (сколько надо) и всё работает, отказался от "Мариоттов".
Никаких проблем...
Никаких проблем...
| Сообщение #12 Отправлено 30 ноября 2007 - 19:02
Хотелось бы заметить, что в донорах на основе "банка звичайна" (укр.), тоже есть что модернизировать и совершенствовать.
В случае с моими баночками, к примеру, там заборная трубка приклеена ко дну китайским соплемётом. Заправка производится через воздушное отв-е, в котором во время работы торчит "г"-образный фитинг, дабы пыль не попадала. Фильтр там не нужен. Основная пробка не откручивается.
И еще. Чернильного фильтра в той системе нет. Уже давно. Работает, но это не значит, что нужно снимать чернильные фильтры там, где они есть.
| Сообщение #13 Отправлено 01 декабря 2007 - 18:43
Мне кажется, оптимальнее всего юзать доноры Про, потому как они более просты в доведении до ума.
Я исхожу из тех позиций, что нету ни одного производителя, кто бы поставлял абсолютно рабочие доноры, но из того что продается доноры про наиболее оптимальный вариант. Покупаешь их, герметик, и уделяешь всего 30 минут работы и все готово.
Моя 3 система стоит как вкопанная, везде воздушный клапан полон воздуха, а не чернил. Поэтому голосовал доноры ПРО -Мариотта работает.
| Сообщение #14 Отправлено 01 декабря 2007 - 20:42
у меня ОФИС, третий день стоит все ок, СНПЧ заработала с одного пинка))) доволен. Печатаю в день пару картинок, пока только пробую, подбираю профили, чернила льются. Воздушный клапан заполнен воздухом, краска не поднимается.
Когда ожидать проблемы с ОФИС?)))
PS Хотелось бы чтоб в комплекте было 6 леек под каждый цвет, но это мелочь. Заправлял без нее, т.к. влом было мыть и сушить каждый раз эту лейку, немного запачкал руки.
PSS В прайсе интернет магазина к СНПЧ для RX640 нет банок PRO. Такчто если хотите ими банчить, то надобы внести.
| Сообщение #15 Отправлено 01 декабря 2007 - 23:31
ToNio-LunaTik (Dec 1 2007, 09:42 PM) писал:
Очень удобно заправлять 20-ти кубовыми шприцами без иглы. В 100 раз лучше любых леек! Руки - совсем почти чистые :)
| Сообщение #16 Отправлено 02 декабря 2007 - 15:06
alex5034
ToNio-LunaTik
Не путайте клапана и Воздушный Отсек
Клапана в ОФИСе лепестковые, как выглядят можете посмотреть по ссылкам выше.
Ваши посты могут прочитать люди, слабо знакомые с предметом.
Не вводите их в заблуждение лишний раз.
Они и сами заблудятся
ToNio-LunaTik
| Сообщение #17 Отправлено 05 декабря 2007 - 00:38
Да! Отрыв уже очевиден.
Сам юзаю "Оффисы-баночки" (т.е. 3-2).
В принципе особых проблем с этим не возникает.
Но все ж хотелось бы, что то что покупаешь, еще и работало бы так как положено.
| Сообщение #18 Отправлено 05 декабря 2007 - 00:52
Меньше тыщи респондентов - не статистика.
К сожалению, у нас мало шансов увидеть отзыв юзера без проблемы.
Для равновесия.
Форумчане!
Участвуйте в голосовании!
Даешь первую сотню голосов!
Для равновесия.
Форумчане!
| Сообщение #19 Отправлено 05 декабря 2007 - 20:25
Вот принесли 1410 с такими донорами, всё равно нормально не работают (производитель СНПЧ неизвестен).
| Сообщение #20 Отправлено 07 декабря 2007 - 15:53
Искатель (Dec 5 2007, 01:52 AM) писал:
Да, что-то активности маловато - 14 голосов всего. Кстати, движок подглючивает - показывает, что 17 голосов, а если просуммировать, то 14 получается.
Форумчане!
Боюсь, что и сотню не набрать такими темпами :(. А о тысяче можно и не мечтать.
12 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (879)
