Доноры. Какие и как использутся
Работает ли сосуд Мариотта
| Сообщение #161
Отправлено 18 января 2009 - 18:07
major.39
ВладимирФ (18th January 2009 - 04:09 PM) писал:
Вернее будет - эффективнее :), ИМХО "лучше" - это когда заправил и забыл, как водянка, например.
| Сообщение #162
Отправлено 05 февраля 2009 - 09:47
kds77
Нужна помощь. Перечитал всё на сайте, проштудировал всё, что на мой взгляд подходит из результатов поиска. В итоге потеряно несколько дней, а точного ответа так и не нашёл. Принтер Epson RX610, СПНЧ куплена у resetters, чернила DCTec пигмент, бумага Lomond Glossy 230, доноры Офис. Началось с того, что поставил СПНЧ по приложенной ИНСТРУКЦИИ !!! . При печати появились проблемы, похоже перелив чернил - фотки как будто с камеры c разрешением 0.3 Мп. Но речь не об этом сейчас. Начал копать. Первое что выяснил, что совершенно не грамотно составлена инструкция по заполнению доноров, которая прилагается к СПНЧ. Неужели за столько лет работы нельзя было нормальную инструкцию составить, чтобы покупателям не пришлось по неделе тратить на поиск нужной информации на сайте? Там не указано, что каретка с ПГ должна быть запаркована при заправке, а на форуме кто-то пишет, что это обязательное условие. Заправил их похоже дейстивительно неправильно, так как чернила стоят в воздушной камере. Сразу я этого не увидел, так как надо постараться чтобы узреть это. Сначала обрадовался, думал, что выгоню воздух и всё решится. Но не тут было. Воздух выгнал как советуют участники форума. Буквально через пару минут воздушный отсек снова заполняется. Это явно видно на желтых чернилах, остальные пока так и не понял, похоже щуп придётся делать. Но самое интересное, что на тестовой распечатки, которая для профилей идёт именно жёлтый цвет идеален. А вот темные все в крапинку :(
Здесь на форуме активно обсуждаются скрытые клапана, которые якобы там присутствуют, что их герметиком заливают. В общем абстакция какая-то в голове, что делать дальше не знаю. В поддержке сказали, что на форуме сотрудники resetters консультируют, так вот хотелось бы услышать официальную рекомендацию от сотрудников, что делать дальше. Как-то дорабатывать емкости или оформлять как-то обмен? Может что-то ещё?
| Сообщение #163
Отправлено 05 февраля 2009 - 09:55
ГостьИскатель_*
официально ресеттерс уже не продают с клапанами, ток с перегородкой.
я заправлял на 2-2,5 см с r270. с вашим принтером может быть иначе.
рубрикатор. выбор снпч. грабли...
| Сообщение #164
Отправлено 05 февраля 2009 - 11:34
kds77
ок, почитаю. Как это пропустил
| Сообщение #165
Отправлено 05 февраля 2009 - 16:59
Tack
Когда я специально заказывал доноры ОФИС-4 с боковым воздушным отсеком у представителей Ресеттеров в Кировограде, мне ответили что таких нет, есть только с внутренним. Купил какие были, на герметичность не проверял ибо работают как простые баночки. Не текут.
При оформлении заказа у Лайт-принт тоже просил с боковым воздушным отсеком- такие и прислали. Они только внешне напоминают старую конструкцию, а сделаны по другому. Оставили приятное впечатление, боковой воздушный отсек очень удобен для контроля и сосуды Мариотта работают без замечаний.
| Сообщение #166
Отправлено 05 февраля 2009 - 20:26
kds77
Искатель (5th February 2009 - 01:55 PM) писал:
а вот это не понял, мне прислали именно такие в комплекте с СПНЧ. Почитал про грабли, подтвердилось вот это - "Конкретно, более чем в половине случаев "ОФИСЫ" НЕ СПОСОБНЫ работать в режиме мариотта." Это что теперь получается, я за свои деньги, ещё и дорабатывать что-то должен? Зачем вы продаёте то, что заведомо не будет работать? А уже после продажи техподдержка вежливо отправляет на форум, типа там всё описано. Заметьте, что на самом сайте в разделе "Статьи" у вас ни слова о "граблях" с ёмкостями. Уважаеммые представители resettes, я это расцениваю как обман, прокоментируйте пожалуйста. Зато здесь вы постарались на славу, ничего не скажешь -
http://resetters.com/conditions.php
А теперь по технической части. Приложенные картинки не дают понятия что есть что, а именно не понятно вот это: "Для гарантированого запуска мариотта приходится проколоть нижний клапан и залить герметиком верхний (сняв верхнюю накладку)." Накладку снял, вижу пластиковый овал с отверстием под заглушку, который заклеен пленкой. Данный овал и есть верхний клапан? И что это за плёнка, как быть с ней? Как этот овал вытащить без повреждений емкости, об этом ни слова.
| Сообщение #167
Отправлено 06 февраля 2009 - 01:22
ГостьИскатель_*
Клапан под пластиковым вкладышем.
Обратите внимание на слово "продаЮТ". То, что написано на форуме - деятельность потребителей разных систем.
Рекомендую ЗАБИТЬ болт. Используйте как баночки.
Данные мариотты при неработающих клапанах доставят больше ПРОБЛЕМ, чем покоя.
В свое время так и сделал сам. Мне спокойно заменили доноры - у новых теже китайские траблы.
Использовать в одном блоке мариотты и баночки - само...удовлетворение БЕЗ фото.
Дожидаться очередной замены не стал.
Баночки отлично работают! И внешний вид у ОФИСов замечательный. Выбросил из головы и печатаю.
| Сообщение #168
Отправлено 06 февраля 2009 - 06:19
kds77
Да не хочется как баночки использовать и постоянно балансировкой заниматься :( А если поменять их на ёмкости Про ? Или смысла нет, получу те же траблы?
| Сообщение #169
Отправлено 06 февраля 2009 - 09:21
ГостьИскатель_*
Нет нужды "постоянно" заниматься балансировкой с баночками.
Достаточно подливать чернил - в два раза реже, чем менять картриджи.
Один раз отбалансируйте, держите один уровень и не парьтесь.
У ПРОшек тоже бывает фонтан. У баночек - никогда.
| Сообщение #170
Отправлено 06 февраля 2009 - 09:33
kds77
спасибо, похоже придётся пока так поступить. Но что-то я не вижу активности представителей resetters :) Придётся снова техподдержку озадачить. Просто есть мысль как бороться с фонтанами :) если сосуды будут работать как положено
| Сообщение #171
Отправлено 06 февраля 2009 - 09:35
ГостьИскатель_*
а чего им суетится раньше времени?
попросишь - они заменят... а описаний проблемы (и решений) тут уже полно.
| Сообщение #172
Отправлено 06 февраля 2009 - 10:27
kds77
а скажу чего. Чем больше принтер простаивает, тем на больший срок откладывается заказ очередных расходников. А это уже деньги для них. А еще ведь по моему совету мои знакомые могут или заказать, или наоборот отказаться от мысли заказать СПНЧ у них. Хотя бы ради этого, не говоря об элементарном уважении к своим клиентам. Ну если им деньги не нужны уже и они настолько закостенели, тогда я понимаю почему такое отношение :( Очень надеюсь, что я ошибаюсь в своих суждениях и объясняется это только нехваткой времени.
| Сообщение #173
Отправлено 06 февраля 2009 - 13:07
TVT
Не хочу создавать новую тему, т.к. тут вопросы про доноры скажите, кто нибудь использует доноры VIP или они только дизайном отличаются
| Сообщение #174
Отправлено 06 февраля 2009 - 13:14
kds77 (6th February 2009 - 09:33 AM) писал:
Активность представителей может наблюдаться в соответствующем разделе, который называется
ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ МАГАЗИНА RESETTERS.COM, а в нем два подраздела:
"Оплата и доставка товара" и
"Технические вопросы"
Вот там активность и наблюдается. А здесь - общий форум. Если есть пожелания или претензии - напишите в тех поддержку, Вам ответят.
А в этой теме,
пользователи (не представители) делятся личным опытом использования сабжа.
TVT (6th February 2009 - 01:07 PM) писал:
Не только дизайном. VIP - баночки (не мариотты). Нет там ни клапанов, ни отсеков.
| Сообщение #175
Отправлено 07 февраля 2009 - 17:45
kds77
Episode (6th February 2009 - 05:14 PM) писал:
спасибо, попробую
| Сообщение #176
Отправлено 25 февраля 2009 - 18:56
VladimirSaki
Начитался негатива про ресеттеровские доноры здесь, заказал пару комплектов прошек (по 4 донора) на пробу - мариотт работает просто замечательно. Аж не ожидал после таких отзывов. Заказал еще 7 комплектов - приедут-посмотрим. Правда у меня руки прямые - 15 лет всякое железо кручу :)
Canon LBP 810+LBP 2900+Canon MP 160 самодельная СНПЧ (Inkmate чернила)+ Epson R290 чернила colorway СНПЧ ресеттерс
Q6600@3600 (вода), Pair of Corsair Dominator 2 1024/1066, AMD 4850 (вода), mb Asus P5B Deluxe, HDD Seagate 500 gb/32mb SATA II x 2 шт RAID 0+750 Gb 1 шт+640Gb 4 шт, DVD-RW Pioneer, TFT LG 22'', DVB Card TwinHan 1025 (1,4 m polar motorized antenna), DVB Card TwinHan 1027 pro (0,6 m NTV+ share), DVB Card SkyStar2 (0,9m USALS motorized antenna).
| Сообщение #177
Отправлено 25 февраля 2009 - 19:14
ЮХа
Просмотрел результаты голосования. Лишившись голоса. :)
Фиг с ним, с голосом моим в голосовании.
Личное мнение после просмотра:
1. многие не понимают, что такое сосуд мариотта.
2. многие используют некую хрень, которая позиционируется продавцом как сосуд.
Вспоминается анекдот про Вовочку и про то, что сосут! :)
| Сообщение #178
Отправлено 25 февраля 2009 - 21:16
VladimirSaki
ЮХа (25th February 2009 - 07:14 PM) писал:
Надеюсь не в мой огород камушек? ;)
На ресеттовских прошках бороться с фонтанами - очень просто, на китайцах (раньше их ставил) - сложнее намного. При печати как положено - открываем воздушную емкость. Попечатали - закрываем ее и открываем выход воздуха на ЧЕРНИЛЬНОМ отсеке. Перед началом печати - обратная процедура - и никаких фонтанов. Самое страшное - 1 мл чернил в воздушном отсеке.
| Сообщение #179
Отправлено 25 февраля 2009 - 21:17
ГостьИскатель_*
вечная проблема опросов - учитывать только квалифицированные ответы. остальные - в корзину.
дело за малым, отсеять "остальные"...
VladimirSaki
у ресеттерс теперь "правильные" офисы - с перегородкой.
| Сообщение #180
Отправлено 25 февраля 2009 - 21:33
koka
Ага...
10 человек читают эту тему
