Форум по СНПЧ: Доноры. Какие и как использутся - Форум по СНПЧ
  • 12 Страниц +
  • 4
  • 5
Доноры. Какие и как использутся Работает ли сосуд Мариотта
Опрос: ДОНОРЫ (399 пользователей проголосовало)
ПРО
Вы не можете видеть результаты проса пока не проголосуете.
Офис
Другие доноры
Голосовать Гости не могут голосовать
|    Сообщение #41 Отправлено 25 мая 2008 - 19:28   Episode
Можно, только придется подымать доноры если:
Просмотр сообщенияPlohish (25th May 2008 - 05:55 PM) писал:
принципиально не использую в них Мариотт
|    Сообщение #42 Отправлено 25 мая 2008 - 19:40   Plohish
Да это понятно, вопрос не в балансировке, вопрос просто принципиальный, другими словами докуда достаёт трубка заборная, которая внутри? если нормально приподнимать доноры, до какого уровня чернил от дна можно их использовать, а потом доливать?
|    Сообщение #43 Отправлено 25 мая 2008 - 20:06   Евгений26
Доноры офис. Работают. Как сосуд Мариотта. Обратных воздушных клапанов нет - есть 4 прорези. У кого есть клапаны - необходимо удалить. Зачем? Надо, поверьте!
У меня в картриджах есть свои воздушные каналы-компенсаторы. Поэтому что +5, что -5 см, никакой погоды от уровня стола не дают...
Да, больше, чем на три четверти доноры заправлять нельзя.
ИМХО.
i1 PRO
|    Сообщение #44 Отправлено 25 мая 2008 - 20:44   Episode
Просмотр сообщенияЕвгений26 (25th May 2008 - 09:06 PM) писал:
Жень, а можно подробнее? Схемку или фотку? Принцип действия, пр.. Очень интересно стало, ей богу...
|    Сообщение #45 Отправлено 25 мая 2008 - 21:56   romanM
видел я такие , трубка-вход доходит до дна картриджа и диаметр у неё 5 мм внутри, вот и получается компенсатор, ...я так думаю
|    Сообщение #46 Отправлено 26 мая 2008 - 06:31   Евгений26
Я поначалу думал, что картриджи в СНПЧ полный аналог родного. Разобрал родной. Не фига, по другому сделан.
Так как мои картриджи подразумевают работу и автономно и в составе СНПЧ, то они имеют по одной из стенок длиннющий канал, в котором, как я думаю происходит стабилизация подачи чернил. Иначе как объяснить - что поднимание доноров на 5 см вверх-вниз от уровня мфу никак не влияет?
Нет сейчас возможности показать эти лабиринты. Есть только общий вид картриджа - http://v.foto.radika...e1f680b380c.jpg
Ничего особенного в этом картридже нет, а канал вдоль стенке заимствован от родного.
Сейчас появилась у меня идея заменить картриджи на капсулы. Не подумайте, что не работает, просто кто менял чернила в такой СНПЧ с полной промывкой, поймет меня ЧТО ЭТО ТАКОЕ!
Думаю, что с капсулами процедура замены чернил занимает меньше времени...
(Интересно, а в Харькове есть дилеры Ресеттерс? Скоро там буду...)
i1 PRO
|    Сообщение #47 Отправлено 26 мая 2008 - 07:51   major.39
Евгений26
Просмотр сообщенияЕвгений26 (26th May 2008 - 07:31 AM) писал:
Есть дилер под Харьковом в поселке Первомайскй. Еще есть несколько магазинов в самом Харькове на которые поисковик яндекса выдает ссылки,но там ассортимент небольшой и продают СНПЧ в комплекте, а Вам как я понял нужна планка.В любом случае нужно предварительно связаться и уточнить или заказать интересующий товар, ИМХО.
|    Сообщение #48 Отправлено 26 мая 2008 - 09:53   Episode
Судя по общему виду картриджа, это такой картридж, которые я выбросил. Там, действительно, куча каналов и два клапана препятствующие оттоку чернил и "дозирующие воздух" в случае использования их как ДЗК и дозирующие чернила, в случае использования их в составе СНПЧ.
Об этих картриждах я писал в феврале 2006, в теме СНПЧ на картриджах, рисовал схемы и выкладывал фото. Жаль, все рисунки потерялись.
з.ы. выбросил картриджи по той причине, что клапаны задубели и фильтр засорился, перестал пропускать чернила. Даже шприцом было невозможно протащить чернила через фильтр. Возможно, в этом были виноваты чернила ЦЦЬ, не знаю. Но ни разу не пожалел о том, что избавился от них.
|    Сообщение #49 Отправлено 26 мая 2008 - 10:10   Евгений26
Ну дык каждому свое.
Я где-нибудь писал - полосит, не печатет, лист белый и прочее?
Фильтр металлический внутри. Резинки клапанов из силиконоподбной резины.
Но обслуживать их все-таки гемморно, согласен.
i1 PRO
|    Сообщение #50 Отправлено 27 мая 2008 - 17:12   terik
Доноры Офис. Ставил в декабре 2007г. По невнимательности (или спешки) просто залил чернила в баночки, вставил фильтры и печатал. То бишь Мариотт не работает. Принтеры 2 штуки р270. Неделю назад начались проблемы. Тест дюз 100%, начинаю печатать - начинает полосить с середины листа и далее (пропадают дюзы). Не пойму, то ли недотягиваются чернила, то ли переливает! Пропадает преимущественно тот цвет, которого больше всего в печатаемом изображении. Пробег каждого принтера около 17000 листов А4(если верить инфе из AdgProgramm). Хочу попробовать перезаправить по правилам и тем самым восстановить работу по Мариотту. Интересно поможет ли? Или копать в другом месте? Ибо принтеры жалко менять! Да, забыл упомянуть - чернила Инк Тек Е0005.
Я мыслю - следовательно, я существую.
А.Беляев "Голова профессора Доуэля"
|    Сообщение #51 Отправлено 27 мая 2008 - 18:43   koka
Самый простой способ...опустить доноры или приподнять принтер на 5-8 см.
|    Сообщение #52 Отправлено 27 мая 2008 - 18:52   serkun
Просмотр сообщенияterik (27th May 2008 - 07:12 PM) писал:
Зависит ли от режима печати? (драфт, фото, RPM)? Если в RPM все нормально, а в драфте совсем плохо - похоже на затруднения с подачей чернил. Игра с уровнем мне не помогала - если доноры выше поднимать, то при простоях перелив начинается.
Просмотрите внимательно шлейф на предмет заломов - их бывает непросто разглядеть.
Проверьте проходимость каналов при одной снятой капсуле (поочередно) - при поднимании/опускании доноров (или капсулы) чернилки должны шустро бегать туда-сюда. Только пережмите остальные цвета, чтобы бошку не залить.
И еще одно место есть - воздушные фильтры. Попробуйте вытащить.
Дальше вроде остаются только фильтры в ПГ...
|    Сообщение #53 Отправлено 27 мая 2008 - 21:38   romanM
Просмотр сообщенияterik (27th May 2008 - 06:12 PM) писал:
поможет, но я бы ко всему и капсулы перебрал и всё проклеил как здесь уже 1000 раз писалось, и ёмкости промыл-бы заодно
|    Сообщение #54 Отправлено 27 мая 2008 - 22:26   Episode
Какой уровень чернил в донорах сейчас? Похоже, принтер "недобирает" тех чернил, которых ему больше всего требуется. Затруднена подача. Может быть связано с низким уровнем в донорах или, как сказал уже коллега serkun:
Просмотр сообщенияserkun (27th May 2008 - 07:52 PM) писал:
|    Сообщение #55 Отправлено 28 мая 2008 - 13:09   terik
Спасибо всем за советы. На самом деле, извиняюсь, ветка о другой теме. Свою проблему хотел бы вынести в отдельную ветку, да боюсь запинают советами, типа "читай фак,ликбез и т.п.(и я читаю с 2004г, см.дату регистрации на форуме) Наверное нужно сформулировать по другому, подумаю - попробую создать! А здесь, очень интересно было бы услышать мнение человека, который пользует два одинаковых принтера длительное время, на одном донор Мариотта, на другом - банка. Если таковые имеются, конечно :)
p.s. Если засорен фильтр ПГ - это смерть?
|    Сообщение #56 Отправлено 28 мая 2008 - 14:30   Episode
Просмотр сообщенияterik (28th May 2008 - 02:09 PM) писал:
Имеются :)
А что вы хотите услышать?
R200 (3 года), СХ3700 (2,5 года) работает с Мариоттами, RX520 (1,5 года), СХ3700 (2 года) , SC480 (3 года), R220 (2 года) - на банках.
Нет. Есть шанс промыть методом "обратного отсоса", но это тема другой темы (тавтология).
|    Сообщение #57 Отправлено 28 мая 2008 - 17:31   terik
Есть ли разница в стабильности при ежедневной потоковой печати с нагрузкой не менее 200 листов А4 на 6-цветный принтер в режиме "фото"(не RPM)? Что предпочтительней в данном случае, банки или Мариотт?
И похоже, я уже услышал :) Имея такой парк аппаратов, питающихся от разных систем длительное время, можно прийти к выводу, что разницы особой нет! Каждый выбирает сам. Иначе все Ваши принтеры питались бы одним определенным образом ;)
|    Сообщение #58 Отправлено 28 мая 2008 - 20:04   Episode
Все верно :)
Мариотты хороши если:
- печатать регулярно
- стабильная температура в помещении (важно только при полупустых донорах)
Банки хороши если:
- печатать не регулярно
- не очень стабильная температура в помещении
Но принципиальной разницы никакой.
|    Сообщение #59 Отправлено 28 мая 2008 - 20:57   ЮХа
Для меня важно только одно (независимо от температуры, атмосферного давления, объёмов печати, положения Луны, солнечной активности и цены нефти) : для стабильной печати нужно стабильное давление в системе донор-дюза.
Как его обеспечить, мы талдычим уже года три.
Жаль, что желающие просто поболтать еще не перевелись...
|    Сообщение #60 Отправлено 28 мая 2008 - 21:59   AngelOK
У меня стоят ПРО. Ни разу не испытывал проблемы ни при кратковременной печати, ни при потоковой (кэнон 4500) - результат всегда стабильный, в любом режиме печати - от чернового до высочайшего качества фото.
ОФИСЫ стоят на подаренном знакомым прежнем принтере 4200 - изначально были проблемы с подачей пурпурного в любом режиме печати. Помогло поднятие на 2 см, при условии заливки чернил не более 50% от объема доноров, так как другие цвета начинали течь избыточно и появлялись кляксы.
На прошлой неделе ставил на МП610 тоже с ОФИСом- аналогичная проблема была с желтым - решилась таким же способом.
Кстати вопрос. На сайте Ресеттерса пишут что сами являются изготовителями СНПЧ. Но доноры ОФИС абсолютно идентичны таким же от Джет-Принта. Все-таки в Китае закупают получается?....
  • 12 Страниц +
  • 4
  • 5
5 человек читают эту тему
