Поставил плагин для фотошоп.
Win 7*32.
Все настройки сохранились.
Теперь другая беда - печать не идет.
Нажимаю Print - а реакции нет.
Что может быть?
GutenPrint plugin для GIMP под Windows кому знаком gutenprint, тот поймет
| Сообщение #121 Отправлено 14 марта 2012 - 20:01
МФУ Epson TX-109,СНПЧ - капсульная Resetters. Чернила водоростворимые WWM-E73.
| Сообщение #122 Отправлено 14 марта 2012 - 20:34
| Сообщение #123 Отправлено 14 марта 2012 - 21:46
Очень хорошо описана установка для Win 7 * 64 , а для 32 ничего не написано. Можете помочь.
И еще может быть причина моего непечатания из Photoshop в том что он находится в
D:\Install\Установленные\Photoshop
или нет?
или нет?
| Сообщение #124 Отправлено 16 марта 2012 - 22:21
Удалил, переустановил плагин для Photoshop - печатает, настройки сохранил.
Теперь нужно только разобраться с настройками.
При выборе размера листа 3*4 + печать без полей - снизу и сверху все равно остаются поля.
Посоветуйте как победить.
| Сообщение #125 Отправлено 17 марта 2012 - 15:35
Нашел таблицу размеров Gutenprint , может кому-то пригодится.
Прикрепленные файлы
Dickobraz_Papers95.zip (14,04К)
Количество загрузок:: 3232
| Сообщение #126 Отправлено 18 марта 2012 - 15:15
Картинка-РГБ регулируется по балансу серого движками С-М-У Balancer.
Картинка-СМУК баланс серого так не регулирует; хотя его можно регулировать движками Densiti.
Во втором случае (картинка СМУК) - баланс серого, да и сам отпечаток, на порядок лучше. Но есть большое "НО" - идёт перелив Маженты. На бумаге не страшно, в худшем случае, если тонкая, то на вторую сторону проступает слегонца, а вот на дисках - лужи.
Вопрос: каким ещё движком можно отрегулировать баланс серого в цветовой модели СМУК?
Евангелие от Матфея 7:6
| Сообщение #127 Отправлено 18 марта 2012 - 16:47
Я как посмотрю, что вопросов больше чем ответов! :-)
| Сообщение #128 Отправлено 18 марта 2012 - 18:22
А я как посмотрю - так вопросов намного больше, чем ответов!-))
| Сообщение #130 Отправлено 18 марта 2012 - 21:49
Почитаем.
Чай по русски умеем и еще немного ....
| Сообщение #131 Отправлено 18 марта 2012 - 22:28
avs60, прочел 8 листов форума, и нигде деже нет намека на размер при печати фото.
Так что если не сложно, опишите свой опыт.
| Сообщение #132 Отправлено 19 марта 2012 - 12:38
Nikita1981, не совсем понимаю твою проблему. Необходимо распечатать картинку без полей? Тонко и точно, как в Кореле например, не знаю как сделать, грубо делаю так:
Предполагается, что исходный файл задан с нужными размерами, выбираю эти размеры в ГП. С помощью Scaling уменьшаю/увеличиваю картинку, а с помощью полей ЛевоПравоВерхНиз двигаю куда нужно. Весь этот процесс (размер-расположение) нужен, чтобы опытным путём добиться нужной ориентации картинки в ГП, чтобы отпечаток вышел без полей, а также с миинмальным выходом печати за поля. Вот так всё сложно, тем более, если учесть, что Поля в ГП автоматом "прыгают", т.е. нельзя выставить с точностью 0,1, можно 0,4 или типа того. Другого решения не вижу. Хоть так хорошо. Но 10х15 фото таким образом, конечно же не попечатаешь.-( Задолбёт...
| Сообщение #133 Отправлено 19 марта 2012 - 19:01
Вот и я о том же - что 10*15 не выходит нормально отпечатать. ;-)
Очень жаль!
Очень жаль!
| Сообщение #134 Отправлено 20 марта 2012 - 22:19
А что же тогда печатать из Gutenprint???
| Сообщение #135 Отправлено 22 марта 2012 - 21:05
Та ерунду всякую...
ЗюЫю
Если серьёзно, я печатаю из ВИН ГП всё то, что не может распечатать родной драйвер. Есть некоторые моменты, из-за которых сложности, опять же, некоторые... Но к сожалению, гуру не хотят (не могут?) помочь. Или не понимают, об чём это я...
ЗюЫю
| Сообщение #136 Отправлено 31 марта 2012 - 16:38
Egud, получилось печатать 10*15 с помощью Gutenprint.
В моём случае необходимо точно кадрировать под 10*15.
И тогда можно печатать как с полями так и без них.
После Gutenprint нечем другим печатать не хочется.
Не смотря на то что по времени немного дольше.
| Сообщение #137 Отправлено 31 марта 2012 - 18:29
Появился вопрос , под какой размер безболезненей для качества фото кадрировать:
1800*1200
2394*1606
Просто читал один форум, к одному мнению не пришли.
Заранее спасибо.
1800*1200
2394*1606
Заранее спасибо.
| Сообщение #138 Отправлено 30 июля 2012 - 21:18
У меня вопрос про печать на рулоне через Gutenprint!т.к. напечатать лист длинной более 111,76 см (ограничение стандартного драйвера) на принтере 1410 - я так понял можно только через сторонний драйвер, а именно Gutenprint!так вот - как напечатать лист например 30 * 140 см?!он не растягиваеться на всю длинну!а если задавать размер листа еще в Ghostscript PDF, то при отправке в Gutenprint вылетает ошибка :((
печатать на рулоне можно только одна за другой картинки что ли? как напечатать например панораму не могу разобраться??
| Сообщение #140 Отправлено 14 августа 2012 - 10:52
Я не пробовал-)
Зато у меня ещё один вопрос под ВИН ГП - как туда цветопрофиль прикрутить?
Инфо (431)
