GutenPrint plugin для GIMP под Windows
кому знаком gutenprint, тот поймет
| Сообщение #181
Отправлено 27 июля 2018 - 18:51
nik_2
well88 сказал:
100500 % рабочий.
well88 сказал:
что делать с полученными цифрами.Куда их пристраивать в gutenprint?
Забить и простить ))) Аспирин не доделал до ума.
Кратко.
Так использую -
Подробно - м.б. к Н.Г добью тему с комиксами и коментариями ... типа что в подписи ))
| Сообщение #182
Отправлено 27 июля 2018 - 19:27
well88
Спасибо за ответ.
Поставил Inks +- "от фонаря"-дальше линеаризация,профиль,оптимизация в I1Profiler-e.Надоело.
Появиться энтузиазм-"м.б. к Н.Г добью".
Втайне надеюсь на Ваше "м.б. к Н.Г" .
По ссылке ходил ранее.Понравилось про бумагу.Просто,понятно,толково и конкретно.Потому и запомнилось.
"Как определить именно предварительно качество фотобумаги не печатая на ней и даже не покупая её - далее ...
" в конце статьи о бумаге звучит интригующе...
Спасибо ещё раз.Удачи!
| Сообщение #183
Отправлено 27 июля 2018 - 19:50
nik_2
well88 сказал:
Функционал линеаризатора нормального, в т.ч. и состоит в отсечке лишнего из линейного участка... Соответственно на глаз - уж совсем моветон. Тот же princal из ArgyllCMS вполне успешно справляется. Не проблема его в т.ч. использовать в мЕтоде от Аспирина.
well88 сказал:
Просто всё ))) Профайл любой содержит параметры точки белого бумаги. Соответственно читаем эти данные тем или иным софтом - получаем нужное. В комплексе с цветовым охватом, точкой чёрного - получаем вполне достоверные характеристики для конкретной ф-бумаги.
Проблема всё расписать, разложить по полочкам и с картинками )))
| Сообщение #184
Отправлено 27 июля 2018 - 20:34
well88
Спасибо.Примерно так и поступил,когда решил сменить чернила.Благо нынче есть возможность просмотреть профили разных сочетаний бумага-чернила.По ним можно сориентироваться.Я бы акцентировал внимание именно на
паречернила-бумага.Некогда был озабочен (да впрочем и сейчас,наверное болезнь) глубиной чёрного и перебирая пары,был удивлён насколько велика бывает разница.
nik_2 сказал:
Будем ждать.У Вас это красиво и доходчиво получается.
| Сообщение #185
Отправлено 03 августа 2018 - 10:55
well88
nik_2 сказал:
Вспылил,да ещё написал не подумавши,дурень.Понятно,дальше ничего не делал,что за глупости.
Мало того ,вернулся к настройкам "по умолчанию" .В принципе чёрный устраивает,цвета неплохо бы подправить,но недосуг.
nik_2 сказал:
PS.Кстати,метода "Ink limit per channel v3" работает.Довольно красиво.Спасибо автору.
| Сообщение #186
Отправлено 30 марта 2019 - 12:32
theevildant
Добрый день,
Кто может помочь с установкой Gutenprint под печать с приложений? Скачал всё и делал всё по инструкции - не выходит.
| Сообщение #187
Отправлено 04 декабря 2019 - 21:26
PrintPh
Доброго всем времени суток, подскажите знатоки почему у меня виснет PictureMate 100 напроч при отправки на печать задания, сформированного из плагина-экспортера для Photoshop WinGP 5.2.6., драйвер для принтера родной для PictureMate 100 - из него без WinGP печать идет нормально, если подключить другой принтер PictureMate ( обозначение без цифр он уже 6 цветный) то через Photoshop -- WinGP 5.2.6. печать без проблем с теми же настройками ( в окне WinGP 5.2.6. естественно меняются только 2 настройки -наименование принтера по списку WinGP, и принтер куда выводиться печать.
По логам при отправки на печать PictureMate 100 через Photoshop -- WinGP 5.2.6. все нормально-принтер забирает бумагу делает пару движений головой и встает колом, да так что кнопкой принудительно не выключить, на другие кнопки не реагирует, с компа на команды ноль- реакций в системном спулере -типа идет печать, оживляется только выдергиваем шнура из розетки. на других компах и разных ОС Win7. WIN8.1. Win 10 та же картина , знатоки и не только они помогите !!! , что можно сделать, куда копать? Как заставить печатать PictureMate 100 через WinGP очень надо....
| Сообщение #188
Отправлено 08 декабря 2019 - 12:32
PrintPh
Что то никто не отвечает,а я не сидел сложа руки, разобрал полностью Picture Mate100, нашёл тот злощастный ионистор, -0,33F 5,5в,не батарея а именно ионистор,выпаял с платы,припаял сборку из 3 алкалиновых батареек-таблеток через диод, чтоб не заряжались от 5в , а только выдавали напряжение,через диод выдают 4,2в без диода 4,4в, и все нормализовалось принтер перестал страдать бесполезными прочистками по таймер, с слову тот ионистор вообще не держал напряжение сразу разряжался где то до 0,5в, для сравнение на другом принте PictureMate такой же, только рабочий ионистор после месяца простоя выдавал на схеме 3,34в,думаю японцы поставили ионистор а не батарею чтобы где то через месяц простоя принтера, он полностью разрядился и сработала прочистка по таймер, так сказать автоматическая защита принтера...
| Сообщение #189
Отправлено 29 мая 2020 - 21:17
smilem
Поскольку gutenprint и wurenprint в среде Windows как-то прекратили активную разработку предлагаю разобраться в аналогичном продуктe который называется PrintFab.
Немногие знают что это PrintFab поддерживает настройку кривых. Не настолько навороченных как gutenprint и wurenprint но всё равно позволяют корректировать чернила и свойства бумаги.
Вот только беда что автор программы эту функцию запрятал и не хочет сделать адекватный интерфейс для печати тестовых шкал и вывода данных в программу. Ещё в 2013 году автор прислал мне тестовую версию с кнопкой линеаризации и короткой инструкции как создать кривые.
Предлагаю разобраться с свежей версия раскопать эту кнопку и создать методику по созданию кривых.
https://resetters.ru...96
| Сообщение #190
Отправлено 29 октября 2020 - 01:27
Melsy
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь, у меня не получилось. Имеется EPSON R290. Нужно напечатать изображение на CD, но так чтоб изображение печаталось на всю поверхность CD включая технологическое отверстие. В WINGP есть функция печать на CD и тагже два варианта печати на CD ( CD HUD SIZE ) . Первый вариант NORMAL печатает там где красное, второй вариант PRINT TO HUD печатает там где красное и синее. Мне нужно чтоб печатало также в зеленой зоне. Если пробовать печатать тонкую полоску которая проходит через все три зоны при настройке PRINT TO HUD, ПГ проходит зеленую зону в режиме печати но чернила не льет. При настройке Normal ПГ просто перепрыгивает синию и зеленую зоны. Подскажите пожалуйста где что исправить, переписать, добавить. Я знаю что возможно печатать в зеленой зоне, но только если печатать не через WinGp подставив драйвер от R260 к R290, но мне нужно печатать через WinGp. Спасибо.
8 человек читают эту тему
