Форум по СНПЧ: GutenPrint plugin для GIMP под Windows - Форум по СНПЧ
GutenPrint plugin для GIMP под Windows кому знаком gutenprint, тот поймет
|    Сообщение #81 Отправлено 25 января 2011 - 12:26   Egud
Да уж! Результат печати из-под ВинГП впечатлил! И не только цветопередача, градиенты, серый. Родным драйвером, на фото видны микрополосы (вернее, глюко-полосы), утитлита в том же режиме (1м16с) печатает ровно, без глюков!
Очень хотелось бы "до конца" разобраться с прогой. У меня пока что регулируется только Денсити, при попытке двинуть или даже просто включить галочку Гамма, Баланс, Курве (остальные, что ниже, не пробовал) получается сбой - заливка оттенком красного, синего, тёмное... Работал бы с Денсити (результат супер), но не могу понять, как регулировать размеры запечатываемые поля, - изменяется только размер картинки, а поля автоматически изменяются, просто отображают показания, если ручками строить, то возвращаются на своё место, соглансо размера картинки.
Евангелие от Матфея 7:6
|    Сообщение #82 Отправлено 01 февраля 2011 - 21:17   Chapa
Просмотр сообщенияEgud (25th January 2011 - 01:26 PM) писал:
Не совсем понятен вопрос.
offTop:
Если можно, дублируйте сообщения (или сразу пишите) на форум на хоботе
|    Сообщение #83 Отправлено 16 февраля 2011 - 01:16   Egud
С "вопросом" за последние дни разобрался вроде, но не до конца. Скажем, загружаю картинку 102х165мм - как мне её отцентрировать, как душа пожелает и задать поля, какие хочу (например по 2мм с каждого края или без полей с минимальным переливом).
|    Сообщение #84 Отправлено 21 февраля 2011 - 21:57   Chapa
Просмотр сообщенияEgud (16th February 2011 - 02:16 AM) писал:
В разделе Image Position главного окна есть кнопки в подразделе Center: Horizontal Both Vertical - это и есть выравнимание по горизонтали, и по Г и по В, по вертикали соответственно.
Чуть выше есть поля, которые можно вручную выставить- Лев Прав Верз Низ - в мм. (если Вы выбрали соотв. ед. измерений) - только нужно после ручного введения, например 23.4 - обязательно нажать на Enter!
Можно сделать примерно так:
в ФШ точный зармер канваса - 210 на 297 (a4)
устанавливаем сначала Borderless
устанавливаем выровнять Both
Scaling на 100% (внизу)
потом можно немного уменьшить Scaling ползунком и подобрать отступы.
Что качается оффтоп.
Да и здесь моно отвечать - только на хоботе приходят оповещения о постах - тут что-то нет :(
Ежели какой супер быстрый ответ нужен - айСиКью - 3167277 скай-П - Chapa75
ФТП никто не прекрывал - админы так и не сделали за неделю просьб.
Download на страничке почистил - действительно как-то зас!";№!"№сь
Бета версий пока не придвидится
5.2.6 актуальная
Процесс идёт.
О коммерциализации пока речи не идёт, то есть идёт, но она не затроент WinGP для обычных юзеров, использующих его в некоммерческих целях (GPL)
А кто пользует в коммерческих - ну что ж - что ж с ними делать-то - Совесть, только и всего :) Но призывать к её пробуждению - это не моя ипархия. Моя забота выручить денег и передать их без остатка непосредственному кодеру, или если денЗнаков будет достаточно - попросить проучаствовать независимых, платных кодеров. Пожалуй, именно так!
|    Сообщение #85 Отправлено 22 февраля 2011 - 13:08   Chapa
Анонимуса не будет!
Download last updates: ftp://94.79.10.189/wingp/
Login: wingp
Pass: free
|    Сообщение #86 Отправлено 25 февраля 2011 - 16:25   Egud
Отпечатано из ВинГутеПринт, 10х15, за 1м. 13сек.
Printer: "Printer" "escp2-r290"
Command-Type: 0
Queue-Name: "EPSON Stylus Photo R290 Series"
Output-Filename: ""
Extra-Printer-Options: ""
Custom-Command: ""
Scaling: -85.000
Orientation: 0
Autosize-Roll-Paper: 0
Unit: 3
Left: 1
Top: 2
Custom_Page_Width: 288
Custom_Page_Height: 432
Parameter STPUICopyCount Int True 1
Parameter Quality String True "Best"
Parameter PageSize String True "w288h432"
Parameter MediaType String True "GlossyPhoto"
Parameter InputSlot String True "Standard"
Parameter CDInnerRadius String True "Standard"
Parameter CDOuterDiameter Dimension True 329
Parameter CDInnerDiameter Dimension True 121
Parameter CDXAdjustment Dimension True 0
Parameter CDYAdjustment Dimension True 0
Parameter CDAllowOtherMedia Boolean True False
Parameter Resolution String True "1440x720sw"
Parameter InkType String True "PhotoCMYK"
Parameter UseGloss Boolean True False
Parameter InkSet String True "None"
Parameter PrintingDirection String True "Unidirectional"
Parameter FullBleed Boolean True True
Parameter Weave String True "Ascending2X"
Parameter OutputOrder String False "Standard"
Parameter PrintingMode String True "Color"
Parameter CyanDensity Double True 1.000000
Parameter MagentaDensity Double True 1.000000
Parameter YellowDensity Double True 0.800000
Parameter BlackDensity Double True 1.750000
Parameter BandEnhancement Int False 0
Parameter PrintMethod Int False 0
Parameter PlatenGap Int False 0
Parameter ColorCorrection String True "Accurate"
Parameter ChannelBitDepth String True "8"
Parameter InputImageType String True "RGB"
Parameter Brightness Double True 1.000000
Parameter Contrast Double True 1.000000
Parameter LinearContrast Boolean True False
Parameter Gamma Double False 1.000000
Parameter CyanGamma Double False 1.000000
Parameter MagentaGamma Double False 1.000000
Parameter YellowGamma Double False 1.000000
Parameter BlackGamma Double False 1.000000
Parameter CyanBalance Double False 1.000000
Parameter MagentaBalance Double False 1.000000
Parameter YellowBalance Double True 0.500000
Parameter Saturation Double True 1.000000
Parameter InkLimit Double False 6.000000
Parameter CyanCurve Curve False '<?xml version="1.0"?>
<gutenprint xmlns="http://gimp-print.sourceforge.net/xsd/gp.xsd-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://gimp-print.sourceforge.net/xsd/gp.xsd-1.0 gutenprint.xsd">
<curve wrap="nowrap" type="linear" gamma="1" piecewise="false">
<sequence count="0" lower-bound="0" upper-bound="1"/>
</curve>
</gutenprint>
Parameter MagentaCurve Curve False '<?xml version="1.0"?>
</curve>
</gutenprint>
Parameter YellowCurve Curve False '<?xml version="1.0"?>
</curve>
</gutenprint>
Parameter BlackCurve Curve False '<?xml version="1.0"?>
</curve>
</gutenprint>
Parameter Density Double True 0.550000
Parameter DitherAlgorithm String True "Ordered"
Parameter ImageType String True "Photo"
В приложении ПринтСкрин настроек печати из дров Эпсона - 1м. 48сек.
Хочу отметить, что качество печати (на микрополосы) в быстром режиме значительно лучше!
  • Прикрепленное изображение: Epson.jpg
|    Сообщение #87 Отправлено 18 марта 2011 - 01:59   Chapa
Ещё раз спасибо за пост.
Ascending Double зачем поставили? Вы реально сравнивали другие интерливы? Если да, то почему остановились на этом?
YellowBalance Double True 0.500000 - как искали значение? По каким тестам?
Вообще-то есть замечательная возможность выстроить серый клин по Balance параметрам в ГП по Gracol GrayFinder (гуглите). Это для тех, у кого нет прибора (спектрофотометра).
Просмотр сообщенияEgud (25th February 2011 - 05:25 PM) писал:
Сравнение несколько некорректное
ГП - 1440x720
Ориг - 5760x1440 (Photo RPM)
При этом ГП (гутенпринт) с таким разрешение может печатать дольше ОД (оригДрова) - хотя надо бы сравнить.
Кстати, есть такой параметр Parameter PrintMethod
Поиграйтесь им, и можно добится улучшения в продольной по движению головы "полосатости". У меня на 1410 лучше всего на 1440x720 работает среднее из 255 значение - 127. У Вас может быть другое. Подходит метод "двоичного" поиска. За 3-5 итераций найдёте свою цифру.
|    Сообщение #88 Отправлено 01 апреля 2011 - 19:25   Sergsar
Спрашивал на разных форумах, но пока ответа не нашел.
У меня задача печати на ленточке шириной 4см и длиной 200м.
В наличии принтеры С84, С110, СХ4900
но у них нет возможности печати на рулоне.
Знакомый посоветовал GP for win сказал что там много нестандартных настроек по бумаге.
Скачал wingp поставил. Но и здесь для моих принтеров нет такой возможности.
Зато для R270, 290 и т.д. есть например ROLL Paper 210.
Что бы подкрутить в этом драйвере чтобы и для С84, С110, СХ4900 появилась возможность выбора бумаги ROLL Paper 210.
Вроде как все файлы текстовые... не подскажете где подправить? Если конечно это возможно.
|    Сообщение #89 Отправлено 04 апреля 2011 - 19:59   Sergsar
Задача решена! один хороший человек подсказал как подправить xml теперь печатает на рулоне!
|    Сообщение #90 Отправлено 19 апреля 2011 - 18:35   BadWolf
некоторая автоматизация процесса конвертирования 6 цветного .ti3 файла в PM.txt
требуется только поправить заголовок.
также определяется спектр из измерений 6 базовых цветов.
(можно ими воспользоваться или тупо проигнорировать - затереть ).
требуется в региональных настройках десятичную точку поставить вместо запятой.
(сделано на скорую руку - могут быть "вылеты")
|    Сообщение #91 Отправлено 07 сентября 2011 - 08:52   yanis
Сори что врываюсь в тему. Вообщем есть картридж от canona mp 220 cl 38 цветной, полетел голубой лайт. Возможно ли с помощью GutenPrint настроить чтобы при печати лайты не использовались вообще? GutenPrint и GIMP на компе с Виндой ХР установил.
|    Сообщение #92 Отправлено 07 сентября 2011 - 09:07   BadWolf
по моему нет - сапоп закрытая система "черный ящик" и управлению не поддается в отличии от сейко.
|    Сообщение #93 Отправлено 07 сентября 2011 - 09:14   yanis
Значит зря парился с установкой. :sad:
|    Сообщение #94 Отправлено 07 сентября 2011 - 10:34   DC-AC
Я бы не стал так категорично утверждать, в исходниках (как таковой программы у меня не установлено) нашел файл canon-modes.h, где упоминается о каких-то моделях. Видимо не самых последних, но всё же... Кэноновские Programming Guide на самом деле наверное можно найти, за определенные мани, точно так же как Эпсоновские.
|    Сообщение #95 Отправлено 07 сентября 2011 - 23:12   гога 2
DC-AC
Страшно интересно про Programming Guide для Епсона! Если не затруднит,пож немного о сути дела,где посмотреть подробно и "где берут"?
|    Сообщение #96 Отправлено 08 сентября 2011 - 06:05   aVs
Просмотр сообщениягога 2 сказал:
тут речь была об этом
|    Сообщение #97 Отправлено 28 сентября 2011 - 17:14   Alexandr_P
Люди, а не подскажите, как печатать из корела например? Вопросы подобные встречал, но вразумительного ответа не нашел. Голова уже кипит. Установил уже виртуальный принтер зачем-то, но там не вызывается gmp. Просто у принтера Р290 черный сильно брызгает, надоело чистить и переводить чернила, из фотошопа получилось печатать пятью красками, а вот как быть с остальными приложениями?
Может пропустил что-то, подскажите где написано как и что.
Спасибо.
Продублирую на хоботе на всякий случай вопрос по совету мастера.
|    Сообщение #98 Отправлено 28 сентября 2011 - 17:27   BadWolf
черкз виртуальный принтер можно настроить перенаправление на GP, а там как обычно
|    Сообщение #99 Отправлено 28 сентября 2011 - 19:26   Alexandr_P
Может кто-то расшифрует? Я бы не спрашивал, если бы знал и умел.
Вопрос задал потому, что не получается. Виртуальный принтер установил (правда дрова не как рекомендовано PS, а обычного эпсона ставил при установки виртуального принтера), но перенаправление не получается. Или я что-то не там и не то делал. Я там, где идет перенаправление на GP и так все вписал + какой-то параметр ниже в окошке настройки драйвера, но идет перенаправление сразу на принтер, и он распечатывает только репорт эррор. А мне нужно, чтобы открылось окно, там где я бы указал использование нужных красок, как из фотошопа.
Вопрос остается открытым. Если можно ктонить дайте "более развернутую" инструкцию, нежели одно "можно через...."
Спасибо.
Вот кусок инструкции по настройке ГостПринта (по ней делал виртуальный принтер):
Настройка
Программы установлены, теперь необходимо их настроить. Создаём текстовый файл winprinter.rsp с помощью блокнота или <Shift> + <F4> в Far.
-I"C:\Program Files\gs\gs8.62\lib";"C:\ProgramFiles\gs\gs8.62\fonts"
-sDEVICE=mswinpr2
-dNOPAUSE
-dSAFER
-sPAPERSIZE=a4
-sOutputFile="\\spool\Canon LBP2900"
В последней строчке «Canon LBP2900» – имя вашего GDI-принтера, скопированное из его свойств.
Настройка драйвера:
В поле «Redirect this port to the program» заносим имя программы «C:\Program Files\gs\gs8.62\bin\gswin32c.exe». Удобнее всего это сделать с помощью мыши и кнопки «Browse». Обратите внимание, что существуют два файла: gswin32c.exe и gswin32.exe. Нам нужен первый, т.к. он работает из командной строки. В поле «Arguments for this program are:» заносим имя созданного нами ранее файла «winprinter.rsp» c полным путём и необходимыми ключами:
@"C:\Program Files\gs\winprinter.rsp" –
Имя файла взято в кавычки, перед ним записана «собака», а после имени через пробел стоит дефис. Для «Output» выбираем «Copy temporary file to printer». В поле «Printer» выбираем настоящий принтер – «Canon LBP2900». В поле «Run» выбираем «Hidden». Shut down delay – оставляем значение 300 секунд. Ставим галочки «Print errors» и «Run as User». Заполнение завершено.
Нажимаем «OК», чтобы сохранить введённые нами значения.
Пробуем печатать.
|    Сообщение #100 Отправлено 28 сентября 2011 - 19:29   BadWolf
Печатаем из любого приложения через GP.
3 человек читают эту тему
