Вопрос подачи "бутерброда-2", считаю, решен. Пластик толщиной около 0,1 мм + 2 слоя клея постоянной клейкости (один слой подсыхает часов 12) + свободный от клея начальный участок пластика (5 см). Покрыл клеем 7 пластиков, приклеил бязь, поставил пакет в С87.
Принтер берет "бутерброды-2" по очереди, как листы бумаги. Проявилась новая проблема: на 3-ем или 4-ом оттиске появляются полосы, всё время на разных цветах (на бумаге на этом же принтере такого эффекта
не наблюдается и на 100 оттисках).
Прочистка помогает, но не всегда с первого раза. Похоже, что пыль и (или) нитки с ткани попадают на ПГ и перекрывают часть дюз. Жаль, что нельзя
посмотреть на ПГ со стороны дюз...
Печать Epson на простой ткани (хлопок, лён)
| Сообщение #22 Отправлено 03 января 2008 - 20:23
В своё время находил ссылку:
Стань художником за час!
http://www.ify.ru/co...iew/142228/111/
Там за сколько то денег продаётся пособие, как сделать составы, чтобы получалась картина на хлопке или бязи.
Стоит вроде недорого, решайте сами.
Если что нибудь получится, отпишитесь, пожалуйста
| Сообщение #23 Отправлено 04 января 2008 - 12:32
Alex3000, благодарю за интригующую ссылку. Правда только не знаю, когда смогу этим заняться. Был бы заказчик...
Вот дочка нашла ещё интересную ссылку - http://sooline.narod.ru/. Нужно будет прикупить канвы и попробовать.
| Сообщение #24 Отправлено 04 января 2008 - 18:49
Поверхность ткани, в отличие от поверхности бумаги, содержит множество способных легко отделяться от неё посторонних включений (пыль, ворсинки, короткие и очень короткие отрезки ниток). Кроме того, на поверхности ткани имеются выступающие концы волокон (ворсинки), которые достаточно прочны и не отрываются при печати.
Нижняя поверхность ПГ (там, где дюзы) постоянно покрыта влажным и довольно вязким слоем, состоящим из смеси всех используемых принтером красок. В результате соприкосновения этой поверхности ПГ с легко отделяемыми посторонними включениями (или вследствие отделения этих включений от поверхности ткани при движении воздуха, вызванными перемещениями ПГ) некоторые из них соприкасаются с нижней поверхностью ПГ и «прилипают» к ней. Если эти включения не перекрывают дюзы, то, казалось бы, всё ничего. Однако при движении ПГ «туда-сюда» прилипшие посторонние включения вступают в соприкосновение с прочно удерживаемыми тканью выступающими ворсинками и перемещаются. Через какое-то время образуются довольно объёмные «сгустки» таких включений, которые начинают пачкать ткань и/или всё-таки перекрывают часть дюз (особенно часто это проявляется почему-то на жёлтом цвете).
Короче говоря, нужно предварительно максимально очищать поверхность ткани от нежелательных включений. Как? Постирать, и/или пропылесосить, и/или «прокатать» валиком, обработанным клеем постоянной клейкости. Я использовал последнее, что позволило довести количество качественных оттисков до 10-20, но полностью проблему не решило. Прочистки помогают не всегда. Периодически приходится заниматься «нетрадиционной» чисткой ПГ: сначала, отодвинув её вручную (на выключенном принтере) в крайнее левое положение, пинцетом убирать видимые «сгустки» мусора, а затем, опять же вручную, переместить ПГ над тампоном ткани, смоченной синим «Мистером Мускулом» (при использовании пигментных чернил). Операции недолгие и несложные (занимают минуту – полторы), но первая из них возможна только при снятой верхней крышке принтера, а при включении принтера автоматически начинается традиционная прочистка дюз (а это - расход чернил и времени).
Думаю, что если немного приподнять ПГ, вероятность перекрытия дюз «мусором» уменьшится, а количество качественных оттисков возрастёт.
| Сообщение #25 Отправлено 08 января 2008 - 18:39
Пробовал печатать на канве. Она потолще бязи раза в два. И в ней очень много "дырок". Но резать её удобнее - не надо рисовать линии.
Ну и ничего, протягивает и печатает. Правда приподнял ПГ примерно на 1,5 мм.
Для очистки ткани перед печатью сначала использую пылесос, а потом липкий валик.
При печати на канве по причине её "дырявости" много краски попадает на нанесенный на пластик клей. Но она особо не мешает (даже не окрашивает следующий лист ткани). Постепенно клей на пластике
забивается смесью пыли, ворсинок, краски и "липучесть" его снижается. Я его помыл тёплой водой - почти всё лишнее смылось, а клей остался и сохранил свои свойства.
| Сообщение #26 Отправлено 09 января 2008 - 09:04
Возник вопрос - если не секрет, как подняли головку на 1.5 мм?
Я понял, принтер с87?
| Сообщение #28 Отправлено 09 января 2008 - 15:22
Alex3000, да, на C87, хотя и на C67 всё очень похоже.
Узел, включающий ПГ, скользит по двум направляющим – задней (которая под ремнём привода)
и передней.
На переднюю направляющую этот узел опирается своим пластмассовым выступом. Передняя часть узла ПГ
имеет свободный ход
в вертикальной плоскости на 5 – 6 мм (ось вращения в районе задней направляющей).
Это я и использовал.
Технических решения «придумалось» два: приподнять переднюю направляющую, на которую
опирается ПГ (отвинчиваем 2 удерживающих винта и приподнимаем её, подкладываем под отверстия для
этих винтов пакеты шайб толщиной 3-3,5 мм и
завинчиваем обратно винты, правда чуть более длинные) или приделать к узлу с ПГ новую
(более высокую) опору на
переднюю направляющую.
Я опробовал оба варианта.
Первый оказался неудачен. Сначала долго и упорно пришлось подбирать толщину пакета
шайб (узел ПГ то
цеплял заднюю металлическую стойку и противно скрипел при печати, то не доставал до механизма
каппы и ПГ не парковалась).
Когда всё это заработало, проявился основной недостаток этого варианта – напечатанный лист перестал
полностью выкладываться
на передний лоток, его задняя часть оставались в принтере. Нужно было вовремя выдёргивать напечатанный
лист, иначе он
пачкался о ПГ, а начало изображения на следующем листе отсутствовало (его принимала задняя часть
предыдущего листа).
Но иначе и быть не могло – вместе с передней направляющей приподнялись верхние (пассивные) ролики,
прижимающие
бумагу к нижним (активным) роликам, и этот узел подачи просто вынужден был перестать работать.
Зато стало понятно, что должна быть предусмотрена регулировка степени подъёма ПГ.
Второй вариант оказался более удачен. Выбрал место на передней части узла ПГ (над
передней направляющей),
куда можно безболезненно привинтить дополнительную стойку так, чтобы она опиралась на переднюю
направляющую
(таких мест по крайней мере два, я выбрал крайнее правое, ближнее к каппе).
Просверлил в выбранном месте дырочку d=2,5 мм.
Сделал стойку из обломка пластмассовой линейки (толщина в районе 2 мм, ширина миллиметров 5,
высота миллиметров 30,
особая точность не требуется). Просверлил в этой стойке пять соприкасающихся отверстий
(по центру ширины, вдоль длинной стороны)
того же диаметра и соединил их. Привинтил стойку к узлу ПГ, подрегулировал опытным путём
высоту – всё заработало.
Да, ещё нижнюю часть стойки немного скруглил и заменил смазку на передней направляющей.
Конечно, теперь нижняя часть ПГ не очень горизонтальна… Но ведь и поверхность ткани
(особенно канвы)
не очень напоминает только что залитый каток… Печатал на бязи сетки тонких линий разными цветами,
всякие тестовые
изображения (в режиме «Фото») – вроде ничего…
Об иных вариантах подъёма ПГ думать перестал, но буду рад новым идеям.
UZ_n, я не думаю, что такая "конструкция" получится многоразовой. Что станет с бумагой при отделении от неё ткани? А пластик - не мнётся, моется...
Ему потенциально и износа-то нет, разьве что клеем придётся когда-нибудь дополнительно помазать.
и передней.
имеет свободный ход
шайб (узел ПГ то
лист, иначе он
предыдущего листа).
прижимающие
направляющую
(особенно канвы)
всякие тестовые
| Сообщение #29 Отправлено 10 января 2008 - 00:29
student2007
Ваша тема очень интересная. Ваша настойчивость в достижении цели достойна уважения. Респект.
Спасибо, что делитесь информацией.
з.ы. тему пришпилил.
| Сообщение #30 Отправлено 04 марта 2008 - 09:36
Для покрытия пластиков лучше всего подходит жидкий клей АМ 11 итальянской компании MANOUKIAN-ARGON (штатно предназначен для фиксации ткани на печатном столе при трафаретной печати на карусельных станках).
| Сообщение #31 Отправлено 06 мая 2008 - 19:35
У меня Бабушка любила вязать крючком. Удивительные вещи.
В частности делала вазы.
Чтобы вазы стояли, погружала связанную вазу в емкость с очень сладкой водой а потом натягивала на бутылку из под кефира -
кто помнит, раньше такие были...
Ваза высыхала, сахар кристаллизовался и придавал форму - и снятая с бутылки они стояла как реальная, ажурная ваза.
Я к чему.
Можно попробовать приклеить ткань к пластику таким же способом - пропитать очень сладкой водой и наложить на пластик,
дать высохнуть - потом суем в принтер. Кстати после кристализации, думаю и ворсинки будут вести себя иначе, а сахар,
как известно достаточно хорошо цветопроницаем - может при печати и высыхании, и чернила держаться лучше будут? ( :) )
Это идея - первое что пришло в голову, к сожалению, пробовать некогда да и пока незачем.
Я к чему.
| Сообщение #32 Отправлено 14 мая 2008 - 12:34
Сахар - прикольно! Может, что-то и получится...
Но меня вполне устраивает вышеуказанный жидкий клей (банка 1 кг - где-то в районе 100 грн.). За три месяца еще и четверть банки не "съел".
| Сообщение #33 Отправлено 05 июля 2008 - 04:55
Когдато я также эксперементировал печатью на ткани, Принтер был Canon 560i вопрос протяжки был решон просто, на плотную бумагу формата А4 с помощью широкого двух стороннего скотча, каторый продаётся в любои хоз магазине, наклеевалась ткань. Протяжка и печать происходила превосходно, качество картинки тоже было удавлетворительно, Портило впечатление только одно большой расход краски, и совершенно нестойкий к воде отпечаток. Размышляю над тем чтоб поэксперементировать скакими нибудь сублимационными чернилами, теоретически обычный принтер тоже может ими печатать, минус после каждой печать придется постоянно промывать головку.Мож у кого был такой опыт пожалуйста поделитесь.
| Сообщение #34 Отправлено 07 июля 2008 - 08:52
Касаемо большого расхода краски: он ровно такой же, как при использовании традиционных носителей (бумажных). Ведь принтеры пока не умеют определять, какого качества носитель в них загружают. И "работают" с тканью точно так же, как работали бы с бумагой.
Касаемо стойкости к воде: при использовании водянки она действительно никакая, а вот при использовании пигментных чернил просохший отпечаток можно держать в воде комнатной температуры хоть неделю - качество заметно не снизится. Только вот механические воздействия на замоченную ткань недопустимы - до 80 процентов краски (причем для разных цветов по-разному) смывается. Но ведь высокая водостойкость требуется не всегда. К примеру
, нанесённые на ткань рисунки для вышивания - их сначала вышивают, а уже затем, в зависимости от желания, стирают. И если при этом смоется вся или часть краски - не страшно, вышитая картинка от этого не пострадает. Лишь бы не полиняла.
А по использованию сублимационнх чернил на форуме есть соответствующие ветки.
| Сообщение #35 Отправлено 27 октября 2008 - 08:20
Может попробовать обойный клей? он по идее прозрачный... На современных принтерах толщина носителя выставляется в драйвере, а на стареньких, я помню был рычажок...
| Сообщение #36 Отправлено 01 февраля 2009 - 16:49
Интересует насколько устойчиво будет изображение к стирке нанесенное посредством печати на с87 ? Я так понял печать производится пигментом, производилось ли испытание стиркой? Если изображение блекнет и сыпется как при печати водянкой, то гораздо проще использовать трансфер. А вот если изображение действительно устойчиво к стиркам, может быть даже на уровне трафаретного нанесения, то тогда это действительно песпективное направление для исследования.
| Сообщение #37 Отправлено 01 февраля 2009 - 18:25
Вы сами...понимаете о чём речь?
Смотрите тему...свою...
| Сообщение #38 Отправлено 01 февраля 2009 - 21:51
Речь о печати на ткани как я понимаю, вот меня и интересует устойчивость к стирке тканей на которые будет нанесено изображение вышеописанным способом.
| Сообщение #39 Отправлено 01 февраля 2009 - 22:27
Устойчивей чем трафаретная печать...не будет...сам балусь шёлкотрафаретом...особенно пластизолью...
Инфо (17)
