Форум по СНПЧ: Как заправить №141 и №140 - Форум по СНПЧ
  • 10 Страниц +
  • 4
  • 5
Как заправить №141 и №140 Принтер HP 5283
|    Сообщение #41 Отправлено 02 июня 2008 - 16:36   PaulHawk
Даже если нет заглушек скотчем заклеить реально можно. Отрезаешь кусок скотча, клеишь на него квадратик по размеру сопел, ну хотя бы из воздушного шарика. И заклеиваешь картридж, кусочек шарика не дает приклеить сопла и дает хорошую герметичность. Хранить можно очень долго. Кстати у меня картриджи из комплекта с принтером, и заглушек тоже нет.
|    Сообщение #42 Отправлено 21 июня 2008 - 13:15   progbeard
И вот появился текущий вопрос. Вернее, проблема. Заправленные картриджи стали печатать всё хуже и хуже. Хотя была только одна заправка. Стали пропадать отдельные цвета, появились полосы. Первым делом решил заправить. Однако заправка почему-то оказалась проблематичной... Из заправочных отверстий попёрли пузыри и чернила наотрез откзываются проникать по назначению. Попробовал заливать пока не пройдут пузыри, ушёл шприц чернил на каждый цвет (держал на подхвате "промокашку"). Вставил картриджи, продувал раз пять. Тест вроде выдал нормальное содержание, начинает печатать, цвета постепенно уходят и некоторые пропадают совсем. Очередная продувка не помогает. Опять почти идеальный тест - и... брак печати. Вопрос, собственно, состоит вот в чём. Решил разобрать картридж, выломать перегородки, как было рекомендовано, сменить поролон. Сложно ли это сделать?
|    Сообщение #43 Отправлено 22 июня 2008 - 16:00   progbeard
Просмотр сообщенияkoka (22nd June 2008 - 07:47 AM) писал:
Не сложно...но грязно.
Ну дык, есть чистый способ, я понимаю, но дорогой и самый простой. А нам бы подешевле, посложнее, хоть и погрязнее, нет ли у кого чего-то типа инструкции? С рисунками бы желательно...
|    Сообщение #44 Отправлено 22 июня 2008 - 19:11   romanM
progbeard
отламываешь крышку, вынимаешь поролон, выламываешь перегородки, промываешь внутренности ЗЕЛЕНЫМ Мистером Мускулом, вставляешь поролон, приклеиваешь крышку герметиком, и заправляешь , и печатаешь
|    Сообщение #45 Отправлено 24 июня 2008 - 21:51   romanM
Пользуйтесь на здоровье!
Как восстановить работоспособность картриджей?
Существует несколько способов это сделать. Самый простой и правильный это обратится к профессионалам и произвести промывку с прочисткой, и последующую заправку. Но где найти профессионалов? Поэтому предлагаем Вашему вниманию следующие способы. Эти способы подходят только для картриджей фирм HP, Lexmark, Canon.
  • Химическое отмачивание. У Вас нет специальных приспособлений, и вы никогда не делали прочистку самостоятельно. Вынимаете картридж из устройства, берёте банку с крышкой, наливаете в неё жидкость для мытья стёкол Мистер Мускул зелёный, на 1 см и опускаете в банку Ваш картридж, закрываете плотно крышку, и оставляете на ночь. Если картридж долго не использовался, более 1 месяца, желательно налить внутрь картриджа этой же самой промывки 50:50 с дистиллированной водой, в картридж заправляете такое количество чернил, какое указано на упаковке к картриджу. Отмачивать картридж нужно минимум 1 сутки, показателем или индикатором результата есть потемнение жидкости в банке, и самое главное это отпечаток печатающей части на салфетке. Что это? Вынимаете картридж из ёмкости и печатающей частью промакиваете о салфетку в течение 3 секунд, у Вас должен получиться полноценный отпечаток размером с блестящую пластину-планку с дюзами (отверстия, через которые происходит «выстреливание» чернил). Отпечаток должен быть сплошным, без пропусков, для чёрного сплошная чёрная, а для трёхцветного три полноценных полосы - жёлтая, красная и синяя. Если полосы с пропусками ли частично отсутствуют продолжите отмачивание предварительно сменив жидкость в ёмкости-банке. Если в результате всех манипуляций в течение 7 дней у Вас полосы не сплошные переходим к следующему пункту.
  • Горячее выпаривание. Очень действенный и быстрый способ восстановления картриджа. Подходит для быстрой очистки, или если отмачивание не помогает. Заводите чайник, берёте картридж в руку и держите над кипящим носиком рабочую поверхность, т.е. планку с дюзами 5 секунд, промакиваете картридж о салфетку и если отпечаток не полный, с пропусками повторяете процедуру. Внимание! Берегитесь ошпаривания. Картридж клееная деталь, поэтому нельзя держать над паром более 5 секунд подряд, во избежание расклеивания картриджа. Если после 10 отпариваний картридж не восстановился, то к сожалению либо придется печатать с пропусками в изображении, либо купить новый картридж. Кстати у Вас возникнет вопрос: А что делать с той жидкостью, которую мы заливали для промывки картриджа ранее? Всё очень просто! Установите картридж на 10 салфеток и оставьте так на несколько часов, но не оставляйте картридж без присмотра, в некоторых картриджах заправляется большое количество чернил, и возможно придется несколько раз «менять пелёнки». После вытекания всей промывки Вы можете переходить к заправке картриджей.
  • Промывка при помощи клипсы из заправочных наборов Ink Tec (заправочные наборы вы можете заказать на нашем сайте). Самый эффективный способ прочистки, но конечно и самый дорогой, т.к. требуется предварительно купить набор. Суть способа заключается в том что в картридж заправляется Мистер мускул 50:50 с дистиллированной водой, а при помощи клипсы через сопла картриджа происходит высасывание разряжением остатков чернил. Рекомендуется производить промывку до полной очистки картриджа, т.е. жидкость при высасывании должна быть максимально прозрачной. Но этот способ очень эффективен с первыми двумя.
  • После всех процедур с картриджами, т.е. очистками и последующей заправкой, установите картриджи в устройство и произведите очистку картриджа с помощью утилиты. В каждом устройстве эта функция реализована по своему, поэтому внимательно прочитав инструкцию к устройству Вы должны найти «Служебные программы», в которой есть функция «очистка картриджей». Произведите всё, что описано и если необходимо произведите «чистку картриджей» несколько раз с промежутком в 1 час.
Что делать для увеличения работоспособности картриджа фирм HP, Lexmark, Canon?
К сожалению пользователей, все фирмы – производители устанавливают защиту на картриджи, которая не позволяет следить за уровнем чернил в картриджах после заправки. Поэтому наша задача добиться работоспособности картриджей при последующих перезаправках. Как это сделать? Мы предлагаем Вам несколько способов добиться от картриджа минимум 20 заправок.
1. Используйте только качественные чернила. По нашему опыту самыми качественными из продаваемых оказались чернила Ink Tec (их можно купить в нашем Интернет-магазине).
2. Картридж перед заправкой должен находиться в работоспособном состоянии. Если у Вас проблемы с картриджем, т.е. пропуски в печати (полосатость) смотрите очистку картриджей.
3.После установки картриджа в устройство производить прочистку картриджа утилитой устройства.
4.Не допускать полного опустошения картриджа, даже если «очень нужно» допечатать, а пропуски уже появились, остановитесь, не продолжайте эти несколько страниц «убьют» Ваш картридж. Почему? Потому что картридж это утюг в миниатюре, и чернила из картриджа на бумагу попадают при помощи нагрева термоэлемента в картридже, и через дюзы (отверстия, через которые происходит «выстреливание» чернил) формируется на бумаге. Термоэлемент в картридже настолько мал, что при нагреве он должен охлаждаться чернилами, а если чернил нет в картридже, он безвозвратно сгорает. Сгоревшие термоэлементы и оставляют пропуски при печати на бумаге.
5.Если Вы планируете не печатать некоторое время (больше 14 дней), обязательно произведите дозаправку картриджей, во избежание высыхания чернил возле термоэлементов.
6.Не выключайте устройство из розетки ранее чем выключите его кнопкой – при выключении кнопкой картриджи паркуются на специальные места, которые предотвращают их, картриджей пересыхание.
Если модератор сочтёт информацию полезной предлагаю поместить в ФАК, чтобы не надоедали.
|    Сообщение #46 Отправлено 02 июля 2008 - 17:18   Михаил_D5363
Сегодня заправлял 141-й. Чернила Inko (шприцы 3х20 мл). Принтер photosmart d5363.
После заправки картридж вставил в принтер и дал отстоятся минут 30. Запустил юстировку.
Получилось плохо. Запустил очистку сначала быструю, потом усиленную.
Юстировка прошла на Ура! Отпечатал около 10 фоток, качество радует)
Картридж не из комплекта, но оригинальный, до полного опустошения не доводил.
Если кто сталкивался, подскажите как обнулить данные о кол-ве чернил?
|    Сообщение #47 Отправлено 02 июля 2008 - 19:56   romanM
Михаил_D5363 никак, не парься, вовремя заправляй и всё тут..
|    Сообщение #48 Отправлено 11 июля 2008 - 07:28   progbeard
Вопрос следующего плана. Приобрёл новый 141 (цветной) картридж, могу приступать к разборке и прочистке старого. И, собственно, вопрос. У меня остались старые картриджи от Эпсона. Там используется какой-то "волокнистый" поролон, может быть промыть и воткнуть в этот картридж? Не будет лучше? Или использовать обычный? Этого у меня навалом...
|    Сообщение #49 Отправлено 30 июля 2008 - 18:56   katrin
только что в первые заправила 141 картридж, печатает отлично :D , никаких проблем не было, заправляла универсальной краской для hp фирмы ProfiLine. А черный 140 уже 4 раза заправляла. Спасибо за размещение картинки с рисунками цветов, а то я наклейку до конца не отодрала, так бы и не узнала что их там по две, надо отметить очень удивилась :unsure: !!!!! Одна непонятка у меня была фотки принтер печатал чуть темнее чем они на компе, не знаю может после перезаправки изменится что :unsure: .
|    Сообщение #50 Отправлено 01 августа 2008 - 18:58   Hans
progbeard , лучше поролон , возьми по объему раза в полтора - два больше
кто тут советует сопла простым скотчем заклеивать ? :unsure:
тем более сухие , кирдык неизбежен
для этого нужен специальный скотч , в магазине не купишь
|    Сообщение #51 Отправлено 07 августа 2008 - 11:50   cbapka
Недавно, столкнулся с такой проблемой: заправляю картриджи типа HP 135, 138, 141, 136, и прочих цветных - для серии МФУ хьюлетов. Заправляю чернилами OCP 9363 C-80. Происходит следующее - на второй заправке картриджа, он начинает глючить в плане цветов, тоесть начинают они собственно пропадать - делаешь 5 отпечатков - на первых трех - на салфетке - идеальный отпечаток, потом пропадают два цвета, которые по бокам. Ну тоесть, например, в 135 - пропадает красный и синий, остаетсяч желтый. Разбирал картриджи, мыл сеточки, парил, держал в жидкости, полоскал, жарил, шкварил - толку 0. Сейчас лежит где-то 20 таких "браков".
Брал чернила - более жидкие Ink mate 28A - мешает цвета. Помогите плиз, возможно проблема в том что город у меня южный и жара сильная - в общем с этими картриджами у меня - один геморой.
Для сравнения, заправляю HP 27, 22, 57, 78, 17 ну в - всё нормально - идут как миленькие. а с этими - такая фигня. :unsure: :unsure:
|    Сообщение #52 Отправлено 07 августа 2008 - 19:39   romanM
Просмотр сообщенияcbapka (7th August 2008 - 12:50 PM) писал:
сам с этим столкнулся , лечится резким встряхиванием, или установкой снпч на чернилах Инктек
|    Сообщение #53 Отправлено 08 августа 2008 - 07:39   koka
Н-е-е...тогда СНПЧ лучше :)
...а пусть каждый выбирает сам...
|    Сообщение #54 Отправлено 11 августа 2008 - 21:55   cbapka
Просмотр сообщенияromanM (7th August 2008 - 08:39 PM) писал:
резкое встряхивание - это хороше - я встряхивал, но после встряхивания - хороший отпечаток остается тоже сравнительно не долго, вы проверяли это на печати?
|    Сообщение #55 Отправлено 11 августа 2008 - 22:18   romanM
cbapka картридж промыть ММ зелёным, чернила Инктек Н6065\66-самое лучшее творение Инктек, за последнее время, хорошо текут!
http://ru.youtube.co...h?v=NmWBTCMkM-Q тут кино оставил, посмотрите!
|    Сообщение #56 Отправлено 17 августа 2008 - 18:03   thedude
Всем Добрый Вечер!
Хотел поинтерисоваться, какие чернила лучше купить для С5283 (140,141)? (желательно, полную марку и где искать)
Заказал по интернету Заправочный комплект для HP Vivera 177/10/85/88/140 BLACK (HIM 311A) 3x20 мл. и Заправочный комплект для HP Vivera 177/11/85/88/141 COLOR (HIM 311C) 3x20 мл. производства ИКС-Технологии... Кто - нибудь пользовался такими???
|    Сообщение #57 Отправлено 17 августа 2008 - 18:34   romanM
thedude пользовался, результат отрицательный, из той партии, что у меня, врать не стану!
Рекомендую Инктек Н 6065-чёрные Н6066- цветные, других хороших не знаю, снпч на них 200 мл х каждый цвет гарантировано выпечатывает!
|    Сообщение #58 Отправлено 17 августа 2008 - 23:19   thedude
romanM что-то я не нашёл таких нигде... :( А СНЧП где поискать?
И если не секрет, почему не по душе, те чернила о которых я написал-их много, кто хвалит...?
И ещё вопросик: какие чернила используются в этих картриджах??
|    Сообщение #59 Отправлено 18 августа 2008 - 04:39   romanM
Просмотр сообщенияthedude (18th August 2008 - 12:19 AM) писал:
оригинальные НР
плохо искал
здесь и поищите, есть инструкция по изготовлению
|    Сообщение #60 Отправлено 18 августа 2008 - 12:33   thedude
А можно ли долить чернила смешав с оригинальными, когда уже будет понятно, что они кончаются? Или лучше подождать до конца???
  • 10 Страниц +
  • 4
  • 5
12 человек читают эту тему
