Если промывочная WWM есть (темнорозового цвета)то сделайте следующее.
1. Включите принтер. При начальном тестировании он будет двигать влево-вправо кареткой. Когда каретка выйдет из места парковки - выдерните шнур питания.
2. Отодвиньте каретку вручную влево, чтобы не мешала. Из простой туалетной бумаги сверните тампон по размеру капы (такая штука из пористого материала с бортиками в месте парковки головки). Шприцом (с надетой иглой) накапайте промывки в капу до уровня бортиков, положите бумажный тампон, он слегка пропитается и прилипнет (не намертво) к капе. После этого накапайте на тампон еще промывки, чтобы он полностью стал мокрый и розовый. Пальцем слегка утрамбуйте тампон в капе.
3. Задвиньте картку в парковочное положение (вправо до упора). Внимательно следите, чтобы головка не сдвинула тампон из капы. Для этого тампон не должен быть толстым.
4. Оставьте в таком положении на сутки.
5. Выдвиньте картку, удалите тампон. Сухой туалетной бумагой удалите остатки промывки и чернил (на всякий случай) из капы и резинового ножа дя чистки головки.
6. Задвиньте каретку, включите принтер. В случае необходимости сделайте прочистку.
7. Печатайте.
| Сообщение #102 Отправлено 24 мая 2005 - 13:10
megakot (May 23 2005, 05:36 PM) писал:
7. Печатайте.
7. Печатайте.
Обсолютно правильный совет!
Простая прочистка (штатными средствами не поможет.
Помпа, через капу, качает чернила одновременно (одним заборником) со всех головок.
Естественно, с "незасохших" дюз, чернила побегут с удвоенной радостью
Юра
| Сообщение #103 Отправлено 24 мая 2005 - 14:36
Спасибо за советы!
Отдала все-таки принтер в починку. Надеюсь, что у спецов это получится гораздо лучше. А то я уже всю комнату в чернилах увозила.
| Сообщение #104 Отправлено 29 мая 2005 - 13:55
Напишите потом, сколько по деньгам обошлось и в чем была причина. Интересно, сколько берут СЦ, так как ни разу не носил принтер в ремонт, все своими силами.
Все сломаем,все починим
| Сообщение #105 Отправлено 10 июня 2005 - 15:04
Принтер до сих пор в починке. Отмачивают головку в промывочной жидкости.
Сказали, что уже появился черный цвет, но сопла продолжают быть наполовину забиты.
Замачили еще на 3 дня, ждем результатов.
| Сообщение #106 Отправлено 17 июня 2005 - 18:09
Забрала свой принтер.
Да, помучились мы немного. Сколько стоило? Делали знакомые, потому что стоило мне это по стоимости промывочной жидкости.
| Сообщение #107 Отправлено 28 июня 2005 - 04:47
Всем доброго веремени суток!
Такой вот вопрос. Если печатать достаточно много документов/фогорафий начинает полосить, а после того как принтер постоит полсуток тест показывает всё ОК. Мой принтер Р200. Из-за чего это может быть и как с этим бороться?
Заранее благодарен.
Удачи!
Заранее благодарен.
Удачи!
| Сообщение #108 Отправлено 29 июня 2005 - 16:58
У меня тоже Р200 полосит когда быстро печатает а когда медленно полноценное фото печатает не полосит и проверка дюз показывает что все хорошо в чем причина мне хочется быстро и без полосатости печатать помогите пожалуйста братцы
| Сообщение #109 Отправлено 12 июля 2005 - 22:48
Согласен со всем сказанным, но меня волнует еще один вопрос: получается что при доливании чернил в доноры сразу печатать нельзя, а нужно ждать длительное время, пока пузырьки опять таки не выйдут (у меня проблемы начались как раз после доливания чернил). Так вот - сколько именно нужно ждать после доливания чернил?
И еще - после того как чернила долиты, при установке гидродоноров также происходит вспенивание чернил. Ведь рекомендуется сжимать стенки донора при закручивании гидродонора - а при этом воздух поступает и чернила вспениваются. Значит срок ожидания еще увеличивается...
К сожалению пока нигде не встречал комментариев к процессу дозаправки.
| Сообщение #110 Отправлено 18 июля 2005 - 06:49
Появилась ужасная проблема...
Банки наполнил под завязку. Принтер немного полосил.... решил подчистить дюзы, как обычно, отодвинул головки, налил дистил. воды на подушечку под головки, задвинул головки на место, оставил на сутки...
Получилось правда не сутки а трое :-(
Прихожу и волосы встают дыбом - 4 банки из шести половина уровня!!!!!! под принтером огромная лужа!!!
Как такое может быть и как с ЭТИМ БОРОТЬСЯ!!!!!!!!!
| Сообщение #111 Отправлено 18 июля 2005 - 10:57
tronik (Jul 18 2005, 07:53 AM) писал:
Извиняюсь Tr1k, этоя же.
Добавлю, что банка с полосящим Magenta не уменьшилась в уровне?!!!!
Да еще перед этим при печати лило на отпечатки, т.е. толстые полосы на фотках и именно magenta.... ничего понять не могу....
Уровень чернил в банках-донорах, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть ниже печ. головки принтера на 1-2 см.
Опустите доноры, или же поднимите принтер.
А еще, можно прочесь эту ветку:
Полосность
Юра
| Сообщение #112 Отправлено 18 июля 2005 - 12:21
Спасибо... та к и сделал... поднял принтер на 5 см.
Полосить перестал.
Теперь думаю будет ли лить.
Причем закономерность при включенном принтере не льет....
Полосить перестал.
| Сообщение #114 Отправлено 19 июля 2005 - 12:26
На отпечатках остаются толстые полосы налитых чернил...
и Второе... просто выливались чернила ... см. посты выше... осталось по половинке бутылок.
И вопрос... а что теперь делать с принтером... смотрю под помпу и волосы встают дыбом... там краска просто налита как в вода в кювете... :(
| Сообщение #115 Отправлено 19 июля 2005 - 14:04
Понятно...
Если доноры расположены слишком высоко - будет лить и полосит.
Уровень чернил в доноре должен находится ниже печ. головки (расположенной снизу каретки) на 1-2 см.
Т.е. чернила должны как бы подсасываться головкой принтера (за счет большого перепада диаметров отверстий и каналов).
В вашем случае (уровень чернил в доноре слишком высок), когда вы налили в капу промывки и она (промывка) коснулась дюз - получились сообщающиеся сосуды. Естемтвенно, чернила вытекли в принтер... И эта течь продолжалась до тех пор, покуда уровень чернил в доноре не упал (сравнялся) до уровня головки принтера.
Видимо памперс переполнился. Он вобрал в себя какое-то количество чернил, но больше не смог...
По этому они перелились в нижнюю крышку принтера.
Я бы конечно, снял кожха с принтера и почистил...
В крайнем случае, можно оставить крышку принтера открытой. Вода испарится.
Но, не стоит забывать, что памперс, уже не сможет впитывать чернила после прочисток.
По этому, лучше постать памперс, вымыть из него чернила, высушить и вложить обратно в принтер.
а за одно, почитить днище
| Сообщение #116 Отправлено 20 июля 2005 - 12:17
Сапасиб...
все как обычно... швабру в зубы и вперед....
| Сообщение #117 Отправлено 27 июля 2005 - 06:50
Всем привет.
Два дня назад купил снпч на нулевый р200(оригиналы не юзал), поставил (с укладкой шлейфа парился не меньше часа
). Через сутки: в тесте дюз не пропечатывается три полоски синего, а при печати фоток да чего угодно все номано, т е не полосит, не капает.
Вопрос: надо ли прочищать ети дюзы или пофик пущай такие будут?
| Сообщение #118 Отправлено 30 июля 2005 - 21:38
тоже самое было, причем я после установки СНПЧ ждал почти 2 сутки, тест дюз был отвратительный, я уже отчаялся, но решил пропечатать несколько фоток и... о чудо после этой нагрузки тест дюз был отличный. Правда потом при нагрузке в 3-4 листа А4 начались полосы... сейчас прочитав всё это поднял принтер, завтра пойду на работу чистить капу (сегодня не взял с собой промывку), попытаюсь отключить помпу.
прошу помоши в снятии памперса.
| Сообщение #119 Отправлено 31 июля 2005 - 11:52
sava (Jul 30 2005, 10:38 PM) писал:
При установке СНПЧ начался такой гемор.Темно пурпурный при печати теста дюз 2-5 черточек те ни хрена не работает при работе с оригеналом таких проблем небыло!Ну как установил WWM эта проблема с этим цветом возникла. Перепробовал твоим способом промыть с нашатырем и водой не помогло тест стал около 7-8 черт но после распечатки одного листа пурпурного цвета все вернулось на свои места тест 2-4 черт.система вся герметичная другие цвета работают изумительно но темно пурпурный ни как не хочет чего ему не хватает. МОЖЕТ ГОЛОВЕ ХАНА.ИЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТО КАКИЕ ВОПРОС, ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ И КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТСЯ ЕСЛИ ЕСТЬ ИДЕИ ОТВЕТЬТЕ. НА МЫЛО SIDOROV.81@MAIL.RU
У меня проверка дюз у темно-пурпурного последней стала нормальной после 2 суток простоя. Изначально он только на половину печатался. Вылечил просто как описано в рекомендации по обслуживанию - приподнял принтер относительно чернил. У меня получилось так, что принтер на 8 см приподнят (поставил на место моника на подставку). Через сутки и по сей день тест дюз отличный.
| Сообщение #120 Отправлено 31 июля 2005 - 15:51
Здравствуйте !!!
Я приобрел СНПЧ с чернилами WWM , есть на фотографиях полоски
убедительная просьба, вышлите в мой адрес образцы фоток
с полосками и без них, или скажите нгде скачать
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Инфо (687)
