| Сообщение #1101 Отправлено 31 августа 2009 - 18:38
Он оттуда сам уходит, если принтер оставить на сутки в покое и воздух не уйдет, значит это не воздух.
| Сообщение #1102 Отправлено 31 августа 2009 - 21:58
Всеравно ничего понять не могу!
печатеш 1 лист нормально,
следующий лист - полосы.
тест дюз - 2 -3 выпали!
далее 10 мин остоялся снова все дюзы на месте!
| Сообщение #1103 Отправлено 31 августа 2009 - 22:33
"Голодание"...чернильное. (есть такой термин у нас...у снпчистов. :)).
| Сообщение #1104 Отправлено 31 августа 2009 - 23:27
Voron2
Фильтры какие-нибудь стоят? Воздушные, чернильные... Шлейф не пережат? Балансировка?
Хотя... У Вас же картриджи!
Забудьте обо всем, что здесь написано. Картридж, это приговор.
з.ы. переход на капсулы может не помочь. Особенно, если ДО этого стояли картриджи. Восстановить ПГ после картриджей - дело не простое и не всем это удается. Самый крайний случай был у ЮХи, ПГ лопнула, обнаружить это удалось только после разборки. ХЗ от чего...
| Сообщение #1105 Отправлено 01 сентября 2009 - 06:35
Episode - То что пг лопнула это врядли, проблема ведь началась с самого первого дня работы принтера.
Он родными картридажми не печатал - я их сразу снял и отдал.
потом принтёр стоял около полугода без картриджей пока я СНПЧ не купил- может из за этого проблема?
есть ли смысл промывать головку?
| Сообщение #1106 Отправлено 01 сентября 2009 - 10:44
Конечно, трещины в ПГ нового принтера маловероятны. Искать проблему нужно в негерметичности и в "чернильном голодании".
Мыть ПГ? Только тогда, когда никакие манипуляции не помогают. И только тогда, когда юзер будет готов к возможной потере принтера.
| Сообщение #1107 Отправлено 01 сентября 2009 - 10:57
Voron2 (1st September 2009 - 07:35 AM) писал:
Извините, Вы в своем уме?
Этого нельзя было сказать раньше?
в ФАК или в БАНю на месяц за игнор п.3 правил форума и флуд (а как иначе назвать все сообщения выше) в важной теме.
Выбирайте.
| Сообщение #1108 Отправлено 04 сентября 2009 - 22:44
Вы меня не правильно поняли - картрижи с новья не вставлялись их из коробки их вытащили и отдали. А принтёр так и стоял - может пыль попала в штуцеры....
Вот врезультате моих опытов и издевательств над принтёром обнаружилось что при печати текста черным цветом в режиме -Текст и фото - дюзы черного на месте и не выпадают. а вот врежиме -Текст- хаотичное выпадение дюз, ПГ двигается побыстрей и наверное поэтому выпадают. делаю вывод что принтер для фоток а не для текста. Кстати при печати фотографий выпадения дюз нету - принтер хоть и недорогой но качество фоток приемлимое для домашних условий - мне нравиться.
| Сообщение #1109 Отправлено 05 сентября 2009 - 12:31
Voron2 (4th September 2009 - 11:44 PM) писал:
Извините, тогда я погарячился.
Если все так, как Вы пишете, тогда это не страшно :)
В каналах ПГ находилась консервирующая жидкость.
Все верно, ПГ движется быстрее, чернил (черных) расходуется больше и уходят они быстрее. Вернее - должны уходить на бумагу. Ан нет.
Высокое разрежение, т.н. "чернильное голодание". Чернила не успевают поступать к дюзам. См. сообщение 1105. Устраняйте голодание.
| Сообщение #1110 Отправлено 20 октября 2009 - 06:49
Полосит R800 прочистка не помогла. Причём по всей видимости одна дюза забита на пурпурном цвете. Странно то, что у меня два принтера Эпсон R800 и оба с капсульной СНПЧ и на обоих одна и та же проблема. Если сделать тестовый отпечаток через настройки принтера (это который полоски печатает), то ничего плохого там нет, а при автоматической прочистке и вывода теста (который прямоугольники печатает) видно, что в пурпурном цвете не всё так "гладко". Использую пигментные чернила InkTec. Пробовал прочистить промывочной жидкостью, стандартным путём через настройки принтера, но не помогло. Как решить эту проблему? Прилагаю скан тестового отпечатка.
| Сообщение #1113 Отправлено 20 октября 2009 - 13:19
Конечно может!
Смотрите в ФАКе как правильно проделать эту операцию....
| Сообщение #1114 Отправлено 20 октября 2009 - 13:44
Спасибо! Посмотрел. С виду вроде бы всё просто. Ещё раз спасибо за подсказку!
| Сообщение #1115 Отправлено 08 декабря 2009 - 22:53
Принтер Epson 1410(A3 кто не знает)печатал в меру-пампесс сбрасывал дважды.
Картриджная СНПЧ краска на данный момент InkTec 0010(6 месяцев назад была 0005)
Есть ещё два R-290 те же картриджи та же краска года полтора проблем нет!
Друзьям знакомым поставил десяток таких же комплектов-все довольны!
Ситуация такая:начинаю печать 1й лист-в начале все нормально,к концу листа начинает полосить светло-голубой
второй лист продолжает полосить пару дюз,к концу листа полосит уже серьёзно!
3й лист - полосит еще сильнее.Делаю тест-приблизительно по центру!!!голубого-подряд нет5-8 дюз(скин позже)
Остальные цвета в норме,даже чёрный(на 0005-й краске бывали проблемы)
После прочистки всё восстанавливается-тест 100%
Думал голодание-фильтры снимал,шлейф не пережат,балансировка-в норме!
снимал картридж,делал капсулу из шприца-ситуация не поменялась...
Есть соображения?
Есть соображения?
| Сообщение #1116 Отправлено 08 декабря 2009 - 23:19
Осталось на оригиналах попробовать...
| Сообщение #1117 Отправлено 09 декабря 2009 - 09:22
Скорее всего забит внутренний фильтр. Метод обратного отсоса может помочь.
| Сообщение #1118 Отправлено 26 декабря 2009 - 14:51
Гуру, подскажите, правильно ли я думаю. Имеется Epson 1410 c СНПЧ Resetters, емкости PRO 180 ml. Чернила были сначала комплектов 5 оригинал, потом купленные у ресеттерс 6x150 ml InkTec E 0005, сейчас 6x100 ml InkTec E 0009. Установил с самого начала емкости на один уровень с принтером (на столе и принтер и емкости стоят), и печатал на режиме "наилучшее фото", печать идеальная без пропусков и полос, в основном занимался профилями и прочим подбором цвета. На режиме "текст+фото" принтер заметно быстрее печатает, но косяк - между теми местами где бумага подъезжает вперед, есть тонкие горизонтальные линии, словно последние дюзы недоливают. Особенно заметно на темных тонах. Тест дюз всегда 100%. Тут мне подсказали что нужно калибровку делать, но мне кажется это не оно. Итак, вопрос, правильно ли я думаю что это чернила не успевают подаваться по трубкам либо это голодание и нужно поднять банки? Или неужели калибровка? А как у вас принтер печатает на этом режиме, непрерывно без полос?
| Сообщение #1119 Отправлено 28 декабря 2009 - 18:06
Пробовал банки поднимать, полосы стают меньше, почти не видно но есть. Но чернила прям текут с головки, явно балансировка в плюс, вернул обратно.
Сделал калибровку. Печатать стал не лучше, как бы не хуже:)))
И вот печатал двунаправленно на матовой бумаге. Посмотрите прикрепленный файл. Это что за беда?
| Сообщение #1120 Отправлено 28 декабря 2009 - 18:14
Это на Лексмарке...али на Сапопе...али на ХулиПакарде...али ещё на чём...а ещё бы и чернилки...али какие...
пошёл я за кубом временнЫм...может он что скажет, а то мой шар глючить стал...после прохода через коллайдер...
Инфо (15 914)
