|    Сообщение #1281 Отправлено 19 ноября 2014 - 11:22   overdozzer
что скажете?
|    Сообщение #1282 Отправлено 19 ноября 2014 - 11:28   deleted
overdozzer, честно говоря я пас. Расширенный тест вроде бы нормальный, хотя разрешение низкое, плохо видно.
Но картина печати на диске у вас совершенно типична для полошения.
Стандартную прочистку делали? Меняется что-нибудь от нее?
|    Сообщение #1283 Отправлено 19 ноября 2014 - 11:38   overdozzer
стандартная прочистка никак не помогает. делал даже усиленную. у меня есть подозрение - что тут проблема с калибровкой. а можно ли как-нибудь вернуть калибровку в заводское значение?
|    Сообщение #1284 Отправлено 19 ноября 2014 - 12:50   overdozzer
вот результат печати на диске, после сброса EEPROM на дефолт через Print Hellp
результат на лицо (помогло вроде бы)
|    Сообщение #1285 Отправлено 19 ноября 2014 - 13:04   ЮХа
Просмотр сообщенияoverdozzer сказал:
тест дюз идеальный. проверял сегодня. полосы возникает только при печати на дисках, на бумаге у меня другая беда (кляксы, точки :(
Беда знакомая. Моё видение: при печати на дисках ПО принтера оптимизирует размер капли. Точнее, минимизирует этот размер для того, чтобы на носителе (отличном от бумаги) избежать перенасыщения слоя чернилами. В итоге нужны чернила с вязкостью, равной вязкости оригинальных чернил.
Реально, при простоях, вязкость изменяется. Увеличивается. Дюзы не в состоянии формировать мелкую каплю. Начинаются проблемы с пропусками. Особенно в чёрном. Далее следуют танцы с бубном - печать тестов, полноцветных заливок и вот (о, чудо!) печать на дисках наладилась...
А всего-то к дюзам поступила порция менее вязких чернил.
Какой же выход? Он один - постоянная печать!
Вы хотели "фабрику печати"? Не давайте ей простаивать!
|    Сообщение #1286 Отправлено 19 ноября 2014 - 13:59   deleted
Чудеса какие-то :ilove-r-ru: Может предыдущие прочистки помогли?
И тем не менее какие-то полоски есть на изображении, или так и должно быть?
|    Сообщение #1287 Отправлено 19 ноября 2014 - 14:11   overdozzer
я сам в шоке:))) надеюсь не вернется беда (стучу об дерево)
вертикальные - это чего-то сканер так выдал, их нет на диске
|    Сообщение #1288 Отправлено 19 ноября 2014 - 15:59   ЮХа
Вернётся. Если не будет постоянной печати. Читай - постоянного обновления чернил в донорах.
|    Сообщение #1289 Отправлено 24 ноября 2014 - 20:10   leff27
привет всем... Принтер Т50 , система СНПЧ ресеттерс- капсульная, чернила DCtek, ...Печать была регулярной, на косоструй мадженты сильно не обращал внимания поскольку она не сильно влияет на телесные тона в фотографиях, но потом количество косых дюз набрало критическую массу и на фото стало наблюдаться "полосатость", решил промыть, снял голову.. делал душ, который тут же купорился воздухом... дальше отмачивал в ванночке с ММ... как итог добавился дикий косоструй на "лайт мадженте"... Как я понял лучший способ избавления от косоструя это оригиналы?...
|    Сообщение #1290 Отправлено 24 ноября 2014 - 20:26   ЮХа
Когда начинаются танцы с "душем", ММ, то сказать конкретно ничего нельзя.
Ревльно, половиним ПГ (отделяем блок фильтров), Промываем их спокойно. Хоть ножным насосом. Собираем. Пластину дюз в чистую воду и отсосом через чернилозаборные иглы высасываем. Вновь половиним. Моем штатные фильтры. Собираем. Ставим на принтер. Заливаем оригиналы.
Оно вам нужно?
Не заправляйте бодягой принтер! Или меняйте их (принтеры) чаще.
|    Сообщение #1291 Отправлено 24 ноября 2014 - 20:58   leff27
... про чернила понятно, но не рентабельно оригиналами печатать... (хотя DCtec брал литрушки у ресеттерсов...)
причем сестре брал 650-ый (фактически тот же t50)... печать только на офисной бумаге и объем гораздо меньший, чем я фото печатаю... тест отличный- дюзы в поряде...чернила из одних банок
|    Сообщение #1292 Отправлено 24 ноября 2014 - 22:30   leff27
...сегодня прозрел! Сколько принтреров "переломал"... и все думал, зачем же нужна мет. пластинка по периметру ПГ на трех шурупах, которые я старательно откручивал, и покрутив перед носом ПГ опять прикручивал)))... а ларчик (блок фильтров) просто открывался!... век живи...
... но все же не пойму- разве может влиять блок фильтров, на косоструй, ведь проблема на выходе, а не на входе, если так можно выразиться)
|    Сообщение #1293 Отправлено 25 ноября 2014 - 18:38   ЮХа
Просмотр сообщенияleff27 сказал:
Правильно! Рентабельнее менять принтеры. Попечатал бодягой, отбил сабж, на пирог с мясом заработал - купляй новый принтер!
Не паримся!
Тут всё просто:
1, Штатный тест хороший. Значит система пъезонасосов и дюз формирует нормальную каплю при максимальном тестовом импульсе.
2. Штатный тест кривой. Два варианта - чернила некондиционны или засоры в дюзах.
3. Штатный тест хороший, но печать заливок с разной величиной капли нестабильна. При малой капле искажения и пропуски. Меняем чернилки.
4. Печать полноцветных заливок с одинаковой каплей прерывается к концу теста. Чернила плохи или затруднена подача. СНПЧ, фильтры.
Есть много вариантов при нескольких переменных.
|    Сообщение #1294 Отправлено 02 декабря 2014 - 22:28   Druid42
Доброго времени суток. Подскажите, проблема такая. Почему принтер L1800 не допечатывает полосу на фото 10х15? Остальные форматы печатает как надо. Печатаю из разных программ. На макете фото нормальные, а при печати такая полоса(на картинке справа). А3 печатает нормально, а4 тоже. В чем дело? L800 те же фото печатает нормально.
|    Сообщение #1295 Отправлено 03 декабря 2014 - 05:35   Nikolai67
Возьми миллиметровую линейку, замерь бумагу и сравни с цифрой в настройках принтера.
|    Сообщение #1296 Отправлено 08 декабря 2014 - 16:47   wLan4
Всем привет! извиняюсь сразу если не в этой теме пишу.Так вот имеется принтер Epson stylus t27 с СНПЧ стал печатать не понять что через сервис: дюзы,прочистка ,калибровка ничего не дало не знаю что делать. загрузил на яндекс диск фото https://yadi.sk/d/NyBRj3uWdEVU3 (тут не знаю как) посмотрите пожалуйста и может кто поможет моей проблеме. пс: система работала почти два года по 5 дней в неделю замечаний не было
|    Сообщение #1297 Отправлено 08 декабря 2014 - 19:02   Daniil907
есть вот такая проблема, возникает только при печати на дисках
странно выглядит как обычное полошение...
Распечатайте из программы printhelp тест режимов печати. у меня нечто подобное было из за того что одна дюза упорно косоструила с чернилами dctec промывки не помогали: в режиме фото rpm - отлично, в режиме фото полосы. распечатал из print help тест режимов печати и увидел что одна полоска смешена относительно других....) Сменил чернила и косоструя как не бывало
пробовали принтер к другому компьютеру подключать?
а черт.. начал писать сообщение не заметил что тут уже все решено)))))
Просмотр сообщенияDruid42 сказал:
В чем дело?
попробуййте в настройках скорость и ход печати поставить галочку "изменять стандартное разрешение" не и с другими галочками поиграйте. У меня на l800 нечто похожее было, только там полоска добрых 2-3 сантиметра не печаталась.
Так же можно попробовать через Adjusment program скорректировать pf/ej adjusment
|    Сообщение #1298 Отправлено 08 декабря 2014 - 21:26   Daniil907
про adjusment я наверно глупость сказал но чем черт не шутит
в дополнение скажу, если длина бумаги стоит правильная, попробуйте создать свой размер бумаги и укажите длину с небольшим запасом,
|    Сообщение #1299 Отправлено 12 февраля 2015 - 00:35   shedar007
принтер Epson Stylus Photo 1290 был не рабочий на него переставил головку с принтера Epson Stylus Photo 900, все встало нормально дюзы все печатают, но полосит, чернила inkTec, перезаправляемые картриджи, что я только не делал с пзк открывал обе крышки закрывал всевозможные варианты никак, текст печатает нормально а картинки полосит помогите люди добрые советом.
|    Сообщение #1300 Отправлено 12 февраля 2015 - 10:24   WWM
Просмотр сообщенияshedar007 сказал:
А тест дюз?
А настройки печати какие ставите на картинки?
5 человек читают эту тему
