|    Сообщение #141 Отправлено 04 декабря 2005 - 23:09   root
Спасибо огромное вам за то, что поделились своим опытом эксплуатации принтера с СНПЧ.
Если заметили - как правило в наш форум обращаются за помощью, т.е. когда возникла проблема. Однако когда пользователь решает свою проблему, то ли благодаря нашему форуму, то ли благодаря своим действиям - подавляющее большинство об этом НЕ СООБЩАЮТ!!
В большинстве случаев - т.е. когда снпч становится на принтер без проблем - в форум никто и не пишет - НЕЗАЧЕМ.
Поэтому от администрации (думаю и многие читатели тоже присоединятся) вам и спасибо, что делитесь со всеми своим опытом решения проблемы!
|    Сообщение #142 Отправлено 07 декабря 2005 - 01:15   Gek
У меня R200 СНПЧ самодельная, отпечатал уже милилитров по 100. И то боьше то меньше но одна и таже проблема, голубой цвет на тесте дюз имеет неровные ступеньки, и слегка все голубые полоски сдвинуты влево, как следствие полосы, особенно заметные на ровном светлом голубом или зеленом фоне. Что смотреть? Причем ступеньки бывают то ровнее, то больше сдвинуты по вертикали друг относительно друга. Где искать, кто встречался?
|    Сообщение #143 Отправлено 07 декабря 2005 - 14:43   Юрий
Поменяйте голубой с любым другим цветом (ракировка капсул или картриджей).
Бяка останется?
|    Сообщение #144 Отправлено 07 декабря 2005 - 14:56   Gek
Будет ли достаточно снять на голубом капсулу и поставить ремонтную с чернилами на время проверки дюз? Не хочется чернила мешать или снимать и мыть систему.
|    Сообщение #145 Отправлено 08 декабря 2005 - 14:15   Partak
Ребяты, покажите же уже что это за полосность такая...? как это выглядит, отсканите или сфотайте, если есть возможность...
У меня есть полосы, но их можно рассмотреть только если всматриваться с очень близкого расстояния... с 20 см этого уже совсем не видно. Об этои ли речь идет...?
Спасибо!
|    Сообщение #146 Отправлено 08 декабря 2005 - 14:30   Gek
Да у меня именно так, все дюзы печатают, но не ровно(и только голубой цвет).
|    Сообщение #147 Отправлено 09 декабря 2005 - 09:10   slva2000
Вот дочитал до конца, и хочу кое что поитожить:
1. Что есть полосатость?
Пологаю, что данный топик расчитан на полосатость вызванную именно капеллярными свойствами чернил. А не (!) неисправностью дюз. Это важно отличать, и понимать. Неисправность (забитость) дюз, - это тест (средствами драйвера) дюз, - если есть непечатемые пробелы, - дюза забита\неисправна. - прочистка!
А вот полосатость которая выглядет так:
|_________ |
|_________ |
|_________ |
|_________ |
|___А4____ |
|_________ |
|_________ |
|_________ |
т.е. горизонтальные непропечатываемые (плохо пропечатываемые) области (толщиной 1-3 pх), возможно не по всей длинне отпечатка.
Это и есть, как писал Юрий, капиллярный эффект. Что есть кап. эффект? Это способность жидкости (ввиду вязкости) собираться на поверхности до обпределённого диаметра капли. Если эту каплю увеличивать, что рано или поздно она "сорвётся" с поверхности. Например у киросина кап. эффект очень "маленький", а у масла высокий.
Вопрос в другом. Почему на поверхности головки, в районе расположения дюз, в одной из дюз начинает собираться капля? И естественно, она закрывает собой как саму дюзу (это самый простой случай), так и соседнюю...
Ответов, пологаю несколько.
1. Как и писал Юрий, (молодца!), это может происходит ввиду загрязнённости капы, шпателя. Вспомните, если читали как то давно про промывки головки: Шприцов, с промывочной жидкость, продуйте дюзы, пока каждая дюза не будет "ссать" чёткой, не кривой(!), тонкой струйкой. Это конечно к делу не относиться, но дюзы имеют свойство засоряться, "ссать" криво, собирать каплю.
2. Тут сложнее. Увы я не знаю как устроена головка, дюзы. Принцип сообщающихся сосудов, и давление.
Почему не кто не задавал вопросы: а почему у меня в шприцах разные уровни? см. фото: http://raritas.ru/temp/dsc038761.jpg
Причём это не случайная картинка. Такая разница в уровнях сохраняется уже давно.
Ещё затрагивался вопрос о капельках на стенках сосудов откуда берётся краска (200мл.). Это процесс конденсации жидкости. очень похоже на воду. Вероятно, что эта вода конденсирует из окружающей среды - из воздуха. Конденсация - процесс перехода жидкости из одного состояния в другое. В данном случае - переход из состояния газа в жидкое состояние, в следствии градиента температур. В бутылях одна температура воздуха, с наружи - открыли форточку, дунуло, - выделалась влага.. етк...
Затем эта вода поподает в наши чернила. не литрами, конечно, но кто её считал?!
Ещё момент: уровень чернил в донорах по мере расходования чернил падает. величина изменяется, напр. у меня, от 0 до 5 см. Двигаем в верликальной плоскости наши доноры.
И в конце концов, каждый цвет донора нужно двигать по разному.
Нужно подумать, и как то это связать с уровнями в шприцах.
|    Сообщение #148 Отправлено 09 декабря 2005 - 11:33   Doka
slva2000 (Dec 9 2005, 09:10 AM) писал:
Про уровень чернил в капсулах писалось уже несколько раз. Это воздух. который отдают чернила, а отдают они его по разному.
Можно прочитать здесь:
http://www.forum.resetters.com/index.php?a...t=ST&f=2&t=2875
Чем смог, тем помог!
|    Сообщение #149 Отправлено 09 декабря 2005 - 15:29   slva2000
Не понял.
Воздух, выделяемый из чернил, рано или поздно должен полностью вытеснить чернила из капсул.
всё таки эта теория сомнительна на мой взгляд.
я считаю, что этот уровень обусловлен гидравлическими параметрами чернил, и каждого цвета в отдельности.
|    Сообщение #150 Отправлено 09 декабря 2005 - 15:50   ЮХа
А я считаю, что система сообщающихся сосудов действует и в случае СНПЧ.
Отсюда вывод: необходимо все же поддерживать уровень чернил в донорах на одном уровне с дюзами.
В СНПЧ RDM это сделано по принципу автопоилки для пернатых. Мне так показалось.
|    Сообщение #151 Отправлено 09 декабря 2005 - 16:31   Doka
В СНПЧ еще действует закон поверхностного натяжения, т.к дюзы имеют оччччень малые размеры. И уровень в донорах относительно не сильно влияет на печать. Я опускал доноры ниже принтера на несколько см и принтер работает отлично. Всё дело в завоздушивании чернил.
|    Сообщение #152 Отправлено 09 декабря 2005 - 18:15   ЮХа
Закон поверхностного натяжения работает везде, где есть жидкость и капиляры.
Считаю всё же, что поддержание уровня чернил при использовании СНПЧ достаточно нужная процедура. Особенно тогда, когда доноры узкие и глубокие. :)
|    Сообщение #153 Отправлено 09 декабря 2005 - 18:20   Doka
Ребята может кто подскажет дешёвый вариант дегазации чернил?
|    Сообщение #154 Отправлено 11 декабря 2005 - 13:00   astral
Уже писал: с помощью ультразвуковой ванны. Опускаешь донор в ванну и дегазируешь. Для начала можно поэкспериментировать с отрезком шлейфа заполненного чернилами и запаянного.
|    Сообщение #155 Отправлено 11 декабря 2005 - 14:16   ЮХа
"Ванну" где взять?
|    Сообщение #156 Отправлено 11 декабря 2005 - 16:28   astral
Эпсоновская головка сама по себе представляет из себя микроультразвуковую ванну и видимо прекрасно обезгаживает чернила, правда эти газы в основном в головке же и остаются. Отсюда и полосатость.
|    Сообщение #157 Отправлено 11 декабря 2005 - 18:05   ЮХа
Значит нужно газы отсосать!
|    Сообщение #158 Отправлено 12 декабря 2005 - 15:46   Dragon
Привет всем! У меня проблема! ОГРОМЕАЯ! Купил СНПЧ у "резеттеров" . К ним приобрёл сразу гидродоноры, что бы небыло головной боли с выставлением уровня. У меня EPSON CX3500. Проработал до первого окончания чернил, но не в банке а в компе. Как и сказано было, я выключил принтер и включил. Уровень чернил стал опять нормальный. Но стал мазать чёрный цвет. Пробовал прокачивать не помогло. Задолбался вобщем. Решил залесть на форум. Прочитал тему с самого начала. Стал пробовать поднимать и опускать бутылочки. Действительно давление влияет на подачу чернил, но опять-таки оговорюсь у меня стоят гидродоноры. Первый вопрос может они не исправны?
Пока я Игрался пропал чёрный цвет совсем. Опять прочищал поднимал. Появился шаблоне очень плохо, зато пропали остальные. Потом заметил за принтером маленькую капельку чернил. И паралоновая прокладка была вся в чернила . Вытер её туалетной бумагой. Вопрос второй что мне делать дальше? Может попробовать промыть памперс и головку, так сам я это врядли сделаю, НЕТ ОПЫТА в ремонте принтеровю.
Большая прозьба помогите кто может!!! Может есть какаято инструкция по ремонту или какието советыю.
|    Сообщение #159 Отправлено 12 декабря 2005 - 16:44   Doka
Скорее всего не правильно установлены гидродоноры ( не до конца закрутили крышки).
|    Сообщение #160 Отправлено 12 декабря 2005 - 18:54   Dragon
Проверял закрутку сразу. :(
6 человек читают эту тему
