|    Сообщение #181 Отправлено 07 февраля 2006 - 20:30
ГостьLeo_RA_*
"Подсос" одного цвета через дюзы в другой?
Суть проблемы: Переодически при печати теста замечалось "проскакивание" мадженты на месте желтого:
и вроде бы это никак на печать фото не сказывалось, тем более, что после прочистки тест нормальный, и все было хорошо, пока не собрался сделать заказные профиля, а для этого стал печатать таблицы с патчами, тут-то и вылезло:
Тестовая печать при автопрочистке выявила проблему - маджента печатается вместе с желтым:
Как такое может быть было непонятно, стал смотреть и заметил что уровень чернил в капсулах со временем поднялся (!) было примерно 1/2 стало 4/5. Стал снимать капсулы, сливать излишек в доноры и заметил, что в капсуле желтого - цвет что-то не желтый а с разводами:
Пока вынимал - взболталось:
Отсосал это дело шприцом, до появления "радикально" желтого:
Сделал тест, распечатал патчевую таблицу, все ОК.
И вот теперь думаю, а что это было?
И главное почему?
И не повторится ли снова и когда?
Принтер Epson R1800, чернила Ink-Mate, СНПЧ Resetters, доноры ниже принтера на 6 см, т.е. чернила ~ на 2-3 см. ниже дюз.
Какого рожна ему еще надо?
Может подскажете чего?
|    Сообщение #182 Отправлено 09 февраля 2006 - 15:24
ГостьFRADDY_*
tranc_house (Nov 26 2004, 04:54 PM) писал:
Прикинь.... Сегодня поставил Банки ниже уровня принтака на 5 см примерно...Все полосы исчезли...... Тест ДЮЗ просто супер ровные без двойных линий! Спасибо......
Поднятие принтера на 10 см ПОМОГЛО! Печатает без полос!
СПАСИБО!!!
|    Сообщение #183 Отправлено 10 февраля 2006 - 00:02   qaswd
Leo_RA, попробуйте удалить излишки чернил с капы салфеткой и прочистить отверстие для воздуха на доноре с жёлтыми чернилами.
|    Сообщение #184 Отправлено 10 февраля 2006 - 11:22   Электромеханик
ЮХа (Feb 1 2006, 09:00 PM) писал:
Если "краны" открываются, но писают криво, значит проблема чисто в кранах - они засорены. Возможно засорены и капиляры.
У меня вот тоже постоянная проблема с синим цветом. Временами появляется подобная кривописость дюз. Вот сейчас как раз после прочистки и появилась опять. У меня принтер где то дней 10 без печати постоял и чёрный цвет пропал. Я в капу промывочной жидкости налил до краёв и головку задвинул на парковку. Ночь так простоял. Чёрный цвет появился, всё ОК. НО вот тот самый синий цвет...дюзы начали криво капли кидать.. До прочистки синий и все остальные цвета помимо чёрного в идеале были....Меня уже это стало доставать...Раньше вот только я махал на притер рукой и забывал про него. Через дней 5 делал тест-все цвета в норме...попечатывал....далее стоит принтеру постоять без дела несколько дней-повторяется все по новой....
Получается что принтер постоит без работы-происходит кривописание дюз...так же если дать ему ещё постоять без дела,предварительно сделать обчную прочистку-оно пропадает...Ничего не понимаю...Типа клин клином вышибают:)Наверно это с завоздушиванием как то связано???может демпферные камеры помогут избавиться,а?
P.S. Сейчас эта беда не проходит почему то....с каждым днём дюзы всё кривше и кривше плюют.....
P.S. Обычно подобная беда проявляется как раз в тот момент когда появляется какой-нибудь клиент за денюжку фотки напечатать...Не знаю как это может влиять на дюзы B) B) B)
|    Сообщение #185 Отправлено 10 февраля 2006 - 14:43   Leo_RA
to gaswd[B] Эх... капа стерильная, и это пробовал...
"- А может...
- Не надо.
- А тогда...
- Не стоит.
- А если...
- А вот это, попробуйте." :unsure:
|    Сообщение #186 Отправлено 10 февраля 2006 - 16:28   Юрий
qaswd (Feb 10 2006, 01:02 AM) писал:
Полностью присоединяюсь!
Скорее всего, в капе скапились чернила. Забит воздуховод в баночки доноры, или, слишком низко (относительно уровня выхода бумаги из принтера) опустился уровень чернил в донорах. Образовалось отрицательное давление, которое и подсасывает обратно в капсулу чернила из капы.
Юра.
|    Сообщение #187 Отправлено 10 февраля 2006 - 16:37   Юрий
Для выявления проблеммы, могу посоветовать провести такой эксперимент:
Заведомо зная, что не будете печатать несколько дней, пережмите чернилоподводящие шлейфы металл. прищепками.
Т.е. - пережмите трубочки.
Через несколько дней, начиная печать, снимите прищемки и попробуйте...
Велика вероятность, что кривизна дюз не возобновится. И если у вас результат получится именно таким - это уже другая тема...
Но для начала , этот эксперимент необходим. Иначе - трудно что либо сказать определенно.
|    Сообщение #188 Отправлено 10 февраля 2006 - 18:21   ЮХа
Шаманство!
|    Сообщение #189 Отправлено 11 февраля 2006 - 19:05
ГостьWadim_*
11.02.06. Имею в наличии 4 принтера с СНПЧ. Epson 1290, R200, C82, и новый R220. Пользуюсь СНПЧ практически с момента запуска этого сайта. 3 системы стоят Resetters а последняя WWM. Проблем по эксплуатации много. Но поделюсь моим опытом. Пигментом класно печатать на обытной бумаге, ватмане, дизайнерской бумаге. Epson 1290, А3 мой первый принтер - класный но нехватает скорости, а ему уже лет 5, голову не менял. Первый год просто покупал картриджи (машину купить можно было), потом с появлением программ для обнуления, начал заправлять остатками из картриджей, потом появились чернила а потом уж СНПЧ, и жить стало легче. Но есть проблемы. С С82 проблем мало, прочистил и порядок. а вот в последнее время R200 и R220 постоянно полосят на light magenta. И причем не помогают вышеуказанные технологии. Хотя немного отстоявшись тест дюз проходит на ура. А через распечатку 1-2 фото 10*15 забивается, пока совсем не ищезнет. Но при печати из под Linux проблем эти не наблюдалось. Вопрос: Проблема это с драйверами, чипами от СНПЧ, или торба голове? ни кто с такой проблемой не сталкивался? мой адрес: s7_kln@golta.mk.ua
|    Сообщение #190 Отправлено 16 февраля 2006 - 15:39   stalker_red
если я не ошибаюсь то:
тест дюз нормальный значит с головой все ок.
у меня примерно такая же проблема и я с ней усиленно борюсь,
полосит маджента и циан ,промывал все,банки поднимал и опускал.
сейчас демонтировал систему ,занимаюсь полной промывкой системы.
о результатах обязательно сообщу.
скайп ник stalker_red
|    Сообщение #191 Отправлено 16 февраля 2006 - 16:07   Gek
У меня та же проблема с голубым неровная ступенька на тесте дюз.
Только сколько дней ждать с пережатыми трубками? И я так понимаю пережимать нужно только голубой?
|    Сообщение #192 Отправлено 17 февраля 2006 - 18:58   stalker_red
после промывки не чего не изменилось,маджента полосит,но заметил что именно маджента трудней закачивается шприцом(как я раньше это не заметил),сейчас удалил обратный клапан из картриджа (м),первые два листа отпечатал без полос.если все будет нормально сниму клапан и с циана.
о результатах сообщу.
|    Сообщение #193 Отправлено 19 февраля 2006 - 20:14
ГостьWadim_*
Могу сделать некоторые выводы из моих наблюдений (продолжение от 11.02.06). Пропадал цвет в light magenta на R200 и R220, установленных на одном компьютере (подключен ещё С82). При удалении R200 из системы и установки его на другом "чистом" компе с ХР проблема исчезает. Вывод делайте сами.
|    Сообщение #194 Отправлено 19 февраля 2006 - 20:42   Episode
Мистика!
Проблема с пропаданием цвета заложена разработчиками Epson программно! Зашита в биос на самом низком уровне! Это вам не прочистки по таймеру, не зависимо от надобности. Это вам не 40% остачи чернил в картридже, когда принтер кричит "пора менять". Это вам не памперс у которого еще ресурса 300% а он просится в сервис-центр.
Умный Epson смотрит, что вы печатаете без проблем, и выполняет несложный алгоритм: отключаем дюзы лайт мажетты. Так, так, пошли прочистки, хорошо, значит скоро побегут за картриджами, а там и за памперсами. А там, гляди, и за новым принтером...
Вспомнился анекдот:
Взъерошенный сотрудник вбегает в кабинет к Билли Гейтсу и кричит:
- Шеф! Тестеры насчитали десять тысяч багов в Windows'95.
Билли:
- Ну а че орать, то? Добавьте еще пять тысяч, и готовьте к выходу Windows'98!
Ну а если серьезно:
1. Сколько принтера работают после переустановки:
- час? сутки? неделю? Сколько спечатано страниц?
2. Подействовало на оба принтера R200, R220 или на какой-то один?
Мистика!
|    Сообщение #195 Отправлено 19 февраля 2006 - 21:41   ЮХа
"Умный Epson смотрит, что вы печатаете без проблем, и выполняет несложный алгоритм: ...."
Интересная мысль! :)
|    Сообщение #196 Отправлено 19 февраля 2006 - 22:08   Episode
Вот, вот...
Сравните, сколько чернил уходит на печать, к примеру 10шт. 10х15, и сколько чернил уходит на прочистку, если принтер заполосил?
И вспомните цены на оригинальные расходники.
И вспомните политику Epson применимо к юзерам которые не пользуются оригиналами.
Мистика?
:unsure:
|    Сообщение #197 Отправлено 20 февраля 2006 - 16:56   ЮХа
Ну, лично я ушёл от оригинальных расходников окончательно и бесповоротно.
И некоторые мысли по поводу альтернативных (в частности WWM) и СНПЧ по проишествию 10 месяцев юзания :
Сабж стоит денег. Экономия значительная, качество сравнимое. Уже нет боязни, что вот-вот кончатся чернила, и придется выкладывать "штуку" рублей за 20 отпечатков А4.
Проблемы есть. Они решаемы.
Более того, совсем недавно попробовал отпечатать фотографии без всяких профилей на WWM и Ломонде с оригинальными (умолчальными) эпсоновскими настройками. Четверка твёрдая!!!
Профиль от РеалКолор - четвёрка с плюсом. Печать в минилабе - четверка с минусом. :)
|    Сообщение #198 Отправлено 20 февраля 2006 - 17:38
ГостьGuest_*
Про неровности брызга капель - у меня прошло так (вчера):
по ходу это из за засохшей синей краски внутри головки было. Она быстрее всех что ли сохнет.
пережал я трубку которая на синий цвет идёт прищепкой, после вытащил капсюль и выкачал оттуда оставшуюся краску. Залил туда промывки. После к штуцеру присоединил шприц с промывкой и тихонечко влил в голову, чтоб внутри неё этого синего цвета не осталось. В капу налил этой же вонючки и задвинул голову на парковку. В общем, "обложил" со всех сторон канал синего цвета в головке промывочной жидкостью. Принтер не включал. После того как отстоялась сутки, я сделал прочистку, тест дюз - всё так же криво (???)
Дал постоять минут 15....и всё стало в норме.
А в тех цветах, где не пережимал прищепкой, краска ушла назад, в банки немного...если смотреть в трубке то где то на сантиметра два...как будто со стороны днища головки краску что-то вытолкнуло...промывка наверно толкается. Или воздух....если воздух, то понятно почему после такой прочистки начинали у меня криво писать дюзы. Прищепкой то не пережимал.
|    Сообщение #199 Отправлено 20 февраля 2006 - 17:40   Электромеханик
То, что выше написано, это я писал
|    Сообщение #200 Отправлено 21 февраля 2006 - 01:25   КрохА
На RX500 кривость лайт магенты (инк-мате) вылечилась просто заливкой промывки в капу 15 минут, прочистка и все ок до сих пор, тьфу тфьу тьфу. Принтак сам оч. интенсивно используется.
4 человек читают эту тему
