Добавлю от себя:
- идеальный вариант для криворукого и безголового пользователя - картридж, в который встроена капсула. Или наоборот - капсула замаскированная под картридж.
И никаких клапанов.
Касательно СНПЧ.
Если картридж самостоятельный (т.е. без СНПЧ) то по всей видимости без клапана не обойтись.
ПГ работает при малом разрежении. Даже атм. давление приведет к течи чернил сквозь дюзы.
| Сообщение #282 Отправлено 18 ноября 2006 - 18:11
У меня нет дополнений. Согласен!
Будут у участников другие мнения - обсудим.
| Сообщение #283 Отправлено 25 ноября 2006 - 17:49
Episode (Nov 17 2006, 12:20 AM) писал:
Попробуй именно так как я говорил, т.е. дно донора на 2 см. ниже выхода бумаги, прочистка (если не хочешь после этого ждать, тогда усиленная прочистка). Нужно время, чтобы давление выровнялось, или делаем это усиленной прочисткой.
Сделай тест. Если все дюзы на месте - печатай 100% заливку А4. Еще раз проверь дюзы.
з.ы. если не поможет - бум копать глубже... готовся (готовь лопату) :)
з.з.ы. как герметизировал доноры?
Ничего не помогло, к сожалению.
Перепробовал уже кучу всего: менял капсулу, менял канал шлейфа, шлейф по другому прокладывал, менял черную капсулу с синей (тобиш вместо черного печатал синим, но все так же с полосами)
В данный момент нахожусь в 99% уверенности, что проблема в глюке чернил. Даже при прочистке они втекают в капсулу уж очень нехотя, по стенке капсулы не растекаются в отличии от других цветов.
Можно ли как-либо повлиять на свойства чернил, сделать их более текучими?
Я бы попробовал разбавить промывкой, но никак ноги не доходят до магазина, чтобы ее купить.
Чернила пигмент Инктек 0007
Картинка есть Здесь
ЗЫ: доноры герметизировал так: Открутил все крышки, удалил старый герметик. Затем собрал доноры, намазав, перед тем как закручивать шурупы, дырки для шурупов в крышке силиконовым герметиком.
| Сообщение #284 Отправлено 25 ноября 2006 - 18:56
Allex, поясни плз, вот здесь подробнее:
т.е. если я правильно понял, ты установил капсулу с цианом на место черного, и циан у тебя печатал тоже с полосами, а черный нормально?
Если так, при чем здесь чернила?
В зависимости от того, не печатают одни и теже дюзы или разные и нужно делать выводы.
Если одни и теже - засор, нужно тщательно промывать, отмачивать дюзы.
Если разные - забит встроенный фильтр в канал черного, прямо за штуцером, промывать его лучше методом "обратного отсоса". Или, что еще хуже - трещины на ПГ в канале черного, через них тянет воздух.
| Сообщение #285 Отправлено 26 ноября 2006 - 23:41
Все сделал именно так, как написал. Просто тупо поменял синий с черной, сделал прочистку, напечатал ЧЕРНЫЙ квадрат, но уже синими чернилами. Полосы появились чуть позже, но ПОЯВИЛИСЬ. Видимо это связанно с тем, что мощность всасывания черного децл больше ибо дюз в 3 раза больше.
При этом СИНИЙ квадрат ЧЕРНЫМИ чернилами напечатался нормально.
Все это делалось именно из-за подозрений на трещину в ПГ в канале синего. Подозрения не подтвердились.
Перестают печатать разные дюзы. От чего это зависит - тот еще вопросик))
| Сообщение #286 Отправлено 27 ноября 2006 - 00:05
тот еще вопросик
Это очень простой вопросик.
Когда дюзы хаотично перестают печатать - это почти стопроцентный признак наличия воздуха в чернилах.
| Сообщение #287 Отправлено 27 ноября 2006 - 00:49
Allex, я перечитал все твои посты в этой теме, но так и не нашел ответ на несколько вопросов:
- промывалась ли ПГ перед установкой СНПЧ и заправкой другими чернилами?
- промывалась ли ПГ после возникновения проблемы методом "обратного отсоса"?
У тебя постоянно возникает нехватка чернил в одном канале, очень похоже на забитый фильтр, отсюда и разрежение и недостаток чернил, и выпадение дюз.
| Сообщение #288 Отправлено 27 ноября 2006 - 01:20
После замены снпч завоздушил черный. Что только не делал: прочистка с последующим длительным отстоем; усиленная прочистка с еще более длительным отстоем и переодическим постукиванием по капсуле; прочистка с последуюещей печатью 100% заливкой с донором стоящим на принтере.... Тест - выпавшие дюзы!
Надоело, взял шприц, приделал его к воздушному отверстию донора, пустил на печать с "фото"-качеством лист текста и создал небольшое (!!!) давление шприцом. Тест-100%
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если не рассчитать давление может капсула слетель со штуцера или шлейф с фитинга и весь принтер и окружающее пространство будет в чернилах. при попадании чернил на электроннику принтера он может выйти из строя
Также давление может повредить печатающую головку
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
| Сообщение #289 Отправлено 27 ноября 2006 - 17:59
Episode (Nov 27 2006, 12:49 AM) писал:
СНПЧ ставилась на новый принтер с девственно чистой головой.
Обратный отсос - вытягивание всего содержимого из головки через штуцер? Если да, то пробовал.
После возникновения проблемы фильтр снял вовсе.
| Сообщение #290 Отправлено 27 ноября 2006 - 19:49
Привет!
Интересно, это какой же фильтр можно снять??? :-X
Или я дурак, или лыжи не едут? (я не имею ввиду "воздушный" фильтр) :D
| Сообщение #291 Отправлено 27 ноября 2006 - 20:31
Тот самый бумажный маленький фильтрик, который находится под резиновой пробочкой, которая втыкается в донор Про4, и в которую, в свою очередь, втыкается канал шлейфа.
Вот еще провел такой эксперимент. Думаю еге результаты могут помочь.
Открываю "синий квадрат", жму печать. Выбираю режим "наилучшее фото", ставлю на печать три копии и наблюдаю.
Пока все это дело печатается, следующим заданием ставлю тест дюз, а затем печать "синего квадрата" в режиме "обычное"
Результат:
Три копии - без видимых полос
Тест дюз - ок
Лист в режиме нормального качества - выпавшая дюза уже челез 3 см после начала печати и 3 выпавщих - под конец листа
Видимо пора менять лыжи
Результат:
Тест дюз - ок
| Сообщение #292 Отправлено 27 ноября 2006 - 22:50
Привет!
Ну ..что ж буду менять лыжи, :(
а ты фильтр, только причём фильтр если чернилки-то
идут изначально, странно как-то
а на на других цветах, я так понимаю всё ок.? Ну ладно может я дурак. :-X
Кстати, я бы ещё "воздушок" проверил...идёть ли... :D
| Сообщение #293 Отправлено 27 декабря 2006 - 20:20
Товарищи! Помогите новичку:
купил СНПЧ на resetters на R200. Заправил OCP.
В общем проблема первая:
периодически появляется полосатость, т.е. поставил - всё нормально, через некоторое время начинает полосить. Выражается это в том, что на фотографиях явно видны следы работы принтера, видны полосы чернил, причем явно какие-то цвета не выпадают. Тест дюз в норме.
Попробовал прокачать заново- вылечилось ненадолго. Опять полосит.
При этом в трубках появляется воздух (! а не тут ли собака зарылась?). Я склонен думать, что
причина полосатости именно в воздухе. Емкости PRO, красивые такие... :)
Что сделать? Откуда воздух появляется?
Ещё вопрос: если не влом - сошлите в тему, где расписано как капу промыть. Я что-то поиском только нарыл, что в неё надо прямо промывки капнуть (на ресеттерс.ком в разделе обслуживания), а куда оно вытечет? Она и так вся мокрая?.
| Сообщение #294 Отправлено 27 декабря 2006 - 21:59
Если уверен, что все правильно установил и заправил, нужно поднять доноры на высоту примерно (для R200-220) 5см. т.е. поставить на коробку, книжку, кассету et's...
Для того, чтобы промыть капу и весь канал слива, нужно вывести трубку из памперса наружу, затем на включеном принтере разблокировать каретку, отодвинуть в сторону с парковки, налить в капу промывки, и вытянуть ее шприцом через трубку слива.
И так до тех пор, пока цвет капы тебе не покажется приятным :)
з.ы. капа и должна быть мокрой. Сухая капа - первый признак чего-то очень не хорошего.
| Сообщение #295 Отправлено 28 декабря 2006 - 04:36
Episode (Dec 28 2006, 01:58 AM) писал:
У меня ОФИС в коробочке от рессетера стоят рядом на столе....
Canon 20D; Epson Photo R220; HP PS 7450, DJ 3420
| Сообщение #296 Отправлено 28 декабря 2006 - 05:00
WhiteWind (Dec 27 2006, 09:19 PM) писал:
Выложи скан теста дюз. Возможно у тебя они "кривописают". На первый взгляд можно и не заметить кривости "лесенки", попробуй повернуть лист с тестом так, чтобы взгляд проходил вдоль ступенек лесенки (таким же способом проверяют кривость ствола ружья). Обычно сразу видно "выбивающиеся" из строя ступеньки.
| Сообщение #297 Отправлено 28 декабря 2006 - 16:41
Вот уж не знаю, как они там писают :) Вроде ничего, калибровал - всё ок было.
Поставил, посмотрим, как это поможет. Промывать пока не пробовал, нет промывки, куплю - опробую.
Спасибо большое за ответы, знаю, многое уже обсуждалось, но не всегда легко найти, часто обсуждения попадают не совсем в те темы. :-[
=== рисунок удален согласно п.1.13 правил форума ===
| Сообщение #298 Отправлено 28 декабря 2006 - 21:34
Ну прально... :(
А до этого я что не так сделал? Согласно правилам первый раз предупреждение, а не картридж!
Угу! Значит рар архивы тоже не грузятся, а картинка меньшего размера просто ничего не покажет! Какой там тест дюз...
http://www.idzumi.ru/test-r200.rar
Отсюда тогда скачайте...
| Сообщение #299 Отправлено 28 декабря 2006 - 23:04
Я чёт не пойму...
Ты же говорил, что после того как открыл воздушные отверстия на донорах все стало нормально.
И тест хороший.
Полосить не должно.
Настрой нормально драйвер, включи RPM, SMW, отключи HS и посмотри будут ли полосы.
При таком тесте дюз как у тебя полосатости не должно быть, если конечно принтер не гнать в шею.
И тест хороший.
Полосить не должно.
| Сообщение #300 Отправлено 29 декабря 2006 - 09:30
Стооооп! :stop:
Какие такие отверстия?
У меня открыты те, которые трубочкой внутрь уходят. Воздушные закрыты!
Их тоже открыть надо? Я просто повыше поставил...
Вот напечатал после теста дюз. Тест как и раньше. Печатал на матовом ломонде
в максимальном качестве. Вырубил всякие смуфинги и хай спиды. Из галок стояла только Print Preview. Соответственно вышло вот что:
http://www.idzumi.ru/scan.jpg
Ну то, что пачкает - потом поборю, наверное капу промыть надо, нож тоже.
А вот полосы видны невооруженным глазом. Или я просто придираюсь, может так и должно быть?
Инфо (15 914)
