Борьба с полосами
Как я поборол полосность
| Сообщение #441
Отправлено 05 февраля 2007 - 11:22
Tack
Borodin79 (Feb 5 2007, 08:59 AM) писал:
Может откроете новую тему "Как выгнать воздух из ПГ?", а то у меня что то не получается. Некоторые люди даже говорят что если ПГ сильно завоздушена это бесполезно, надо менять ПГ или принтер. Похоже что так и есть. :'(
На одном из моих принтеров (Epson820) барахлит помпа - ролики не перекрывают трубки. И я этим пользуюсь, если завоздушилась и начала полосить ПГ. При припаркованной ПГ на шланг слива (ессно давно выведенный наружу) надеваю шприц и потихоньку вытягиваю поршень. Как только в шприце начинают появляться чернила без пузырьков воздуха снимаю его и печатаю черный квадрат в черновом режиме для проверки (на эту модель теста дюз из под ХР драйвера нет).
В принтере, где с помпой все в порядке, можно разрезать трубку на участке между капой и помпой (прощай гарантия :) ), поставить туда тройник и убить сразу двух зайцев (имеется в виду не принтер :) )- отключать\подключать при необходимости помпу (не рекомендуется для тех кто печатает непостоянно) и при необходимости принудительно удалять воздух из ПГ путем создания разрежения под капой. Естественно, при нормальной печати этот участок трубки (от тройника) закрывать подходящей пробкой.
| Сообщение #442
Отправлено 05 февраля 2007 - 11:39
Borodin79
так уже делал и не помогло
а именно как писал выше один хороший человек:
1. снимай все картриджи
2. если не хочишь ставить голые отрезанные шприцы, то через короткие переходники от шланга капельницы (~1.5 см) ставь 6 шприцов в голову на штузеры
3. заполняй их промывкой
4. сзади у принтера присоедини к шлангу идущему от помпы 20 мл шприц
5.отведи головку в сторону (ручным способом на выключенном принтере)
6. шприцем с иглой налей в капу промывки до краев
7. потяни за поршень у 20 мл шприца , капа должна опорожниться после этого (принтер - ВЫКЛЮЧЕН)
8. Есои пункт 7 работает, то поставь головку на место, плотно придвинув ее на место парковки до конца
9. 20 мл шприцем высасывай промывку из шприцев надетых на штуцера, следи за тем, как уходит промывка из 2 мл шприцев, подливай если необходимо.
10. ососи промывки из головки примерно половину и оставь постоять принтер часа 2-3.
11. сними все лишнее (ВСЕ !!!)
12. поставь оригинальные картриджи прочитси 1 раз
13. ТЕСТ ДЮЗ !
Я сделал то же из всех шприцов промывка быстренько уходила а с Magenta шла но медленнее в раза два, таким образом я подливая промывки только через Magenta пропустил мл 6-8 не считая остальные цвета а результат все тот же (хаотичное выпадение дюз) последнее время максимум что я вижу это 10-15% дюз на тесте. :jokingly:
| Сообщение #443
Отправлено 05 февраля 2007 - 12:01
Tack
Borodin79 (Feb 5 2007, 12:39 PM) писал:
... а результат все тот же (хаотичное выпадение дюз) последнее время максимум что я вижу это 10-15% дюз на тесте. :jokingly:
Насколько я помню, у уважаемого Юхи дело закончилось тем, что на ПГ обнаружились трещины через которые и подсасывало воздух. Это самый неприятный вариант (наравне с вылетом транзисторов).
| Сообщение #444
Отправлено 05 февраля 2007 - 12:47
Anita_39_25
Borodin79
Вот, сегодня на конец то оживила свой принтер (проблема была та же), печатает как новенький обычными чернилами. Произошло это после того как я раз пять повторила такую операцию: сняла картридж и одела на иглу трубочку от капельницы прикрепленную к шприцу и выкачивала (не путать с прокачкой) оставшиеся в нем чернила с воздухом, после включения принтера он делал прочистку, оставляла в покое на часик - два и заново! Вот так все и получилось!
| Сообщение #445
Отправлено 05 февраля 2007 - 13:46
2 Anita_39_25
Молодец! :thumbs up: @}-->--
| Сообщение #446
Отправлено 05 февраля 2007 - 13:53
Borodin79
Anita_39_25 (Feb 5 2007, 12:47 PM) писал:
а картридж на место вставляли то есть на Штуцер?
Я так понимаю
1. снял картридж, одел на иглу шприц через переходник в нашем случае трубка от капельницы, отсосал воздух вместе с чернилами, потом все это убрал
установил картридж на место, принтер автоматически сделает прочистку,
Снова нажать на кнопку чтобы выехала каретка с картриджами, снова снять проблемный картридж и повторить пункт 1. и так 5 раз?
Я уже готов и волшебные слова говорить, поэтому уточняю меня этот принтер уже доконал, были бы деньги на новый давно бы выкинул или кому нибудь подарил для распечатки ч\б текстов 5 цветов то работают кроме Magenta. %)
| Сообщение #447
Отправлено 05 февраля 2007 - 15:31
Anita_39_25
Borodin79 (Feb 5 2007, 01:52 PM) писал:
1. снял картридж, одел на иглу шприц через переходник в нашем случае трубка от капельницы, отсосал воздух вместе с чернилами, потом все это убрал установил картридж на место, принтер автоматически сделает прочистку,
Все верно, только спешить не надо, пусть пройдет какое то время между проделанными операциями. Лучше даже не делать проверку дюз. А когда появиться примерно 80 % дюз. , у меня это было на 5 -ю выкачку, я сделала вторую подряд прочистку ПГ оставила на 2 часа и все стало ОК!
И не стоит сразу напрягать его печатью.
Удачи ;)
| Сообщение #448
Отправлено 05 февраля 2007 - 15:35
NEON-45
Anita_39_25 А не проще ли из картриджа было выкачать вспененные чернила? Ну, прокачать его... может быть, тогда не нужно было повторять операцию 5 раз?
| Сообщение #449
Отправлено 05 февраля 2007 - 17:20
Anita_39_25
NEON-45 (Feb 5 2007, 03:35 PM) писал:
А при чем здесь картридж, воздух та попадает в дюза не из него ведь, а он находиться в ПГ. По крайне мере в моей ситуации, когда он не печатал да же с оригинальными картриджами. Тогда я и выкачивала и из картриджа и короче проделала столько всего, но помогло именно это!
| Сообщение #450
Отправлено 05 февраля 2007 - 18:09
gopnicsdeath
Разобрал принтер, снял капсулы, отключил помпу, по людски уложил шлейф и опять дюзы гуляют.
Ну что ж, подождем 2 дня, микропузырьков воздуха уже поднялось немного.
Как хорошо, что это воздух!
А тем временем поищу, где бы мне мембранные фильтры прикупить, в аптеках их нет.
Epson R240 E50-B E07-C\M\Y Resetters Pro4
Помпа отключена
| Сообщение #451
Отправлено 05 февраля 2007 - 18:59
ЮХа
Не нужны никакие фильтры.
Нужны чистые чернила и аккуратность при инсталляции СНПЧ!
| Сообщение #452
Отправлено 05 февраля 2007 - 19:16
NEON-45
Anita_39_25 (Feb 5 2007, 10:19 PM) писал:
А как он туда попадает? :)
| Сообщение #453
Отправлено 05 февраля 2007 - 19:43
Kit2006
Можно у вас всех спросить?
Кто из вас лично (свомим руками) разбирал ПчГ от Епсон по частям, аккуратно, все разглядывая от и до?
| Сообщение #454
Отправлено 05 февраля 2007 - 20:05
Anita_39_25
NEON-45 (Feb 5 2007, 07:16 PM) писал:
То как он туда попал это другая история, и способов много, а вот как его от туда убрать... :)
| Сообщение #455
Отправлено 05 февраля 2007 - 21:15
ЮХа
Kit2006, я разбирал, рассматривал и даже фотографировал.
К сожалению, от моих экспериментов "мирового" ума не много прибавилось. А я утомился ...
Отдохну, снова буду тыкать носом в ...очевидное.
| Сообщение #456
Отправлено 05 февраля 2007 - 22:18
Anita_39_25 (Feb 5 2007, 08:04 PM) писал:
Не так уж и много... всего два: через штуцер, вместе (или вместо) с чернилами, и через дюзы.
Способов избавиться от воздуха, еще меньше - всего один: оставить принтер в покое.
Если через сутки простоя воздух не вышел, значит это был не воздух.
Тут есть одна загвоздка - картриджи.
Если в капсульной СНПЧ воздух из ПГ смело подымается вверх капсулы и служит там демпфером, то в картриджах воздух никуда не подымается и ничем не служит (кроме пакостей, конечно), так как на его пути тысячи преград в виде загогулин, каналов, переходов, фильтров, и пр. хрени, которая абсолютно не нужна никому (кроме того, кто это сделал, и то - врядли).
Посему, единственный выход борьбы с воздухом в ПГ в случае картриджной СНПЧ или перезаправляемых картриджей - прогнать его через всю ПГ и выгнать через дюзы.
Но палка о двух концах. Выгоняя одни пузырьки воздуха, вы загоняете на их место другие.
Этот процесс может длиться ровно столько, на сколько у вас хватит терпения, или пока не закончатся чернила.
При этом, картриджи обладают еще одной уникальной особенностью - чернильный фильтр.
При интенсивной прокачке, с целью избавиться от воздуха, чернила проходя через очень плотный фильтр - вспениваются, и эта пена прямиком идет в ПГ.
Мои поздравления всем, кто до сих пор сидит на картриджах, в любом их проявлении :-[
| Сообщение #457
Отправлено 05 февраля 2007 - 22:27
ЮХа
Картриджи - "чёрный ящик".
Если печать с ними нормальна - хорошо. Продолжаем печатать.
Возникли проблемы - сложно найти причину. Потому, что ..."чёрный ящик", даже если он внешне не совсем чёрный. :)
| Сообщение #458
Отправлено 06 февраля 2007 - 04:35
Borodin79
Anita_39_25
Анита ты молодец!
Я уже все перепробовал на этом форуме так же как и тебе ничего не помогло.
А твой способ думаю должен обязательно помочь, жаль что все чернила на прочистках закончились и смогу это попробовать только недели через две, а руки уже сейчас чешутся это сделать.
У меня сейчас вообще на месте Magenta стоит оригинальный каритридж а толку нет.
Но Анита ты снова подарила надежду на успех, обязательно попробую и напишу результаты. @}-->--
| Сообщение #459
Отправлено 06 февраля 2007 - 05:14
NEON-45
Anita_39_25 Я имел в виду, что откачивать лучше и из головки и из картриджей. Дабы полностью уже устранить воздух. Что толку откачивать пену из головы, если в картридже тоже пена.
Да, картриджи - черный ящик с чернилами и воздухом... :D . Но можно сделать так чтобы он работал... и долго. Только капсулы все таки намного лучше... убедился... :)
Вот когда покупал Resetters-кую систему, прикинулся дурачком, так продавец все обьяснил, на примере прямо. Показал емкости, капсулы, чуть ли не объяснил как этото Мариотт работает... А вот у нас, в Красноярске, тоже ведь дилер Resetters есть - так я вчера заходил к ним на фирму, спрашивал. На вопрос, помогут ли они мне в установке, если я принт к ним принесу, (ну, типа, куплю у них систему), мине менеджер ответил... говорит, а чем там устанавливать? Все легко ставится, как картриджи...воткнул, залил и все...
Хотя, на самом деле, любую СНПЧ устанавливать сложнее, чем картриджи, на много... Ну, точности и аккуратности нужно поболе... А продавец может так настроить покупателя (или реклама), что он решит "легко, быстро и просто поставить СНПЧ. В итоге не дозаправит шлейф, забудет открыть возд. отверстия, не уложит нормально шлейф... В той же инструкции Resetters - "подвигайте головку вправо-влево, чтобы убедится, что шлейф не мешает движению головки". Ну пользователь и подвигает, возьмет рукой и пол хода туда, пол хода обратно... а нужно-то весь ход проверить, и в каждом конце пощупать натяжение шлейфа... короче, проблем всегда будет много...
| Сообщение #460
Отправлено 06 февраля 2007 - 11:15
Anita_39_25
NEON-45 (Feb 6 2007, 05:13 AM) писал:
Ну не знаю, пугают меня как то капсулы.
У меня пол года на одном стояли перезаправляемые картриджи и не было ни каких проблем, ни с заправкой, не с полосатостью :) , вот конечно до этого момента, две недели борьбы и все опять ОК :thumbs up: . А на второ ксатати поставила картриджную СНПЧ и то же пока без проблем! :)
3 человек читают эту тему
