| Сообщение #581 Отправлено 25 марта 2007 - 19:26
на цвет не смотрите.
| Сообщение #582 Отправлено 25 марта 2007 - 19:35
Не буду спорить.
| Сообщение #583 Отправлено 25 марта 2007 - 19:40
Тоже самое я говорил и про 1290. Тогда мне не поверили... Растр при печати в положении ручки "+" значительно больший, чем при положении "0". Однако в положении "+" голова не сохнет, даже если принтер неделю стоит, то потом тест дюз 100%, "0" - подсыхает за пару дней. Приходится печатать в положении "+" - многократная калибровка смогла более-менее уменьшить растр при печати на Lomond Glossy/Matte 220.
895,1290,R1800,C87+,HP3800dtn,HP4600dn,HP2550l,HP1050c,KM-C850D,KM-1635,KIP2710 и много чего еще :)
| Сообщение #584 Отправлено 25 марта 2007 - 19:52
Изменение высоты ПГ за счёт эксцентриков ручной регулировки +\- миллиметр. Ну, может два миллиметра. Прижим "капы" имеет более высокий ход и на засыхание дюз регулировка не может играть "рояли"
Согласился бы по поводу зернистости, но проверить предположение не на чем - принтер с ручной регулировкой умер.
| Сообщение #585 Отправлено 25 марта 2007 - 20:08
мдааа ужж - ВНУШАеТь как говорил Хрюн Моржов ... 8-))
все таки ребят - давайте по подробнее что там какие + какие 0 ...
если не трудно с фотками - а тут уж я по аналогии поищу похожее буду пробовать
вот чем хорош аппарат со снятыми крышками ... 8-))
залез понюхал - посмотрел ... 8-))
с установленными - как подумаешь ... - снимать ... 8-(( залазить ... смотреть ... 8-((
8-)))
нашел вроде что то (судя по постам) отвечающее за высоту ПГ - а вернее высоту постановки ВАЛА ... с одной и с другой стороны 2-ве регулировки ...
крутиться должны (насколько я понял) синхронно - дабы не уронить паралельность хода относительно листа ...
ну наверное и в соответсвии с установкой высоты надо будет (как мне кажется) корректировать подачу чернил - которые идут на бумагу ... тоесть при опускании (не значительно) должна повыситься контрастность из за более плотной ПОКЛАДКИ чернил из дюз ... ну енто так размышления ... но все же ...
сильно не приглядывался - но пока + и 0 не обнаружил ... 6 утра -пора бы и постпать ...
возьму на заметку - надо будет на НОВОМ (в упаковке стоит) более подробнее ознакомиться с данными регулировками ...
одно не понятно почему при изменении регулировки начинается засыхание ... странно
при установки 0 (если правильно понял) ПГ опускается НИЖЕ если плюс то ВЫШЕ
вроде наоборот при +-се должна больше подсыхать ...
выводя на НОЛЬ мы сокращаем промежуток от ДЮЗЫ до листа - так или нет ...
если так то и на капу должна садится более плотно ... если все правильно не понимаю проблемы тогда ...
единственное что может происходить тогда то это подгиб борта капы ... с вытекающими результатами - подсыхает ...
может тогда есть регулировка и ВЫСОТЫ парковочного механизма - я по аналогии ...
и надо соответственно внести корректировку в парковку ... - может стоит посмотреть так сказать до конца возможности ...
ну енто так - размышления ... 8-))
да овт - еще ... размышления ...
высоту надо регулировать (вот как сверлит мне мозг данная мысль)
у родных чернил - своя консистенция, у других другая ... разная в зависимости от производителя ...
вывод:
на разной консистенции выходящая из ДЮЗЫ струя имеет свою специфическую форму ...
под данные чернила соответсвенно и делается регулировка высоты ... (чистое ИХМО)
что в принципе подтвердается на практике - на родных не полосит, с ЧУЖИМИ начииииинается ...
вот мы и подходим к высшим материяМ... 8-))
итак, кто что имеет высказать ... 8-))
8-)))
вывод:
| Сообщение #586 Отправлено 25 марта 2007 - 20:08
2 Юха: а я спорить и не собирался ! Просто выложил свое наблюдение и ИМХО !
согласен с тем что пара миллиметров положения вала вверх или низ, не повлияет на зазор между капой и головкой в состоянии парковки.
2 Nazaroff: к сожалению не видел ваших постов, когда с вами кто то не согласился.
Кстати, печать была на Ломонд глосси 230.
| Сообщение #587 Отправлено 25 марта 2007 - 20:43
2 Andrey-Aprint: направил вам по почте памятку по регулировке зазора
| Сообщение #588 Отправлено 25 марта 2007 - 21:00
2 kit2006
ЮХа помнит ту нашу дискуссию... :) Разница между 220 и 230 не заметна абсолютно в плане плотности листа :)
Andrey-Aprint
Так вот о том и речь, что очень странно, что при большем расстоянии от головки до капы дюзы не засыхают. Рычажок "0"-"+" регулирует немного поворачивает вал, по которому ездит ПГ. Кстати, забавно, но в инструкции к принтеру написано "После печати в положении "+" не забудьте перевести рычаг в положение "0", в противном случае это может привести к засыханию печатающей головки". А у меня все с точностью до наоборот :) Впрочем, ладно, главное, что печатает и печатает всеми дюзами :)
Andrey-Aprint
| Сообщение #589 Отправлено 25 марта 2007 - 21:06
2 Andrey-Aprint: я сначала запостил, а потом полез письмо писать, а файол там оказывается нельзя прилепить :-)
какое мыло то у вас ?
| Сообщение #590 Отправлено 25 марта 2007 - 23:02
Немного отдалились от темы.
Это уже борьба с растром, а не с полосами.
Может стоит начать новую тему и в ней найти суть?
2 Kit2006, файл больше 100кб? Почему не выложить его тут?
| Сообщение #591 Отправлено 26 марта 2007 - 07:52
насчет с "чем" борьба с растром или полосами - не суть как я понимаю - важен результат к которому все дейсвия приведут - а енто КАЧЕСТВЕННАЯ печать без нареканий ... 8-))
ну и ... не буду утверждать обратное - но кажется дискуссия как раз по теме ... так сказать ОБЩИЕ признаки и их устранения ...
ну в полемике выплывают некоторые детали (так сказать) - ну что делать .... 8-)) бывает
с замечанием по поводу выкладки файла - согласен - наверное будет правильным положить сдесь ...
ну а если уж на почту - то можно и на почту - в моем профиле есть адрес - заходишь в профиль и отправляешь (не знаю вот только можно ли там прицепить файл - не пробовал)
насчет ПОЛУЧАЕТСЯ с точностью до наоборот - странно - не должно ...
проверь все таки прилегание борта капы (резиновый уплотнитель) - точно где то подвернуло ... или высохли борта и при более сильном прилегании может открываться трещина в резинке ... - смотреть надо ... по любому
с нетерпением ждем файла ...8-))
| Сообщение #592 Отправлено 26 марта 2007 - 09:42
1. файл весит 358 кб, и он не картинкой , а я *.pdf сделал
2. в нем инфа по Епсон СХ3500 (регуировка зазора), но я думаю можно применять ко всем принтерам где можно регулировать вручную
3. Тема "Борьба с полосами", не указано от чего полосы (от выпавших дюз, или некалиброванной головки)
поэтому считаю что можно и здесь поабсуждать, но если модератору угодно, то он может и перенести када нито, только всем объявить :-)
4. из профиля можно послать письмо, но адрес, куда оно уходит явным образом не видно, и файл прикрепить нельзя, ну Ё МАЁ !!!!
ЗЫ ну так нада процедуру наладки зазора или нет ?
| Сообщение #593 Отправлено 26 марта 2007 - 10:27
Kit2006 (Mar 26 2007, 10:42 AM) писал:
отправил в ПМ - смотри ... 8-))
| Сообщение #594 Отправлено 26 марта 2007 - 21:56
Уважаемые форумчане! Форум - для СОВМЕСТНОГО решения вопросов, для персонального общения есть РМ. Если сказали А, то говорите и Б. Это я к тому, что неплохо было бы ВСЕМ показать фотку и инструкцию по регулировки высоты ПГ над бумагой.
З.Ы. Если я слишком жестко, не обессудьте...
| Сообщение #595 Отправлено 26 марта 2007 - 22:00
2 Snippy: www.printersiam.com/data/download/CX3500.zip там в хелпе все написано ...
| Сообщение #596 Отправлено 05 апреля 2007 - 21:49
Скажите пожалуйста, сломан ли мой принтер и что мне делать!
Ужасно полосит принтер, особенно черный. При этом тесть дюз - 100%, голову юстировал. Пробовал поднимать принтер - ничего не изменилось! Чистил капу и прочее - 0 эффекта. Поменял чернила с OCP на Inktek - тоже. Промывал промывкой - полосит. Всё начилось вроде бы с того момента, когда у меня заклинило капу (всю это платформочку, она отсоединилась, а принтер хотел припарковаться, издавая ужасно громкий звук).
Что можно еще попробовать? На матовой бумаге полосит гораздо сильнее, чем на простой, если ставить "обычная печать". Если печатать 6 полосок своими цветами, то темно-синий и темно-красный не полосят. Но у черного заметно больше полосок, чем у цветных.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
| Сообщение #597 Отправлено 06 апреля 2007 - 11:18
1. На форуме есть правила ! их надо знать и им подчиняться!
2. внимательно читать эту ветку от начала до конца !!
| Сообщение #598 Отправлено 06 апреля 2007 - 15:09
terrom (5.04.2007 - 21:49) писал:
Мне так кажется у вас причина полошения не забитые дюзы, о чем идет речь в данной теме, и вызвано оно механикой принтера в следствии заклинивания. Возможно достаточно калибровку ПГ провести, а вообще для лучшего понимания проблемы - скан заполошеного рисунка в студию. причем указав на нем ход ПГ или ориентацию листа при выходе из принтера, т.к. причины вертикального полошения и горизонтального совершенно разные...
Эх... знать бы ответы на все эти вопросы :-)
| Сообщение #599 Отправлено 07 апреля 2007 - 20:25
Я промыл капу чистым спиртом!И пылесосом!Принтер стоял полторы недели пока краску не привезли но один дюз ничем не пробивается!А дюз этот:Лайт магента!У меня Epson rx 700!
Для того чтобы получить нужный ответ , надо задать правильный вопрос....
| Сообщение #600 Отправлено 08 апреля 2007 - 10:10
Antony (7.04.2007 - 21:25) писал:
О-у-е-е... Всякое читал но чтоб ремонтировать принтер при помощи пылесоса-эт что то новенькое... Народ!!! Пожалейте свои навороченные девайсы типа RX700, в случае возникновения проблем отнесите их в специализированный сервис. Иначе готовьте 200-300 баксов на покупку нового принтера.
Инфо (3 590)
