|    Сообщение #701 Отправлено 17 января 2008 - 09:45   Mayk
А каким образом увеличить размер бумаги и на сколько? Поясните пожалуйста.
Вопрос. почему чёрный не полосит, и некоторые другие цвета?
И почему полосит начинает только после 20...25 фоток?
С уважением.
|    Сообщение #702 Отправлено 17 января 2008 - 11:41   ЮХа
Никто не интересуется конструкцией ПГ современных эпсоновских принтеров. А там (внутри) есть очень интересные моменты. Например: поступление чернил к излучателю производится через более мелкие отверстия, чем выходные отверстия дюз.
Более того, ресурс ПГ не бесконечен. Наступает момент, с которым знакомы юзеры старых электропроигрывателей с пъезоголовкой - приходится её менять...
|    Сообщение #703 Отправлено 17 января 2008 - 12:11   MSerg
Mayk, у меня такая же проблема была на чернилах WWM
что я только не делал (уровни доноров подбирал неделю, менял доноры ПРО на баночки,
капсулы на картриджи ) решилась переходом на другие чернила
при такой скорости печати не все чернила подходят
(хотя р 220 до сих пор печатает WWM)
|    Сообщение #704 Отправлено 23 января 2008 - 14:50   alexus
полосит сх7300+инктек,после печати нескольких листов, каждый раз вылетают разные дюзы,40 минут отстоя и нормально потом опять тоже самое. Поменял снпч результат нулевой.Рядом стоят два с87 печатают вообще без проблем.Вопрос к знатокам: возможно ли такое что в голове воздух и просто отстой принтера не помогает,бывают ли случаи когда для того чтобы выгнать воздух необходимо промывать голову или отстой помогает на 100%?
|    Сообщение #705 Отправлено 23 января 2008 - 17:15   ЮХа
Разные устройства. Разные "пикалитры". Возможно, разные по конструкции ПГ. Очевидно, у второго дырки в дюзах ширее.
Фильтруйте базар, прежде чем задавать вопросы!
|    Сообщение #706 Отправлено 23 января 2008 - 22:19   alexus
Уважаемый Юха не понял к чему фраза:"Фильтруйте базар, прежде чем задавать вопросы!"?
Как бороться с дюзами которые меньшего размера? Заранее спасибо. P.S. у обоих 3 пикалитра
|    Сообщение #707 Отправлено 24 января 2008 - 12:20   ЮХа
По данным из Сети: у одного принтера 4 пиколитра, у другого - 3
Говоря "фильтруйте базар", я имел ввиду чтение технических характеристик.
Извините.
|    Сообщение #708 Отправлено 24 января 2008 - 14:18   alexus
Уважаемый Юха,как с этим бороться?На с91 у меня тоже самое.
|    Сообщение #709 Отправлено 24 января 2008 - 17:00   ЮХа
Сколь уже можно говорить, что при полном тесте дюз полосатость на фотографии может проявляться из-за кривоструения. Если быть внимательным, то кривоструение можно прочитать и на штатном тесте.
Для простоты можно применить в драйвере максимальное качество печати - "микроволны" или RPM. Увеличится время печати, уменьшится трабл.
По моему мнению, никакими "бутербродами", никакими "нашатырями" проблему не побороть - только замена ПГ
Есть положительный опыт: при продолжительной печати (типа, пофигу полосы, просто печатаем всякую хрень) кривоструение потихоньку выравнивается. Очевидно, имеет место эффект УЗ-воздействия на грязь, скопившуюся в каналах. Надеюсь, никто не станет отрицать, что ультразвуковая прочистка,.... о которой так долго говорили большевики ... встроена в саму ПГ. :)
|    Сообщение #710 Отправлено 25 января 2008 - 17:04   alexus
Проблема не в кривых дюзах, а в том что дюзы пропадают. Печатаю 4 листа - одна вылетела, если не останавливать печать потом вылетит две, три и т.д. Либо образуется капля, либо воздух подсасывает. По уровню всё стоит нормально. Доноры - банки. Может это быть из-за гидроудара или прокладки шлейфа?
|    Сообщение #711 Отправлено 25 января 2008 - 18:48   ЮХа
Дюзы пропадают от плохого поступления чернил и (или) от засасывания в капиляры ПГ воздуха. Поверьте, в конструкци ПГ есть множество дырок, через которые воздух может поступать.
Бороться с этим бесполезно.
|    Сообщение #712 Отправлено 06 февраля 2008 - 15:21   NEON-45
Ух, как тут все изменилось... Одни R270-290. =) Времени совсем уже нет на форум заглядывать. Отписываюсь про свои древние телеги - R200 и С87.
Первый я все упахиваю, упахиваю, а он никак не упахивается. Машина-дураселл: работает, работает и работает! За последние месяцы отпахал 10 тыщ А4 и щас еще пахает. Плановое Т.О.: смазка, протирка, подтяжка пружины - один раз. И только доливал чернила. Отрабатывает мой R200 еще несколько принтеров... будущих =) шоб купить их позже=) По системам Все ок. СНПЧ Resetters не течет, я, правд, немного её подделал, там, шлейф заменил, мой вариант от Resetters полное Г был. Задубел сильно и разошелся. Второй, С87 на InkTec и с китайской СНПЧ, пашет, фильтры пигментом пока нигде не забились, но он в более щадящем режиме вазюкает: печатает книги с цветным текстом, малая заливка. Надо сказать, что эта китайская СНПЧ уделала Resetter-овскую в ноль. Ни одного серьезного отказа! Ну, типа, ни одной поломки!
Чернила на R200 только InkTec, все новые без бронзинга, профили делались знакомыми. Охват нового E0005 уже, чем старого E0005. Но это не критично... С оффтопом кончаю.
Дюзы не пропадают, только при первой полной смене чернил без промывки была проблема - смесь InkMate+InkTec сменил на читстейший InkTec, так СНПЧ начала подсасывать воздух. Я глядь - а там чернил в голубой капсуле нишиша! Ну, дозаправил, остоял. Щас все ок, след пока подсоса воздуха нет. Хотя капсулы легко снимаются, что несколько настораживает... Но не долго им осталось.
Да, начавшееся было зарождаться легкое кривоструение на смеси чернил в пупурном канале (и это уже после чистки пластины) - вылечилось свеженьким InkTec-ом. Короче, с принетром и СНПЧ уже почти 3,5 года как я проблем не имею. Чего и вам всем желаю. Мелкие трудности решаются всегда.
|    Сообщение #713 Отправлено 06 февраля 2008 - 16:09   ЮХа
Всё правильно, если не учитывать того, что R270 печатает лист А4 за две с половиной минуты, а R200 -220 -300 за шесть минут. Качество печати одинаково.
Вам свезло, NEON-45!
Но мы пойдем вперёд!
|    Сообщение #714 Отправлено 06 февраля 2008 - 18:22   NEON-45
Ну, в скоростных качествах новых машинок не сомневаюсь... Потому и хочу в скором времени заиметь какую-нибудь.
А насчет свезло... а не кажется ли Вам, что слишком уж много таких "свезло". Так ведь не бывает... ;) Я считаю, что все по честному...=) Мир Труд Май. И халявное электричество.
На самом деле, как видно, от полос еще не все избавились? Или, как обычно, борьба за безполосную печать и корректную цветопередачу идет параллельно?
|    Сообщение #715 Отправлено 06 февраля 2008 - 18:29   ЮХа
 NEON-45 (6th February 2008 - 07:22 PM) писал:
Я привык платить по счетам. Болезнь такая у меня.
|    Сообщение #716 Отправлено 07 февраля 2008 - 03:42   NEON-45
То была шутка. Болезнь такая и у меня присутствует. Она неизлечима.
Так что насчет борьбы за цвет и за ровную заливку? Как видно, идет параллельно. Тоесть полосы не перевелись...
|    Сообщение #717 Отправлено 08 февраля 2008 - 11:52   Dickobraz
повторюсь еще раз. Моя эпопея за качество печати взникла через неделю после установки СНПЧ (Epson r270, СНПЧ-Resetters, InkMate). Вспоминая свои первые ощущения после разглядывания полосатых фотографий, попытки исправить проблему калибровкой головы (своей тоже :)), недоуменное разглядывание идеального стандартного теста дюз, бесконечные прочистки, не могу себе не посочувствовать. А сколько пережито отрицаловки по отношению к принтеру... А это бесконечное чтение форума в поисках решения проблемы... На этот первый предварительный образовательный этап у меня ушел месяц.
Но тут начинается второй этап (деятельный) - промывки и бутерброды, на который я потратил еще один месяц. Помню как у меня дрожали руки, когда я первый раз одел трубочку на штуцер и шприцом с помывкой гнал жидкость под давлением через дюзы... Потом, уже освоившись, все это делалось как на автомате: бутер, промывка шприцем, отстой, тест и по новой. Это действо превратилось для меня в вечерний ритуал. Запах нашатыря стал привычным, на работе коллеги, глядя на мои разноцветный пальцы сочуственно интересовались, победил я полосы или нет, ибо все мои разговоры сводились к этому. Итак, прошло 2 месяца - принтер не сдавался и продолжал нагло и глумливо полосатить. За это время я не напечатал ни одной фотографии, но чернил перевел уйму. Первый прорыв случился, когда я открыл для себя BRS-тест из сервисной проги. Когда увидел кривоплюющие дюзы и понял в чем проблема - я испытал настоящую эйфорию. Я бегал с этой бумажкой с цветными полосками, тыкал в нее пальцем и безумно радовался. Догадываюсь, что выглядел я в тот момент неадекватно :). Теперь все мои силы были более целенаправленны. Опять промывки, бутерброды, тесты. Однажды сорвало трубочку со штуцера и залило весь принтер. После протирки и просушки принтер запустился на тест. И тут я услышал противное шипение гдето внутри головки! (видать нашатыть попал на контакты с чипом и там закипел) Ну тут я очканул конкретно. И с принтером простился. Но, слава Богу, после ночного отстоя все обошлось. Кроме кривоплюющих дюз. И вот наконец настал момент, когда я сказал себе, что пора остановиться.
И тут начинается третий этап - программный. Итак, я сел думать. Я думал так: если некоторые дюзы прямые, а некоторые - кривые, то если отключить кривые дюзы, то полосы, теоритически должны исчезнуть. А можно дюзы не отключать, а внести поправку на их криволинейность при цветоделении. Итак обозначилась цель - заставить принтер печатать с поправкой на кривые дюзы. Начились поиски информации по командам языка (благо был небольшой опыт работы с матричным Epson под DOS), параллельно читалась литература по написанию драйвера под Windows. На сайте Epson-а нашел описание ESC/P2, причем, что особенно повесилило, где-то в недрах этой доки написано, что если хотите полную поддержку языка, пишите свой драйвер печати. Пошли первые тесты. Оказалось чтобы вывести картинку на бумагу надо ей сначала сделать дизеринг (цветоразложение по имеющемуся набору чернил), потом разложить по алгоритму прохода печатной головки (например microweave) и все это закодировать в ESC/P2 последовательность. Грандиозность работы меня не пугала, т.к. я о ней (грандиозности) просто не думал.
Но наверное вселенная мне посочувствовала и однажды в инете в поисках инфы я наткнулся на проект Gutenprint. На сайте было простенька так написанно: "High quality drivers for Canon, Epson, Lexmark, Sony, Olympus, and PCL printers for use with Ghostscript, CUPS, Foomatic, and the Gimp." Ну вот в принципе и все. Как собирал я этот проект под Wind-ы, отлаживал, потом собирал плагин под GIMP рассказывать не интересно.
Перейду сразу к результатам. Здесь я писал про плагин и о результатах тестирования. Если коротко - печатает без полос, несмотря на кривые дюзы (там же можете посмотреть и тест дюз и результат печати). Печатает 3, 4, 5, 6 наборами чернил. Могу печатать только черным. Могу печатать на любой бумаге (естественно на рулоне тоже). Печатаю на дисках (2 режима) + регулировка смещения. Можно выбрать режим дизиринга, микровив и цветокоррекцию. Если дизеринг вы делаете сами - плагин делает только микровив. Параметров регилировки вывода очень много.
Можно конечно задаться вопросом, а не проще ли было бы печатать из под Linux? Может и проще, но мне удобнее под Виндой. Ставиться все просто. Качаете GIMP-2.4.4 вместе с GTK+. Качаете плагин + доп.пакет если не установлен cygwin и печатаете. Проект развивается, разработчики обещают в следующих версиях много чего интересного. Кому интересно, посмотрите в инете.
PS: сейчас у меня следующий этап - хочу печатать из любого приложения через этот плагин. Для этого пришлось портировать CUPS под Windows. Буквально на днях успешно отправил страницу из WinDjView через портированный CUPS на сетевой принтер (HP LaserJet 1300), локальный принтер еще не сдается, но осталось ему не много :). Напишу свой bakend и все, времени только как всегда не хватает.
PPS: тестеров не хватает. Может кто возьмется потестить как все работает?
Ссылки удалены злобным модером...
|    Сообщение #718 Отправлено 08 февраля 2008 - 12:09   NEON-45
Да, работа вчепятляет. :unsure: Но уж лучше использовать это как крайний вариант. Таки исправные все дюзы рулят. Тем более, это не так сложно. Но сей плагин бесспорно может быть полезен.
|    Сообщение #719 Отправлено 08 февраля 2008 - 14:32   Episode
 NEON-45 (8th February 2008 - 12:09 PM) писал:
Действительно! Не только работа, а еще и желание и рвение. Очень похвально. Очень.
 Dickobraz (8th February 2008 - 11:52 AM) писал:
Сделал тему важной.
Лучше всего писать в ней о всем, что связано с плагином.
Кстати, Dickobraz, если нужны тестеры, пишите мне в личку, повесим объяву на видном месте.
Спасибо, что делитесь с нами :)
|    Сообщение #720 Отправлено 11 февраля 2008 - 16:17   VedmA
у меня R320, снпч на катриджах. водорастворимые чернила.
проблема с маджентой. тест дюз - полосы отклоняются от своего места, причом строго определенно.
на фотографиях - розовые полосы. особенно видны на белом фоне.
обращалась в сц(нелицензированный). пытались чистить цвет. три дня мучились. отзвонились в лицензированный сц. сказали, что скорей всего проблема в чипе мадженты(решение-замены чипа, соответсвенно печатающей головки).
неповезла на диагностику, ибо дорого и далеко.
заметила: тк зима на улице. краска охладтлась. печатать принтер стал идеально! после согревания проблема вернулась.
прилагаю фотку теста мадженты, все остальные цвета - идеальны.
чем и как можно вылечить?
  • Прикрепленное изображение: 1.jpg
12 человек читают эту тему
