Ребята! Судя по всему администратор сотрёт это сообщение, но проблемы с чёрным на Ресетеровских капсулах-пропускание воздуха в капсулу через соединения резинка-трубка-резинка-уголок-шлейф, была такая партия! Как лечить:
-меняем пластиковую трубку на ПХФ-на рынке хозтоваров то-ли 5 то-ли 6 мм диаметр
-оранжевый уголок-снимаем заусеницы литья
-шлейф -подрезаем и насаживаем заново
По поводу уроня банок не согласен все принтеры делаю так: принтер и ёмкости на столе печатает всегда! Мариоты вещь хорошая , но солнца и перепадов температур не любят-чернила на столе по весне!
Уверен проблема герметичности капсул!!!!!!!
| Сообщение #761 Отправлено 03 апреля 2008 - 20:31
| Сообщение #762 Отправлено 04 апреля 2008 - 08:14
Подсасывание воздуха на стыках шлейфа это наверняка, проверять надо. Скорее всего поможет фен. Нагреть стыки.
А вот не герметичность капсул, пожалуй перебор.
Ну если только сильно не повезло с резинками.
| Сообщение #763 Отправлено 04 апреля 2008 - 09:04
Доброго дня всем дня.Есть проблема хочу решить.Тест дюз нормальний но при распечатке фото появляются полосы мелкие.при тесте из сервис проги они тоже присутствуют но только в светлих тонах , на насыщеных их нет.Принтер r320
| Сообщение #764 Отправлено 04 апреля 2008 - 09:56
doorsfan (3rd April 2008 - 06:12 PM) писал:
с чем может быть связано попадание чёрного в сопла Cyan?
С совершенно недопустимой балансировкой системы. Так как она у вас стоит - работать не будет.
Выхода два:
1. Добиться исправной работы доноров на основе сосуда Мариотта. Это значит, что нужно сделать так, чтобы чернила не подымались вверх по воздушному отсеку. Никогда. После этого сбалансировать систему согласно рекомендациям в ЛИКБЕЗе.
2. Плюнуть на Мариотта и открыть все отверстия на донорах тем самым превратив их в обычные баночки. Долить в доноры чернил до одного уровня. После этого сбалансировать систему согласно рекомендациям в ЛИКБЕЗе.
Все сразу станет на свои места.
romanM (3rd April 2008 - 09:31 PM) писал:
С чего бы? Ваше сообщение не нарушает правил форума. А нарушение правил форума, это единственная причина, по которой может быть удалено сообщение. На форуме приветствуются любые отзывы о продукции Ресеттерс, именно они помогают делать эту продукцию лучше от чего, в конечном итоге, выигрывает и потребитель и производитель.
Вполне возможная ситуация. Лечить можно не только указанными вами методами, но и еще и заменой на рабочие. Ведь гарантийные обязательства Ресеттерс выполняет на отлично.
| Сообщение #765 Отправлено 04 апреля 2008 - 10:13
хотелось бы услышать на этот вопрос, ответ. так как такие же проблемы появились, принтер р270, но так же бывают полосы и в черном
| Сообщение #766 Отправлено 04 апреля 2008 - 14:34
Эпизод, огромная благодарность за ответ.
отключил от чёрного капсюля капилляр и выяснил, что при заливании шприцом в капсюль чернила тутже начинают течь из-под капсюля. капсюль проверил (зажав пальцем нижнюю дырку) - в руках не течёт, резинка не чернеет При снятии капсюля резинка склонна оставаться на штуцере и снять её не легко. Отсюда завоздушивание и пропадание дюз и попадание чёрного в циан, которо
е в варианте со снятым капилляром прекратилось.
Значит течёт где-то на стыке со штуцером. Кто сталкивался (может быть это распространённая проблема голов r320)?
Вопрос глубокоуважаемой общественности:
Что можно попытаться сделать с течью?
| Сообщение #768 Отправлено 04 апреля 2008 - 17:26
Так ить...из АР так и будет...
| Сообщение #769 Отправлено 05 апреля 2008 - 20:43
Помогите разобратся.
Принтер Epson R270, чернила InkTec, СНПЧ resetters Офис
Вообщем 100% тест дюз, отправляю на печать партию фотографий (50-100шт 10х15) все допечатываются нормально, но потом сразуже проподают все дюзы "Magenta", делаю прочистку опять все 100%. Только заканчивается печать опять нет ПОЛНОСТЬЮ одного цвета, остальные все на м
есте. Т.е. дюзы не теряются постепенно во время печати, а именно по окончании.
Перегибов нигде нет, гонял краску туда сюда шприцом через капсулу, вроде нормально ходит. Подумал что может го
ловка глучит, переставил на другой новый принтер, тоже самое.
Значит дело в СНПЧ. Что может быть? И где у СНПЧ стоят фильтры, как до них добратся, может какие нибудь клапаны удалить?
| Сообщение #770 Отправлено 05 апреля 2008 - 22:38
Так ить...ежели ёмкости Про...то под манжетой чернильной (которая на ёмкостях),
а ежели Офис...то нет их (фильтров) там...
| Сообщение #771 Отправлено 06 апреля 2008 - 09:23
Я вот полосатость LM ни как не поборю. Имеется R290+RDM чернила+перезаправляемые картриджи. Все перепробовал из верхних постов. Тест дюз LM нехороший, одни и теже размазанные полосы. http://i041.radikal....f2bb8804b7e.jpg Шприц с жидкостью в головку идет с легкостью. Осталось только в картриджи зеленого Мистера мускула залить и гонять. Новот не знаю нормально ли это? И нужно ли? Не знаю в каком направлении двигаться еще?
| Сообщение #772 Отправлено 09 апреля 2008 - 15:22
Имею два принтера Epson R270 на одном система InkTec на другом JetPrint чернила InkTeс.
Принтеры не отпечатали и по 500 отпечатков, как стали полосить, при 100% дюзах на одном принтере, а на другом дюзы одного цвета сместились вверх. Различные варианты промывки, бутербороды не помогают. Принтер, у которого дюзы сместились вверх - поставил оригинальные картриджи тест дюз - идеальный. Ставлю СНПЧ печатаю порядка 100 шт и опять таже фигня...
Кто может подсказать в чем проблема и как ее решить?
| Сообщение #773 Отправлено 09 апреля 2008 - 22:59
Nik_
Думаю, проблема с балансировкой, правильно ли понял: сразу после прочистки печатает, если не останавливаться, а после малого простоя не хочет?
А если прочистить и подождать тоже полосит или нормально? Если полосит, посмотрите как ведут себя чернила в шлейфе.
При остановке печати, они могут уходить в донор, и ПГ не хватает сил их втянуть обратно.
При прочистке чернила тянет помпа.
Проверяйте уровень чернил в доноре, воздушный фильтр, ...
Короче, по инструкции...
см. подпись
vaston
Жутко перенепечатал и двоил черный, разрешилось после профилактики и перезаправки донора, 3-х бутербродов, промывки капы и ракели.
см. подпись
vaston
| Сообщение #774 Отправлено 11 апреля 2008 - 08:59
Наврятли проблема в балансировке, т.к. чернила в капсуле есть всегда. Теперь вообще пропало половино дюз магенты и прочистки непомогают. Таким же оброзом вышел из строя второй принтер. Подозреваю проблему в чернилах, стали гуще чтоли. Т.к. проблема проявилась на 3х принтерах за неделю. Как и чем их можно разбавить??? И в какой пропорции?
| Сообщение #775 Отправлено 11 апреля 2008 - 09:53
Nik_ (11th April 2008 - 09:59 AM) писал:
Вы ошибаетесь. Наличие чернил в капсуле - это одно. Балансировка СНПЧ - совершенно другое.
Ваша система, ИМХО, имеет незначительный дисбаланс, чуть большее разрежение нежели требуется.
Столкнувшись однажды с такой ситуацией я решил ее поднятием доноров на 5 мм.
Врятли. Скорее - влияние атмосферных явлений, температуры, давления.
Нужно проверить уровни в "Офисах".
Не нужно этого делать. Поверьте.
| Сообщение #776 Отправлено 11 апреля 2008 - 17:49
А может срок годности чернил?
| Сообщение #777 Отправлено 11 апреля 2008 - 19:37
Дисбалас недопускаю, т.к. полгода работало все как часики, ооочень интенсивно, да и пропал всего один цвет, но почти полностью, остольные нормально.
Срок годности у чернил нормальный, беру их у оф. дистрибьютора, за месяц литр каждого цвета принтер съедает.
Вроде нашел причину, отфильтровал чернила, вроде все ОК(отпечатал 200фоток) непотерял ни одной дюзы.
Хм, первый раз столкнулся с такой проблемой, так что фильтруем чернила
| Сообщение #778 Отправлено 11 апреля 2008 - 20:28
Я уже писал про этот Инк Тэк - 12 банок в унитаз, фильтрация на некоторое время решает проблему, но не полностью, у меня были с браком C,M,Y,B. Завод присыла диллерам письмо об отзыве, но это же деньги за пересылку, я тебя понимаю. 15 принтеров ходили по кругу, пока не купил новую партию. Проблема ещё в том, что этот мусор не достать из шлейфа, даже под давлением не вымывалось, приходилось менять и шлейф.
| Сообщение #779 Отправлено 12 апреля 2008 - 00:32
..."Проблема ещё в том, что этот мусор не достать из шлейфа, даже под давлением не вымывалось..."
Да уж, приходилось когда-то "сталькой" проталкивать...а потом мыть...
| Сообщение #780 Отправлено 12 апреля 2008 - 07:24
Nik_ (11th April 2008 - 08:37 PM) писал:
фильтруем чернила
Не ожидал.
Столько писалось и говорилось о фильтрации чернил, что не мог даже предположить, что кто-то их не фильтрует.
Инфо (4 808)
