| Сообщение #981 Отправлено 18 мая 2009 - 06:54
Так ить...вы же и сами видите...почему...и "косоструй"...мыть нать...хорошо...
| Сообщение #982 Отправлено 18 мая 2009 - 11:41
Да конечно!!! Но когда началась полосатость дюзы были в норме! А сейчас, ни то, ни другое! Вот новый тест который я сделал сегодня днем! Самое главное то что мыл я только "лайт мажента"!!! Да ы каким способом лучше мыть, какой промывкой, и на какой высоте должны быть доноры? Я мыл сначала водой для инекций, потом купил промывку CL04!
| Сообщение #983 Отправлено 18 мая 2009 - 16:26
Как и чем...нажмите "Справка"...
| Сообщение #984 Отправлено 18 мая 2009 - 18:04
Dronchik (18th May 2009 - 01:36 AM) писал:
Самое главное то что когда начало полосить дюзы были все и ровные!
Если сохранил тот тест, то глянь еще разок внимательно.
RX610 + СНПЧ капсулы LitePrint + чипы Ruskie + Hameleon ER270
| Сообщение #986 Отправлено 19 мая 2009 - 19:31
Хм...нормальный тест...значит "голодание" или подсос воздуха, проверить на герметичность...и банки я бы всё же ниже..., а не на 1 см. выше-как вы писАли.
З.Ы. Кстати проверить на герметичность можно просто-не снимая систему...опустите "доноры-банки" ниже принтера...насколько позволяет шлейф...и смотрите, не уходят ли чернила какого цвета назад...в доноры ...;) Какая-то часть понятно уйдёт...та часть которая занята воздухом в
капсуле...но потом должна остановиться. :)
| Сообщение #987 Отправлено 19 мая 2009 - 20:11
Спасибо за совет! Но я вот все таки решил промыть полностью голову, самодельной промывкой нашатырь + дест. вода! Для полной уверенности в том что все ок! Но все же не пойму!! Раньше у меня банки стояли на уровне с принтером и я не придавал значение балансировке! А сейчас, отцепил капсулу поставин на уровень с дузами (если на уровне с принтером) Так чернила быстро убегают в банки! Поднимаю банки выше, вроде как нормально - чернила потехоньку уходят, как и должно быть! Но от етого ничего не меняется!!!
| Сообщение #988 Отправлено 19 мая 2009 - 21:08
Я рекомендую обычно, если "банка обыкновенная" в качестве донора-уровень чернил в банке (самый большой)=уровню выхода бумаги. :)
| Сообщение #989 Отправлено 19 мая 2009 - 22:35
Я выше писал, вы просто не читали!!)) У меня доноры "офис"! тоисть как написано в рекомендациях балансировки, уровень чернил = 1-2 см ниже уровня выхода бумаги! ТАк и ставлю!
Поставил на ночь с промывкой всю головку! Завтра буду продолжать играться!!!
А может ли ета проблема звисить от чернил(ОСР)????
| Сообщение #990 Отправлено 20 мая 2009 - 01:21
Это Вы не поняли
Любые доноры могут работать в режиме "банка обыкновенная".
А некоторые доноры еще могут работать в режиме "мариотта"
Проблемы запросто могут быть из-за чернил. Качественные OCP еще поискать, чаще бодягу с наклейкой впаривают.
| Сообщение #991 Отправлено 20 мая 2009 - 08:41
Снпч я брал с Ресетерс и чернила тоже здесь!! При чем, не дешево!!
| Сообщение #992 Отправлено 20 мая 2009 - 14:31
Гаждане товарищи!!! Разве ни кто не стыкался с полосатостью на RX620 с чернилами ОСР! Перепробывал все! Промыл полностью голову результата ноль! Поднимал, опускал банки! До етого же печатало!!! Причем отлично!!!
| Сообщение #993 Отправлено 20 мая 2009 - 16:29
Dronchik, сделайте не штатный тест своих дюз, а BRS_test дюз. И ВЫ отчётливо увидите разницу между ними. BRS_test покажет практически все - а особенно присмотритесь к блоку теста внизу.
| Сообщение #994 Отправлено 20 мая 2009 - 16:33
Попробуйте другие чернила...
| Сообщение #995 Отправлено 20 мая 2009 - 21:52
Спасибо большое за советы! Скачал утилиту и не могу разобраться ка правильно ненастроить ее!! Я понял что нада изменить батник потд мой принтер! Но как правильно написать???Вот содержимое бат файла "RawPrint.exe epsonr270 BRS_test1.prn" Я вписивал свой принт не выходит или может я нетак вписал! Если не трудно напишите правильно!
| Сообщение #996 Отправлено 22 мая 2009 - 18:32
Извените что вновь безпокою!! Но полосатость я так и не побороль!! Вот что я вспомнил!! Когда начало полосить, точнее полосить начало после того как у меня замняло бумагу! Внутри бумага завернулась, и принтер фуговал по свертку дюзами! Отменить немог так как печатал тест! Получилось отменить виключением! Может ли повредиться что то и от етого полосить, так ка все выше упомянутые советы проверял - недействуют!!
Помогите советом пожалуйста!
| Сообщение #997 Отправлено 22 мая 2009 - 19:04
А что же так поздно вспомнили...вот оно...где "собака порылась"...а то сразу ...
| Сообщение #998 Отправлено 22 мая 2009 - 19:29
koka
Так все же!!! Что скажите по етому поводу??? Какой выход??
| Сообщение #999 Отправлено 22 мая 2009 - 19:31
Dronchik (22nd May 2009 - 08:32 PM) писал:
....Внутри бумага завернулась, и принтер фуговал по свертку дюзами!...
Вот и я так же угробил ПГ R220, когда впервые начал печатать на ломондовском льне.
Первое, что нужно сделать при подобном: резко запустить штатную прочистку! Не жалея чернил!
| Сообщение #1000 Отправлено 22 мая 2009 - 19:38
Проблема в том что сразу же так и сделал! Потом провел все выше описаные действия!!! Может что повредилось!! Тоисть как припечати слышны не "родные" звуки ,как будто гдето притерает! Направляющиэ помастил как положено! Все равно прослышивается!
Инфо (21 506)
