Отпечатал несколько фоток и на очередной (на середине) принтер вырубился. Автономное состояние и все такое..
Есть предположение что полетел предохранитель, но т.к. ни разу принтер не разбирал - каким хреном его поменять не понимаю.
Буду благодарен за мнения и конкретный ликбез.
можно с фото :)
______
Pixma IP4200 + СНПЧ
iP4200 - Не включается сдох предохранитель?
| Сообщение #2 Отправлено 28 января 2008 - 14:26
В общем - проверил.
Ситуация схожа с этой
Блок питания в порядке.
Попробовал включить без ПГ - принтер ожил, заморгал - 20 раз (это, как и опрос принтера, - показали на ошибку 6500 - кстати, не нашел инфы по устранению, только описание - "неизвестная ошибка"
Вот думаю: заказать новую ПГ (привезут быстро - 1 день) или купить ip4300 - у меня в запасе 5 литров краски
, так что придется покупать опять Canon..
Что посоветуете, братья по принтерам :) ?
| Сообщение #3 Отправлено 28 января 2008 - 21:41
Ну ежели цена устраивает на новую ПГ то...можно.
| Сообщение #4 Отправлено 28 января 2008 - 23:17
опиши какие кнопки как моргают ?
| Сообщение #5 Отправлено 29 января 2008 - 01:28
Алгоритм самый простой - "включение"-"старт/продолжить" - 20 раз.
Но! Так как включал без ПГ есть вероятность того, что полетела какая нибудь "logic board", ведь по идее принтер должен был сказать - что-то типа "не вижу ПГ".
Блин, возможности проверки нет - только или брать новую ПГ или новый принтер. Просто опасаюсь, что поменяв ПГ не останусь ли я с теми же проблемами.
Попутно - есть ли разница в СНПЧ для 4200,4300,4500, 5300? Ну, то есть соски (диаметр) и в чернилах.
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #6 Отправлено 29 января 2008 - 06:51
P.S. имеется ли разица в чипах картриджей вышеупомянутых моделей? (с целью использовать имеющиеся чипы от pixma ip4200)
| Сообщение #7 Отправлено 29 января 2008 - 19:30
Аналогичны...
| Сообщение #8 Отправлено 09 июня 2008 - 15:53
IP4200 не включается. Розобрал блок питание:
- F1, F101 ---- згорели,
- С5 --- взутый (400В 47мкф).
| Сообщение #9 Отправлено 09 июня 2008 - 19:54
И апосля чего, произшло такое?
| Сообщение #10 Отправлено 05 февраля 2009 - 16:41
-F1,Q1 ---- згорели,
Q1 -- задаючий генератор 2SK3564,
поискал по компютерных блоках питания(б/у), нашол похожий по номиналу 2SK2718,
заменил С5 и F1.
где то 29,10,08 спаял, включил --------- роботает!!!!!
наверное в сети что-то было и здох.
заменил С5 и F1.
| Сообщение #11 Отправлено 26 февраля 2009 - 02:05
Victor747 - наверное в сети что-то было и здох. - не факт.
С5 --- взутый (400В 47мкф). - основная причина. Потеря емкости, - читай уменьшение мощности всего БП. Отсюда Увеличение нагрузки на питающий ключ Q1, дальше его перегрев, из за уменьшения скважности, и увеличения длительности питающих импульсов, и как сами понимаете - труп
PS - предохранители в БП просто так не горят. Время сгорания плавкого предохр. >100 милисек., а транзистора <1микросек.
| Сообщение #12 Отправлено 27 февраля 2009 - 14:03
железная логика
тобишь пьяный дядя вася электрик из жека не может положить фазу в момент перекура на ноль, или она не может отгореть... я не про данный конкретный случай, просто не стоит так верить в то что написанно. Блоки питания кэнон и хьюлит под гарантией, ИНТЕРЕСНО, почему кэнон при сгорании БП списывает весь аппарат???????????
| Сообщение #13 Отправлено 27 февраля 2009 - 18:02
barabasovich (26th February 2009 - 03:05 AM) писал:
Согласен! Еще: плавкие предохранители - это последняя инстанция защиты от пожара. Т. е. когда уже всё сгорело, но ток продолжает течь, разогревая уже печатные проводники, то срабатывает вставка.
| Сообщение #14 Отправлено 28 февраля 2009 - 11:17
как бы написать без мата
есть такое понятие - электромагнитное напряжение, я не физик, но! это поле, этого скопления достаточно чтобы вывести из строя супер пупер холодильник. телевизор и т.д. Сгореть элементам цепи принтера - это дело одной доли секунды!!! На всякий случай, откуда такая уверенность и познания....приходилось принимать технику на приёмке сервисного центра, и таких фортелей со сбивом програм, полным выгоранием насмотрелся, а причина...она выяснилась по описанию того что было в природе у клиентов. Знакомые инженеры физики, с института объяснили.......................вот так то
| Сообщение #15 Отправлено 02 марта 2009 - 16:54
Tayger1974 - Всё правильно и дядя Вася - пьяный электрик бывает фазу на ноль положит, и действительно выгорают супервупер холодильники с телевизорами, а не только предохранитель в принтаке. Но тогда не может быть предположения – "наверное что-то в сети было" - тогда об этом знает не только весь дом, но и весь район. Действительно –"есть такое понятие - электромагнитное напряжение, " я бы назвал напряженностью поля, но тогда нет видимой причины выхода из строя некоторых деталей. В данном же конкретном случае – вздутый конденсатор, а конденсаторы мгновенно не дуются, бывает мгновенно взрываются, но это другая тема. Вздутый конденсатор – процесс довольно продолжительный, причина или брак кондюка –очень часто, или температура повышенная – бывает, или частота высокая – врядли, не материнка-же, хотя…?, а результат описан выше.
| Сообщение #16 Отправлено 07 марта 2009 - 14:53
barabasovich у тебя это лучше получилось...объяснить
спасибо что "отредактировал!"
| Сообщение #17 Отправлено 08 марта 2009 - 03:23
Tayger1974 - спасибо за спасибо. Двадцать лет с компьютерами наверное что-то значат.
| Сообщение #18 Отправлено 31 марта 2009 - 21:21
Та же проблема с Canon IP4200 - не включается!
БП рабочий, но замерял напряжение на выходе - меньше заявленого на самом БП!
Носил принтер в 3
сервисных центра - везде говорят, что "сгорела системная плата"
Отсюда вопрос: можно ли заменить эту плату вообще (с аналогичного принтера) и если можно, подойдёт ли плата с IP4500?
Носил принтер в 3
| Сообщение #19 Отправлено 31 марта 2009 - 23:44
Frei - "БП рабочий, но замерял напряжение на выходе - меньше заявленого на самом БП!" - Это как это, БП рабочий, но напряжение меньше? так не бывает, или напряжение нормальное или БП не рабочий.
"везде говорят, что "сгорела системная плата" - это что обуглилась? Если не сгорел Чипсет, то вероятность отремонтировать, довольно высока. Нужно просто найти хорошего электронщика.
| Сообщение #20 Отправлено 04 сентября 2009 - 14:39
После ремонта БП печатал докум. и вдруг принтер погас.
При печати принтер дрожал и пропало 220В. Штекер шнура 220В был разбит как "пи..... у старшой дружки" .
поджал --- работает.
Ха, вот Вам и причина поломки
когда подключено 220В принтер находится в режиме ожидания, пока не будет нажата кнопка вкл.
плохой контакт----искрит (например: мы же ходим возле принтера -- маленькие движения принтера/шнура)
БП ---- горит!!!!
!!!! Вся електроника дохнет на так званых "старт/стопах" !!!!!
БП ---- горит!!!!
