Форум по СНПЧ: iP4200 - Не включается - Форум по СНПЧ
  • 3 Страниц +
iP4200 - Не включается сдох предохранитель?
|    Сообщение #41 Отправлено 12 февраля 2012 - 18:28   trmntr
КАТ, спасибо за жесткую критику... (ничего личного)
Темы такой нет на форуме, создавать новые - я не любитель, пишу тут ибо суть проблемы с принетром 4200 такая же как и с моим принтером... Не включается... Я думаю, КАТ, Вы со мной отчасти согласитесь, что кардинальной разницы в принципе работы 4200 и 4500 нет, одна серия принетров, и все же спорить не буду...:) . Я же не пишу тут про проблемы принтера Эпсон...
Если Вы считаете мои сообщения неприемлимыми здесь, то просто повторно проигнориуйте их или пусть администраторы\модераторы удалят их и сделают мне предупреждение... в лучшем случае...
Извините...
зы.
годик на форуме не побыл... люди изменились.... жаль...
|    Сообщение #42 Отправлено 11 марта 2012 - 15:26   Romik
Всем привет!
Может кто подскажет по ситуации:
Есть 3 принтера 4200 один из них нормально работает уже больше 5 лет (правда 1 раз менял голову, кремлевскую стену рисовала), еще 2 пришли как бы на запчасти... но возможно и заработают.
1. когда попал ко мне проблема была с сухой головой все остальное работало, сейчас же при нажатии на кнопку питания от 1 до 30 секунд работает (стартует, проверяет картриджи, откачивает чернила...) потом в один момент как бы с розетки кто выдернул. попытка зайти в сервис режим заканчивается так же.
2. с этим все наверно попроще при включении сразу 20 переморгиваний даже без головы, никакого дрыга.
П.С. БП менял местами все равно, значит они тут непричем (хотя грешил на БП в первом принтере). в рабочий принтер вставлял только голову с первого(работала), больше ничего, боюсь угробить.
|    Сообщение #43 Отправлено 12 марта 2012 - 08:26   КАТ
...как всё запутано однако ;)...
Если я вас правильно понял - у вас три принтера. Один из них рабочий и два нерабочих, обозначенных вами как 1. и 2.
...ну, если с 2. ( который с двадцатью перемигиваниями ) всё понятно - скорее всего плата упраления умерла ( есть небольшая вероятность, что эту ошибку даёт КЗ в шлейфе каретки - отключить шлейф и снять разъём с двигателя перемещения каретки - если при в ключении выдаст другую ошибку, то возможно плата жива...), то с 1. не всё понятно.
В общем по 1-му:
Если правильно понял, то принтер попал к вам абсолютно рабочим, за исключением того, что из-за засохшей головы было плохое качество печати ( или чистый лист выдавал вместо распечатки? )... ...вы что-то сделали с этим принтером ( о чём в Сообщение #42 умолчали... ...и из-за этого создаётся впечатление, что принтер просто немного постоял у вас на полке ( или не постоял... ) и при очередном включении и произошло то, что вы описываете...) и теперь принтер при включении не до конца проходит инициализацию ( в готовность не входит ни в каком случае ) и в произвольный момент инициализации ( от одной до тридцати секунд от момента нажатия кнопки включения ) - отключается, и при этом головка с этого принтера без проблем печатает в рабочем принтере. Так?
...ооочень странно поведение, лично мне такого не встречалось, и в других форумах за последние лет 5-7 тоже такого не встречал...
...честно говоря, абсолютно нет желания играть в угадайку, хотя описанная вами ситуация достаточно интересна. Если вы заинтересованы в том, чтобы разобраться в причинах такого поведения принтера - опишите проблему полностью, какие именно проверки производились у принтера 1. после того, как он к вам попал. Подключали ли его к компу и определялся ли он компьютером. Как именно вы определили, что голова засохла ( визуально или что-то печатали. Если печатали, то что именно и сколько раз ( 1, 2, ...10, 20...) и какие чернила/чернильницы при этом использовались ( если использовались ваши чернильницы, то что было сделано перед установкой их в принтер, делалась ли прочистка ( глубокая прочистка ) из драйвера или с кнопок прежде чем попытаться что-нибудь распечатать ) ). Если промывали головку, то чем, сколько времени и каким методом. Проверялась ли работоспособность помпы прежде чем делать тестовые распечатки ( если делали распечатки ). После чего именно настал тот самый "один момент", когда принтер стал выключаться при инициализации и что именно этому предшествовало. Точно так же принтер отключается в процессе инициализации, если его включить без головки... ...с отсоединённым от платы, шлейфом каретки... ...и т.д...
Вот честно говоря, я бы не рискнул втыкать в рабочий принтер головку от принтера, который выключается - слишком большая вероятность наткнуться на КЗ в голове проблемного принтера и этой головой спалить плату рабочего... ...но видимо, вам сильно повезло...
|    Сообщение #44 Отправлено 15 марта 2012 - 14:49   aaaa
Ну вот, перестал работать (просто на ходу) Canon IP4600. Снял блок питания, вроде бы все в порядке. Что делать?
  • Прикрепленное изображение: a6.jpg
  • Прикрепленное изображение: a7.jpg
  • Прикрепленное изображение: a9.jpg
  • Прикрепленное изображение: a8.jpg
|    Сообщение #45 Отправлено 16 марта 2012 - 18:26   aaaa
Я так понимаю, что сначала сгорела ПГ, а потом и плата управления. У меня есть второй, такой же полностью исправный принтер, но части менять нет дураков.
Напряжение без нагрузки, плюс-минус два вольта.
  • Прикрепленное изображение: a8-1.jpg
|    Сообщение #46 Отправлено 08 октября 2012 - 13:05   vitvit1975
Здравствуйте! Я прошу проконсультировать меня по такому вопросу. Принтер CANON IP4200 не включается. Произошло это при попытке его включитью, не во время печати. К сожалению, я не посчитал сначала количество миганий оранжевого индикатора. Выключил принтер, через несколько секунд включил снова. На этот раз индикации не было. Движения механизмов не было и в первый раз,когда мигал индикатор. Я скачал сервис мануал и инструкцию по разборке принтера.Снял верхнюю крышку корпуса.Почитал форумыю Снял картриджи чернильниц и печ.головку.Попробовал снова включить.Без головки мигает 20 раз попеременно зелёным и оранжевым.Получается "другая ошибка оборудования 6500".С головкой вообще ничего не происходит.(все манипуляции с подключением-отключением оборудования провожу с вытащенным из розетки шнуром питания).Без головки в сервис-режим не входит.Пробовал поочерёдно вынимать шлейфы из платы,реакция не меняется-20 миганий.При нажатии на кнопку питания при выключенном принтере на 7 пине CN301 появляется напряжение +3,3в примерно на 1,5-2 секунды,потом пропадает.(Я так понимаю,что это PWCONT-управляющее напряжение от платы логики в блок питания,которое его включает).Также при нажатии кнопки питания на пинах 1,3,5 на 1,5-2 секунды появляются напряжения соответственно 16в;24в;32в,потом опускаются до 5;6,5;7.В это время происходят 20 перемигиваний оранж-зелёный.Вопросы у меня такие:1)если блок питания так себя ведёт,то он "жив"?2)я так понял,что плата логики "ушла",а печатающая головка?50/50?3)есть ли в сервисных центрах способ определить,исправна ли головка?(я читал,что при подключении неисправной головки к исправной плате логики плата может выйти из строя)Буду очень благоларен за ответ.
|    Сообщение #47 Отправлено 08 октября 2012 - 13:27   aaaa
vitvit1975,
Думаю, что принтеру конец.
|    Сообщение #48 Отправлено 08 октября 2012 - 15:34   vitvit1975
То,что принтер поломался,я понимаю,но хотелось бы понять,что именно и во сколько обойдётся ремонт,есть ли в нём(ремонте) смысл.Выбрасывать бы не хотелось,т.к. у меня к нему много чернил и новые дзк картриджи.
|    Сообщение #49 Отправлено 08 октября 2012 - 15:56   koka
Просмотр сообщенияvitvit1975 сказал:
нету.
|    Сообщение #50 Отправлено 12 октября 2012 - 18:53   vitvit1975
koka, aaaa,спасибо за ответы,какую-то информацию они мне дали,безусловно.
Но на ответы "профи" эти посты абсолютно не похожи.Я так посчитал примерно,если постить такие посты по 10 в день,на это уйдёт не больше 10 минут в день.За год это будет 3650 постов. За 6-7 лет таких коментов можно напостить около 23 тысяч. Происхождение статусов очевидно.
|    Сообщение #51 Отправлено 12 октября 2012 - 18:55   koka
Лично мне статус до фени...
Продолжайте восстанавливать работоспособность...
|    Сообщение #52 Отправлено 12 октября 2012 - 18:59   vitvit1975
Ув. пользователь КАТ,может быть,у вас найдётся возможность прокомментировать мою неисправность?Ваши посты у меня вызывают доверие.Буду вам очень благодарен.
|    Сообщение #53 Отправлено 12 октября 2012 - 19:49   burykin
|    Сообщение #54 Отправлено 12 октября 2012 - 20:03   koka
|    Сообщение #55 Отправлено 22 октября 2012 - 23:37   Leopold123
Ну и как жить дальше, в гараже стоит идеальый ip4200 с рваным шлейфом головки из-за замятия бумаги, а вчера прямо в процессе печати стал посреди страницы практически новый ip3600.Блок питания целый (если кому интересно-могу рассказать как проверить). Получается каюк, а в гараж уже машина с трудом заходит.Всю жизнь с принтерами Canon и людям вожу только их и заправляю всё, но как-то новый Canon не хочется уже для себя.Что брать теперь.Нужен чёрный пигмент, к фото особых требований нет, качество 4200 и 3600 устраивает.
  • 3 Страниц +
8 человек читают эту тему
