ну в общем то сначала показалось все как обычно, на R270 одновременное помигивание двумя красными, через 5 сек после включения. прогой Adjustment Program сбросил памперс, не помогло... протер координатную полоску, не помогло, снял оба датчика на каретке головок (тот что с низу с тремя черными проводками, и тот что на координатной полоске, помыл просушил, собрал, опять не помогло...)
жму на [printer information check] в проге Adjustment Program? говорит что не может определить домашнее положение " fatal error code 0x50 . Cannot seek CR home position "
умирал принтер не сразу, переодически начинал помигивать двумя красными, но после мягкого сброса, с одновременным запуском отчистки оживал, а щас на мягкий сброс реагирует,жужжит секунд пять и опять начинает мигать
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Fatal Error code 0x50 Cannot seek CR home position
причина - фиксатор каретки и др
| Сообщение #2 Отправлено 15 мая 2008 - 18:17
Привет Mi}{a.Проверь свободно ли головка ходит по парковачному месту. Она доходит до ко
нца?
нца?
| Сообщение #3 Отправлено 15 мая 2008 - 20:03
Протри и смаж вал головы , "такой весь блестящий", првильно Братишка и посмотри не мешает ли шлейф при движении ПГ
| Сообщение #4 Отправлено 06 января 2009 - 14:55
У меня тоже такая проблема! :(
Все вышеперечисленное сделал, непомогает! может ктонибудь еще чтонить подскажет?
| Сообщение #6 Отправлено 13 января 2009 - 00:16
Собственно Epson R270. После включения, голова идет на парковку, после этого немного влево и замирает, при этом зеленый индикатор гаснет, а 2 красных начинают синхронно быстро мигать. Программа выдает : "fatal error code 0x50" "Cannot seek CR home position". Для исправление этой неиправности я делал следующее:
1. Чистил энкодер.
2. Чистил капу, смазывал её направляющие.
3. Чистил и смазывал направляющий вал каретки.
4. Снимал каретку и чистил датчик под ней и датчик энкодера.
5. Чистил прозрачную круглую пластину, что слева принтера.
6. Путем вытаскивания шлейфов определил, что датчики таки работают, потому как без шлейфов принтер сходит с ума.
7. Чего-то еще делал, не помню уже.
Что можно еще попробовать сделать, что бы принтер заработал? Принтер относительно новый без СНПЧ. Принес клиент, перед этим у него были проблемы с лотком дисков, он что-то вручную там делал. Сейчас при положении лотка в режиме бумаги, все происходит после включения, как я выше описал. Если же лоток в положении для дисков, то индикация показывает ошибку лотка и принтер вообще не приступает к движению головки. Надо так или не надо - я не знаю, я этот принтер сегодня впервые в жизни увидел.
Очень хочется услышать грамотный совет, который поможет мне починить принтер. Не люблю, когда не получается исправить поломку в аппарате...
1. Чистил энкодер.
| Сообщение #7 Отправлено 13 января 2009 - 01:20
http://www.transneed..._translator.php
переводчик с буржуйского. иногда помогает (или веселит)
зы: принтер уже такой чистый, что хочется посоветовать его вымазать :)
| Сообщение #8 Отправлено 15 января 2009 - 05:53
Принтер починил.
Причина была в том, что фиксатор каретки не работал из-за загрязнения механизма.
Несколько капель спирта решили вопрос.
| Сообщение #9 Отправлено 22 января 2009 - 21:25
wals, раскожи по подробние в чем была поломка и как она была устранена, у меня аналогичная проблема тоже ошибка 0х50.
Если можно пошагово что нужно сделать (разборку корпуса принтера можно опустить)
Спосибо.
Спосибо.
| Сообщение #10 Отправлено 23 января 2009 - 05:10
Самое смешное, что корпус не надо было разбирать . :) Слева от каретки находится фиксатор каретки (белый вытянутый кубик), который должен двигаться вверх и вниз, в зависимости от положения каретки и фиксировать её. Этот "кубик" управляется шестереночным механизмом, который немного в глубине под ним. Дак вот туда попала краска и он не работал, соответственно "кубик" не двигался вобще. Я просто накапал в механизм шестеренок спирта капель 10 в общей сложности, немного почистил и всё заработало.
| Сообщение #11 Отправлено 13 февраля 2009 - 14:22
Доброго вреняи суток! У меня немного другая проблемка но тоже связана с кореткой.... После настройки в AP позицеонирования проходоов ПГ, "PF adjustment".
при печати с настройками драйвера "Текст и фото", каретка не покидает парковку, двигатель с грохотом пытается сдвинуть каретку с места и загорелись два красных индикатора. А программа выдала CR motor drive error.
РЕшения проблемы не нашол. По форуму искал.. ничего похожего не нашол....
принтер R290
принтер R290
| Сообщение #12 Отправлено 13 февраля 2009 - 17:10
klod7
Проверяйте энкодер, ищите, что мешает каретке сдвинуться с места, разблокируйте вручную (только не нужно спрашивать - как) на выключенном, и попробуйте двигать. Наверняка, что-то мешает. Или энкодер.
| Сообщение #13 Отправлено 14 февраля 2009 - 09:31
Дейсвительно проблема была связана с залипанием миханизма парковки. Залив в шестеренки 2 кубика промывки проблема решилась!!! Просто как-то подозрително было что после применения AP возникла такая проблемка.... Вот я идумал что изменил что то не то. А чернилки у меня пигмент, поэтаму залипание еще более вероятно чем с водянкой. Большое спосибо!
| Сообщение #14 Отправлено 11 августа 2009 - 14:41
Народ, а как в AdjustmentProgram делать сброс, или где руководство по программе найти, желательно на великом и могучем)?
| Сообщение #15 Отправлено 11 августа 2009 - 15:30
нигде...
| Сообщение #16 Отправлено 19 января 2010 - 17:52
Та же ошибка 0x50... Перечитал и перепробовал разное. Результат - то работает, то опять ошибка. Форум дал интересную и как оказалось правильную мысль - енкодеры, датчики, шестерёнки помогают, но не всегда. Во всех остальных случаях - где-то что-то застряло, засохло, приклеилось... Стал двигать, всё, что двигается. И дедукция не подвела. Отодвинул капу вправо - опппа, а там кусочек бумажной салфетки сплющенный. Видимо прижало, когда "бутерброд" под головку делали. Вынул - всё заработало. Ну, на всякий случай всё что можно почистил, смазал. Работает.....
| Сообщение #17 Отправлено 08 марта 2011 - 18:53
epson r270
totall page counter 7360
error code 0x50 Cannot seek CR home position
замена мотора.... печать возобновилась
| Сообщение #18 Отправлено 16 ноября 2011 - 15:44
Сегодня тож принесли на ремонт 270 с данной ошибкой, включаю, принтер делает само-диагностику и в фатал.
Наблюдая за его действиями, заметил, что пресловутый кубик блокировки стоит на месте, не туда и никуда ).
Вобщем разогрел промывку, пролил аккуратно механизм и вуаля ). Все заработало.
Всем удачи в ваших трудах.
Тема имхо изжила себя.
| Сообщение #19 Отправлено 23 ноября 2011 - 21:11
Такая тема не может изжить себя...
Наконец-то дотумкал посмотреть, на что же принтер ругается, а там ошибка 50.
Оказывается, описанная тут трабла была именно из-за фиксатора каретки. Хорошо не стал разбирать каретку, чтобы датчик почистить. Вряд ли собрал бы взад... В сервисмануале не нашёл внятного описания того, как добраться до этих шестерёнок, только в снятом виде на странице 96, а сквозь небольшую щель видно, что они в краске. Капнул одеколона туда, вроде робит. Но как предотвратить затекание краски на эти шестерни? Они рядом с ракелем, и видимо с него краска и течёт. :(
| Сообщение #20 Отправлено 21 января 2013 - 09:07
прошло стока лет ... и вот уже на RX590 такая ж фигня, я давай рыть форум, и нахожу родную тему...... носталгия прям :)
в итоге как и раньщше полил из шприца водицы на шестеренку под белым кубиком-фиксатором ПГ , покрутил шестереночку отверткой, и вуаля, принтер зажужал, пошевелил фиксатором , и начал печатать.
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Инфо (5)
