Всем здравствуйте.
Имеется epson Р50 с снпч картриджным, чернила дстек
Прочисток вручную 46
Прочисток по таймеру 34
Прочисток при замене картриджей 19
Всего проходов каретки 2015311
Отпечатано страниц 9677
Всего напечатано CD 1
Last fatal error 0x08 CR load position reverce detect. The CR motor does not rotate in normal direction except during printing.
Версия прошивки BA0896
ещё писал принт хэлп: Last fatal error 0x50 Home position seeking error. Cannot detect the carriage touches the specified position during home seeking
энкодер протирал водой, вал смазывал, блок каретки проверял, чистый, работает
лист захватывается, заходит под голову, подстраивается, голова тоже пару раз прокатится, прицелится, примет положение для начала печати, задумается сек на 1-2, уезжает на парковку и моргает замятие бумаги
кубик, который запирает голову работает как обычно
Подскажите, куда копать?
Fatal Error code 0x50 Cannot seek CR home position
причина - фиксатор каретки и др
| Сообщение #22 Отправлено 15 апреля 2013 - 17:55
ну вот, теперь вообще обе заморгали, замятие и капля, пишет
Last fatal error 0x60 PW sensor error (Hi check error). PW sensor light emission is smaller
| Сообщение #23 Отправлено 15 апреля 2013 - 18:43
ну так принтер ясно говорит-PWсенсор.
| Сообщение #24 Отправлено 16 апреля 2013 - 17:49
Первое в жизни вскрытие принтера (EPSON LX-100 10 лет назад не в счет))) прошло успешно, спасибо форуму и сервис мануалу)
Проблема действительно была в PW-сенсоре, намертво залитом смесью масла и чернил. отмывал мылом+теплая вода.
Конструкция и правда дурацкая, мало того что залить его проще простого, так и почистить - разобрать пол принтера.
Выводы сделал, смазку теперь дозирую более тщательно.
| Сообщение #25 Отправлено 04 июля 2013 - 08:10
cannot seek cr home position H50 Epson T50 пробег 50000 стр, помогла только замена движка ( в моём случае каретка передвигалась небольшими рывками) Спасибо за совет forrin
| Сообщение #26 Отправлено 25 декабря 2013 - 05:51
Дежавю...
Р50
внезапно, реально ничего не делал криминального.
стояли пзк с неизвестными чернилами, решил поменять на снпч с другими чернилами.
предварительно тест дюз 100%
промыл пзк, залил промывку в них, прочистка, печать а4 глосси рпм 3 листа, прочистка, печать, добавил промывку чистую,
прокачка чернил через принт хэлп.
опять печать промывкой.
всё норм. выключил кнопкой, юсб-кабель выткнул до выключения.
решил подготовить к установке снпч, взял принтер, отнес на кухню, поближе к плите, раскаленным ножом вырезал слева кусок
корпуса (с картинкой) размером с пачку сигарет. делал всё аккуратно, даже пылинки внутрь не попало.
ничего не повредил, точно, всё делал ювелирно.
после этого отнес обратно, подключил - каретка, как сумашедшая, бьётся об стенку и замирает, отскочив на 10-15 см.
горит капля и лист, принт хэлп пишет ошибку: 0х50 cr could not find home position
энкодер (ленту) чистил, шестерни блока промыл.
что ему ещё нужно?
вот что принт хэлп выдает
Р50
что ему ещё нужно?
| Сообщение #29 Отправлено 26 декабря 2013 - 09:39
AlexeyNN, да эт он, что произошло эт тока вам знать, мне отсель не видно, но голова не может зайти в домик. Нцжно искать в этом направлении.
| Сообщение #30 Отправлено 26 декабря 2013 - 23:54
СR Encoder Sensor поменял на рабочий, ленту энкодера тоже. Ничего не изменилось.
визуально всё сухо и чисто, повреждений и грязи нет.
Реально анализируя свои действия накануне возникновения ошибки, вообще зацепок нет.
Ну капу помыл ещё, как в инструкциях, заливая промывку в капу и высасывая шприцом отработку через шланг слива.
Куда дальше копать? Что ещё может быть?
| Сообщение #34 Отправлено 30 декабря 2013 - 00:22
Может датчик, что сзади каретки, грязный?
Проблема решилась.
Отдал в ремонт, после проверки всего, чего можно, обнаружили (порез!)2х контактов шлейфа.
Ума не приложу, как так произошло, повторюсь, делал всё ооочень осторожно.
В итоге замена всего шлейфа и принтер снова в строю.
Anbel, Серёга Донецкий, Спасибо)))
| Сообщение #35 Отправлено 06 мая 2014 - 23:11
При ошибке Fatal Error code 0x50 Cannot seek CR home position - Проблема не в перебитых шлейфах(был 100% тупо развод на деньги), не в грязной энкодерной ленте, не в датчиках и не грязном корпусе принтера, проблема кроется как правило в мертвом двигателе двигающем каретку, достаточно его смазать или заменить с донора или на новый и проблема уходит на долгие годы.
З,Ы эх, отобрал хлеб у сервисменов(
| Сообщение #36 Отправлено 01 июля 2014 - 11:49
Добрый день.
МФУ EPSON TX210
На дисплее - ошибка W-02, бумага замялась. AdjProg - Latest fatal error 50 H: cannot seek cr home position.
При включении (каретка на парковке или сдвинута влево на любое расстояние), фиксатор каретки отъезжает, каретка делает 2 небольших движения вправо, после чего начинается движение влево и на уровне фиксатора останавливается c ошибкой W-02. Прочитав тему, сначала разобрал принтер, помыл-протер-смазал все что можно, результата не дало. Заменил CR-motor на новый не помогло. Куда копать дальше ума не приложу. Если есть какие-то мысли или предположения поделитесь.
МФУ EPSON TX210
| Сообщение #38 Отправлено 01 июля 2014 - 13:18
loskun, спасибо, за ссылку. Нашел ответ на свой вопрос, сломанный усик на ракеле. А я искал причину отталкиваясь от ошибки из AdjProg.
| Сообщение #39 Отправлено 21 марта 2015 - 18:50
У меня похожая проблемма, вот видео:
Принтхелп пишет: epson t50 0x50 cr could not find home position
В первом случае коретка отведена в лево, при включении останавливается на середине и начинают мигать индикаторы бумаги и чернил. Во втором ролике каретка отведена вправо, после включения бъется о правый бок и останавливается так же на середине мигая индикаторами. Энкодерную ленту промыл (была запачкана чернилами), шестеренки парковки промыл спиртом и смазал, кручу вал руками вроде все работает. Датчик сзади коретки пока не снимал т.к. представления не имею как до него добраться, буду проверять его в последнюю очередь. Вал коретки очистил и смазал. Что еще может быть?
| Сообщение #40 Отправлено 21 марта 2015 - 19:06
Похоже энкодерная лента не в пазу датчика, или очень сильно промыли ленту.
Инфо (17)
