Форум по СНПЧ: Снижение скорости печати принтеров Epson - Форум по СНПЧ
Снижение скорости печати принтеров Epson Основная причина - перегрев элементов схемы
|    Сообщение #141 Отправлено 05 августа 2008 - 06:45   Евгений26
Чуть в сторону, но все же про дигатели постоянного тока.
Вчера сгорел на работе вот такой "моторчик".
З9 киловат, 400 вольт, 3000 об/мин, полный вес 145 кг, из них якорь - 30 кг.
Начальство волосы рвет на голове, где заказать сие в короткие сроки, ибо день простоя поролонового завода исчисляется не слабой суммой...
Так вот двигатель имеет две обмотки возбуждения, соединенных смешанным типом - последовательно и параллельно.
Последовательная обмотка - для пуска под нагрузкойЮ, параллельная - для регулировки оборотов.
Так вот вопреки теории, сгорел вовсе не якорь, а обмотка возбуждения - толстая, намотанная шинопроводом.
Двигатель проработал 4 года 6 часов каждый день. Заменено 4 комплекта щеток по 8 штук.
Казалось, что уж блин англичане не должны делать туфту, но он сгорел.
Коллектор в первозданном виде.
Ну это так, я , для ознакомления. Сейчас в нашей промышленности не часто встретишь двигатель постоянного тока такой мощности.
  • Прикрепленное изображение: DSC00170______.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC00171______.jpg
i1 PRO
|    Сообщение #142 Отправлено 05 августа 2008 - 15:25   Евжений
Может кто знает, подойдет ли для R270 двигатель от R300? Хочу заказать, а у них есть только для R300.
|    Сообщение #143 Отправлено 05 августа 2008 - 16:26   ЮХа
Тупо предположим, что оба двигателя являются коллекторными двигателями постоянного тока. Тупо предположим, что напряжение питания для них одинаково. Уже не тупо знаем, что обратная связь осуществляется по энкодеру.
Далее останется сравнить диаметр зубчатой шестерёнки и шаг зубцов, дабы сопрячь её с зубчатым ремнём. Если шаг и диаметр другой - тупо пересаживаем на исправный двигатель.
Евжений, Вы ж отреставрировали сабж. В чём проблемы?
|    Сообщение #144 Отправлено 06 августа 2008 - 12:04   Евжений
Три принтера уже есть. Будет ещё 2. А двигатели в них не вечные. Все равно менять прийдётся, поэтому и беру про запас. Тем более очень не нравится этот "царапающий" звук. Хотя принтер тормозить перестал.
|    Сообщение #145 Отправлено 27 августа 2008 - 13:11   Aziris 1980
я не знаю с чем это связано конечно))) но у меня стоит и работает 290-й) он тоже иногда начинает мееееедленно печатать... голова пройдет секунды полторы стоит и так далее
но я заметил что если принтеру поднять крышу и положить сверху вентилятор 12х12 то он печатает совершенно без проблем и задержек.... единственная проблема у меня с ним то что он не желает печатать 10 на 15 на качестве фото (только наилучшее фото) фоток через 5 виснет наглухо
|    Сообщение #146 Отправлено 29 августа 2008 - 20:51
ГостьИскатель_*
Фрагментация файлов подкачки и реестра — одна из самых существенных причин снижения производительности в случае фрагментации данных в системе.
Далее здесь: PageDefrag 2.32
|    Сообщение #147 Отправлено 29 августа 2008 - 20:58   Episode
Хм... Интересно.
Реестр к печати не имеет никакого отношения, имею ввиду - к скорости печати, а вот разнесенный по всей поверхности винта своп - еще как, особенно, если мало оперативки (гектар и меньше). Справедливо для ХРюши. НЕ ИМХО :)
|    Сообщение #148 Отправлено 02 сентября 2008 - 10:56   Hardmedia
Всем добрый день. У меня 290
Произвел описанную выше процедуру по снятию, чистке, смазке и обратной установке двигателя. При запуске принтера корретка лвигаться не стала, появилось сообщение о фатальной ошибке.
После танцов с бубнами он включился, и вместо плавного перемещения головки она со страшной силой ударилась в левый край принтера, затем в правый. Снова фатал еррор.
Все разьемы приходящие на мамку проверил. Летнту протер, датчик на головке тоже. Включая нижний.
Что я мог сломать?
|    Сообщение #149 Отправлено 02 сентября 2008 - 20:08   romanM
Hardmedia ленту не вставил в паз каретки ПГ, или разьём вынял и не вставил
|    Сообщение #150 Отправлено 03 сентября 2008 - 13:51   Евгений26
Продолжу тему торможения.
Опять исключаем комп с его файлом подкачки и реестром (?), ибо второй подключенный принтер R270 работает с этим компом нормально.
Печатал 50 фоток потоком. В помещении прохладней, чем обычно - все же осень почти. И теперь до тормозов успевает напечатать 40 фоток 10х15.
Ранее было 25-30. Греется основная плата, как оказалось, в районе кличевых транзисторов. Прилично греется.
После появления тормозов, остановил печать, тупо лишив бумаги. Простой в 5 минут восстановил нормальную работу.
На двигатель каретки у меня мало сомнений, а вот на то что ключи разогревают всю плату, а в том районе могли термодатчик запихать - запросто!
Будет время, поменяю плату с другой мфушки...
i1 PRO
|    Сообщение #151 Отправлено 03 сентября 2008 - 21:36
ГостьИскатель_*
А если радиатор на "ключевые" транзисторы?
Перегрев транзисторов (если раньше грелись слабее) означает выход из строя каких-то элементов.
Например, конденсаторов...
И скорый выход из строя следующего звена в цепи.
|    Сообщение #152 Отправлено 08 сентября 2008 - 20:27   Евгений26
Итак...
Снята с мфу основная плата.
Полная её разборка показала, что три транзистора, по видимому, ключи управления двигателем каретки, не посажены ни на тремопрокладки, ни на тремопасту.
Намазюкал их КТП пастой.
Обратите внимание на деталь на фото, обведенную овалом.
Написано - TH1.
Это ли не термодатчик?
Похоже на чип конденсатор, но темнее цветом, не коричневатый.
За качество фото сорри, мой фотик сейчас в Судаке, а под рукой только мобила.
Установил в мфу другую плату от мфу с убитой ПГ и горелым шлейфом к ней. (ПГ была залита промывкой, и то, что все сгорело на ПГ, вполне логично.
МФУ с другой платой определилось, как МФУ RX590 копия1.
Ну это и логично. Ни HEAD ID, ни чего либо другого, кроме калибровки я не делал, все работает.
Жду тиража печати, дабы проверить тормоза.
По прежнему, не особо верю в двигатель каретки...
  • Прикрепленное изображение: DSC00204______.jpg
i1 PRO
|    Сообщение #153 Отправлено 10 сентября 2008 - 07:37   Евгений26
Пробная печать с другой платой 50 листов не привела к торможению.
Также на ощупь чувствуется гораздо более меньший нагрев в районе ключей. Может из-за промазки теплопроводящей смазкой, а может в моей плате дефект есть.
Пока не могу сказать с уверенностью на 100%.
Дальше посмотрим.
i1 PRO
|    Сообщение #154 Отправлено 10 сентября 2008 - 15:13   ЮХа
Строго говоря, термодатчики устанавливают на охладителях.
Надо проконсультироваться.
В прошлое воскресение, практически без перерыва, напечатал 100 листов А4 на принтере R270 в режиме RPM. В этом режиме принтер печатает ок. 5 минут. 100 х 5 =500 минут. Короче, печатал полдня. Не было замечено торможения.
|    Сообщение #155 Отправлено 10 сентября 2008 - 16:36   ЮХа
Пытаюсь найти помощь у радиотехников:
http://www.pro-radio.ru/start/6623/
|    Сообщение #156 Отправлено 11 сентября 2008 - 11:20   Евгений26
Сегодня вечером промерию этот элемент тестером.
Термопастой я намазал ключи на своей тормозящей плате.
На выходных ожидается печать, после которой поставлю свою плату...
i1 PRO
|    Сообщение #157 Отправлено 12 сентября 2008 - 07:20   Евгений26
Итак, прозвонка тестером элемента TH1 показала: в одном направлении - 2,3 кОм, в другом 5,2 кОм.
Отбросим 2,3 кОм, ибо это какой то полупроводник звонится.
Далее. Касаясь щупами тестера, "дышу" на него. Показания уменьшаются с 5,2 до 4,6 кОм. Греть не пробовал - рук не хватает.
Но уже сейчас понятно, где-то заложено в алгоритме работы мфу (принтера) ограничение по тепературе.
Я же дуамю, что часть плат принтеров и мфу, а именно, транзисторы либо плохо прижаты, либо не имеют прмазки теплопроводящей пастой.
То бишь нет отвода тепла на пластину радиатора.
ИМХО. Для начала надо обеспечить нормальный отвод тепла от самих ключей.
Возможно доп. вентелятор на плату.
Пробуйте.
i1 PRO
|    Сообщение #158 Отправлено 12 сентября 2008 - 08:11   koka
Теплопроводящей пасты нигде не встречал...экономят наверное.
|    Сообщение #159 Отправлено 12 сентября 2008 - 10:28   Евгений26
koka
Так ведь паста - чисто советский способ.
Во всем мире давно теплопроводящие прокладки применяют...
i1 PRO
|    Сообщение #160 Отправлено 12 сентября 2008 - 11:53   ЮХа
На про-радио продолжается обсуждение сабжа. Ссылка выше. Только что получил от хорошего человека фрагмент схемы. Спасибо ему!
Счас сам посмотрю на дисках с мануалами.
