Форум по СНПЧ: Снижение скорости печати принтеров Epson - Форум по СНПЧ
Снижение скорости печати принтеров Epson Основная причина - перегрев элементов схемы
|    Сообщение #161 Отправлено 12 сентября 2008 - 19:04
ГостьИскатель_*
А процессоры тоже без термопасты?
Когда ж их начали на прокладки ставить?
|    Сообщение #162 Отправлено 12 сентября 2008 - 19:42   Евгений26
Может не будем тупить то?
А?
i1 PRO
|    Сообщение #163 Отправлено 12 сентября 2008 - 19:44   ЮХа
Суть проста: нужно обеспечить максимальное охлаждение полупроводниковых переходов при максимальной электрической изоляции. Технологически просто - одеть гандон. Простите, кондом - презерватив.
Чем хуже механический контакт сопрягающихся поверхностей, тем больше надо положить т.н. "пасты". А некоторые думают, что чем её больше, тем круче.
Но мы отвлеклись от темы замедления печати.
|    Сообщение #164 Отправлено 14 сентября 2008 - 09:32   Евгений26
В мфу вернулась родная плата, транзисторы посажены на теплопроводящую пасту.
Отпечатано 50 листов. Не тормозит. Нагрев уменьшился.
Типа пиво пью, типа праздную...
i1 PRO
|    Сообщение #165 Отправлено 18 сентября 2008 - 01:42   dvm
Что значит "транзисторы посажены на теплопроводящую пасту"? На транзисторах установлен радиатор?
З.Ы. на 18-ой тысяче начал тормозить 270-й
|    Сообщение #166 Отправлено 20 сентября 2008 - 12:36   Fantazzy_
Возможно то что я сейчас пишу - полностью бред...:
У меня 2 принтера тормазят (270 после +- 13-18 тысяч фоток и 290 - пробег не знаю...)
А у моего "друга" не тромазят....
Разница только в том что он всегда печатал на RPM - качестве , а я сначало на качестве - фото... и толкько потом (0005 - засорился светло крассный) печатал на качестве RPM....
"Возможно" это повлеяло на сей деффект.... ИМХО...
Счас взял новый 290 - поставлю СНПЧ и буду сразу печатать на качестве RPM - посмотрим как это отразится на тормазах принтера...
Достал хостинг? Есть профессиональный
|    Сообщение #167 Отправлено 20 сентября 2008 - 17:17
ГостьИскатель_*
Видимо у Вашего друга и число фоток поменьше.
|    Сообщение #168 Отправлено 21 сентября 2008 - 13:35   Fantazzy_
Пусть даже на 20% меньше... я считаю это не сильно повлеяло на результат.... - (могу ошибатся)
Вопрос лишь времени - через сколько у него начнутся тормоза....
И вообще начнутся ли....
Забыл отписатся - когда сбрасываешь уровни чернил - на время тормоза пропадают....
|    Сообщение #169 Отправлено 21 сентября 2008 - 15:29   ЮХа
А если комп перезагрузить? Тоже пропадают?
|    Сообщение #170 Отправлено 21 сентября 2008 - 17:10
ГостьИскатель_*
И что мешает сбрасывать перед каждой печатью?
|    Сообщение #171 Отправлено 22 сентября 2008 - 06:18   Евгений26
После посадки транзисторов на термопасту количество отпечатков 10х15 в режиме RPM выросло с 30 до 110. Дальше тормоза.
О чем это говорит? Все таки там стоит датчик. И штатного радиатора не совсем хватает. Можно запихнуть низкопрфильный кулер, да загвоздка в том, что радиатор лежит на дне корпуса, а сверху плата экранирована...
i1 PRO
|    Сообщение #172 Отправлено 22 сентября 2008 - 06:59   koka
Тогда надо думать над радиаторами или транзы выносить за... с радиаторами.
|    Сообщение #173 Отправлено 22 сентября 2008 - 08:15   major.39
Просмотр сообщенияkoka (22nd September 2008 - 07:59 AM) писал:
Ведь это подразумевает присутствие определенной длинны проводов, х.з. как они(транзисторы) себя поведут. Всякие там наводки и т.п.
|    Сообщение #174 Отправлено 22 сентября 2008 - 12:03   ЮХа
Чтобы убедиться в том, что охлаждение транзисторов играет роль, не нужно ничего разбирать. Просто направьте на принтер струю воздуха от бытового вентилятора. Желательно, в ту зону, где расположены ключи. Говорил уже.
Поможет, тогда думайте над более продуманной системой охлаждения.
|    Сообщение #175 Отправлено 22 сентября 2008 - 18:27   Zhulbert
Столкнулся с той же проблемой, прочитал сабж и попробовал некоторые возможные варианты лечения. Принтер R290, начинал медленно работать после 50 фоток 10х15 качества RPM. После выключения включения принтера хватает на 2-3 фотки и опять начинает тормозить. Увеличил файл подкачки, перезагрузил комп, выключил включил принтер и так же через 3 фото началось...(проблема не решается файлом подкачки и перестановкой дров). Далее решил попробовать с двигателем, скрутил двигатель с нормально работающего принтера и поставил его на тот, который лажает... после 5 фоток все равно начал тормозить :( (т.е. проблема не из-за двигателя). Пока считаю что охлаждение может помоч, но только не знаю куда куллер поставить, чтобы охлаждал наиболее эффективно.
|    Сообщение #176 Отправлено 22 сентября 2008 - 18:33   koka
2 major.39
Ну тут пробывать надоть...
|    Сообщение #177 Отправлено 22 сентября 2008 - 22:11
ГостьИскатель_*
Просмотр сообщенияmajor.39 (22nd September 2008 - 10:15 AM) писал:
Силовые транзисторы врядли работают на сверхвысокой частоте.
Это ж не усилитель передатчика.
В усилителях звуковой частоты проводок 10-15см усилителя мощности обычное дело.
Конечно же, чем меньше - тем лучше.
А небольшие наводки в тракте управления двигателем вполне допустимы.
Пробовать, если обдув улучшает самочувствие пациента ® Юха.
|    Сообщение #178 Отправлено 23 сентября 2008 - 23:57   dvm
Перегреваются действительно транзисторы, вчера после установки радиатора на термопасту все тормоза пропали - принтер без проблем отпечатал 200 страниц. Вообще очень странно организован отвод тепла - термопасты нет, радиатор представляет собой металическую пластину расположенныю между материнской платой и пластиком корпуса.... Следующим шагом видится вырезание окошка в пластике, опять же при печати головка воздух гонять будет, какой-никакой а обдув....
З.Ы. все это касательно 270-го
|    Сообщение #179 Отправлено 24 сентября 2008 - 00:38   Fantazzy_
Может этот перегрев вызван тем налётом чернил, которые остаются на корпусе и наверника на транзисторах? Может Epson в этом просчитался?
|    Сообщение #180 Отправлено 24 сентября 2008 - 06:31   Евгений26
Fantazzy_
В случае мфу RX590, плата лежит в изолированном кармане, действительно, радиатор лежит практически на пластике, а сверху десяток щелей в корпусе. То бишь про вентеляцию особо не думали. Потом, к чернилому туману и "рисункам" на крышке склонен именно R270. Моя мфушка отпечатала порядка 5 тысяч страниц - все внутренности чистые, без характерного тумана на деталях.
Если кто выложит фото размещения платы в R270, буду признателен!
i1 PRO
