Я, конечно, далеко не специалист, но в принтере имеется некая "защита от перегрева" (для того, чтобы она работала правильно после замены некоторых деталей принтера, в родной Adjustment Utility есть немало фич для настройки, пункт CR MOTOR HEAT PROTECTION CONTROL)
Гипотеза:
Может Сos прав и при работе с ОЧЕНЬ большим потоком некоторые части принтера нагреваются, и срабатывает защита от перегрева. Это косвенно подтверждается тем, что после простоя принтер снова какое-то время печатает нормально.
Предлагаю эксперимент:
Найдите 2 принтера, "тормозящие" на больших потоках.
Поместите один в весьма прохладное место (типа какой-нибудь хорошо кондиционируемой комнаты)
Второй поместите в теплую комнату.
Выведите на оба большое количество заданий.
Посмотрим, какой из них раньше начнет тормозить.
Снижение скорости печати принтеров Epson
Основная причина - перегрев элементов схемы
| Сообщение #21 Отправлено 22 июня 2008 - 21:50
Принтер: Epson R290
СНПЧ: Resetters капсульная, с суперблоком, доработанная на предмет длинны пробок и герметичности
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
| Сообщение #22 Отправлено 23 июня 2008 - 11:47
Ну, допустим он перегревается.... Может второй кулер ставить - первый что бы ролик не мазал, а 2-й что бы не тормозил! :D :D
Достал хостинг? Есть профессиональный
| Сообщение #23 Отправлено 27 июня 2008 - 13:35
Скорей всего срабатывает датчик температуры головки, и автоматически замедляет печать, стандартатная защита не только для сnруйных но и матричных Epson
Хороший стук всегда наружу выйдет.
| Сообщение #24 Отправлено 27 июня 2008 - 15:20
В пьезоголовке греться нечему...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #25 Отправлено 29 июня 2008 - 14:22
Евгений26
Там помимо самой головки есть еще двигатель, например. А может и еще чего. Датчики перегрева точно есть - если верить сервис-проге.
У меня такое предложение - поставьте рядом с одним из "глючащих" принтеров калорифер, посмотрим как быстро он начнет тормозить.
P.S.: Offtopic. С странным смещением текста, не устраняемым калибровкой, при условии нормальных тестов дюз, никто из вас за свою карьеру не сталкивался? А то мне тут послезавтра много напечатать надо, а тут вышел косяк некрасивый (тема в форуме первых вопросов, гляньте ктонить)
Принтер: Epson R290
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
| Сообщение #26 Отправлено 04 июля 2008 - 11:17
Менял шнуры, дрова и их настройки. Клал кулер сверху. Всё пофиг!
После 12-18 отпечатков тормозит!
Что делать - не знаю.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #27 Отправлено 06 июля 2008 - 11:13
Делал я сброс Эпром.
Не помогает...
Не помогает...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #28 Отправлено 06 июля 2008 - 15:41
Поставил вместо картриджей СНПЧ самодельные капсулы.
Вес картриджей, заправленных на 3/4 - 170 грамм.
Вес капсул и 1 мл в каждой - дай бог грамм 20.
Плюс планка чипа и распорки - грамм 50.
В родном картридже 7 мл чернил.
То есть в двое легче моего картриджа из СНПЧ.
Отпечатал на "капсулах" 25 листов.
Торможения не было.
На лицо срабатывание какой-то защиты...
Торможения не было.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #29 Отправлено 06 июля 2008 - 17:50
Во как...просьба понаблюдать при тиражах...чем чёрт не шутит...
| Сообщение #30 Отправлено 07 июля 2008 - 15:43
Евгений26 (6th July 2008 - 04:41 PM) писал:
Очччень интересно. Отпишись, плз, о результатах, обязательно.
| Сообщение #31 Отправлено 17 июля 2008 - 11:09
Тоже присоединяюсь к варианту с срабатыванием защиты. У меня 270 уже год почти, глючить начал месяца три назад. Поток печати охренительный. Просто от перегрева частей такое вряд ли происходит. Уже пытался охлаждать все части по отдельности, и весь принтер ставил под кондиционер - всё до ж.. Тем более что раньше он работал при тех же температурных условиях. По моему мнению причины срабатывания защиты такие:
1. Износ деталей:
1.1 Выработка смазки в двигателях и другиих мех. частях, в результате чего увеличивается нагрузка и повышенное потребление тока, что и замечает электроника.
1.2 Чернильный туман оседает на датчиках, и вызывает сбои позиционирования, на что также может реагировать электроника.
2. Счетчик, зашитый в прошиве.
Проблема у многих, а если её у кого-то нет, то точно скоро будет. Мой вариант решения:
Берём два принтера: один "тормознутый", другой нормальный, и по очереди перекидываем с одного в ругой детали. Ленты позиционирования, двигатели, ПГ, мат. плату, и смотрим после чего перестанет тормозить. Если после смены платы - значит точно счетчик забит. Если после смены лент - датчики, ну и т.д. Хотя это мое ИМХо, может я и не прав. Но всё же если у кого есть два подходящих подопытных принтера, очень хотелось бы проверить такой вариант.
1. Износ деталей:
| Сообщение #32 Отправлено 18 июля 2008 - 08:40
Ну если уверены что от вязкости чернил температурный датчик в головке несрабатывает, тогда смазку на каретке надо попробовать более скоростную, не G-26, или G-47, а для более скоростных G-57 или G-62
| Сообщение #33 Отправлено 18 июля 2008 - 09:10
Печатал еще 25 фото. До этого мазал вал Панасоником.
Не тормозит.
Скоро буду печатать поток в 120 фото. Отпишусь обязательно.
А пока вот дословный перевод в сервис проге пункта защиты.
Не тормозит.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #34 Отправлено 18 июля 2008 - 09:20
У меня тоже время от времени возникает замедление.Только надо уточнять,
каков его характер. В моём случае это замедление возникает в самом конце
печатываемого листа А4, возникает даже, я бы сказал, краткосрочная пауза,
в общем странно ведет себя ПГ. В потоке сильном не печатал...
| Сообщение #35 Отправлено 18 июля 2008 - 10:20
researcher
Это нормальная работа принтера.
Здесь речь про замедление перемещения каретки. И про паузы при ее крайних положениях.
Все же пока склоняюсь к мысле о большой нагрузке на двигатель каретки...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #36 Отправлено 18 июля 2008 - 17:20
Печатал поток 89 фото. На 31 фотке - тормоз!
Раньше, с капсулами, было от 12 до 18 фото и тормоза.
Похоже, что связано как-то с двигателем каретки.
Думаю силиконовым маслом смазать вал, вместо желтой смазки Панасоник.
Другие варианты в голову не приходят - архитектура и алгоритм за семью замками. Мануал дает только поверхностное представление, да и то лишь о механике.
Буд признателен, если в обсуждение кто нибудь включится.
Одному все варианты не перебрать.
На что уже не грешу 100%:
1. На комп и его порты. Были два компа.
2. На шнуры. Пробовал штук пять разных.
3. На порт мфу, ибо с карты памяти на самом мфу те же затыки.
Эти варианты исключена на 100%.
Либо:
1. Защита двигателя.
2. Ограничение в прошивке.
3. Как следствие 1, то бишь нагрузка из-за плохого перемещения каретки.
4. Не уверен, но может глючат датчики бумаги и положения.
Есть у кого еще варианты?
Либо:
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #37 Отправлено 18 июля 2008 - 19:35
В общем, это исчерпывающий список.
Самый ИМХО корректный путь - это попробывать перебрасывать компоненты с "больного" принтера на "здоровый".
Как только здоровый принтер начнет тормозить - вуаля, вот оно, решение.
Как вариант можно еще обнулить термозащиту в сервис-проге (указав ей, что, мол, вал движок и все-все поменяно на новые), но это несколько рисковано.
Принтер: Epson R290
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
| Сообщение #38 Отправлено 18 июля 2008 - 19:46
добавлю:
1. програмное обеспечение
2. конденсатор блока питания на входе-задающий, если он подсыхает-нехватает тока (не напряжения) запуска БП, ---замена на сервисе
3. смазка не только на валу а и на верхней направляющей
4. как у тебя с напряжением в сети?
| Сообщение #39 Отправлено 18 июля 2008 - 19:59
romanM
Программное обеспечение по боку. Оно лишь задает поток.
Пробовал всевозможные варанты.
Конденсатор? Тот что в сетевом фильтре, или во вторичных цепях? Не стесняйся в терминах - радиолюбитель.
Смазку сверху не пробовал.
Напряжение в сети 235 вольт. Но оно по боку, ибо там ипульсный бп, а не линейный.
Есть наводка - холодный печатает 30 листов, прогретый 18.
Причем для возврата к нормальной работе надо всего лишь полностью обесточит на 1 минуту.
А потом опять 18 фото...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #40 Отправлено 18 июля 2008 - 20:13
1. термодатчик в голове - перегрев-остановка!
2. у меня замедлялся и подвисал, когда я печатал и одновременно писал диски-точно такие симптомы-и не пишет и не печатает!
3. попробуй напечатать не фото а текст-по одной букве на листе, посмотри на поведение!
по поводу конденсатора точно не знаю, поменяй все!
Инфо (93)
