Форум по СНПЧ: Снижение скорости печати принтеров Epson - Форум по СНПЧ
  • 30 Страниц +
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Снижение скорости печати принтеров Epson Основная причина - перегрев элементов схемы
|    Сообщение #201 Отправлено 29 сентября 2008 - 09:54   Zhulbert
Думаю проблема все таки не в двигателе... Устав печатать медленно я купил новый принтер R290, даже не включая его снял материнку и вставил ее в старый принтер (моторчик остался старый, ничего больше не менял), отпечатал в районе 50 фоток 10*15 и десять А4 (все на качестве RPM) и все нормально.. замедления не обнаружено.. буду конечно еще следить за ним при большей нагрузке, хотя раньше тормоза уже начинались после 20-30 фоток 10*15.
|    Сообщение #202 Отправлено 29 сентября 2008 - 10:21   Евгений26
Просмотр сообщенияdvm (29th September 2008 - 02:41 AM) писал:
до двигателя невозможно дотронуться...
Ну блин, найти от следующей серии Эпсонов - там он уже раза в два крупнее. Крепеж тот же.
Только нет в двигателе датчика перегрева и поэтому тормозить не может из-за него.
i1 PRO
|    Сообщение #203 Отправлено 29 сентября 2008 - 11:14   Episode
Женя, режим работы двигателя можно поределить по потребляемому току. И ему термодатчик не обязателен. ИМХО.
А замерить потребляемый двигателем ток и снизить скорость печати - для Эпсона как два пальца....
|    Сообщение #204 Отправлено 30 сентября 2008 - 00:29   dvm
Вроде победил его.... Как оказалось ему активно не нравилось то, что я мазал направляйки силиконом. Все почистил, смазал автомобильным маслом, грется стал гораздо меньше и пока не тормозит. Короче нужно аккуратнее смазку выбирать...
Евгений26, ты свой вылечил? последнее что я видел у тебя - 100-110 фоток и опять тормоза. Просто я не считаю, что дело в охлождении, первые 15-16 тыс он ведь как то отпечатал без него. Любой прегрев - из-за возросшего потребляемого тока. Возрастет нагрузка на двигатель, будет выше ток, будут греться и двигатель и транзисторы. Вопрос в том где раньше сработает термозащита. У тебя вот на транзисторах....
То что, в двигателе есть термодатчик я тоже сомневаюсь, но в АР есть пункт "CR motor heat protection control" и там можно отключить (вернее даже не отключить, а повысить порог срабатывания) термозащиту у двигателя, материнки и чего то еще. И вот методом перебора вычислил, что тормоза пропадают, когда отключаю котроль двигателя. Так что температура его контролируется, возможно и путем измерения тока потребления.
|    Сообщение #205 Отправлено 30 сентября 2008 - 06:44   Евгений26
Просмотр сообщенияdvm (30th September 2008 - 02:29 AM) писал:
Суть этого пункта - тарирование токового датчика привода каретки после ремонтаю Я не лазил туда.
У меня была вторая плата, ключи на ней также посадил на термопасту и продал.
Сейчас у меня RX690. Уникальный аппарат. Если интересно, могу темку с описанием и фотками состряпать. Несколько изменненые вещи, касаемо печати и устройства печатающего тракта.
i1 PRO
|    Сообщение #206 Отправлено 30 сентября 2008 - 11:41   Episode
Просмотр сообщенияЕвгений26 (30th September 2008 - 07:44 AM) писал:
Если интересно
Еще бы!!!
Не понимаю, почему ты этого еще не сделал ;)
|    Сообщение #207 Отправлено 30 сентября 2008 - 12:08   Евгений26
Просмотр сообщенияEpisode (30th September 2008 - 01:41 PM) писал:
Ладно, состряпую темку вместе с кстановкой самодельной снпч на основе луганских комплектующих, китайских шлейфа, клипс и доноров.
Вот надо дождаться посылку. Она уже в Мытищах, правда до Подольска может идти от 2 дней до месяца.
Ох уж этот Подольский почтамп... :unsure:
i1 PRO
|    Сообщение #208 Отправлено 30 сентября 2008 - 12:29   Episode
Отлично :unsure:
|    Сообщение #209 Отправлено 30 сентября 2008 - 17:46   Zhulbert
А как объяснить мою ситуацию, когда поменяв материнку с нового принтера и не трогая ни смазку, ни моторчик принтер стал печатать без тормозов...
|    Сообщение #210 Отправлено 30 сентября 2008 - 19:10   ЮХа
Нету объяснений ни у кого.
Разбирать принтер, работающий без тормозов, лично у меня, желания нет. Мазать то, что уже намазано - аналогично.
Завтра получаю подарочный набор чипов для пробы.
Это гораздо интереснее, чем искать то, чего не видел.
|    Сообщение #211 Отправлено 30 сентября 2008 - 19:36   koka
Немного в сторону...Менял сегодня двигатель каретки на 320...совсем разлюфтил,
аж клинил...в ошибку выпадал...
говорил- "выключите принтер, нажмите и удерживайте... бла-бла-бла"...
Взял от С87...работает...разница в маркировке в последних цифрах на 320-250, а на 87-200...
|    Сообщение #212 Отправлено 01 октября 2008 - 10:45   Fantazzy_
Просмотр сообщенияdvm (30th September 2008 - 03:29 AM) писал:
Пожалуйста обясните по точнее как это делается... всё галочки перепробывал..... результат - 0....
Достал хостинг? Есть профессиональный
|    Сообщение #213 Отправлено 02 октября 2008 - 00:39   dvm
Нет перед глазами программы, поэтому по памяти.....
В этом разделе, в верхнем ряду поставь галочку, что хочешь отключить, последняя справа CR motor - вот возле него поставь... Но нужно быть аккуратнее, я стоял и держал одной рукой мотор, другой материнку - контролировал температуру... Вообще он потом опять начал притормаживать, но двигатель разогрелся градусов до 100....
Возможны кстати и другие причины торможения, были подозрения и на неиспраный датчик температуры, все хотел сравнить сопротивления у рабочего и нет, но принтер заработал и специально разбирать стало лень.
|    Сообщение #214 Отправлено 02 октября 2008 - 18:38   romanM
я двигатель каретки с 270-го на 220-й ставил, маркировку не сверял, тоже работает, потом порвался ремень, склеил и отдал клиенту, пока работает!
|    Сообщение #215 Отправлено 04 октября 2008 - 20:54   pa002idi
Да, у меня двое последних суток тоже такая проблема,: R290, прошел в общем 3400 листов и, даже не дотянув до обнуления памперса, начал тормозить. Сброс памперса не помог, но я сделал вот что: поскольку по данным Adjustment Program у меня CR Motor Error, я сделал replacement этому CR Motor'у - и после этой процедуры, проведенной сегодня утром, принтер печатал с нормальной скоростью весь день. Вопрос такой: что нехорошего в моих действиях и как скоро опять наступят проблемы...
|    Сообщение #216 Отправлено 04 октября 2008 - 21:03   romanM
pa002idi ты ему сказал, что он мотор поменял, но на что это влияет, сложно сказать, может расширяется токовое ограничение, или типа того
|    Сообщение #217 Отправлено 04 октября 2008 - 21:12   major.39
Просмотр сообщенияromanM (4th October 2008 - 10:03 PM) писал:
Не могу понять, у них и моторы типа с чипами. Или когда мотор выходит из строя, где то прописывается ошибка? Хоршо хоть саморезы не зачиповали :unsure:
|    Сообщение #218 Отправлено 04 октября 2008 - 21:22   romanM
major.39 в мастерской после замены мотора мастер обязательно пишет о замене мотора в память, потому что моторы разные , токи работы разные, принтер тестирует двигатель и регулирует все параметры слежения за двигателем.
|    Сообщение #219 Отправлено 05 октября 2008 - 19:47   pa002idi
Сегодня с утра напечатал на 290-м 40 фото и опять начал тормозить...Снова сделал CR Motor replacement - и снова весь день работал.
Интересно...
Так вроде ни запаха, стенки горячее не становятся...
Наблюдаю...
Завтра отпишусь.
P.S. На принтере стоит вытяжка
|    Сообщение #220 Отправлено 05 октября 2008 - 21:43   romanM
pa002idi надо смазать вал каретки
  • 30 Страниц +
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
