Снижение скорости печати принтеров Epson
Основная причина - перегрев элементов схемы
| Сообщение #221 Отправлено 06 октября 2008 - 15:35
Сегодня, как пришел на работу - смазал вал веретенкой - весь день без томозов! Получается уже второй день нормально работает
| Сообщение #222 Отправлено 06 октября 2008 - 15:48
pa002idi Если у вас есть знакомые автолюбители или вы сам являетесь таковым, смажьте вал вместо веретенки синтетическим моторным маслом.
| Сообщение #223 Отправлено 06 октября 2008 - 16:30
Сейчас как раз забежит в гости один автолюбитель - узнаю, возьму, буду мазать:)
И вот еще что хотел заметить - думаю, проблему тормозов для себя решил, причем не заморачиваясь на аппаратных перестановках и модернизациях.
Не отрицаю, что у людей греется что-либо, но уж не до такой степени, чтобы был полный отказ оборудования.
Как писал Юха в 81 посте, охладите максимально принтер - я поставил вытяжку (еще неделю-полторы назад, когда
плюнул на решение проблемы бесконечной грязи на прижимном ролике), и вот сейчас смазал направляющий вал;
получается, снизил нагрузку на мотор и надеюсь, все обойдется! Буду наблюдать, если что - напишу.
| Сообщение #224 Отправлено 06 октября 2008 - 16:35
pa002idi (6th October 2008 - 05:30 PM) писал:
буду мазать
| Сообщение #225 Отправлено 05 ноября 2008 - 10:39
Хочу добавить из собственного опыта, что изредко бывает, что торможение, бывает и из-за проблем в софте. В частности на загаженном вирусами компе я наблюдал такую ерунду - напечатав лист, принтер задумывался дольше обычного, дошло до минуты задцмчиывости (!) после чего, наконец, админ внял моим увещеваниям и разобрался с принт-сервером (до этого он долго увещевал меня починить примусы, то есть принтеры :-) )
К счастью, по характерным симптомам легко на 90% дифференциировать одну причину тормозов от другой.
| Сообщение #226 Отправлено 11 ноября 2008 - 18:40
Смазывал...безрезультатно.Тормозит жуть.Неужели нет решения данной проблемы?
| Сообщение #227 Отправлено 11 ноября 2008 - 18:57
Есть!
Купить новый принтер!
Пробовали?
Только не говорите, что бабла нету. Бытовые принтеры отбиваются за неделю. Можно даже за день.
Не штопайте презервативы чёрными нитками!
Пробовали?
| Сообщение #228 Отправлено 19 декабря 2008 - 14:48
Где читал что в самой пг стоит термодатчик и можно термопасту старую на новую заменить.. незнаю может єто бред, но как говориться за что купил - за то продал..
| Сообщение #229 Отправлено 19 декабря 2008 - 16:44
Должно быть в этой теме и читал. На стр 9...
:D
Только нету там старой термопасты
:D
| Сообщение #230 Отправлено 19 декабря 2008 - 18:48
Имхо: перегрев ключей привода, срабатывание токовой защиты, износ коллектора, грязь и сухой вал со втулками...
Все это бывает отдельно, но чаще всего скопом...
Решение каждый сам себе выберет.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #231 Отправлено 28 декабря 2008 - 10:33
Ужас... какой-то.... четвёртый принтер начал тормозить, а решение проблемы так и не найдено ((((
Каждые +- 3-4 месяца покупаем новый принтер ((
Вчера сделал сброс памперса на R290, прогой: Adjustment Program - сегодня начал принтер тормозить.... На этом 290 делал сброс первый раз, всего их 3 - все с тормозами ((((
Может быть в ней (Adjustment Program) дело? Все принтеры сбрасывал только ей.
Я понимаю что они легко отбиваются... но не должен он так вести себя - пусть лучшеб сразу умер - я б не мучился ((((
Сил нет больше бится "об стену", готов скинутся "на пиво" - тому кто решит "проблему"
Достал хостинг? Есть профессиональный
| Сообщение #232 Отправлено 28 декабря 2008 - 11:00
Сделайте простейший динамометр. В качестве его могут выступить бытовые пружинные весы. Зацепите крючок весов за каретку ПГ и попробуйте её сдвинуть. Заметьте усилие. Далее смажьте направляющую и (!) подшипники ведущего двигателя. Подшипники лучше мазать жидким маслом с помощью шприца. 2-3 капли на передний и задний.
Попробуйте подвигать ПГ. Уменьшилось усилие? Если нет - нечего рыть в этом направлении!
| Сообщение #233 Отправлено 28 декабря 2008 - 12:28
Имхо - нет причин предпологать что этот сабж из за механических повреждений - то, что детали изнашиваются и смазка пропадает это нормально - здесь же совсем другое - здесь програмный "сбой"
После вкл. принтера - он печатает 10-15 фото с нормальной скоростью и только потом начинает "зависать"
Имхо - проблема в не в механике.
Мне самому слабо верится, но возможно это из за сброса памперса Adjustment Program - тоже имхо.
| Сообщение #234 Отправлено 28 декабря 2008 - 13:04
На R270 (ему год) сбрасывал "памперс" Adjustment Program. Печатает без замедлений.
На R220 (ему два года) сбрасывал "памперс" Adjustment Program неоднократно. Не замечал тормозов.
Остаётся одно - менять принтеры чаще.
| Сообщение #235 Отправлено 28 декабря 2008 - 13:26
Грязный вал, грязь на нём, отсутствие смазки, ключевые тразисторы привода двигателя без обмазки термопастой - всё это звенья одной цепи: перегруз!
Можете хоть 10 гигов памяти воткнуть, хоть 10 виртуалки нарисовать, пока перегрузка не будет устранена - ничего не изменится.
Видмимо, надо писать фак по прочистке, промывке и смазке вала со втулками каретки.
Также, надо определиться с типом смазки.
На просторах инета советуют от синтетического моторного масла до силиконового.
Имхо, не то не другое не правильно...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #236 Отправлено 28 декабря 2008 - 13:53
Евгений26 (28th December 2008 - 01:26 PM) писал:
Женя, а почему не написать ФАК по устранению тормозов новой линейки?
Ведь ты же в курсах всех дел! Ты же все разбирал, ложил пасту, смазывал, пр..
Впереди каникулы, долой науку, долой работу, долой пьянку (тут, наверное, переборщил), долой противоположный пол (тут переборщил точно)!!! Короче - первым делом - самолеты!!!
Мож займешься? На досуге :)
Пожалуйста ;)
| Сообщение #237 Отправлено 28 декабря 2008 - 14:38
Сергей, попробую.
Но у меня 3,4,6,8 - рабочие дни.
На пьянку один день по хорошему.
Насчёт баб - либо бабы, либо водка.
Вместе - дорога к инсульту (я гипертоник)...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #238 Отправлено 28 декабря 2008 - 14:39
Fantazzy_ (28th December 2008 - 01:28 PM) писал:
А если за время печати этих 10-15 фото успеет перегрется драйвер, управляющий двигателем из-за большого сопротивления движению? Это тоже программный сбой?
| Сообщение #239 Отправлено 28 декабря 2008 - 15:26
Только что измеренные данные для принтера R220 (два года, чистый, проблем с замедлением печати нет): ток потребления двигателя - +\- 160 мА. Режим RPM.
| Сообщение #240 Отправлено 28 декабря 2008 - 15:29
ЮХа, беда в том, что из 10 двое знают, как померить ток тестором, а остальные так и будут, не разбирая(сь) писать - тормозит...
i1 PRO
i1 PRO
Инфо (12)
