Форум по СНПЧ: Снижение скорости печати принтеров Epson - Форум по СНПЧ
Снижение скорости печати принтеров Epson Основная причина - перегрев элементов схемы
|    Сообщение #241 Отправлено 28 декабря 2008 - 15:45   ЮХа
Мне пофигу, кто чего умеет или не умеет!
Будет возможность (в Новогодние каникулы) - померяю ток у годичного R270 и сравню данные с совершенно новым принтером.
Не надо быть слишком умным, чтобы сообразить, что ток заторможенного двигателя вырастает в РАЗЫ!
|    Сообщение #242 Отправлено 28 декабря 2008 - 16:39   Евгений26
Без комментариев.
Ждём результатов...
i1 PRO
|    Сообщение #243 Отправлено 28 декабря 2008 - 17:31   ЮХа
Хорошо!
Впаиваем в цепь питания двигателя низкоомный резистор (к примеру, 1 Ом). Лучше, если это будет резистор с однопроцентной погрешностью. Далее подключаем к выводам резистора вольтметр (лучше стрелочный). Запускаем печать. По отклонению стрелки и по закону Ома (ток в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению) вычисляем потребляемый ток. В моём случае получилось: 0,16 в : 1ом= 0,16 А.
Хороший показатель для устройства, двигающего туда-сюда чёрный ящик, с привязанными трубками.
|    Сообщение #244 Отправлено 28 декабря 2008 - 17:56   Episode
Просмотр сообщенияЕвгений26 (28th December 2008 - 02:38 PM) писал:
Сергей, попробую.
Думаю, что не только я буду тебе очень признателен :)
|    Сообщение #245 Отправлено 28 декабря 2008 - 22:28   Fantazzy_
И всетаки я не понимаю - почему первые 10 фото печатает нормально - а остальные с этим сабжем, если б было дело в механике - то невозможно было бы напечатать и первые 10, "тормоза" появлялись бы сразу.
Просмотр сообщенияЕвгений26 (28th December 2008 - 03:26 PM) писал:
Грязный вал, грязь на нём, отсутствие смазки, ключевые тразисторы привода двигателя без обмазки термопастой - всё это звенья одной цепи: перегруз!
Это всё механика, я не вижу "огромного" влияния смазки - да - смазка "теряется" - но это не повод для тормозов - голова бы просто сразу застревала на месте.
И есть разница между потоковой печатью и просто распечаткой "для себя"
У кого нибудь были тормоза до сброса памперса?
Достал хостинг? Есть профессиональный
|    Сообщение #246 Отправлено 30 декабря 2008 - 15:50   How
Просмотр сообщенияFantazzy_ (29th December 2008 - 03:28 AM) писал:
У меня. Начались примерно на 4 тысяче листов. Но тормозить он начинает примерно через 60-70 фото 10х15, а иногда так вообще 200 подряд печатает без тормозов. На транзисторы поставил радиаторы и кулер.
Epson R290 + СНПЧ (доноры PRO-6 и капсулы от Resetters). Заливаю InkTec E0009
|    Сообщение #247 Отправлено 07 января 2009 - 19:02   keis
Целая куча нюансов есть которые могут на это повлиять, мой тебе совет не бери в голову больше времени потратишь, чем результата добъешься. tigrangabr тут всецело с тобой солгасен. Как вариант "ускорения" посылать штук по 15 на печать, а потом включать и выключать принетр :-) Дурацкий способ конечно но... что поделать. Впринципе за время/тираж которое Епсоны работают/выдают можно всецело купить парочку новенькех, а эти оставить на несрочную печать.
|    Сообщение #248 Отправлено 08 января 2009 - 20:47   Fantazzy_
Просмотр сообщенияkeis (7th January 2009 - 09:02 PM) писал:
По 2 отправляю..... пауза - опять 2 отправляю - результат тот же тормозить начинает... не сразу.. со временем....
Уже четыре принтера, из них тормозит 3 шт.... молюсь чтоб будущие B 300 и B 500 не были такими.
|    Сообщение #249 Отправлено 08 января 2009 - 22:27   Fantazzy_
20 фоток - 2 часа.... засекал.... не самый лучший результат...
|    Сообщение #250 Отправлено 08 января 2009 - 23:22   romanM
Просмотр сообщенияFantazzy_ (8th January 2009 - 08:47 PM) писал:
они все 1 компе висят? тогда это нормально! но если честно, чтоб так тормозили, такого не было, что-то не так мож с компом, или напряжением в сети, или ещё чего-нибудь, плохо искал!
а ещё, фотки какого разрешения?
|    Сообщение #251 Отправлено 09 января 2009 - 12:10   Fantazzy_
Просмотр сообщенияromanM (9th January 2009 - 01:22 AM) писал:
Комп один и тотже. Я думаю дело не компе.... думаю это всё от Adjustment program, сразу после сброса пампеса начинаются тормоза. Решил проверить с другой - скачал со старт копи - она вообще не запустилась (((
Всё стандартно - 4-12 мега пикселей.... (800кб - 5-7 мб)
Последниму принту - 3-4 месяца - сбросил памперс - тут же начались тормоза - сначало не большие.... потом паузы возрасли.....
|    Сообщение #252 Отправлено 09 января 2009 - 17:16   Subsonar
Может винда розрослась изрядно? Попробуйте прибить все лишнее в автозапуске, почистить папку временных файлов. Увеличьте размер файла подкачки...
Надо в прошлом думать о будущем, чтобы в будущем не думать о прошлом.
|    Сообщение #253 Отправлено 09 января 2009 - 17:33   Fantazzy_
Просмотр сообщенияSubsonar (9th January 2009 - 07:16 PM) писал:
Поверьте - я слежу за компом - даже дефрагментацию раз в неделю делаю )))
Прикрепляю два скрина (из Adjustment program) от двух разных r290 - один "новый" (1-2 месяца) и один "старый" (3-4 месяца)
Причём оба тормозят одинаково - а ошибки разные...
  • Прикрепленное изображение: __________2.JPG
  • Прикрепленное изображение: __________.JPG
|    Сообщение #254 Отправлено 07 февраля 2009 - 16:28   Fantazzy_
Сегодня менял материнскую плату с рабочего 290 - на "тормозной" 290 - думал проблема исчезнет.... оказалось что нет
Материнская плата на "тормоза" не влияет...
|    Сообщение #255 Отправлено 08 февраля 2009 - 00:43
ГостьИскатель_*
Как писалось в этой теме, существует НЕСКОЛЬКО причин тормознутости.
Радуйтесь, что не влияет... у Вас.
|    Сообщение #256 Отправлено 08 февраля 2009 - 14:08   Dimariki
ведь есть же схема в сервисмануале для 290 там все сопротивления указаны, номиналы их и т.д. ищите там эти термодатчики, на оба мотора приходит от IC8 A66227SJP-T контакты Out1a,1b Out2a,2b если эта микросхемка в состоянии замерить ток то тут более понятно становится, даже обозначены контрольные точки для этих 4х контактов 52,54,56,60
я не думаю что у 290 меньше такого рода защиты чем у 270
времени нет искать эти датчики.
|    Сообщение #257 Отправлено 21 февраля 2009 - 12:23   SolomonOff
Двигатели кареток отпадают. Менял на новые в 220-м и 270-м. Проблема осталась.
|    Сообщение #258 Отправлено 21 февраля 2009 - 14:01   ЮХа
Меряйте токи потребления! Пять минут работы!
|    Сообщение #259 Отправлено 21 февраля 2009 - 14:56   pannet
У меня тоже такая проблема с давней историей. Обо всем по порядку.
В августе 2008 года были куплены два 290-х - стали торомзить черещ 3 месяца использования
В ноябре - один 295-й, ормозить стал через месяц.
А самое интеерсное - 3 недели назад были куплены 3 290-х и тормозить стали в первый же день использования
Так что, в моем случае, предположение об износе не подходит.
И еще, самое интересное, я прочитал всю тему, никто не писал. У этих тормозов, есть еще, так сказать, вторя стадия тормоза.
Если продолжать печатать, то через 1-2 часа принтер начинает ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ТОРОМЗИТЬ!
Каретка влево - секунда простоя, вправо - секундла простоя.
Я специально, сейчас подожду момент и запишу это дело на видео, выложу тут ссылку, чтобы уважаемы форумчане полюбовалось на очередной эпсоновский капкан :)
|    Сообщение #260 Отправлено 21 февраля 2009 - 15:32   ЮХа
Научите тормозить!
Только что отпечатал в потоке десяток А4. Режим RPM. 6мин. х 10листов =60 мин. Принтер R270. Год работает. Нету тормозов.
Совет: после десятикратной отбивки меняйте принтер, если нет других вариантов!
