Снижение скорости печати принтеров Epson
Основная причина - перегрев элементов схемы
| Сообщение #41
Отправлено 18 июля 2008 - 20:24
Евгений26
romanM
Я попробую.
Только вот чему греться в пьезоголове?
romanM (18th July 2008 - 10:13 PM) писал:
термодатчик в голове - перегрев-остановка!
Дык он не встает!
Просто в два раза медленнее печатает.
i1 PRO
| Сообщение #42
Отправлено 18 июля 2008 - 20:30
romanM
а файлы большой ёмкости? попробуй с текстом!
| Сообщение #43
Отправлено 18 июля 2008 - 20:34
Евгений26
завтра попробую.
если не ошибаюсь, нет в голове датчика.
В каретке датчик положения листа. И все.
i1 PRO
| Сообщение #44
Отправлено 18 июля 2008 - 20:41
romanM
Евгений26 сейчас разговаривал с сервисником (не балбес) сказал-есть термодатчик в самой ПГ на кристале!
единственный способ проверить - перекинуть ПГ с другого!
| Сообщение #45
Отправлено 18 июля 2008 - 20:47
Евгений26
romanM
Нет такой возможности!
Если не трудно, опиши симптомы ему.
Я звонил в московский сервис - развели руками!
И если датчик есть, почему совсем не встает?
А тормозит?
i1 PRO
| Сообщение #46
Отправлено 18 июля 2008 - 20:48
AngelOK
Судя по тому, что практически у всех "это" начинается по истечении какого-то времени, то скорее всего остается 2 варианта: износ деталей и радиодетали.
Если верить правильности перевода вышевыложенного фрагмента сервисной проги, то в память принтера вводятся значения ЗАМЕНЯЕМЫХ деталей.
Следовательно, микрокод в принтере "позволяет" печатать быстрее (грубо говоря) так как "думает" что соответствующая деталь стоит новая и нагрузка на узел Х (или двигатель) будет меньше, соответственно и перегреваться он будет меньше.
Конечно все это домыслы... Так как самый-то простой вариант - вставить в движок датчик температуры и не заморачиваться вычислением ресурса критических деталей...
Но тогда почему речь идет именно о деталях, завязанных в движении головы от двигателя каретки?...
".. в два раза медленнее печатает" - ключевые слова. Мне кажется что срабатывает защита от перегрева двигателя. Кстати в сервисной проге об этом четко говорится в предупреждении - не то вбил - может быть поломка двигателя.
| Сообщение #47
Отправлено 18 июля 2008 - 20:50
romanM
Евгений26 так я ему это и описал, он только про датчик мне и поведал, других версий нет! я сам про датчик не сразу поверил, но он на курсы от Эпсона ездил, а про такое не говорили, им даже головку промывать по технологии нельзя!!!
если срабатывает CR-двигателя то принтер выходит на одновременное мигание!
это не двигатель-это датчики нагрузки или перегрева!!
смазка сверху - проверить обязательно-там пластик о метал трётся большой площадью
| Сообщение #48
Отправлено 18 июля 2008 - 20:57
Евгений26
romanM
Ну то есть получается перегрев ПГ?
Странно, ибо как другие 20 тысяч в месяц штампуют?
i1 PRO
| Сообщение #49
Отправлено 18 июля 2008 - 21:01
romanM
сам не понимаю!
| Сообщение #50
Отправлено 18 июля 2008 - 21:05
Евгений26
romanM (18th July 2008 - 11:01 PM) писал:
Да, дела.
Это получается никакой систематики!
Как повезет.
Но это похоже на искуственное ограничение использования в профф целях?!
i1 PRO
| Сообщение #51
Отправлено 18 июля 2008 - 21:10
romanM
Евгений26 (18th July 2008 - 10:05 PM) писал:
нееее, это глюк...никто не ставит таких защит, просто надо продать свой пока работает, и купить 610 - получше будет! - это самый лучший и дешёвый способ решить проблему, а люди может и не заметят!!!
| Сообщение #52
Отправлено 18 июля 2008 - 21:13
Евгений26
Был бы просто принтер - я б его в окошко.
А так жалко!
Есть вариант два вентилятора воткнуть по бокам.
i1 PRO
| Сообщение #53
Отправлено 18 июля 2008 - 23:54
Cthulhu
В общем, фишка с влиянием прогрева наводит на мысль о проблеммах в некоторых радиодеталях. А может быть все-таки "температурный вопрос".
Попробуйте посадить "больной" агрегат в сильно охлажденное помещение .
Принтер: Epson R290
СНПЧ: Resetters капсульная, с суперблоком, доработанная на предмет длинны пробок и герметичности
Чернила: Ink Tek
Почти работает :(
| Сообщение #54
Отправлено 19 июля 2008 - 11:34
Kenny
Cthulhu (18th July 2008 - 11:35 PM) писал:
Как вариант можно еще обнулить термозащиту в сервис-проге (указав ей, что, мол, вал движок и все-все поменяно на новые), но это несколько рисковано.
пробовал на 270 - бесполезно
а мне уже по-барабану - я его продал
| Сообщение #55
Отправлено 19 июля 2008 - 17:31
ЮХа
При диагностике неисправностей электронных устройств широко применяется метод температурного воздействия. Охлаждение-нагрев. По реакции делается вывод.
| Сообщение #56
Отправлено 19 июля 2008 - 18:59
Евжений
А может это и в правду на БП кондёры вздуваются? Завтра обязательно разберу и проверю.
| Сообщение #57
Отправлено 19 июля 2008 - 19:48
Евгений26
ЮХа (19th July 2008 - 07:31 PM) писал:
ЮХа, есть мысли,на что воздействовать ваткой с ацетоном?
i1 PRO
| Сообщение #58
Отправлено 19 июля 2008 - 20:55
ЮХа
Если у вас есть мысли по перегреву, то достаточно будет для первоначальной диагностики тупо обдувать принтер бытовым вентилятором.
Я предполагаю, что до "ватки с ацетоном" дело не дойдет.
Искать "вздутые кондёры" тоже смысла не имеет.
ИМХО!
| Сообщение #59
Отправлено 19 июля 2008 - 21:01
romanM
ЮХа (19th July 2008 - 09:55 PM) писал:
они не вздуваются, они от нагрева ёмкость теряют, надо искать задающую цепь БП, если рыть в этом направлении
Евгений26 ты пробовал печатать текст или нет?
| Сообщение #60
Отправлено 19 июля 2008 - 21:08
ЮХа
Охладите максимально принтер! Если поможет, то будем думать о "ватке с ацетоном"
Мне нечем помочь. Часовая работа принтера не вызывает замедлений. Появится трабл, буду исследовать.
15 человек читают эту тему
0 пользователей, 15 гостей, 0 скрытых пользователей
