Форум по СНПЧ: Снижение скорости печати принтеров Epson - Форум по СНПЧ
  • 30 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
Снижение скорости печати принтеров Epson Основная причина - перегрев элементов схемы
|    Сообщение #581 Отправлено 10 сентября 2015 - 21:04   combain
Kit2006,
родном моторе и Т50 на моторе от Р200
Не надо ! Честно , пожалуйста !
Пожалей материнскую плату .
|    Сообщение #582 Отправлено 11 февраля 2016 - 13:58   ative
Всем привет.
Мой принтер Epson L800 новый, буквально сразу стал тормозить 10 - 20 листов.
По гарантии ремонтировать отказались RSS-Service, на письма тех. поддержка Epson, вообще не отвечает.
Почитав данный форум решил реанимировать его сам, разобрал, убрал старую смазку с направляющей и штанги.
Смазал автомобильным маслом, но не помогло, тормоза остаются.
В Printhelp и Adjusment последний код ошибки H88, я так понимаю он вообще не относится, ни к материнской плате, ни к мотору.
Подскажите как можно его реанимировать, благо есть такой же донор.
|    Сообщение #583 Отправлено 25 декабря 2017 - 22:39   Sind
Ребятки , внесу ясность в темное дело насчет снижения скорости печати.
Честно говоря до последнего терзали сомнения, но дело оказалось действительно в тугом ходе каретки на валу принтера.
Принтер 1410
Давно у нудно тормозил после печати 5ти листов в фото качестве.
Если не останавливать и продолжать печать, он вообще буквально умирал.
В качестве эксперимента поменял в первую очередь мотор привода каретки - не помогло, даже с новым мотором принтер начинал тупить, а мотор отмечу становился невыносимо горячим. Также менял материнку, смазывал селиконовым маслом вал каретки, менял ПГ и даже менял считывающую планку для чипов (мало ли). Само собой с первую очередь вместо снпч поставил ПЗК. И ничего не помогало. И после того как я заменил с рабочего принтера на тормозящий принтер почти все детали (которые могут иметь отношение к печати и в частности к тормозам) , и проблема не устранилась я принял решение поставить новую каретку.
Разобрал принтер, полностью протер вал начисто от старой смазки, смазал направляющие каретки селиконовым маслом, все собрал - и вуаля!!! Принтер печатает без тормозов, как новенький.
Кстати, я попытался прочистить старую каретку от грязи и смазки и насколько смог почистил белые матерчатые кругляшки типа вкладышей, все смазал , но мне все равно не понравилось как каретка ходила на валу. По сравнению с новой, старая каретка ходила намного хуже, поэтому я поставил новую.
На следующий день такая же проблема вышла на 7515. Постоянно писал замятие бумаги. В итоге после того как разобрал, асе протер начисто и смазал маслом - проблемы исчезли.
Спасибо всем кто ранее выдвигал гипотезу что тормоза лечатся очищением и смазыванием вала каретки - вы были правы!
|    Сообщение #584 Отправлено 03 июня 2018 - 20:43   localhost
Последнее очень познавательно))
Наверное, первые форумчане реально думали, что кабель USB виноват)
|    Сообщение #585 Отправлено 03 июня 2018 - 21:37   deleted
Всяко бывает. С тормозами по вине кабеля не встречался, а вот с обрывом печати посредине листа - было такое.
|    Сообщение #586 Отправлено 04 июня 2018 - 05:34   localhost
gsn, есть такие китайские кабели прозрачные зелёненькие, оплётку видно.
Вот у них брак бывает
|    Сообщение #587 Отправлено 01 августа 2018 - 15:55   Стаc
Добавлю про тормоза. Вернее как от них уйти) Для себя нашел такой метод, фото приложил. Как думаете, помогает?
Прикрепленное изображение: IMG_7686.JPG
|    Сообщение #588 Отправлено 07 августа 2018 - 09:16   Стаc
Закончил работу по "тотальному" облегчению каретки)
Результат порадовал - принтер тормозил после 4-го листа А4, сейчас печатает 100 листов А4 с полной заливкой, в фотокачестве, без торомозов! (Больше не пробовал, вполне устраивает). Перед этим перепробовал все что мог - замена мотора, чистка-смазка, установка бронзовых втулок, охлаждение мотора, установка более мощного мотора (серии 545) и т.д. Замена блока питания, основной платы - и всегда стабильная кома после 4-го листа А4. Не пробовал только менять каретку вместе с направляющим валом - не совсем бюджетно - порядка 50у.е.(Для картриджей такая доработка не подойдет, а под установку капсул - самое ТО! это если принтер тормозит. Всем печати без тормозов!!!
  • Прикрепленное изображение: IMG-7697.JPG
|    Сообщение #589 Отправлено 13 сентября 2018 - 22:19   deleted
Просмотр сообщенияСтаc сказал:
А в чем заключается работа по облегчению? В установке капсул?
Увидел :) Ловко вы ее пильнули )
|    Сообщение #590 Отправлено 14 сентября 2018 - 07:31   Стаc
Выигрыш по весу около 55 грамм, но с учетом капсул где-то около 100 получается. Но решающим с моей точки зрения является резкое уменьшения заклинивания (за счет уменьшения размера каретки - до 2-х раз) при реверсе двигателя каретки, именно тогда идут мощные броски тока и нагрев мотора. На новых каретках, пока износа нету, клин при реверсе не ощущается, но после пробега он становится очень сильным( Подобным образом запилил около 5-ти кареток на разных моделях, везде получил положительный результат:)
|    Сообщение #591 Отправлено 14 сентября 2018 - 09:13   indigo99
Вопрос спецам и экспериментаторам, то есть всем - а пробовал ли кто увеличивать скорость перемещения каретки подачей более высокого напряжения на двигатель или ставил ли кто другой двигатель, более быстрый или родной, но с большим количеством зубьев на приводном шкиве? Интересно, есть ли запас по производительности у самого тракта печати.
|    Сообщение #592 Отправлено 14 сентября 2018 - 09:23   Стаc
Мозги не дадут ездить быстрее. Скорость печати жестко согласована с выбросом чернильных капель, синхронизация идет от платы к мотору, а не наоборот.
|    Сообщение #593 Отправлено 14 сентября 2018 - 09:52   indigo99
На самом деле синхронизация идет не от и не наоборот, она идет от энкодерной ленты, я поэтому и интересуюсь, но раз ни кто не пробовал, значит пока не знаем есть ли запас или нет, но точно знаем, что если каретка будет двигаться медленнее - работать принтер не перестает, по идее, если она будет двигаться чуть быстрее - он тоже должен не перестать печать, но это пока предположения.
|    Сообщение #594 Отправлено 14 сентября 2018 - 10:26   Стаc
Когда я писал про синхронизацию, то имел ввиду момент выброса чернил в зависимости от положения каретки. Положение каретки задается управляющей платой и контролируется с помощью энкодерной ленты. Более мощные моторы устанавливал, выше описывал, но большей скорости не получается. Даже с более мощными моторами принтер точно так тормозит.
|    Сообщение #595 Отправлено 14 сентября 2018 - 10:29   indigo99
Дело не в мощности мотора, а в его зависимости частоты вращения при одном и том же моменте вращения. Нужен не просто мощнее, а более быстровращающийся при той же нагрузке.
|    Сообщение #596 Отправлено 14 сентября 2018 - 11:37   Стаc
Извините, но пишете полнейший бред. Почитайте на досуге про замкнутую систему регулирования привода постоянного тока.
|    Сообщение #597 Отправлено 14 сентября 2018 - 11:41   indigo99
В чем он, в том, что материнская плата дает 100% нагрузку на двигатель, а тот двигает каретку на 20% медленнее чем должен при этом все прекрасно печатается?
Про системы автоматического регулирования частотой вращения шпинделей двигателей постоянного и переменного тока я не только читал, а еще и рассчитывал и проектировал в студенческие годы, в виде курсовых и расчеток. Моя профессия - инженер по автоматизации химических предприятий и производств. Будут профильные вопросы - обращайтесь, как это я сейчас делаю к тем, кто ковырял конкретную модель принтера, в отличие от меня.
И на будущее, предлагаю вести дискуссию в безоценочном русле (бред/небред). Есть что сказать по делу - рассказываем, нет - нет.
|    Сообщение #598 Отправлено 14 сентября 2018 - 12:33   Стаc
Просмотр сообщенияindigo99 сказал:
принимается, к выше написанному добавить нечего.
|    Сообщение #599 Отправлено 07 января 2025 - 21:00   ruslanodessa333
Небольшая предыстория. В последнее время заметил, что от бумаги очень много белой, бумажной пыли, которая забивает и пачкает все внутри принтера и, по моему мнению, являеться основной причиной большинства поломок струйных и лазерных принтеров.
Принтер Epson L15150 используеться в насильственном режиме, иногда по 2000+ копий А3-А4 без перерыва за день, общий пробег 60 000 копий.
С ним уже были другие проблемы из-за пыли, которые я описывал в соседней теме.
Теперь начал тормозить. Решил заменить смазку без разбора, как мог удалил старую и нанес новую, силиконовую, консистентную не сильно густую. Оригинальную смазку сомневаюсь что вообще можно достать сейчас и нет возможности ждать доставку. В общем не помогло, а на следующий день стало еще хуже - начал проскальзывать ремень. В итоге перепробовал еще несколько видов консистентных силиконовы смазок разной густоты, каждый раз удалялл старую и наносил новую, лучше не стало. Подошло обычное силиконовое масло из баллончика, наносил ватной палочкой на вал и направляющую. Ремень не проскальзывает, тормозов нет, печатает как самолет, не успеваю загружать бумагу).
Мое предположение, что виной всему - бумажная пыль, которая налипала на вал, испортила свойства родной смазки, забила посадочное место каретки...
P.S. Как то сомнительна фраза в заголовке темы "основная причина - перегрев элементов схемы". У перегрева элементов тоже есть причина. Важно правильно подобрать смазку и удалить все скопившиеся загрязнения.
Отклоняеясь от темы...
Два лазерных принтера HP формата А3 отлетели в мир иной с многочисленными поломками, внутри все было забито белой бумажной пылью, картриджи лазерных принтеров тоже страдают из-за этой пыли, она нарушает работу всех подвижных частей в любом принтере.
  • 30 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
