MP 160 ошибка E42
| Сообщение #1 Отправлено 14 февраля 2008 - 10:46
На МП 160 мигает ошибка Е42 - ошибка сканера. Как собственно лечить?
| Сообщение #2 Отправлено 15 февраля 2008 - 20:29
... от простого к сложному - сначала проверить, в сервисном режиме ошибка та же, или нет (попадалось несколько аппаратов, у которых в сервисе оказывалась другая ошибка - лечилось (кроме двух случаев) переинициализацией EEPROM), затем проверить шлейф (прозвонить, или подменить с донора), и если в сервисе выдаёт ту же ошибку, и шлейф цел - менять сканер и плату управления(что очень дорого, проще выкинуть и купить новый аппарат...). Если менять один сканер, или одну плату - может не помочь. Бывали случаи (в других форумах), люди меняли сканер на новый - ошибка оставалась, и этот новый сканер на других аппаратах больше не работал... и было наоборот - ставили в аппарат заведомо рабочую плату, которая после этого на других аппаратах давала Е42... (...несколько раз, в разных форумах, наткнувшись на подобную информацию, менять либо сканер либо плату управления по одиночке - не рискнул, слишком дорогое удовольствие такие суммы выбрасывать на ветер... (если не повезёт))
Мне, в основном, попадались аппараты со съехавшими мозгами (% около 30-ти от всех аппаратов с Е42), которые лечились переинициализацией EEPROM... около 40 - 50 % - аппараты, на которых было необходимо менять сканер с платой управления (только двое клиентов за прошлый год на это согласились...), несколько случаев обрыва связи в шлейфе, и один случай с перегоревшей лампой сканера...
... на всякий случай...
Вход в сервисный режим:
- Выключить аппарат
- Нажать и удерживать кнопку Stop/Reset (треугольник в круге), и включить .
(кнопки не отпускать, пока не загорится зелёный (кнопка включения))
- Удерживая нажатой кнопку вкл. отпустить и дважды нажать Stop/Reset (при каждом нажатии индикация будет переключаться - ошибка/готов), и отпустить обе кнопки.
... аппарат проморгается и когда готовность (кнопка вкл.) загорится постоянно - аппарат вошел в сервисный режим... правда, в вашем случае - вместо готовности может быть индикация ошибки: индикаторы ошибка(желтый) и готов(зеленый) должны сделать 22 желто/зеленых перемаргивания (что соответствует ошибке Е42), с разделяюшим серии продолжительным зеленым свечением...
- Выключить аппарат
| Сообщение #3 Отправлено 14 марта 2008 - 08:05
Добрый день.
У меня тоже ошибка E42 но в сервисном режиме ошибка E40 - вы пишите что иногда это лечится переинициализацией, КАК это сделать?
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #4 Отправлено 14 марта 2008 - 12:25
... в сервисном режиме три раза нажать Resume и затем Power. В большинстве случаев, приходилось повторять вход в сервис, с последующим трехкратным нажатием Resume - больше десяти раз... Но, перед этим желательно проверить, не перегревается ли драйвер двигателей. Если эта микруха сильно греется - то скорее всего переинициализация не поможет ( по крайней мере мне не помогло...).
| Сообщение #5 Отправлено 14 марта 2008 - 14:02
В сервисном режиме мигает 10 раз, в обычном режиме ошибка Е42. Что на самом деле? при входе в сервис лампа сканера засвечивается. Переинициализация непомогла. Подскажите чем и как можно перепрошить данный аппарат? Ошибка Е42 выскочила после того как вставил цветной картридж с Е5, принтер выключился и включился уже с Е42.
| Сообщение #6 Отправлено 17 марта 2008 - 09:29
kaisersergey, у подобных аппаратов при установке неисправных картриджей выходит из строя электроника (правда, не всегда...). ...10 миганий в сервисном режиме - в СМ не опИсано, и мне не встречалось, но при неисправности платы управления (особенно, когда выходит из строя контроллер) - индикация может быть какая угодно... к сожалению сказать могу только что у вас неисправна плата управления. В случаях, которые мне встречались, если индикация в обычном режиме отличается от индикации в сервисе - замена платы управления ошибку убирала (за исключением нескольких случаев с Е42, когда сканер тоже был неисправен...)
Я глубже, чем определение неисправного блока - не лез, если есть желание разобраться, что именно вышло из строя - Михаил из Кинешмы пытался разобраться, начальная инфа здесь : http://mag54.newmail...150_160_E42.htm может поможет... А вообще-то эти аппараты (MP150, 160, 170...) сделаны как китайские зажигалки - одноразовыми... при поломке во время гарантии аппараты меняются целиком, если гарантия кончилась - дешевле будет выбросить и купить новый... время затраченное на поиск неисправности и ремонт - не окупится, запчасти не поставляются, т.к. аппараты сняты с производства, и исправный блок для замены можно найти только с разбора...
| Сообщение #7 Отправлено 25 августа 2009 - 15:12
У меня mp210 ошибка E 42 а в сервис меню Е22, чем его можно прошить? где взять прогу через которую ему можно зашить ром.
| Сообщение #8 Отправлено 25 августа 2009 - 15:58
...ничем его не прошьёшь - не придумали ещё таких швейных машинок... ...а инициализация EEPROM - так же, как и у MP150, 160, 170...
...а чего вы хотите добиться прошивкой при неисправном сканере или плате управления? ...я бы на вашем месте попробовал вытащить картриджи и включить без них - если ошибка Е42 осталась - только искать донора и перекидыванием сканера и платы управления определять, что же из них неисправно...
PS: ...ссылка в Post #6 уже нерабочая, если с электроникой на ты - зайдите сюда: http://mag54.newmail.ru/canon/little/ - то, что было в ссылке сохранено в .zip файле - скачайте и почитайте, по крайней мере будет ясно в каком направлении копать...
| Сообщение #9 Отправлено 22 октября 2009 - 10:21
Принесли к нам на сервис mp220 с такойже ошибкой. Правда головка сканера дойдя до конца пробует дальше передвигатся лампа продолжает светится. Прозвонил все контакты обрывов необнаружыл, добавил вторую пружыну, переиницыализировал EEPROM ноль реакцыи. Какие извращения над ним ище посоветуите? Так как в нашем регионе заказать запасные детали к принтерам нет возможности и доноры пока неначали поступать вариант замены блоков однозначно отпадает.
| Сообщение #10 Отправлено 10 декабря 2010 - 13:20
Попал в руки МР190 с ошибкой Е42 и в нормальном и в сервисном режиме. И с картриджами и без них Е42. И так же как и у WadI голова сканера пытается продолжать ехать в лево. Лампа сканера светится, шлейф сканера звонится.
Проблема пропала после передергивания штекеров на маме :) , в том числе был передернут разъем кабеля идущего от БП на маму.
| Сообщение #11 Отправлено 07 июня 2015 - 20:45
помогите пожалуста у меня такаяже проблема е42 але без катриджив сканует толька почемута синий екран и ошыбка е 5 выбывет но толька як устанавлю то всьо е 42, з брасиваю режимом ничево не помагает
Инфо (1)
