РАСТВОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СОПЕЛ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Если картридж после полного использования ресурса чернил стоял в принтере достаточно долго (от 1 до 10 суток в зависимости от типа чернил и картриджа), то сопла и капиллярная система печатающей головки нуждаются в очистке перед заправкой.
Все растворы, применяемые для промывки, протравки и очистки картриджа должны быть профильтрованы на фильтре с размером пор 0.1 мкм !
Рекомендуется использовать для промывки печатающей головки следующие составы :
1. Нейтральные: теплая дистилированная вода, средство для чистки стекол - подойдет Нитхинол, AJAKS-средство для чистки стекол (если нет - подойдет N-бутиловый эфир пропиленгликоля ), так же любое другое средство для чистки стекол не содержащее твердых компонентов.
2. Кислые: 5-10% раствор уксусной кислоты.
3. Щелочные: 5-10% раствор аммиака - нашатырный спирт (NH4OH ) не путать с NH4Cl !
Нейтральные растворы наиболее безопасны, кислые и щелочные могут повредить головку по этому использовать их нужно в последнюю очередь и начиная с малых концентраций.
Внимание!!! При промывке и заправке картриджа следите, чтоб промывочная жидкость и чернила не попадали на контактную группу! Это может вызвать коррозию контактов, короткое замыкание и поломку принтера! ВСЕГДА перед тем как вставить картридж в принтер следите, чтоб на контактной группе не было чернил, влаги и др . посторонних веществ!
Совет kurbads'a - любая жидкость для промывки головы Canon Pixma, ее засоряет и годится только дистиллированная вода.
Смотрите мой взгляд внутри дюзы: http://www.resetters...t=ST&f=3&t=5705
А вообще-то, чистка головы - это не для начинающих!
Если не умеете разбирать головку принтера, то лучше этого не делать.
Промывка печатающей головки принтера растворы, способы, образцы тестов дюз
| Сообщение #2 Отправлено 19 ноября 2007 - 00:08
Предупреждения!
В отличие от рекомендаций для Эпсоновского пигмента, существующие рекомендации для Кэнон сейчас (на 14/04/2009) не оговаривают особые условия промывки Кэноновского пигмента.
Известно о "сворачивании" пигмента от Canon при контакте с водой.
О сворачивании пигмента Canon при контакте с "нашатырём" и "ММ с нашатырём" в точности не известно, но подозреваю - может.
Все, что здесь написано касается Эпсонов, а Кэноны упоминаются тут изредка, просто до кучи и случайно...
На данный текст пользователям "кипятильников" и "пароварок" ориентироваться не нужно.
По поводу принтеров Кэнон есть специальные более компетентные от КАТ статьи в ФАК(Справка). Промывочные жидкости для Кэнон и рядом сопутствующие.
Большую популярность приобрела жидкость для мытья стекол Мистер Мускул (ММ) синего цвета (СММ), которая содержит изопропиловый спирт.
А также ММ зеленого цвета (ЗММ), которая содержит нашатырный спирт.
Этикетка синего ММ и его состав
Этикетка Зеленого ММ и его состав
Ориентироваться на состав жидкости!
ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВ!
Далее по тексту и на форуме, почти всегда (за всех ручаться не могу), слово "нашатырь" подразумевает "нашатырный спирт", хотя с точки зрения химии, это разные вещества. Смотрим нашатырный спирт на Вики - гидроксид аммония (водный раствор аммиака). Поэтому, 100% "нашатыря" НЕ БЫВАЕТ. Это всегда водный раствор некоторой концентрации.
На аптечных пузырьках пишут "нашатырный спирт" если внутри 5% раствор аммиака. Если концентрация выше, так и пишут "10% раствор аммиака".
Смотрим на Вики настоящий нашатырь - Хлорид аммония.
"ММ с нашатырем" и "ММ с изопропилом" подразумевает чистящее средство "МистерМускул" в состав которого УЖЕ ВХОДИТ нашатырный (обычно Зеленого цвета) и, соот-но, изопропиловый спирт (обычно Синего). Ничего добавлять НЕ НАДО!
Поскольку "ММ с нашатырем" содержит оба вида спиртов, то, как правило, "ММ с изопропилом" подразумевает, что это ММ без нашатырного спирта.
Еще раз, обратите внимание, что зеленый ММ содержит и нашатырь, и изопропил, а синий ММ только изопропил!
Надо отдавать себе отчет, что цвет моющего средства влияет на качество мытья стекла в последнюю очередь.
И производитель в любой момент может изменить и цвет, и состав средства.
Периодически форумчане встречают нужный состав друго цвета.
Такое же значение (т.е. не надёжное) имеет и торговое название, типа "ММ для стекол", а также "ММ для мытья стекол и других поверхностей"
Поэтому, определяющим при выборе должна быть этикетка с составом.
Выбрав не тот состав, имеем возможность вместо нейтральной среды получить щелочную.
Круты спецы проверяют характер все растворов (кислотный-основной-щелочной) перед применением.
Не верный выбор промывки для пигментных чернил - СМЕРТЬ ПГ.
Пигмент "свернется" в тягучую желеобразную массу, которую вытянуть из ПГ не возможно.
Полностью касается пигмента для Эпсона.
Касательно оригинального Кэноновского пигмента, известно о сворачивании при контакте с водой.
Я бы не рисковал, учитывая, что большинство присутствующих печатают альтернативкой.
Проверка совместимости
Иногда стоит провести проверку совместимости чернил и промывки. Например, когда Вы пользуетесь с чернилами другого или достоверно неизвестного типа.
Для проверки нужно нанести несколько капель чернил на нейтральную поверхность (чистое стекло, керамика...), добавить пару капель промывочной жидкости и дать постоять пару часов. Если смесь потеряет свойство текучести или превратится в желеобразную массу, значит надо искать другую промывку.
Состав ММ для пигмента
вода, изопропиловый спирт, ПАВ, органические растворители, уксусная кислота, отдушка, краситель - (т.е. цвет может быть любой)
Итого, сферы применения:
1. Водорастворимые чернила
* дистиллированная вода
* смесь 1 части "5..10% раствора аммиака водного" (он же "нашатырный спирт", пузырёк из аптеки) с 1..10 частями дистиллированной воды (из аптеки, ещё встречается в магазинах автозапчастей). Начинать лучше с большего количества дистиллировки.
Раствор "нашатыря" в дистиллировке нужно фильтровать, т.к. часто в "нашатыре" выпадают кристаллы (муть всякая образуется).
* ММ с нашатырным спиртом обычно на форума прозывается ЗММ (но про цвет мы предупредили).
2. Пигментные чернила - ММ с изопропиловым спиртом (обычно синего цвета, про цвет уже предупреждали) или спецжидкости. Никакой дистиллировки и нашатыря не применять!
Усиление эффекта промывки
Если действие промывки малоэффективно, то можно промывку подогреть до 50-60 градусов и заливать в горячем виде.
Либо увеличить долю активного вещества ( доля раствора нашатыря может меняться от 10 до 50%)
Водорастворимые чернила отмываются и по прошествии 4-х лет. Вероятно можно отмыть и более застарелые...
Пигментные чернила по прошествии ... месяцев полностью уже не отмываются, даже с УЗ-ванной.
Чем не стоит мыть ПГ.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование Cilit и любимый (многими) этиловый спирт (и водка, и пр).
И для Epson, и для Canon,..., поскольку разъедает герметик ПГ и элементы дюз. Хотя, как последнее средство перед мусорной свалкой для Canon иногда используется: Наконец, налаженная схема чистки головы
Этиловый спирт опасен, растворяет пластмассы. Для Кэнона особенно не рекомендуются кислые промывки.
Оставить отзыв, дополнение, замечание...
ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВ!
| Сообщение #3 Отправлено 16 марта 2008 - 01:40
Терминология:
Краска - не стоит использовать на форуме во избежание хихиканья.
Чернила - то чем печатает принтер.
Дюзы - плюющие чернилами отверстия
Пропавшие дюзы - не плюющие отверстия
Полосатость - полосы на снимках, в том числе не пропечатанные.
Пятна, кляксы - они сами и есть.
Косоструй, косит - принтер плюется чернилами не туда, куда надо
Непонятные термины или сокращения ищите в ССТ-Словарь специфических терминов
Продолжение "терминов" для взрослых здесь: А... что такое ROTFLASTC
Прежде, чем хвататься промывать, или того хуже снимать голову для промывки, смотрим Способы промывки ПГ
Растворы для промывки ПГ
Ни в коем случае НЕ используйте УЗ-ванну для промывки принтеров с термопечатающими головками (Canon, HP, ... ). Т.е. на данный момент, для всех кроме Эпсона.
Проверено практикой, головы убиваются в течение нескольких секунд.
ВАЖНО! Как задать вопрос на форуме, что бы получить ответ быстро!
Полосящие дюзы наиболее частая проблема, которая имеет множество причин.
Нужно обязательно перечислить все, что указано в п. 3 ПРАВИЛ Форума.
Если не знаете - выясняйте! В крайнем случае выкладывайте фото. В соотв-и с ПРАВИЛАМИ!
Очень важно приложить фото Ваших доноров с достаточным разрешением.
Должны быть видны уровни чернил во всех емкостях, уровень чернил в ВО (если ВО не скрыт чернилами) и состояние воздушных фильтров, если они есть.
И обязательно приложить тест дюз на ФОТОбумаге, тоже соотв-но ПРАВИЛАм!
Проблемные цвета лучше выложить дополнительно, вырезав отдельной картинкой в большем разрешении из теста.
Ограниченное разрешение картинки, ворс обычной офисной бумаги и артефакты от сжатия jpeg не позволяют разглядеть все нужные детали на тесте со всеми цветами.
| Сообщение #5 Отправлено 21 июля 2008 - 13:46
Почитал разные топики и так и не понял одного момента - чем промывать пигментное сопло?
Насколько понял - вы рекомендуете пользоваться только дисцилированной водой, но например здесь промывать пигмент дисцилировкой настоятельно НЕ рекомедуют...
Да, верно, пигментное сопло мне никогда не удавалось почистить. Вернее я его никогда не чистил, потому что не была необходимости - водяные подыхали раньше - по моему пигмент у Canon безсмертный. Хотя раз была попытка, но дюза явно была не засоренная, а горевшая (печать более 100 листов без чернил).
| Сообщение #6 Отправлено 10 декабря 2008 - 00:15
Изучаем тесты дюз.
Часто пользователь утверждает: "У меня идеальный тест дюз. Почему плохо печатает?".
Частенько прежде чем автор вопроса выложит тест, проходит 5-7 дней и 20-50 пустых сообщений в теме.
На форуме таким утверждениям НЕ ВЕРЯТ. Ибо много прецедентов с такими самоуверенными утверждениями с жутким косоструем. Пример: здесь и далее и вот такой же уверенный тест
Хотите задать вопрос - выкладывайте тест на ФОТО бумаге.
Фотографии обычно печатаются на фотобумаге. Тесты для себя народ обычно печатает на офисной бумаге.
Разница в качестве изображения очень велика. Даже отличный тест на обычной бумаге выглядит посредственно, линии расплываются, нет четкости.
Тест на обычной бумаге легко может скрыть признаки проблем
Когда непонятно, почему плохая печать, обязательно делайте тесты на фотобумаге.
На бумагу 10х15 в положении "ландшафт" очень удобно ложится два теста.
Сжимайте изображение умеренно, если не укладываетесь в разрешенный объем - разделите тест на части.
Очень удобно выложить один проблемный цвет в большом увеличении.
Некоторые вещи можно обнаружить только на больших заливках. Вариант теста заливками Print Quality Check. А проще всего напечатать проблемным цветом сплошной прямоугольник на весь лист А4.
ИДЕАЛЬНЫЙ тест может быть только на ФОТО бумаге
Удобный способ запуска теста дюз (даже без компьютера)
Тестируем дюзы принтера
Кривой тест дюз
На что обращать внимание.
В качестве примера привожу сканы стандартных тестов дюз принтера Epson R270.
1. Наличие всех ступенек в лесенке (рис 1). Отсутствие ступенек означает отсутствие ("выпадение") части дюз. На отпечатках дает непропечатанные полосы.
Причины: засор, засыхание, воздух... Смотри инструкции ниже.
Особый случай для картриджных систем. Пружинки, стоящие в картриджах начинают ржаветь, и намертво закупоривают дюзы.
Вот тема: Вниманию владельцев КАРТРИДЖНЫХ СНПЧ, Причина засорения ПГ
2. Ступеньки идут равномерно, нет выпрыгивающих и провалившихся ступенек (рис 2).
3. Ступеньки - ровные полоски, не должно быть лохматости (рис 3, красные кружочки).
4. Текст не должен размазываться и двоиться - легко заметный признак косоструя в черном (рис 3, красные стрелки, рис 4).
5. Границы цветов должны быть ровными и лежать в две линии, точки двух цветов должны образовать лесенку (рис 3, синий кружок со стрелками, рис 4, красные линии)
Образец печати. Первоисточник здесь
Пользователь поверхностно рассматривал тест дюз и не обратил внимание на косоструй черного.
Проблема была вылечена промывкой капы (заодно выведен слив) и тремя (всего!) бутербродами.
6. Все цвета должны быть чистыми, без примеси других цветов (рис 5).
Полоски чужого цвета или смеси цветов - это признак перелива чернил в результате дисбаланса в системе. Либо сильное загрязнение капы, закупорка слива. пп 2..7 - Косоструй. см ниже.
Имейте в виду, черный цвет может получиться из капы, как результат смести всех прочих цветов. Появление черных ступенек вместо других цветов может означать втягивание из капы в ПГ отработки (смеси чернил). Такое возможно если в донорах заблокирован доступ воздуха (закрыто отверстие ВО), либо заблокирован слив отработки за пределы принтера (если организован). Может быть пережат шланг слива или закрыто воздушно-дренажное отверстие в емкости слива.
7. Проверяйте последовательность и насыщенность цветов. Надо знать либо иметь в архиве контрольный тест. Самолично однажды перепутал при заправке Маженту с ЛМ (цвета донышка доноров не слишком соответствуют надписям).
Пример: после многочисленных просьб и уговоров через 2 недели после вопроса пользователь привел свой тест дюз
В случае плохих чернил, либо путаницы при заправке, в донорах будет совсем другой оттенок и лица станут краснее, либо трава посинеет.
8. Сравните новый тест с предыдущими для понимания развития ситуации. А значит прошлые тесты должны быть под рукой.
9. Еще один любопытный тест (оригинал сообщения), тест крупно: в одном из каналов печать резко обрывается и так же возобновляется определенном месте.
Причиной явилось чернильное пятно на ленте энкодера. После прочистки ленты (осторожно!) раствором для промывки, нормальная работа восстановилась.
10. Тест крупно. В одном или нескольких цветах некоторые дюзы вместо короткой ступеньки рисуют целую очередь.
Причина - короткое замыкание в ПГ или управляющем шлейфе. Чаще всего, к этому приводит включение плохо высушенного принтера после попадания промывки на токоведущие дорожки. Не лечится. Т.к. сопровождается выгоранием электроники ПГ и матплаты. Иногда промывка попадает в результате "продавливания ПГ давлением" - что тоже не лечится.
11. На тесте (не привожу) в черном пара дюз косит, зато распечатка...
Причина обнаружена после серии бутербродов: от пластины дюз ПГ отлип клок толи шерсти, толи волос. Берегите принтер от домашних животных, и свои расчески держите подальше. Первоисточник
Важные обстоятельства.
Исправление косоструя должно начинаться с проверки балансировки СНПЧ и правильности работы ВСЕХ доноров.
Разбалансировка (дизбаланс) системы - наиболее частая причина появления косоструя. В результате избыточной подачи чернил, лишние чернила образуют капли на дюзах и засыхают коркой. А дюзы начинают плевать в другую сторону.
Обычно доноры объединены в один блок, соответственно, балансировать их можно только все одновременно. Поэтому все доноры должны работать в одинаковом режиме и д.б. заполнены чернилами примерно одинаково. Подробнее смотри "Грабли доноров (мариоттов, баночек, ОФИСов)"
Вторая по частоте причина косоструя - плохие чернила. Подробнее смотри темы чернил по ссылкам
Прочистки, промывки и бутерброды до устранения главной причины бесполезны.
Инструкции по промывке:
... Полосит струйный принтер с СНПЧ (ФАК)
... Бутерброд (ФАК)
... Растворы для промывки Печатающей Головки (Ликбез)
Обсуждаем здесь
Кривой тест дюз
... Бутерброд (ФАК)
Обсуждаем здесь
| Сообщение #7 Отправлено 11 февраля 2009 - 09:10
Способы промывки ПГ.
Материал является дополнением к статье о борьбе с полосами ФАК(Справка)... Полосит струйный принтер с СНПЧ
Предупреждения ниже об необходимости ОТКЛЮЧИТЬ принтер ОТ СЕТИ, означают: не только выключить кнопку "Power", еще нужно физически ВЫДЕРНУТЬ ШНУР ПИТАНИЯ из розетки или из принтера. Желательно отключить USB-шнур от компьютера, поскольку на нем присутствует напряжение даже при выключенном питании современных ПК, но подключенном в сеть шнуре питания ПК.
Предварительно важно знать названия и расположение узлов принтера ФАК(Справка)... Каретка, капа, штуцер, дюзы, датчик...
Также Изучаем тесты дюз
Внимание!
В процессе промывки на электрические контакты ПГ может попасть влага.
В этом случае включение принтера в сеть приведет к выходу из строя ПГ и материнской платы принтера.
В случае сомнений после промывки ОБЯЗАТЕЛЬНО СУШИТЬ ПГ!
Как сушить ПГ.
Подача промывочной жикости
1. Промывка шприцами
2. Капсулы и Картриджи
Прочистка
... "Программные" способы.
0. Обычная печать
1. Штатная промывка (через драйвер принтера и SSC Util)
2. Усиленная промывка (SSC Util)
3. "Промывка одного цвета" (SSC Util)
Уточню про кавычки. Реально промыть только один цвет можно при наличии отдельной капы на каждый цвет, и вероятно, помпы.
На бытовых принтерах капа одна (бывает две: одна на черный пигмент, другая на цветную водянку). Поэтому функция прочистки одного цвета максимум способна "поплевать" одним цветом, что совершенно аналогично печати этим цветом малого объема. И уж точно слабее, чем штатный прогон (п.1) помпой через цвет 1мл жидкости.
ИМХО. Функция не особо нужная, поэтому нет смысла рисковать. Неизвестно как она реализована, и насколько отлажена... Не в обиду разработчикам, которые достойны уважения.
... "Ручные" способы
4. Бутерброд.
5. Промывка через слив
6. Промывка обратным давлением (отсос)
7. Промывка давлением
8. Промывка прокачиванием
9. Промывка погружением ПГ
10. Промывка с помощью УЗ-ванны (ультразвуком)
... "Промывка шприцами"
Это не способ промывки, а способ подачи промывочной жидкости к ПГ используются шприцы. Есть опасные моменты.
Способ запуска (прокачивания) жидкости - любой.
ОТКЛЮЧИТЬ принтер от сети!
Означает, что на штуцера ПГ устанавливаются шприцы (фото), крайне желательно, через соединительный кембрик (отрезок от капельницы, длина 1,5-2см). (фото),
Кембрик обеспечивает эластичность соединения, что предохраняет от поломки штуцера ПГ.
А также, может спасти от прорыва герметика ПГ(но без гарантии) при избыточном давлении промывки (см. промывка давлением и отсосом).
Устанавливаем 1 пустой шприц на крайний правый штуцер ПГ и аккуратно примериваем, как ПГ встает на парковку.
Если шприц 5мл то, скорее всего, он будет цеплять за верхнюю правую часть корпуса.
Поэтому шприцы надо будет укоротить либо осторожно наклонить и закрепить скотчем.
Примериваем, можно ли наклонить... Либо обрезаем. Фото
Устанавливаем пустые шприцы без поршней, закрепляем.
При необходимости, в случае сильного засора отдельных каналов, заглушаем остальные каналы пустыми шприцами с поршнями.
На чистый шприц надеваем отрезок капельницы ок 10 см (еще удобнее жесткие трубочки, напр. промытый стержень авторучки), т.е. удлиняем носик. См фото
Таким шприцом удобно как набирать промывку из бутыли, так и наливать в шприцы, капу, на бутерброд...
Аккуратно наливаем промывку в шприцы. Оставляем в шприцах свободное место!
При включении принтера или "печати" промывочной жидкостью, каретка придет в движение, промывка будет плескаться.
Если промывка попадет на контакты или токопроводящие дорожки принтер придется сушить. Как долго - не известно. Пока не высохнет.
Иначе возможен поход на помойку, а после за новым принтером.
... Капсулы и картриджи
Промывка может быть залита в доноры при подключенной СНПЧ, либо в отключенные от системы (от шлейфа) капсулы и картриджи.
Желательно промыть капсулы и картриджи от чернил, поскольку необходимость промывки может быть вызвана именно чернилами.
Тогда смесь грязи от чернил с промывкой вряд ли улучшит ситуацию.
Если шлейф отключен, то заполнение промывкой несколько сложнее. С капсулы лучше снять верхнюю манжету, иначе трудно будет доливать промывку. А доливать придется часто.
Картриджи заполняются соотв-но их особенностям по инструкции.
Если промывка вызвана намерением менять чернила, но есть желание допечатать прежние (и качество их позволяет), лучше их спечатать не совсем досуха, а оставить 1-2 мм на дне. Причина - все окислы и плавающий мусор оказываются на границе жидкость-воздух, другая часть мусора оседает на дне.
Если печатать "досуха", часть этого мусора попадет в шлейф и ПГ.
После израсходования основной массы чернил, влить в донор промывку, слегка погонять ее там.
Если промывается всего один донор (в других еще остаются чернила), то наклонить блок с донорами и вытянуть промывку с осадком большим шприцом с длинным носиком (из капельницы или стержня авторучки).
Если промываются все доноры, то промывку можно частично слить через ЗАПРАВОЧНОЕ отверстие. Полностью вряд ли получится. Остатки - шприцом.
Чернила, оставшиеся в шлейфе (1-2мл) вытянуть шприцом через капсулу или картридж и слить.
Пример подачи промывки шприцами
... "Ручные" способы.
4. Бутерброд.
Главное средство при косоструе (см. тест дюз). Помогает очистить пластину дюз - т.е. нижнюю поверхность ПГ, когда там появляются засохшие чернила.
Однако, применение бутерброда до выявления и устранения причины косоструя, бесполезно. Косоструй вернется через несколько часов простоя.
Главная причина косоструя - перелив чернил. Возникает из-за дизбаланса в системе, либо разгерметизации картриджа.
Как делать ПРАВИЛЬНЫЙ бутерброд прекрасно описано с статье ФАК(Справка)...Бутерброд
Если слив выведен наружу, то через шланг слива очень удобно промывать капу и ПГ, одев пустой шприц со штуцером на шланг.
Удобно, если в сливной шланг установлен штуцер для носика шприца.
Перед промывкой ПГ желательно промыть капу.
Устанавливаем как надо шприцы в ПГ и паркуем.
Аккуратно вытягивая поршень из шприца, вытягиваем промывку из шприцов, прогоняя ее через ПГ, капу и слив.
Сливаем отработку, одеваем шприц, доливаем промывку в шприцы.
Продолжать до тех пор, пока промывка выходит грязная.
ВНИМАНИЕ! Способ ПРОТИВОПОКАЗАН при прочистке засоров и при использовании картриджных систем (См. "Вниманию владельцев... ржавые пружины").
Развиваемое мощное давление затянет вовнутрь ПГ весь мусор, задержанный фильтром ПГ.
При заглушенных каналах и отсутствии в шприце воздуха, теоретически, возможно продавить герметик ПГ.
Допустимо применение только при прочистке для смены чернил, при уверенности чистоты системы.
6. Промывка обратным давлением (отсос, обратный рывок)
Шприц (10..20 мл) заполняется промывкой с воздухом по 1мл (безопаснее и удобнее), либо совсем пустой. В первом случае, поршень шприца оказывается где-то посредине шприца и имеет возможность хода в обе стороны. Во втором, поршень в нижнем положении, шприц пуст - ни воздуха, ни промывки.
Шприц устанавливается на прочищаемый канал через кембрик (см. промывка шприцами).
Удерживая шприц, вытягиваем поршень из шприца, создавая разрежение.
Усилие и скорость рывка находится эскпериментально, примерно от 1см/с. Соединительный кембрик будет заметно сжиматься в средней части.
Внимательно наблюдаем за шприцом. Внутрь пойдут чернила из ПГ, потом пузыри.
Шприц снимаем, сливаем грязь, промываем шприц, повторяем по необходимости.
ВНИМАНИЕ!. При обратном давлении в ПГ будет всасывать ВСЕ, что ниже ПГ.
Несмотря на соблазн, НЕ ПАРКУЙТЕ ПГ.
Шприц заполняется промывкой с воздухом. Наличие воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО! Воздух смягчит гидравлический удар, и
может спасти при слишком давлении (без гарантии).
Шприц устанавливается на промываемый канал через кембрик (см. промывка шприцами).
Создается МАЛЕНЬКОЕ давление на поршень. Внимательно наблюдаем за уровнем промывки в шприце и соединительным кембриком..
Терпение!.
При избыточном давлении может ПРОРВАТЬСЯ герметик ПГ, в этом случае принтер можно выбросить, т.к. цена новой ПГ равна цене нового принтера без стартового набора картриджей.
Есть и хорошая новость. При соединении шприца кембриком, от избытка давления со штуцера слетает кембрик, промывка хлещет во все стороны, а ПГ может выжить.
Есть и плохая новость. Если принтер был включен, то промывка закоротит электрические контакты и дорожки, в результате сгорит материнская плата.
Ремонт довольно труден, и не всегда успешен. Если сгорает ПГ, то дешевле на помойку.
Имейте в виду, что на кабеле USB присутствует напряжение даже при выключенном питании компьютера, но включенном электросеть.
Поршень может опускаться сжимая воздух, а промывка может оставаться на месте. Плохой признак. При отпускании поршня он будет возвращаться в исходное положение
В этом случае надо использовать "прокачивание"
Предварительно используем метод обратного давления (отсоса)! И изучаем промывку давлением!
Шприц (10..20 мл) заполняется промывкой с воздухом (по 1/4 объема), поршень шприца в среднем положении шприца и имеет возможность хода в обе стороны. Наличие воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО (см. промывка давлением).
Чуть-чуть тянем поршень на себя, в шприц идут пузыри и смешиваются с промывкой.
Теперь слабо надавливаем на поршень - промывка с пузырями идет в ПГ.
Снова вытягиваем поршень...
Поршень качается приблизительно на 1-2 мл. Покачивания производим по необходимости и пока есть промывка в шприце.
В 99% случаев промыть ПГ удается другими способами. Данного способа лучше избегать, т.к. отключив и сняв ПГ, не всякий сможет ее обратно поставить и подключить.
В плоскую нейтральную емкость заливается промывка на 3-4мм.
ПГ снимается с принтера и пластиной дюз погружается в промывку.
Дополнительно, можно установить шприцы с промывкой на штуцера.
Отмокание (отмачивание) может продолжаться до нескольких месяцев (в случае пигмента).
В случае водных чернил, должны были помочь более простые способы.
10. УЗ-ванна
Касается все тоже, что и "промывка погружением".
Дополнительно на промывку воздействуют ультразвуковые колебания, что позволяет отмочить засохшую грязь быстрее.
УЗ-ванну можно использовать для отмачивания голов Эпсон.
При отмачивании с УЗ-ванной голов Кэнон, головы обычно горят. Вероятно, это связано с тепловым принципом устройства голов Кэнон.
Как бы там ни было, Кэноны выдерживают значительно меньшую мощность чем Эпсоны.
Поэтому для Кэнонов нужно использовать соответствующие устройства с возможностью регилировки частоты и мощности, а также меньше времени подвергать их УЗ-воздействию.
К слову, Эпсоны, при желании, тоже можно спалить УЗ-ванной.
читаем обсуждение УЗ-ванны
дополнение следует...
Внимание!
Как сушить ПГ.
Tack (21st October 2008 - 11:47 PM) писал:
...обязательно положить на дно ПГ чистую бумажную салфетку, в случае попадания чернил или промывки "мимо штуцеров" она большей частью впитается в салфетку и не попадет через шели на электрику.
Прочистка
0. Обычная печать
4. Бутерброд.
4. Бутерброд.
Терпение!.
10. УЗ-ванна
| Сообщение #8 Отправлено 02 апреля 2009 - 01:18
Удобный способ запуска теста дюз без компьютера
со включением принтера и проверкой счетчика чернил в чипе.
Для контроля уровня чернил существует одна занятная возможность.
А именно - почти стандартный тест дюз, на котором и будет отпечатана информация об уровнях чернил.
Вот два теста отпечатанные на одном принтере R270
Первый тест запущен командой кнопками с панели принтера при выключенном принтере.
На этом тесте текстовая строка выводится сверху и включает буквы цветов с наполнением картриджа (чипа) в процентах, в отличие от обычного теста (далее).
Для запуска теста:
1. принтер д.б. выключен
2. Нажать и удерживать кнопку "Бумага"
3. Удерживая "Бумагу" нажать кнопку "Питание"
4. После загорания лампы "питание" обе кнопки отпустить.
Т.о. после включения принтера имеем информацию о состоянии дюз и о скорой потребности сброса.
ИМХО, эта возможность связана с функцией печати без компьютера, напрямую через PictBridge и USB Direct Print, и необходимостью как-то контролировать уровень в картридже без ПК. Можно ожидать того же и от других принтов с аналогичной функцией.
Второй тест - обычный, запускается на печать через стандартный драйвер или SSC утилиту.
Первый способ удобен для включения (ест-но, должна лежать бумага) - сразу видно состояние дюз (и счетчиков).
При необходимости сразу выполняем штатную прочистку и делаем повторный тест (уже через драйвер или ССЦ).
Изучаем тест дюз - предыдущий пост
Для запуска теста:
| Сообщение #9 Отправлено 10 апреля 2009 - 12:35
| Сообщение #10 Отправлено 14 апреля 2009 - 00:54
Полезные советы.
без группировки, зато по теме
предлагаю ... особо отметить пользу от использования чехла (матерчатого или полиэтиленового) для накрывания принтера и доноров. При его наличии не оседает пыть на механизме захвата и протяжки бумаги, она не скапливается на донорах в районе заливных горловин для чернил, в принципе можно обойтись без воздушных фильтров.
Любителям промывать печатающие головки обязательно ложить на дно ПГ чистую бумажную салфетку, в случае попадания чернил или промывки "мимо штуцеров" она большей частью впитается в салфетку и не попадет через шели на электрику.
