Форум по СНПЧ: Ставим СНПЧ на R290 за 20 минут. Пошаговый мануал. - Форум по СНПЧ
Новинки от Resetters: Правильная СНПЧ для Epson WF-C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790
  • 10 Страниц +
Ставим СНПЧ на R290 за 20 минут. Пошаговый мануал. Внимание. Тема тяжелая, много графики.
|    Сообщение #1 Отправлено 03 декабря 2008 - 14:17   Episode
По случаю, заснял процесс установки, м.б. кому-то пригодится.
Итак, подготовка к установке.
Исходные:
- Epson R290
- СНПЧ «Суперпринтер» с новыми капсулами и донорами PRO
- чернила DCTec (водянка)
- 10% раствор аммиака (аптека), дистиллированная вода (автомагазин)
- пустая емкость Тик-Так’а, отрезок трубки капельницы, 20куб. шприц.
- 4 литра пива (как оказалось впоследствии – мало), 1кг. креветок (достаточно), литр водки (не принципиально, но лучше Благов Премиум), селедка.
Ставим оригинальные картриджи и печатаем тесты с Ajustment Programm, дабы не было мучительно больно… В общем, чтобы убедится в полной исправности принтера перед установкой СНПЧ.
Изображение Изображение
Снимаем верхнюю крышку с принтера. Сложностей возникнуть не должно, R290 разбирается легче, чем какой либо другой принтер. На крайний случай – есть сервис-мануал.
Вытягиваем трубку, которая будет установлена в помойную емкость. Т.к. планируется отключить помпу (позже), изначально устанавливаем емкость Тик-Так’а, её объема, при отключенной помпе, хватит на весь срок службы принтера.
Вращаем шестерню слева, тем самым разблокируем каретку, отводим ее в сторону, снимаем оригинальные картриджи, убираем в длинный ящик, они могу еще понадобиться.
Снимаем крышечку крепления каретки.
Здесь была, намедни, попытка спора, можно ли снять её не сломав. Берем скрепку канцелярскую, разгибаем буквой П, концы (миллиметра 2) загибаем в сторону.
Заводим эту скрепку в пазы крышки, в щель, между крышкой и корпусом каретки вставляем широкую отвертку. Попеременно нажимая отверткой на левый и правый края крышки, продвигаем скрепку в пазы. К-р-р-р-р-як, крышка слетела. Все целое, ничего не сломали. Правда, после повторной установки крышки и повторной попытке ее снять, удалось сломать один из упоров. Но это уже не важно.
При нормальной установке нормальной СНПЧ, сервис центр принтеру не светит. Будет жить долго и счастливо.
Устанавливаем планку с чипами, ставим крепление планки.
to be continue....
|    Сообщение #2 Отправлено 03 декабря 2008 - 14:36   Евгений26
Я всё же за водку.
Пиво - почки в унитаз, потенция на ветер...
Сергей, замерей плиз полный объем капсулы.
i1 PRO
|    Сообщение #3 Отправлено 03 декабря 2008 - 14:38   Episode
Ок, Женя, сорри, забыл.
Сегодня постараюсь сделать.
Продолжение:
Включаем принтер и видим, что чипы он не видит. Отличная новость. Выключаем принтер. Снимаем планку. Внимательно осматриваем на предмет совпадения контактов. Видим, что верхняя группа контактов не оставила следов на контактах чипов.
Кроме того, появились заусеницы на выступах планки, которые не позволяют воткнуть планку повторно до нужной позиции. Заусеницы снимаем. Втыкаем планку. Между планкой и креплением планки вставляем сложенную в несколько раз бумагу (для уплотнения). Включаем принтер. После тестирования, принтер сообщает о полной готовности. Ура.
Не снимая крепление планки и не выключая принтер, фиксируем планку китайским соплеметом. Тщательно по краям, затем сняв крепление – посредине.
Изображение Изображение Изображение Изображение
После процедуры фиксирования планки и полного остывания клея – снимаем крепление планки, оно нам больше не нужно.
Устанавливаем капсулы, предварительно сняв верхнюю часть. Это нужно для осуществления процедуры промывки ПГ после оригинальных чернил. Фильтруем приготовленный раствор для промывки: 3 части 10% раствора аммиака + 7 частей дистиллированной воды. Фильтровать – обязательно.
Заправляем капсулы промывочной жидкостью, используя шприц и насадку. Запускаем штатную прочистку, дозаправляем капсулы и повторяем прочистку.
|    Сообщение #4 Отправлено 03 декабря 2008 - 15:04   Episode
Устанавливаем верхние манжеты на капсулы, крепление шлейфа. Крепим шлейф на каретке, предварительно укладываем его на шасси и вычисляем точку крепления шлейфа на шасси.
Сверлим отверстие (не забудьте пылесос, стружка внутри принтера не очень нужна), режем резьбу.
Вырезаем полоску жесткости с пластиковой бутылки. Кому какая нравится, мы предпочли зеленый, пограничный цвет :) Меряем длину, берем с запасом, лишнее отрежется. С полоски алюминия вырезаем скобу крепления, делаем отверстие. Крепим эту всю беду на шасси.
Вырезаем в корпусе принтера отверстие для выхода шлейфа, выводим шлейф, соединяем с донорами PRO.
|    Сообщение #5 Отправлено 03 декабря 2008 - 15:05   Episode
Заправляем доноры чернилами DCTec
Открыв пробочку на капсуле и подняв доноры, заправляем капсулы. Следует учесть один момент. Чернила сами не потекут, т.к. шлейф пустой. Нужен «толчок». Осуществляем с помощью нагнетания воздуха в донор, пока чернила не поднимутся по трубке внутри донора. Дальше – обычным способом, просто подняв доноры.
Вот, в общем то, и все. Система установлена и заправлена. Осталось подать чернила к дюзам и проверить, как все сложилось :)
Запускаем две прочистки средствами драйвера. Не подряд, с паузой в 3-4 минуты.
Делаем штатный тест дюз. Одной дюзы на лайт циане – нет.
Повторный тест дюз (без прочистки) через 10 минут – 100%
Воздух :)
Остается самая малость – профилировать и радоваться отличным отпечаткам.
На процесс установки СНПЧ ушло 20 минут, правда, скажу честно, заняло это всё – целый день Ведь каждое движение нужно было сфотографировать, и главное – прилить :)
Дабы работало и не сломалось :)
|    Сообщение #6 Отправлено 03 декабря 2008 - 15:08   Episode
Просмотр сообщенияЕвгений26 (3rd December 2008 - 02:36 PM) писал:
Судя по показаниям некалиброванного шприца :) полный объем капсулы без верхней манжеты - около 2,7 кубических сантиметра.
С установленной манжетой - около 2,3 куб. см.
Если заправить капсулу на 92-95% чернилами, то 2 кубических сантиметра влезет точно.
|    Сообщение #7 Отправлено 03 декабря 2008 - 15:20   _axel_
Просмотр сообщенияEpisode (3rd December 2008 - 04:05 PM) писал:
хорошая статья. только название неточное - надо было назвать - инструкция по алкопринтингу :D
Осторожно - нам все можно!
|    Сообщение #8 Отправлено 03 декабря 2008 - 15:30   AngelOK
Теперь понятно зачем надо было разбирать. В принципе - логично. Соглашусь что это отличный вариант установки при условии закончившейся гарантии ;)
Оффтоп. Не смотрели флеху на сайте INKS.EPSON.RU ? Я погоготал :) КРасиво рисуют, черти. Но Эпизод делает еще красивее :unsure:
|    Сообщение #9 Отправлено 03 декабря 2008 - 15:33   Episode
_axel_
Та отож...
Если бы не алкопринтинг, то наверняка не забыли бы снять один очень важный момент.
Балансировка!
На этой фотографии видно (если присмотреться), что доноры стоят на пачках сигарет.
Прикрепленное изображение: 37.jpg
Высоты одной пачки оказалось достаточно. Более точная балансировка будет произведена в процессе эксплуатации.
AngelOK
Я уверен в надежности Эпсонов, это уже проверено опытом эксплуатации многих моделей.
Если он дал идеальные тесты на оригинальных картриджах, то при условии нормальной СНПЧ и нормальных чернил - ломаться там будет нечему. Поэтому, как бы и гарантия не нужна :)
Да и кроме того, как бы не ставилась СНПЧ, в СЦ, в случай чего, все равно увидят, ведь не дураки же там сидят.
Смысл шифроваться?
Просмотр сообщенияAngelOK (3rd December 2008 - 03:30 PM) писал:
:D Спасибо
|    Сообщение #10 Отправлено 03 декабря 2008 - 17:00
ГостьЮра_*
А как новые емкости, не текут ?
|    Сообщение #11 Отправлено 03 декабря 2008 - 17:35   Episode
Пока нет. Да и они совершенно другие, из другого материала, не как первый. На снимках видно, они матовые, как и капсулы. Сделаны с одного материала.
Ну и времени еще мало прошло.
Думаю, если потекут, то владелец принтера (и емкостей) отпишется в этой теме.
Ссылку ему отправил.
|    Сообщение #12 Отправлено 03 декабря 2008 - 17:45
ГостьЮра_*
Хорошо бы, только шурупы в пластике по прежнему смущают (меня лично).
|    Сообщение #13 Отправлено 03 декабря 2008 - 18:31   koka
А из чего полоска (зелёная) поддерживающая...?
|    Сообщение #14 Отправлено 03 декабря 2008 - 18:55
ГостьЮра_*
Пласт. бутылка, там написано.
|    Сообщение #15 Отправлено 03 декабря 2008 - 19:02   ЮХа
Ребята! Зачем нам креветки?
Всё нормально работает и без них!
|    Сообщение #16 Отправлено 03 декабря 2008 - 19:21   koka
Извинения за свой вопрос...картинки посмотрел, а не прочитал....Упс...
А я у рекламщиков что-то подобное видел...ровное, разных цветов...надо попросить...
|    Сообщение #17 Отправлено 03 декабря 2008 - 20:00   Episode
Просмотр сообщенияЮХа (3rd December 2008 - 07:02 PM) писал:
Зачем нам креветки?
Та, блин, не работает у меня без них ничего :D
А вот, если с креветками, то нормально ;)
|    Сообщение #18 Отправлено 03 декабря 2008 - 20:04
ГостьИскатель_*
Доноры не потекут точно.
Может быть потребуется чуть подтянуть саморезы для герметичности прилегания.
Я для проверки под шурупы через один чернил капнул.
Ничего не треснуло. За полгода один шуруп заржавел.
|    Сообщение #19 Отправлено 03 декабря 2008 - 20:08   romanM
Episode, твоя пара рук волосатая или гладкая?
з.ы. а как загрузить на форум фотки такого размера?
|    Сообщение #20 Отправлено 03 декабря 2008 - 20:14   Episode
Да там, по-моему, все руки волосатые :D
Мои - с часами (я клеял планку, пр..). А что?
з.ы. а что с фотками не так?
Все до единой - 800х600 и до 100 килобайт, в среднем 60-70 кило (экшн в шопе).
Что тебя удивляет, Рома?
  • 10 Страниц +
Скачать обновленную версию бесплатной программы PrintHelp, купить Код Сброса - PrintHelp.info
