В отличие от рекомендаций для Эпсоновского пигмента, существующие рекомендации для Кэнон сейчас (на 14/04/2009) не оговаривают особые условия промывки Кэноновского пигмента.
Известно о "сворачивании" пигмента от Canon при контакте с водой. О сворачивании пигментов при контакте с "нашатырем" и "ММ с нашатырем" сведения отсутствуют, т.е. хз.
По поводу принтеров Кэнон есть отдельная статья в ФАК(Справка). Промывочные жидкости для Кэнон и рядом сопутствущие несколько статей: ФАК(Справка)...
Все, что здесь написано касается Эпсонов, а Кэноны упоминаются тут изредка, просто до кучи и случайно.
Большую популярность приобрела жидкость для мытья стекол Мистер Мускул (ММ) синего цвета (СММ), которая содержит изопропиловый спирт.
А также ММ зеленого цвета (ЗММ), которая содержит нашатырный спирт.
Этикетка синего ММ крупно, Этикетка Зеленого ММ крупно
Далее по тексту и на форуме, почти всегда, слово "нашатырь" подразумевает "нашатырный спирт", хотя с точки зрения химии, это разные вещества. Смотрим нашатырный спирт на Вики - гидроксид аммония (водный раствор аммиака). Поэтому, 100% "нашатыря" НЕ БЫВАЕТ. Это всегда водный раствор некоторой концентрации.
На аптечных пузырьках пишут "нашатырный спирт" если внутри 5% раствор аммиака. Если концентрация выше, так и пишут "10% раствор аммиака".
Смотрим на Вики настоящий нашатырь - Хлорид аммония.
"ММ с нашатырем" и "ММ с изопропилом" подразумевает чистящее средство "МистерМускул" в состав которого УЖЕ ВХОДИТ нашатырный (обычно Зеленого цвета) и, соот-но, изопропиловый спирт (обычно Синего). Ничего добавлять НЕ НАДО!
Поскольку "ММ с нашатырем" содержит оба вида спиртов, то, как правило, "ММ с изопропилом" подразумевает, что это ММ без нашатырного спирта.
Еще раз, обратите внимание, что зеленый ММ содержит и нашатырь, и изопропил, а синий ММ только изопропил!
Надо отдавать себе отчет, что цвет моющего средства влияет на качество мытья стекла в последнюю очередь.
И производитель в любой момент может изменить и цвет, и состав средства.
Периодически форумчане встречают нужный состав друго цвета.
Такое значение имеет и торговое название, типа "ММ для стекол", а также "ММ для мытья стекол и других поверхностей"
Поэтому, определяющим при выборе должна быть этикетка с составом.
Выбрав не тот состав, имеем возможность вместо нейтральной среды получить щелочную.
Круты спецы проверяют характер все растворов (кислотный-основной-щелочной) перед применением.
Не верный выбор промывки для пигментных чернил - СМЕРТЬ ПГ.
Пигмент "свернется" в тягучую желеобразную массу, которую вытянуть из ПГ не возможно.
Полностью касается пигмента для Эпсона.
Касательно оригинального Кэноновского пигмента, известно о сворачивании при контакте с водой.
Я бы не рисковал, учитывая, что большинство присутствующих печатают альтернативкой.
Проверка совместимости
Иногда стоит провести проверку совместимости чернил и промывки. Например, когда Вы пользуетесь с чернилами другого или достоверно неизвестного типа.
Для проверки нужно нанести несколько капель чернил на нейтральную поверхность (чистое стекло, керамика...), добавить пару капель промывочной жидкости и дать постоять пару часов. Если смесь потеряет свойство текучести или превратится в желеобразную массу, значит надо искать другую промывку.
Состав ММ для пигмента
вода, изопропиловый спирт, ПАВ, органические растворители, уксусная кислота, отдушка, краситель - (т.е. цвет может быть любой)
Итого, сферы применения:
1. Водорастворимые чернила
* дистиллированная вода
* смесь 1 части 5..10% "нашатыря" с 1-9 частями дистиллировки. Начинать лучше с большего количества дистиллировки, постепенно увеличивая концентрацию "нашатыря" вплоть до 1:1.
1:1 (1 часть 10% "нашатыря" + 1 часть дистиллировки) считается "ядренной" смесью и рекомендуется в самых "тяжелых" случаях засорения ПГ. Применять такой состав нужно очень осторожно понимая, что длительное воздействие может привести к поломке ПГ. После применения, необходимо тщательно промыть каналы ПГ чистой дистиллированной водой.
Раствор "нашатыря" в дистиллировке нужно фильтровать, т.к. часто в "нашатыре" выпадают кристаллы.
* ММ (зеленого цвета) с нашатырным спиртом.
2. Пигментные чернила - ММ (синего цвета) с изопропиловым спиртом или спецжидкости. Никакой дистиллировки и нашатыря!
Усиление эффекта промывки
Если действие промывки малоэффективно, то можно промывку подогреть до 50-60 градусов и заливать в горячем виде.
Либо увеличить долю активного вещества ( доля раствора нашатыря может меняться от 10 до 50%)
Водорастворимые чернила отмываются и по прошествии 4-х лет. Вероятно можно отмыть и более застарелые...
Пигментные чернила по прошествии ... месяцев полностью уже не отмываются, даже с УЗ-ванной.
Чем не стоит мыть ПГ.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование Cilit и любимый (многими) этиловый спирт (и водка, и пр).
И для Epson, и для Canon,..., поскольку разъедает герметик ПГ и элементы дюз. Хотя, как последнее средство перед мусорной свалкой для Canon иногда используется: Наконец, налаженная схема чистки головы
Этиловый спирт опасен, растворяет пластмассы. Для Кэнона особенно не рекомендуются кислые промывки.
Полезные ссылки:
Способы промывки ПГ.
Изучаем тест дюз.
