  • 17 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 29 июля 2009 - 07:57   КАТ
Для тех, кто занимается ремонтом струйников Canon, и просто владельцев этих аппаратов, которые самостоятельно занимаются их обслуживанием.
Сервисные программы для обслуживания струйных принтеров и МФУ Canon называется Service Tool.
Эти программы ТОЛЬКО для сброса "памперса" для принтеров iP1900, iP2600, iP3600, iP4600 и МФУ MP190, MP240, MP260, MP480, MP540, MP620, MP630, MP980
Canon Service Tool V700.zip - 19 244 кБ
Canon Service Tool V1050.zip - 381 кБ
Canon Service Tool V2000 - 188 kB - Прикрепленный файл  ip3600_v2000.zip (188,56К)
Количество загрузок:: 93436
Canon Service Tool V3400 - 200 kB
Canon Service Tool V3600 - 966 kB Прикрепленный файл  ST_V3600_resetters.zip (199К)
Количество загрузок:: 190938
Canon Service Tool V4720 - для новых моделей Canon G1400, G2400, G3400Прикрепленный файл  ST_V4720.zip (2МБ)
Количество загрузок:: 71169
|    Сообщение #2 Отправлено 02 августа 2009 - 08:39
ГостьИскатель_*
Ссылку на файл добавил в рубрикатор, здесь
|    Сообщение #3 Отправлено 02 августа 2009 - 19:07   КАТ
Как пользоваться программами.
...в любом случае - сначала надо войти в сервисный режим:
Для аппаратов группы а - iP3600, iP4600, MP190, MP240, MP250, MP260, MP480, MP540, MP620, MP630, MP980
1 Выключить аппарат ( ...аппарат должен быть подключен к компу по USB...)
2 Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume обозначенную треугольником в круге
3 Не отпуская кнопку Resume нажать кнопку ВКЛ ( держать обе кнопки нажатыми )
4 Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume ( ВКЛ держать нажатой ) и два раза её нажать, после чего отпустить обе кнопки
5 Запустить программу ServiceTool_V1020 ( или 1050 )
Для аппаратов группы b - iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600
1 Выключить принтер и отключить сетевой шнур от принтера
2 Нажать кнопку включения и удерживать её
3 Не отпуская кнопку включения, подключить сетевой шнур
4 Продолжать держать кнопку включения нажатой. После того, как загорится индикатор включения, два раза нажать кнопку Resume ( на каждое нажатие принтер должен реагировать переключением индикации - при первом нажатии с зелёного на желтый, при втором - с желтого на зелёный ), после чего отпустить обе кнопки. Если шнур USB отключали - перед запуском ServiceTool его не помешает подключить.
5 Запустить программу ServiceTool_aV300 ( или 700 )
...теоретически для работы прог, драйвер принтера или МФУ - не обязателен ( я не устанавливал - проги работали и так...), но моё мнение - лучше его установить... ...если нет желания возиться с установкой драйвера - комп запустит установку нового оборудования - просто нажмите "отмена".
- Для проги v1020 ( 1050 - ещё не юзал, но должно быть так же...) - если аппарат подключен к компу и находится в сервисном режиме - в правом верхнем углу окна проги, в окне "USB port" должен быть номер активного порта, т.е. вашего аппарата ( порт определяется автоматически при запуске проги ) - если к компу подключен только один аппарат -> просто в секции "Clear ink Counter" кликните "Main" и "Platen" - оба счётчика сбросятся.
Если вы сомневаетесь, тот ли аппарат прога определила - в верхней секции "Print" кликните "Test print" или "EEPROM" - если аппарат тот - он распечатает ( предварительно спросив, из какого лотка печатать ) либо тестовую страницу, либо данные из EEPROM - в зависимости от вашего выбора...
- Прогу v300 - не юзал - принтеры iP1900 и iP2600 отлично сбрасываются прогой GeneralTool для iP1800 - 2500... ...экспериментировать с новой прогой пока некогда... ...но судя по окну проги - всё то же самое, как и у GeneralTool...
...пока на данный момент, прогу v1020 проверил на аппаратах MP190, MP240, MP260, MP540 и iP4600 (...на 4600 "памперс" не сбрасывал - не было необходимости - просто проверил, как прога с ним работает...).
...был один глюк - попробовал один из MP190 сбросить на другом компе - после входа в сервисный режим и запуска проги - в окне USB port было "none" - т.е. на одном компе этот аппарат без проблем определился, а на другом - нет. Я закрыл прогу и не выключая МФУ перезагрузил комп, после перезагрузки прога МФУ увидела и нормально с ним работала... ...это пока единственный глюк, с которым столкнулся у этой проги...
С помощью проги STV1050 сбрасывал МФУ MP250 и MP270, хоть в доке к проге явно не сказано, что эти модели поддерживаются, да и МФУ эти стали выпускаться уже после выхода данной проги, тем не менее всё отлично работает, также, как и на MP240, MP260... ...так, к сведению...
...STV1050 так же работает с аппаратами MP550 и iP4700...
...на всякий случай, если при работе с прогой в окне проги, в строке состояния появляется код ошибки и прога не работает - что означает код ошибки и как с этим можно бороться - можно посмотреть на ISMPC...
|    Сообщение #4 Отправлено 05 августа 2009 - 16:06   gerych
Проверял на canon mp190 сбросил памперс без проблем. :unsure:
Еле откопал GeneralTool iP1300 dan iP1700... Короче меньше соплей... практика:
Шаг 1
Выключаем принтер питанием (шнурок питания)
Жмем кнопку «Питание» и не отпускаем ее
Подсоединяем шнурок питания (загорается зеленый индикатор)
Жмем Resume 2 раза и отпускаем обе копки
Принтер на время «ожил»
Шаг 2
Запускаем прогу (как ни странно) GeneralTool iP2200_iP1600_iP1200
Ставим галочку EEPROM CLEAR
Вставляем в принтер бумагу
и Test Pattern 1
P.S. Как ни странно прогой GeneralTool iP1300 dan iP1700 не захотел обнулятся... опять кричит. ругается
а вот GeneralTool iP2200_iP1600_iP1200 помогла
|    Сообщение #5 Отправлено 30 ноября 2010 - 09:05   dj--alex
а можно вопрос, где взять исходные коды программ (или это закрытая информация? ) и как скомпилировать их или просто поставить под ubuntu linux 64 bit?
эмулированием вопрос не решается.
|    Сообщение #6 Отправлено 30 ноября 2010 - 10:39   КАТ
Исходные коды... ...а попросите их у производителя - фирмы Canon - эта прога их собственность, может они не жадные и поделятся...
|    Сообщение #7 Отправлено 02 декабря 2010 - 11:10   dj--alex
что правда эти iptool и.т.п. делали Canon???? я думал это какой нибудь разудалый русский хакер написал.
|    Сообщение #8 Отправлено 02 декабря 2010 - 12:58   КАТ
IPTool и MPTool - самоделки, которые с большой долей вероятности, при неаккуратном обращении, гробят аппараты безвозвратно.
Но в этой теме про самоделки разговор не идёт - здесь выложены "подкорректированные" сервисные программы от производителя.
|    Сообщение #9 Отправлено 02 января 2011 - 16:41   crupsky
...STV1050 так же работает с аппаратами MP550 и iP4700... - сталкнулся с проблемой! все сделал как описано в Как пользоваться программами. сообщение 3 -
после отпускание двух кнопок (IP 4700 Pixma) индикатор включения 2-3 раза мигает и загорается постоянно запускаю программу STV1050 ли STV1020 нажимаю очистить все кнопки становятся неактивны принтер шумит как при подаче бумаги -и все такое состояние может висеть 10 и больше меню и никак - что посоветуете - заранее спасибо
|    Сообщение #10 Отправлено 23 марта 2011 - 16:23   nordgreen
crupsky несколько запоздало, но все же не удержусь дать рекомендацию - проверь сперва ЮСБ-кабель, которым у тебя аппарат подключен к компу. последняя серия Кэнонов очень чувствительна к сбоям ЮСБ-подключения и затуханию сигнала в кабеле, а то, что ты описАл очень похоже на глюки канала связи с компом.
|    Сообщение #11 Отправлено 05 апреля 2011 - 11:06   andrew_cool
Интересно, у кенона есть 2 группы принтеров. В одних памперс сбрасывает с помощью ServiceTool, IPTool, а в других - через меню самого аппарата, компьютер для этого не нужен. Например, в MP 150,160 памперс как раз так и сбрасывался - заходишь в сервисный режим, выбираешь операцию количеством нажатий кнопки и всё. Сейчас, наверное, во всех моделях памперс сбрасывается исключительно с помощью сервисной программы.
|    Сообщение #12 Отправлено 26 апреля 2011 - 09:50   root
Программа и описание процедуры сброса памперса для принтеров Canon:
Canon iP3600, iP4600, iP4700, iP4840, iP4850, Pro9000 MarkII, Pro9500 MarkII, IX7000,
MP240, MP250, MP260, MP270, MP480, MP490, MP540, MP550, MP560, MP620,
MP630, MP640, MP980, MP990, MX320, MX330, MX860, MG5140, MG5150
1. Скачать сервисную программу ServiceTool_V2000 (188k)
2. Выключить аппарат кнопкой (сетевой шнур не отключать, аппарат должен быть подключен к компьютеру по USB)
3. Войти в сервисный режим:
3.1. Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume, обозначенную треугольником в круге.
3.2. Не отпуская кнопку Resume, нажать кнопку ВКЛ (держать обе кнопки нажатыми).
3.3. Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume (ВКЛ держать нажатой) и два раза её нажать (на каждое нажатие принтер должен реагировать переключением индикации: при первом нажатии с зелёного на желтый, при втором - с желтого на зелёный ), после чего отпустить обе кнопки. Индикатор несколько раз мигнёт зелёным, затем зелёный загорится постоянно.
В случае, когда вместо непрерывно горящего зелёного, мигает желтый индикатор, или перемигивается с зелёным – у принтера дополнительная ошибка, которую перед работой с сервисной программой, необходимо устранить. Какая именно ошибка – можно уточнить в разделе «Коды».
Если шнур USB отключали - перед запуском ServiceTool его не помешает подключить. Компьютер обнаружит новый принтер и предложит установить на него драйвер – отказывайтесь
4. Запустить программу ServiceTool_V2000
5. В верхнем правом углу окна программы, в окне «USB Port», будет указан порт принтера, который программа самостоятельно определила, и с которым будет работать.
Если к компьютеру подключено больше одного принтера – уточните в свойствах принтера номер его порта, с тем ли принтером собирается работать программа.
Если в окне «USB Port» не выбран активный порт (none) – проверьте, не забыли ли вы подключить USB кабель, и нажмите «Reload»
Пункт 6 не обязателен, он служат только для проверки правильности подключения и может быть пропущен.
6. В окне программы, в секции «Print», кликнуть на кнопку «EEPROM» или «Nozzle check» - принтер распечатает данные из памяти или тест сопел
7. В окне программы, в секции "Clear ink Counter", кликнуть "Main" (при необходимости и «Platen») - счётчик сбросится в «0»
8. Закрыть ServiceTool, выключить принтер, отключить USB кабель (если это нужно).
Удалить из папки «Принтеры и факсы» установившийся в сервисном режиме принтер «копия 1» (если он установился).
Программа ServiceTool_V2000 тестировалась на WinXP, на Vista и Win7 может работать некорректно.
Canon iP2700, iP4840, iP4850, MP280
Сброс производится так же, как описано выше для Canon iP3600, iP4600, но в пункте 3.3 кнопку Resume нажать не 2, а 5 раз.
Canon MG2400, MG2440, MG5340 и др MG серия
Для серии MGxxxx - кнопку нажимать 6 раз!
Прикрепленные файлы
|    Сообщение #13 Отправлено 09 августа 2012 - 12:48   Sir Sava
ST v3400 проверена на mg 2140 всё Ок. Только чтоб сбросить памперс нужно выбрать "All"
Прикрепленные файлы
|    Сообщение #14 Отправлено 29 декабря 2012 - 23:05   Flanger
РЕШЕНО!
:crazy:/>
Сброс памперса Canon PIXMA iP4940 при помощи Service tool v3400.Сработало! :clapping:/> Все свободны.Всем спасибо!И с Новым Годом! :drinks:/>
|    Сообщение #15 Отправлено 08 января 2013 - 13:07   TVL77
подскажите как сбросить абсорбер памперса на Canon MG6240 соединен по wi-fi, пробовал по USB с помощью service tool v2000- она его не видит может есть способ через кнопки меню , хоть они сенсорные, по-моему попал в сервисный режим, держа кнопку питания нажатой подключил питание кнопки загорел дисплей -нет...
P/S заранее блогодарен
|    Сообщение #16 Отправлено 18 января 2013 - 09:54   scorpio999
Flanger, чтоб в сервисный режим зайти что нажимать сколько раз на 4940
|    Сообщение #17 Отправлено 20 января 2013 - 18:55   gruev
Для CANON IP4940 Сброс производится так же, как описано выше для Canon iP3600, iP4600, но в пункте 3.3 кнопку Resume нажать не 2, а 5 раз.
|    Сообщение #18 Отправлено 15 марта 2013 - 14:44   BelaC
Гуру подскажите как зайти в сервисный режим на CANON PIXMA MG6240. Пробовал по аналогии с MG5140 - не сработало.
|    Сообщение #19 Отправлено 22 апреля 2013 - 00:26   klim5532664
делаю все как написано но Service tool v3400 выдает (error code :002) МФУ canon MG 5350s
|    Сообщение #20 Отправлено 06 мая 2013 - 15:33   Flanger
scorpio999
ох, давно сюда не заглядывал.Но отпишусь всё равно.
Сейчас точно не помню,но кажется 5 раз(везде вроде пишут,что 2 или 3)В любом случае вы почувствуете,что вошли в сервисный режим.Это видно по принтеру.Как-то так.
З.ы.И ещё одна мелочь.Я брал свободный комп,поставил чистую винду 7-ку и сбросил.Может это и не имеет значения,но на всякий случай...
  • 17 Страниц +
