Форум по СНПЧ: Сброс памперсов - Форум по СНПЧ
  • Тема закрыта
Сброс памперсов Как разблокировать принтер?
|    Сообщение #1 Отправлено 01 февраля 2006 - 09:55   root
Canon "S" серия
1. Выключить принтер.
2. Нажать и удерживая кнопку RESUME нажать и удерживать POWER.
3. Отпустить RESUME, затем нажать и отпустить RESUME 2 раза.
POWER все еще удерживать. Каретка сдвинется ипринтер войдет в сервисный режим.
4. Нажать RESUME 4 раза - это сброс памперса - clear waste ink counter function. Количество нажатий соответствует разным функциям:
1 раз - Service/Factory test printout, including ink sensor check.
2 раза - EEPROM - Info printout.
3 раза - EEPROM - Initialization.
4 раза - Reset the Waste ink counter.
5 раз - Printer model setting.
6 и более раз - другие не нужные и опасные для юзера функции.
После выбора опции путем нажатий нужного кол раз - нажать POWER для записи изменений
и возврата в предыдущее меню. Нажать еще раз POWER для перезапуска принтера.
УсЁ!
S820D, S9000
1) With the printer powered off, hold down the Resume button and press the Power button.
2) While holding down the Power button, release the Resume button and press the Resume button twice in succession. Now release the Power button. The indicator will blink in green and remain lit in green.
3) Select one of the following service mode functions by pressing the Resume button the specified number of times.
Zero times - Green - Power off the printer
1 time - Orange - Service test print
2 times - Green - EEPROM information print
3 times - Orange - EEPROM initialization
4 times - Green - Waste ink counter setting
5 times - Orange - Model setting (1 time)
Дополнительная информация находится на сайте www.servicemanuals.ru.
Canon S9000, S300, S400, i550, i560, i850, i860, i865, i9100, i9950, PIXMA iP3000 и выше...
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
Canon S900, S820, S750, S520
2. Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
3. While still holding the POWER button, Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession.
4. The printer mechanics will move momentarily. You are now in Service mode. Release the Power Button.
5. Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. Service/factory test printout, including ink sensor check
2. EEPROM info printout
3. EEPROM initialization
4. Clear the waste-ink counter
5. Printer model setting. (more selections beyond this- leave this alone)
After selecting mode, press the POWER button to commit the change, and return to the top of the function selection menu.
6. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.
Canon S9000
2. Удерживая кнопку Resume нажмите кнопку Power.
5. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
6. Выключите принтер. Если с первого раза принтер не выключился - нажмите кнопку питания еще раз.
Блокировка сброшена. Дополнительная информация находится на сайте www.servicemanuals.ru.
Canon i320, i255
Step 1 : Manual for service mode
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
or Step 1: Manual for service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.
step 2 : Software for Permanant
1. Reconnect the printer cable.
2. Open General Tools software and select (USB PORT)
3. Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.
Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"
i450, i455
i470D, i475D
3 times - Orange - EEPROM reset (all data cleared except USB serial number)
6 times + - Green - Print head deep cleaning
i550, i560
2) While holding down the Power button, release the Resume button and press the Resume button twice in succession. Now release the Power and Resume button. The indicator will blink in green and remain lit in green.
5 times - Orange - Destination setting (Press Power > Press Resume 3x)
6 times - Green - Head refreshing
Canon i850, i950, S600
Start with the printer OFF
1. Hold down RESUME and then hold down POWER
2. release RESUME
3. press RESUME twice, then release POWER
4. Let green light blink until printer is done futzing
Select function with RESUME press POWER to execute:
presses - light color - function
Number of presses - light color - function
0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960)
1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960)
2 presses - green - EEPROM initialize
3 presses - orange - Reset waste ink counter
i850, i860
i900D
6 times - Green - Print head deep cleaning
7 times - Orange - Media sensor correction
8 times - Green - Button and LCD viewer test
9 times - Orange - Return to menu selection
i950
8 times - Green - Roller cleaning
i960
i80
1) Turn off the printer. While pressing the Resume/Cancel button, press the Power button.
2) While holding the Power button, release the Resume/Cancel button.
3) While holding the Power button, press the Resume/Cancel button 3 times, and then release the Power and Resume/Cancel buttons.
4) When the LED stops blinking and lights in green, press the Resume/Cancel button the specified number of time(s) according to the function listed in the table below.
0 times - Green - Power off
4 times - Green - Waste ink counter resetting
6 times - Green - USB serial number reset
7 times - Orange - USB serial number setting to default shipment value
10 times - Green - Return to the menu selection
PIXMA iP90
Service mode operation procedures.
1) Turn off the printer. While pressing the Resume/Cancel button, press the Power button. (Do not release the buttons. The LED lights in green to indicate that a function is selectable.)
Canon PIXMA iP1000
Step 1: Manual for Service mode
3. Connect power.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.
Canon PIXMA iP1500
3. Connect power.
Canon PIXMA iP2000
2. Нажать и удерживаеть кнопку RESUME
3. Нажать кнопку POWER
4. Не отпуская кнопку Power отпустить и снова два раза нажать кнопку RESUME и отпустить кнопку POWER
5. После того как индикатор поморгает - попали в сервисный режим
6. Нажать кнопку RESUME 4 раза для сброса памперса или 3 раза для сброс EEPROM. При каждом нажатии кнопки RESUME индикатор меняет цвет: зеленый-оранжевый
7. Нажать кнопку питания Power.
8. Еще раз POWER - выход из сервисного режима.
-------- Добавление от нашего читателя ----------------
Для iP2000 возможны три варианта сброса счетчика :
После входа в функцию сброса счетчика (выбор - 4 нажатия кнопки RESUME и подтверждения выбора кнопкой POWER ) кнопкой RESUME ввести –
- 0 нажатий – сброс главного счетчика в 0%, или
- 1 нажатие – сброс дополнительного (platen) счетчика в 0%, или
- 2 нажатия – установка главного счетчика на 50%
-нажать POWER для выполнения сброса.
Canon PIXMA iP3000, iP4000, iP5000
1. Выключите принтер.
2. Удерживая кнопку RESUME/CANCEL нажмите кнопку питания POWER - загорится зеленый индикатор.
3. Удерживая кнопку POWER отпустите кнопку RESUME.
4. Нажмите кнопку RESUME/CANCEL два раза все еще удерживая кнопку POWER а затем отпустите все кнопки.
5. Когда индикатор засветится зеленым - нажмит 4 раза кнопку RESUME/CANCEL.
6 times - Green - Network setting information printing
10 times - Green - Initialization of network setting information
6. Выключите принтер. Блокировка сброшена. Дополнительная информация находится на сайте www.servicemanuals.ru.
PIXMA iP4200, iP5200
2. Удерживая кнопку Resume нажмите кнопку POWER.
4. Затем нажмите два раза снова кнопку RESUME.
5. Отпустите все кнопки.
6. Индикатор моргнет зеленым цветом и останется зеленым.
7. Нажмите 4 раза кнопку RESUME для сброса памперса или иное количество раз, если нужно произвести другую операцию. Смотрите по таблице:
1 раз - Orange - Service test print
2 раз - Green - EEPROM information print
3 раз - Orange - EEPROM initialization
4 раз - Green - Waste ink counter setting
5 раз - Orange - Destination setting (Press Power > Press Resume 3x)
6 раз - Green - Print head deep cleaning
11-13 раз - Orange, Green, Orange - Return to menu selection
14 раз - Green - Left margin correction
8. Выключите принтер кнопкой POWER.
Информация взята из сервисного мануала.
PIXMA iP6000D
10 times - Green - Button and LCD viewer test
PIXMA iP8500
1) With the printer powered off, hold down the Resume button and press the Power button. Continue holding down the Power button, then release the Resume button. Press the Resume button twice in succession. Now release the Power and Resume button. The indicator will blink in green and remain lit in green.
2) Select one of the following service mode functions by pressing the Resume button the specified number of times.
Zero times Green Print head not installed, carriage returns and locks in home position
10 times - Green - Return to menu selection
Canon S450 Printer
1: Power off printer
2: Hold Resume button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release Power button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press Power to set data
Canon BJC 1000 Serie
1: Remove Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Hold down the RESUME button
4: Release RESUME after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME once within 5 seconds and release the RESUME .
6: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.
Canon BJC-2000 BJC-2100 Serie
1: Remove the Cartridge
3: Close Front access panel
3: Hold down the RESUME/RESET button and plug in the AC power cord
4: Release RESUME/RESET after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME/RESET once within 5 seconds and release the RESUME/RESET .
6: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
Canon BJC-210 BJC-240 BJC-250 BJC-255 BJC-265
BJC-4100 BJC-4200 BJC-4300 BJC-4400 BJC-4550 BJC-4650
1. Unplug Power Cord
2. Hold POWER and RESUME buttons
3. Plug in Power Cord
4. Release buttons
5. Open front door of printer
6. Hold the CARTRIDGE and RESUME buttons
7. Press POWER
8. Release all buttons after the beeps
9. Press CARTRIDGE once
10. Press RESUME
Canon BJC-5000
2: Press and hold RESUME then press POWER, The indicator will start blinking.
3: While the indicator is blinking , Press RESUME twice then Wait until the printer beeps to indicate service mode
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME four(4)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to set data
Service Test Print
5: When the indicator lights steady GREEN, press RESUME two(2)times. The indicator should be GREEN.
6: Press Power to Print
Nozzle Print
2: Press and POWER, until the printer beeps and release.
Demonstration Print
1: While the printer in ON , , Press and hold RESUME until the printer plays a melody of beeps.
Canon BJC-5100
Service Test Print
Nozzle Print
Demonstration Print
Canon BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200 S400 S450 F300 F600 F620
BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800 i6500
2. Удерживая кнопку RESUME нажать и удерживать POWER - прозвучит 1 сигнал.
3. Удерживая POWER отпустить RESUME.
4. Нажать RESUME 2 раза.
5. When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
6. Нажать Power чтобы данные записались и сохранились.
Canon BJC-600 BJC-600e BJC-610 BJC-620
1. Отключить кабель питания.
2. Нажать и удерживать POWER, FF и Print Mode кнопки.
3. Подключить кабель питания.
4. Отпустить после сигналов.
Canon BJC-50 BJC-55 BJC-80 BJC-85 M40 M70
4. Release buttons after the printers starts up
5. Hold CARTRIDGE and RESUME
6. Press POWER
7. Release all buttons after the beeps
8. Press CARTRIDGE 16 times
9. Press RESUME
10. Отключить кабель питания.
Canon BJ-30 BJC-35v BJC-70
Сброс ошибки F14 Error
2. Hold POWER
3. Plug in ADAPTER
4. Release POWER after printer starts
5. Hold FF and MENU and press POWER
6. Release after beeps
7. Press <> Cartridge until 1A is displayed
8. Press ONLINE
9. Press POWER to shutoff printer
10. Отключить кабель питания, затем подключить кабель т включить принтер.
Canon BJ F900, F890, F700, F500, S900, S820, S750, S520
3. Release the RESUME button, then press and release the RESUME button two more times in succession. (youre still holding the POWER button during this). The printer mechanics will move momentarily.
4. Pressing the RESUME key will select a function; for example, pressing RESUME 4 times will select the clear waste ink counter function. The lamp will alternate color with each key press.
1. service/factory test printout, including ink sensor check
5. Pressing the POWER button again turns off the printer for a restart.
Canon MP110
1. Включите принтер.
2. Нажмите кнопку Menu, затем Scan, Copy и снова Scan. Все - вошли в сервисный режим.
3. Выберите Counter.
4. Нажмите кнопку Copy - все! Памперс сброшен в ноль.
5. Выключите принтер кнопкой POWER.
Canon MP130
2. Нажмите кнопку MENU, затем SCAN, COPY и снова SCAN. Все - вошли в сервисный режим.
3. Выберите NVRAM ACCESS и далее ОК.
4. Выберите SET ABS-M LEVEL и выставьте значение равное нулю.
5. Выберите SET ABS-Р LEVEL (если есть) и тоже установите в ноль.
6. Выключите принтер кнопкой POWER.
Canon MP150
1) With the printer powered off but connected to a power source, press the Power button while pressing and holding the Stop/ Reset button.
2) When the Power LED is lit, press the Stop/Reset button two times while pressing and holding the Power button.
3) When releasing the Power button and the Stop / Reset button (regardless of order), the printer will move into a service mode. (Waiting for menu selection)
4) When the LED lights in green, press the Stop/Reset button 4 times.
Canon MP140, MP150, MP160, MP180, MP210, MP220, MP460, MP470, MP510, MP520
MX300, MX310
1. Выключаем принтер (кнопкой, а не из розетки).
2. Нажимаем и удерживаем «Resume».
3. Нажимаем «Power».
4. Удерживая «Power», отпускаем и снова два раза нажимаем «Resume», затем отпускаем одновременно все кнопки.
5. После того, как индикатор поморгает, попадаем в сервисный режим.
6. Четыре раза нажать кнопку «Resume», при каждом нажатии «Resume» индикаторы переключаются: зеленый-оранжевый. Один раз нажать кнопку «Power» для подтверждения выбранного действия (сброса счетчика абсорбера). Кнопкой «Resume» ввести подфункцию:
- 2 нажатия – установка обоих счетчиков на 0% .
7. Нажимаем «Power» (выполняется сервис-функция, выбранная нажатиями «Resume»)
8. Еще раз «Power» - выключается.
Canon MP170, MP450, MP530, MP600, MP610, MP800, MP810, MP820, MP830, MP960, MP970
MX700, MX7600, MX850
1. Выключить принтер (кнопкой «Power»).
2. Удерживая кнопку «Resume» (красный треугольник в кружочке), включить принтер (нажать кнопку «Power») - индикатор загорится зеленым цветом.
3. Удерживая кнопку «Power», отпустить кнопку «Resume».
4. Не отпуская кнопку «Power», два раза нажать кнопку «Resume» и отпустить обе кнопки.
5. После того, как индикатор включения/готовности поморгает и загорится постоянно, попадаем в сервисный режим.
7. Один раз нажать кнопку «Power» для подтверждения выбранного действия (сброса счетчика абсорбера). Для выключения принтера кнопку «Power» нажать ещё раз.
Canon MPC190
1. Войти в сервисный режим SERVICE MODE, нажав кнопки «Menu», «Copy», «Scan», «Copy», «Copy».
2. Выбрать TEST MODE.
3. Выбрать: 8 PRINTER TEST в режиме TEST MODE.
4. Выбрать: 3. EEPROM CLEAR.
5. Выбрать: 0. INK COUNT.
6. Нажать кнопку «Set».
7. Нажать кнопку «Stop/Reset» (возврат к пункту 3) и снова нажать «ON/OFF».
(Этот вариант опубликован в сервис-бюллетене Canon для MPC190 и MPC200, но в СМ MPC200 дан другой вариант сброса)
Canon MPC190
1. Войти в сервисный режим SERVICE MODE, нажав кнопки Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
3. Выбрать 8 PRINTER TEST в режиме TEST MODE.
4. Выбрать 3. EEPROM CLEAR.
5. Выбрать 0. INK COUNT.
6. Нажать Set кнопку.
7. Нажать Stop/Reset кнопку (возврат к пункту 3) и снова нажать ON/OFF.
Canon MPC190
1) Printer on, press Additional Functions, Scan, Copy, Scan
Now you should be in service mode from there for waste ink tank reset it is simalar to what has already been posted
2) Select Test mode which is like the last avalabe selection
3) Select #8 Printer Test, it will do something here like cleaning or something then it will come up with some other option this is where it gets a bit confusing cause now all it says is like 8-2 or 8-3 push the + or - button until it says 8-3 then hit the select button
The menu will now say EEPRON Clear
Select Ink count which is option (0) and press set
Then press Stop/Reset Followed by the power button and then wait for it to restart.
Canon MPC200
Сброс ошибки памперса: ##343 (Ink absorber for ink detection has become full)
1. Войти в сервисный режим, нажав кнопки «Menu», «Copy», «Scan», «Copy», «Copy» (на дисплее появится #1 SSSW)
2. Стрелками выбрать «7. Printer», нажать «Ok».
3. Стрелками выбрать «5. Ink abs capa», нажать «Ok», установить значение «0».
4. Выключить принтер.
Canon MP360, 370, 390
Сброс ошибок:
##341 (Maintenance jet waste ink capacity full)
##342 (Cleaning absorption waste ink capacity full)
##343 (Ink Detection Waste Ink Tank Full)
1. Войти в сервисный режим, нажав кнопки: «Additional Functions» «Scan», «Copy», «Scan» (на дисплее появится #1 SSSW).
2. Стрелочками выбрать «Test mode» и нажать «Ok».
3. Стрелками выбрать «8. Printer test», нажать «Ok».
4. Стрелками выбрать «3. EEPROM clear», нажать «Ok», установить значение «0».
5. Выключить принтер.
Если (возможно) при этом пропадет русификация дисплея, то:
- войти в сервис (см. пункт 1),
- выбрать «#5 TYPE»,
- в «#5 TYPE» установить «Русский» или «Европа2».
Canon МРС400, MPC600
Сброс ошибки: ##342 (Cleaning absorption waste ink capacity full)
1. Включить принтер.
2. Вход в сервисный режим: нажмите кнопку «Menu», затем «Copy» и «#» (на дисплее появится #1 SSSW).
3. Стрелками выбрать «7. Printer», нажать «Ok».
4. Стрелками выбрать «5. Ink abs capa», нажать «Ok», установить значение «0».
Canon MP450
2. Удерживая кнопку Resume/Cancel (красный треугольник в кружочке) нажмите кнопку POWER - индикатор загорится зеленым цветом.
3. Отпустите кнопку Resume/Cancel, продолжая удерживать POWER.
4. Нажмите кнопку Resume/Cancel 2 раза, удерживая POWER, после чего отпустите все кнопки.
5. Когда индикатор засветится ЗЕЛЕНЫМ - нажмите кнопку Resume/Cancel 4 раза!
Canon MP700, MP730
Ошибки:
##343 (Ink detection waste ink capacity full)
Сброс ошибок:
2. Войти в сервисный режим: нажать кнопку «Menu», затем «Copy» и «#» - на дисплее появится сообщение «Test mode».
У кого что получилось на других моделях - пишите в форум!
|    Сообщение #2 Отправлено 31 марта 2007 - 13:47   root
Для принтеров Canon Pixma iP6600, iP6700:
отключение контроля уровня чернил в картриджах (из сервисного мануала):
If printing is continued without replacing the "no-good" ink tank, press the Stop/Reset button for 5 sec. or longer to record the use of a refilled ink tank.
Note: After the above operation, the function to detect the remaining ink amount is disabled.
Сброс памперса (7 миганий):
Также как и у предыдущих моделей.
2. Нажать и удерживая кнопку Stop/Reset нажать и удерживать POWER.
3. Отпустить Stop/Reset, затем нажать и отпустить Stop/Reset 2 раза.
4. Нажать Stop/Reset 4 раза - это сброс памперса - clear waste ink counter function.
|    Сообщение #3 Отправлено 21 августа 2008 - 10:51   root
Сброс памперса на Canon iPF5000:
1. Выключите принтер. Нажмите одновременно кнопки “Paper Source” и “Information” и нажмите “Power”.
2. Удерживайте кнопку пока на экране не появится “Initializing” затем отпустите кнопку питания.
3. Нажмите кнопк “Menu” - должна появиться надпись “SERVICE MODE”.
4. Нажмите стрелку ↓ несколько раз пока не найдете надпись “COUNTER”, “INITIALIZE” и “W-INK” и затем выберите YES. Должен появиться знак “=” перед “W-INK”.
5. После того как “=” исчезнет - чип памперса сброшен!
  • Тема закрыта
4 человек читают эту тему
