PrintHelp - сервисная программа для принтеров Canon
Сброс памперсов и ошибки 5B00 на принтерах Canon G1400, G2400, G3400
| Сообщение #1
Отправлено 31 января 2014 - 13:15
Arfara
Программа PrintHelp теперь поддерживает и принтеры Canon.
Программа позволяет работать с сервисными функциями принтера, а также сбрасывать различные ошибки принтера в т.ч. 5В00 - сброс памперса.
Ссылки:
Скачать сервисную программу PrintHelp.
Требования:
Совместимость: Windows XP/7/8/10 (x32/x64), MAC OS 10.6+, Debian и производные.
Язык: Русский, Английский
Интернет: сброс памперса возможен только на компьютере, подключенном к интернету.
Работа с сервисными функциями:
Перед тем, как выполнять настройку принтера, необходимо ввести его в сервисный режим.
Информация о том, как это сделать, есть в программе, однако на всякий случай я добавлю ее и сюда.
Вход в сервисный режим
iP3600, iP4600 series
- Сетевой шнур должен быть отключен и принтер выключен.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания.
- Удерживая кнопку питания, подключите сетевой шнур.
- Когда индикатор питания загорится, нажмите "resume/cancel" два раза.
- Отпустите кнопку питания.
MG5100 MG5200 MG5500 G1000 G2000 G3000 MB2000 MX490 series
- Кабель питания должен быть подключен и принтер выключен.
- Нажмите и удерживайте кнопку "resume/cancel" (треугольник в круге).
- Удерживая "resume/cancel", зажмите кнопку питания (теперь вы держите обе).
- Удерживая кнопку питания, нажмите "resume/cancel" два или пять раз (зависит от модели принтера? для серии G - 5 раз).
- При каждом нажатии индикаторы питания и ошибки будут загораться поочередно.
- Если принтер использует сенсорную панель, нужно нажимать на область, в которой эти кнопки появляются.
http://youtube.com/watch?v=oXjUzEJaoi8
На данный момент поддерживаются новые модели:
Canon G1000 Series: G1000, G1100, G1400, G1900 и др
Canon G2000 Series: G2000, G2010, G2100, G2400, G2900 и др
Canon G3000 Series: G3000, G3100, G3400, G3900 и др
а также:
MX470 Series
MX490 Series
MB2000 Series
MG5100 Series
MG5200 Series
MG5500 series
MG5600 series
MG5700 series
Модели, для которых сброс отработки невозможен:
Canon iP2800 series
| Сообщение #2
Отправлено 31 января 2014 - 13:31
localhost
Урааааааа!
Респект.
Надеюсь очень, что будет работать с аппаратами PIXMA MGxxxx, т.к. у меня ни одна ServiceTool Vxxxx не работает ни фига
| Сообщение #3
Отправлено 03 февраля 2014 - 18:01
localhost
Пока что разочарован. :(
Прекрасно вошёл в сервисный режим на MG5340 и программа это увидела. Но дальше дело не зашло.
Не смог прочитать EEPROM и напечатать тестовую страницу. Программа долго думает, а потом выдаёт ошибку, что принтер не может выполнить команду. Или что команда не может "дойти" до принтера... В общем, как-то так.
| Сообщение #4
Отправлено 03 февраля 2014 - 18:35
root
Были проблемы с сервером. Примерно с 16-00 до 21-00 по Москве.
Возможно из-за этого. Попробуйте еще раз при возможности.
| Сообщение #5
Отправлено 05 февраля 2014 - 08:10
Arfara
localhost сказал:
Если есть время и желание, можно попробовать разобраться в чем дело.
| Сообщение #6
Отправлено 05 февраля 2014 - 12:12
Freeman Pro.
Не получилось с IP1900, MP210, MP280. Длго думает после чего говорит Could not send the service command to the printer. Как и у localhost.
| Сообщение #7
Отправлено 05 февраля 2014 - 12:24
localhost
Arfara сказал:
Желание есть, времени нет... Ни одной, блин, сервисной проги для новых кэнонов
| Сообщение #8
Отправлено 05 февраля 2014 - 12:29
Arfara
Freeman Pro. сказал:
Не получилось с IP1900,MP210,MP280.
Не могли бы вы связаться напрямую?
http://resetters.com...ezilla/chat.php
localhost сказал:
Ни одной, блин, сервисной проги для новых кэнонов.
А какой номер ошибки выдает Service Tool?
| Сообщение #9
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:36
localhost
Arfara, 006 если мне память не изменяет. Вообще на любых моих MGхах))
| Сообщение #10
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:42
Arfara
localhost сказал:
Уже интереснее, 006 мне выдает когда принтер не в сервисном режиме и не отвечает на команды.
А как вы в него входите?
| Сообщение #11
Отправлено 05 февраля 2014 - 16:50
localhost
Вот только что обновил прогу и опробовал на MG2140.
На любые команды один ответ.
Arfara, на каждом аппарате входят в сервисный режим по-разному.
Хотя принцип один. Зажимается кнопка STOP, затем POWER. Когда загорается лампочка, нужно нажать кнопку STOP ещё n-ное кол-во раз. На MG21xx, 22xx это два раза, а на MG53xx это уже 5 раз. После этого надо отпустить обе кнопки и появляется новое устройство CanonDevice. Вроде бы нет ошибки в моих действиях.
| Сообщение #12
Отправлено 06 февраля 2014 - 13:13
Freeman Pro.
На IP1900 РН говорит что принтер не в сервисном. Хотя он в сервисном и работает нормально с сервис тулом. Вот такой вот глюк.
Другие модельками(МР280, IP2600) видит что они в сервисе но ничего не делает.
Есть вопрос, просто интересно. Я так понимаю что для работы с канонами нужен интернет, или офлайн все должно работать?
| Сообщение #13
Отправлено 06 февраля 2014 - 14:35
Arfara
Интернет нужен только при сбросе отработки, остальное должно работать оффлайн.
| Сообщение #14
Отправлено 06 февраля 2014 - 15:00
localhost
В общем, всё печально... Реально-то тестировалась заявленная совместимость или просто поддержку добавили без тестов?
| Сообщение #15
Отправлено 06 февраля 2014 - 16:57
Arfara
Я тестировал на всех, которые есть на офисе (добавил в первый пост) и с ними проблем не было.
| Сообщение #16
Отправлено 26 марта 2014 - 10:53
Arfara
Исправлен алгоритм выбора метода шифрования для принтера.
Суть в том, что CANON меняет таблицы для шифрования команд не только для разных моделей, но и для разных версий одной модели.
Например, для iP2700 они поменялись между версиями 1.050 и 1.060, у меня был принтер версии 1.030 так что на нем все работало и раньше.
Список потенциально поддерживаемых принтеров обновлен, добавлено несколько новых.
Так же программа может начать работать с теми моделями, на которых раньше вылетали ошибки.
Чтобы все работало нужно обновить программу.
| Сообщение #17
Отправлено 26 марта 2014 - 14:18
localhost
MG2140 - не работает новая версия программы.
Входить в СР правильно с 6ю нажатиями Resume/Cancel.
После отмены команды PrintHelp и выключения долго мигал лампочкой возле "A4 Plain paper". Выдёргивал шнур питания. При нажатии два раза вообще не входит в СР. При нажатии 5 раз горит светодиод ошибки - треугольник с восклицательным знаком. Программа работать отказывается. В этом случае тоже выдёргивал шнур питания.
Таким образом, протестировал объективно. По сути ничего не изменилось.
Завтра, если не забуду, попробую на MG5340 и iP7240.
P.S. Деинсталировал PrintHelp стандартным средством деинсталляции из меню "Пуск" в Windows.
Скачал новую версию с сайта и установил её.
| Сообщение #18
Отправлено 27 марта 2014 - 09:18
localhost
Итак, входил в СР на iP7240 и MG5340 6ю нажатиями. Команды зависают. При выключении лампочки мигают, отключить аппараты удалось только отсоединив питание.
| Сообщение #19
Отправлено 27 марта 2014 - 09:32
Arfara
Можете отправить логи?
В PH -> меню -> поддержка -> отправить отладочный отчет.
| Сообщение #20
Отправлено 27 марта 2014 - 15:40
localhost
Arfara, Я так понимаю, программа автоматически соберёт логи вне зависимости от того, что будет введено в поля ввода?
Нужно ли отправлять логи непосредственно после неудачного выполнения команд или это не имеет значения?
Ещё: влияет ли ОС на работу программы?
Так, например, я использую на своих компьютерах исключительно Windows XP SP3 (всё равно, она лучше, чем современные ОСи - ИМХО).
Скачать обновленную версию бесплатной программы PrintHelp, купить Код Сброса -
