Форум по СНПЧ: Крепим шлейф - Форум по СНПЧ
Новинки от Resetters: Правильная СНПЧ для Epson WF-C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790
  • 33 Страниц +
|    Сообщение #1 Отправлено 07 апреля 2006 - 15:26   ЮХа
Подсмотрено у HP.
Сделано, пробуется.
  • Прикрепленное изображение: post-40-1144416417.jpg
|    Сообщение #2 Отправлено 07 апреля 2006 - 18:28   Episode
Класс!
Только, вытолкай каретку. Интересно решение по креплению шлейфа на каретку.
В крайнем левом положении не упирается в корпус?
|    Сообщение #3 Отправлено 07 апреля 2006 - 19:07   ЮХа
Я возможно злоупотреблю ресурсом хозяев, но фотографии выложу.:)
Пока это еще пробы.
  • Прикрепленное изображение: post-40-1144429676.jpg
|    Сообщение #4 Отправлено 07 апреля 2006 - 19:12   ЮХа
Крайнее левое положение.
Ты понимаешь, надеюсь, что эксперимент делается для минимизирования т. н. ГИДРОУДАРОВ, или того, что некоторым (мне) навязывают. :)
  • Прикрепленное изображение: post-40-1144429946.jpg
|    Сообщение #5 Отправлено 07 апреля 2006 - 21:07   Episode
Вот. Спасибо. Все отлично видно.
Я и сам иногда (когда приходится лезть в каретку) задумываюсь над тем, что-бы проложить шлейф где нибудь с глаз долой.
Но в твоем варианте гидроудар все равно будет. Может не значительным, но достаточным, чтобы дюза плюнула лишнего, или захлебнулась, в случае: капилляр на штуцер.
А вот по удобству обслуживания - лучше не придумать.
И доступ к каретке открыт, и шлейф на виду, и не трется, и не цепляется.
В общем - класс!
|    Сообщение #6 Отправлено 07 апреля 2006 - 21:15   ЮХа
Если бы я не покоцал шлейф полгода назад, то в этой модели принтера (а, кстати, и во всех последующих "эрках") шлейф должен хорошо лечь в канале с электрическим.
Но для этого нужно решиться на вскрытие защелок на "эрках". Да и шлейфы китайские очень толстые.
"Не каждая птица..." как говаривал Гоголь. :)
|    Сообщение #7 Отправлено 07 апреля 2006 - 22:06   SPAWN
Согласен решение хорошое. ЮХа молодец.
А мне и в правду стрмно с зашелками на "эрке" возитса да и шлейф выведен через винтеляцыонную шель.
Пузырьки появились при первой заправке системы (пришел сразу взболтаные и заправил )
заправил 2/3 а не на 1/3 как нужно. Черз несколько дней решыл устранить
пузырьки и правильно заполнить капсулы и все пузырьки исчезли и больше не появлялись.
При печате когда головка в крайнем левом положении шлейф слегка ударяетса об корпус но пузырьки раньше не двигались и голова сейчос не плюетса. :unsure:
|    Сообщение #8 Отправлено 08 апреля 2006 - 14:46   Doka
Юха, повторюсь, ты молодец.
Хочу предложить более простое решение. У меня сейчас нет фото, но постараюсь обьяснить словами.
Шлейф можно прокладывать под кареткой, если конечно конструктив позволяет (во многих епсонах это возможно).
Выводим шлейф из каретки горизонтально заводим его под каретку выдвигаем её в крайнее левое положение. Приклеиваем шлейф двусторонним скотчем к металлической станине принтера. Но приклеить нужно шлейф до половины его длины, лежащего на станине, так чтобы каретка могла свободно вернуться в крайнее правое положение.
При такой укладке гидроудары минимальны.
Чем смог, тем помог!
|    Сообщение #9 Отправлено 08 апреля 2006 - 18:11   delfin
Видимо без фото не обойтись... хотя, представляю как это будет, только вот не понимаю чем под кареткой лучше чем над кореткой?
|    Сообщение #10 Отправлено 08 апреля 2006 - 19:48   Doka
Потому что кроме скотча никаких приспособлений для подвеса шлейфа не требуется. Чем проще конструкция тем она надёжней.
|    Сообщение #11 Отправлено 08 апреля 2006 - 20:04   Episode
Doka. Видимо речь идет о таком принтере как у ЮХи, потому как на R200 такой вариант не прокатит. Нету там места под кареткой.
|    Сообщение #12 Отправлено 09 апреля 2006 - 07:39   abf
нет проблем проходит по полной программе в Р200
  • Прикрепленное изображение: post-40-1144561143.jpg
|    Сообщение #13 Отправлено 09 апреля 2006 - 10:53   ЮХа
Возможно...
abf, где такой красивый шлеф купить?
|    Сообщение #14 Отправлено 09 апреля 2006 - 12:50   abf
встречный вопрос как у Вас держатся капсулы на чернилозаборниках , я попробывал сделать как у Вас но после установки капсулы постепенно поднимаются вверх побоялся и вернул как было назад( картриджи) . капсулы на фото
  • Прикрепленное изображение: post-40-1144579815.jpg
|    Сообщение #15 Отправлено 09 апреля 2006 - 23:39   Episode
2 abf
У меня такой вариант укладки шлейфа работал, пока не собрал корпус. В месте крепления пластмассовой части к металлической (там один болт) получается сильное утолщение, и каретка трет по шлейфу. Поэтому вернулся к изначальному варианту. Присматриваюсь к варианту, как бы его проложить не горизонтально, а ветрикально, типа как у ЮХи, но на выворот. И места там побольше.
Ты пробовал собирать принтер? Не задевает шлейф за тот болт?
|    Сообщение #16 Отправлено 10 апреля 2006 - 03:22   abf
2 Episode
я видел этот болт ещё до прокладки шлейфа и думаю его вобще выкинуть ( отрезать крепление ) единственное пок не уверен как будет держаться лоток для СД но пока всё впереди
а такой вариант прокладки помоему самый удобный - если что выкину нафиг лоток для СД и будет всё пучком :unsure:
|    Сообщение #17 Отправлено 10 апреля 2006 - 12:59   Episode
abf (Apr 10 2006, 03:22 AM) писал:
Верно, этот вариант - идеальное решение, но болт крепящий лоток CD...
Стоит его не довернуть градусов на 30, принтер сразу пишет "посторонние предметы".
Конечно, если печать на CD не нужна, то можно и весь этот механизм снять.
Но мне периодически приходится катать пикчез на болванку, и без печати на CD никак низзя.
|    Сообщение #18 Отправлено 11 апреля 2006 - 05:25   abf
2 Episode
а если срезать крепёжное ухо и просверлить отверстие + резьба не сверху металической планки ( П образной ) , а сбоку - спереди принтера и через пластмассу корпуса притянуть винтом и крепление будет и жёсткось и не будет мешать шлейфу
|    Сообщение #19 Отправлено 11 апреля 2006 - 05:51   Episode
2 abf
Сделал. Работает. Все до нельзя просто. Фотки часов через 6. Спать хочу. Очень. Изображение
|    Сообщение #20 Отправлено 11 апреля 2006 - 14:51   ЮХа
Эй!
Пора вставать! :)
  • 33 Страниц +
Скачать обновленную версию бесплатной программы PrintHelp, купить Код Сброса - PrintHelp.info
