Форум по СНПЧ: Кривой Тест дюз - Форум по СНПЧ
  • 26 Страниц +
Кривой Тест дюз Дюзы есть но косят
|    Сообщение #1 Отправлено 04 ноября 2006 - 06:59   XBek13
Тест дюз (светло розовый) кривой что сильно отражается на фото печати
Как это лечить?
СНПЧ на картриджах чернила Инктек
Спасибо.
пикчез удален
|    Сообщение #2 Отправлено 04 ноября 2006 - 07:03   XBek13
Не понял как изменить сообщение поэтому вот таже картинка но поменьше
  • Прикрепленное изображение: post-27-1162616601.jpg
|    Сообщение #3 Отправлено 04 ноября 2006 - 11:50   Episode
Бутерброд ваше спасение, любезнейший.
Еще неплохо было бы проверить уровни в донорах, и наверняка немного уменьшить их.
|    Сообщение #4 Отправлено 06 ноября 2006 - 00:17   Skor
Может попробовать запустить на печать лист формат А4 в красных тонах несколько раз, пусть хорошо поработает.
Я на своем RX520 поставил перезаправляемые картриджи, сначала все было плохо. Раз 5 пришлось прочистить глову. Теперь о"кей.
|    Сообщение #5 Отправлено 06 ноября 2006 - 13:14   Episode
XBek13 (Nov 5 2006, 06:36 AM) писал:
Что такое бутерброд?
Блин!
Вот результат использования кнопки "поиск".
Поиск занял 10 секунд! Неужели это так проблематично?
Печать листа А4 в "розовых" тонах ничего не даст, кроме потери времени и чернил.
Не стоит этого делать.
|    Сообщение #6 Отправлено 06 ноября 2006 - 16:42   NeXTM
между прочим я пытался поиском пользоваться, но не нашел (возможно ограничение в темах было, не важно)
все же мне кажется, что проблема не решится "бутербродом". ведь получается, что принтер одной дюзой печатает раньше чем надо!
|    Сообщение #7 Отправлено 06 ноября 2006 - 17:13   Episode
По всему периметру дюза грязная. Именно это и не дает капле чернил лететь в назначенную точку, а изменяет траэкторию полета еще в начале.
Отсюда и проблема.
Бутерброд позволяет промыть не только пластину дюз от налипших чернил, но и сами дюзы.
А вот каналы ПГ и фильтр ПГ нужно промывать подачей промывки сверху.
В данном случае в этом нет необходимости.
|    Сообщение #8 Отправлено 09 ноября 2006 - 19:19   NeXTM
сдал в сервис (не стал сам геммороиться). так вот сервисники сказали, что дюзе капец (сама дюза чистая... промывали) кое как дюзу выправили, попечатала немного правильно и ушла в другую сторону :(
вывод - бошку менять... 1500 р в наших краях...
|    Сообщение #9 Отправлено 09 ноября 2006 - 20:18   Episode
По моему, ты не в тот сервис обратился...
Дюзе капец - это лопнул кристалл.
У тебя (если принтер до этого не отпечатал N в девятой степени страниц) загадились краю дюз и пластина дюз.
Как он сейчас печатает?
Можешь выложить скан теста?
|    Сообщение #10 Отправлено 10 ноября 2006 - 19:42   Lazzy
Причиной искивления дюз может быть либо застревание в дюзе макроструктур (мусора), либо механическое повреждение самой дюзы этими макроструктурами.
Во втором случае - не лечится.
В первом - промывка шприцом методом обратного отсоса, отмачивание, печать заливки, опять промывка ... и так до упора. Шансов, примерно, 50 %.
И срочно менять чернила на качественные.
Выкинуть капсулы без фильтра.
Поставить правильную СНПЧ.
Делать минимум раз в 10 дней профилактику (добиваться идеального теста дюз).
|    Сообщение #11 Отправлено 10 ноября 2006 - 19:58   Episode
Lazzy (Nov 10 2006, 08:42 PM) писал:
Если гадость пролезла через фильтр ПГ, то она способна выплюнуться дюзой.
Если же не пролезла, то она способна вылезти назад через штуцер методом "обратного отсоса".
Зачем в капсуле фильтр?
Кроме того, вам бы не мешало внимательно прочесть первый пост, и не хаять капсулы там, где о них небыло речи.
А вот фильтр в излюбленной вами картриджной СНПЧ как раз до фени, и кроме проблем, он ничего не дает, потому как сделан чёрт знает из чего.... ещё бы медным или люминивым его сделали, гады :)
|    Сообщение #12 Отправлено 12 ноября 2006 - 12:20   XBek13
Ставлю оригинальный светло розовый картридж и дюзы косить перестают.
Ставлю свои опять косят
|    Сообщение #13 Отправлено 28 ноября 2006 - 14:28   IISYS
Подскажите у меня тоже самое? :o
Или может быть из-за напряжения.
R300 голова новая, было хорошо, полетел блок питания, отдал чудаку - сделал. Правда кнопку примостырил для снятия напруги перед запуском.
Одна розовая писает кривовато после теста рис +.
Полосит во всех СУПЕР режимах.
Картриджи запра вляю WWM E48/lm
  • Прикрепленное изображение: post-33-1164716937.jpg
|    Сообщение #14 Отправлено 28 ноября 2006 - 16:53   Episode
А head ID новый прописал?
С чернилами WWM, да еще и заправкой картриджей другого результата ждать не следует.
|    Сообщение #15 Отправлено 29 ноября 2006 - 13:36   IISYS
Дело в том что башку мне в сервиснике липили, я надеюсь там прописали head id. Потому что до поломки блока пит. было всё ОК!
Если нет подскажите как проверить и где прописать самому - плииз.
Но я оригиналы вчера ставил родные только с упаковочки тест такой же.
Пропичатал 7 фоток 10x15 на Canon Ph Glossy 170 g/m в режиме Фото RPM+S.
Чуть меньше но полосит зараза с какойто хронологической последовательностью участком больше, потом чуть меньше и так волнами до конца. :unsure:
|    Сообщение #16 Отправлено 01 декабря 2006 - 12:42   Dim_TAT
принтер R220, СНПЧ RDM, чернила Profiline
При проверки дюз вылезла такая-же ерунда, LM ракидало как пьяного быка. Начал с простой прочистки дюз, два прогона ничего не дало. Но зато почти полностью с тестовой страницы пропал Cyan???? :unsure: Но Light magenta начала выправлятся.в итоге после 5 прочистки дюз LIGHT MAGENTA ВЫПРАВИЛАСЬ !!!!!! Но Cyan также печатается через строчно :'( , вот вам и задачка. Сейчас принтер оставил в покое, думаю отстоится. :unsure:
R220-270, СНПЧ ->СуперПринтеР
|    Сообщение #17 Отправлено 01 декабря 2006 - 14:50   Episode
Dim_TAT (Dec 1 2006, 01:42 PM) писал:
Ключевое слово СНПЧ RDM.
В нем и заключается решение всех проблем. Достаточно его заменить, и все станет на места.
IISYS Nov 29 2006 (02:35 PM) писал:
Вот если бы сервис был в котором не "липили" тогда можно былобы не беспокоятся по поводу ID ПГ, а так нужна adjustment прога, и с помщью ее можно проверить, и при необходимости прописать ID ПГ.
|    Сообщение #18 Отправлено 01 декабря 2006 - 17:19   Episode
Сколько времени уже эксплуатируется СНПЧ?
Может быть, конечно, что RDM приняли во внимание жалобы пользователей и что-то изменили в системе (например подняли цену, или нашли у себя на складах давно устаревший и пришедший в негодность товар и выставили его на продажу) но учитывая предыдущий опыт общения (и свой личный тоже) с их представителями можно сказать только одно - плевать хотели они на все и вся.
Хотелось бы посмотреть на СНПЧ, если можно фото или линк.
О чернилах Профилайн ничего конкретно сказать не могу. На форуме есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Своего опыта использования нет.
з.ы. больше узнать о СНПЧ RDM и чернилах Профилайн можно воспользовавшись поиском по форуму. Эти темы обсуждались неоднократно.
|    Сообщение #19 Отправлено 02 декабря 2006 - 13:37   Dim_TAT
СНПЧ эксплуатирую месяц, печатаю только на Ломонде. В конечном итоге я всетаки добился того, что все дюзы заработали, но встетаки, на следующей недели попробую ВАШ фирменный чудо "БУТЕРБРОД" плюс еще воспользуюсь советом Юрия, и почищу капу.
Кстати, долгое время бился с цветовым профилем, цвета упорно уходили в жетушные, пока случайно не набрел на форуме на сслыку BSPRINT.RU, вот настоящие профессионалы, ребята молодцы, даже на самом Ламондовском сайте профайлы на порядок хуже.
|    Сообщение #20 Отправлено 17 декабря 2006 - 01:18   Episode
Вот и отлично, что все решилось :)
Кстати, по поводу поролона, я когда-то давно его выбросил совсем, получилась шахта к памперсу, и причина была таже, что и у тебя. Поролон поднялся и пачкал пластину дюз.
По моему вот эта тема. :)
  • 26 Страниц +
7 человек читают эту тему
