Р6250 закончились чёрные чернила Как обнулить картридж после заправки?
| Сообщение #1 Отправлено 07 ноября 2006 - 17:16
У меня такая проблема.Купил я себе Р6250.В нем закончились чёрные чернила.Решил заправить сам. Купил чернила для картриджа №32. Заправил. Вставил в принтер. Он показывает что картридж пуст. Как обнулить его.
| Сообщение #2 Отправлено 14 ноября 2006 - 07:29
ZoLtan
Ниже в форуме я уже описал поведение картриджа этой серии.
Картриджи от Lexmark 3х-ой серии по принципу работы схожи с картриджами HP 9ХХ-ой серией. На днях нашел информацию о сбросе защиты с HP картриджей. Скорее это не сброс, а мазохистская возможность попытаться как можно дольше использовать картридж, а ведь это возможно сделать и программно. Ссылку на сайт, к сожалению, сейчас не найду, а принцип снятия защиты сохранил в редакторе. Вот выдержка:" Принтер ( имеется в виду внутренняя память устройства ) HP 9xx серии хранит в своей памяти информацию о двух последних картриджах и цветных и черных (их идентификаторы и использованое количество чернил). В распечатке по коду 41 можно на это посмотреть. Для того чтобы принтер воспринял заправленный картридж как новый, необходимо затереть информацию об закончившемся картридже. Сделать это можно либо установкой третьего уникального картирджа, либо имитировать незнакомый для принтера картридж. (Все сказанное справедливо как для черного, так и для цветного картриджа):" ...- проверено!, точно так же ведет себя и картридж Lexmark-а. Далее :" 1. Заклеить аккуратно скотчем четыре контакта выделенные на рисунке голубым цветом.; 2. Установить картридж в принтер и закрыть крышку. Принтер должен самостоятельно напечатать калибровочную страницу, как по коду 3.; 3. Вынуть картридж, удалить скотч и для удаления остатков клея тщательно протереть спиртом контактные площадки.;
4. Заклеить четыре контакта выделенные на рисунке зеленым цветом. После чего выполнить пункты 2 и 3.; 5. Снова установить картиридж в принтер и сделать распечатку по коду 41.
Если все сделано верно, то в разделе распечатки "Remaining Quantities" заправленного картриджа (I -черный, II - цветной) должно стоять "100 percent". "... До этой статьи проделал несколько похожих "операций" со своим 33, причем заклеивал по одному и по несколько контактов, предварительно прозвонив картриджи (фото, цветной, черный). HP-ту достаточно трех замен, асколько раз нужно впихнуть в гнездо Lexmark-а картридж, чтоб его "надуть"??? В общем эксперименты закончил на третий день, возможно потому, что у меня хватает принтеров и без этого, к тому же Epson все же покрепче будет Lexmark-а, и это надо признать. Сомневаюсь, что когда-нибудь картриджи Lexmark получат от добрых программистов программу обнуления, поэтому оптимальный вариант все же - найти механический способ борьбы с ними (не молотком). А уровень чернил картридж не покажет до тех пор, пока принтер не воспримет старый картридж как новый.
| Сообщение #3 Отправлено 05 июня 2007 - 07:46
:-X как найти эти контакты
описание хорошее а с контактами не понятки если кто делал покажите какие нужно заклеивать
или ссылку скиньте где моно посотреть
Инфо (1)
