Общее о чернилах
Почти все задаются вопросом: чем печатает принтер?
Все чернила в качестве растворителя используют водную основу, т.е. основным растворителем является вода.
Состав чернил очень сложный в него входят от 8 до 14 компонентов в зависимости от типа чернил, каждый из которых имеет свое функциональное назначение в конечном продукте.
Главный компонент чернил – краситель по типу красящего вещества чернила делятся на два вида:
на красителях (dye) - красящее вещество растворяется в воде и пигментные чернила (pigment) - красящее вещество пигмент не растворяется в воде, образует взвесь.
Пигментные чернила считаются водостойкими, водой они практически не растворяются. Чернила на красителях напротив легко смываются водой.
И те, и другие имеют водную основу, но "водными" чаще называют первый тип (на красителях, dye).
Чернила на красителях - дают яркое и сочное изображение, но менее долговечны и быстро выгорают.
Хотя долговечность отпечатков (в основном речь идет о фотографиях), как правило, значительно больше, чем принято считать - ведь редко кто хранит свои фото вывесив на улицу и подставив солнечным лучам, как правило, фотографии хранятся дома, в альбоме или на полке, где нет основного разрушающего фактора - солнца (УФ - лучей).
В чернилах на красителях - практически нет твердых частиц, красителем в них - является жидкость.
А сами чернила - являются растворами (смесью) жидкостей.
В целом - не стоит думать, что "водные" чернила на жидких красителях, это самый "не выгодный" вариант, с точки зрения своих характеристик. Их свойства вполне отвечают потребностям большинства потребителей (для распечатывания фотографий, документов - дома и в офисе).
А также стоит помнить - что современные виды бумаги для струйной печати (и особенно фотобумаги), позволяют улучшить показатели долговечности (водо- и свето-стойкости) и сделать распечатки более качественными и защищенными, не смотря на показатели самих чернил.
Пигментные чернила - в отличие от чернил на красителях, в них в качестве красителя - используется твердый пигмент (очень мелкие частицы твердых веществ).
Эти чернила обладают более высокой водостойкостью, чем на жидких красителях, но ее не достаточно для использования в агрессивных условиях (по влажности) и в атмосферных условиях.
Последние разработки пигментных чернил - при использовании хорошего профайла дают насыщенность, сопоставимую с чернилами на красителях. А долговечность таких отпечатков более 75 лет!
Красящим веществом в пигментных чернилах является нерастворимое в воде органическое, или чаще неорганическое, соединение (как правило, специальные типы сажи). Пигмент - это цветные твердые частицы, которые имеют характеристики твердого тела, такие как объем, диаметр и др. В чернилах применяются пигменты в очень измельченном виде: размер частиц меньше 0.1 мкм (для примера
толщина человеческого волоса около 50 мкм). Частицы малы настолько, что свободно проходят сквозь дюзы (диаметр 15-50 мкм) сопловой пластины печатающей головки.
Как отличить хорошие чернила от плохих?
Чернила имеют множество важных характеристик, требующих тестирования для определения качества чернил.
Обратите внимание на следующие моменты:
1) проверка цветопередачи чернил - это простой процесс, достаточно распечатать лишь пару тестовых страниц на разных типах бумаги, (это достаточно простая операция).
2) гораздо важнее - соблюдение производителем чернил оптимальной вязкости и качественная фильтрация.
-1-
Сегодня на рынке можно встретить множество супердешевых чернил, качество которых - сомнительно и может изменятся от партии к партии.
Некачественные чернила - могут привести к полному выходу из строя печатающей головки, замена которой по цене сопоставима со стоимостью принтера.
Покупайте чернила только в проверенных местах!
Цветопередача: в силу того, что на рынке существует множество производителей (чернил и фотобумаги) цветопередача несколько изменяется в зависимости от производителя. И даже при использовании оригинальных чернил, цветопередача может меняться в зависимости от типа бумаги или партии картриджа. Неточности цветопередачи практически не заметны на цветных фотографиях, и лишь немного на черно-белых. Для получения лучшей цветопередачи (для профессиональных фотографов) можно использовать: настройки принтера, графической программы или установки профилирующих файлов. Однако в 95% случаях - этого не требуется.
Как отличить чернила на пигментной основе от водорастворимых и зачем это нужно?
Определение типа чернил важно при заправке картриджа т.к. при смешивании разных типов чернил происходит образование осадка и засорение сопел головки. Чтобы этого не произошло, не следует заливать пигментные чернила в картридж, где были водорастворимые и наоборот. Если это все же произошло – промойте картридж перед заправкой. Теперь о методике определения – все из ниже перечисленных способов являются простыми и доступными, но вместе с тем ни один не дает 100% точности, по этому настоятельно рекомендую их комбинировать.
Способ №1: возьмите каплю исследуемых чернил и растворите ее в стакане воды, внимательно наблюдайте за результатом – пигментные чернила, растворяясь, дают оттенки серого независимо от разведения, вплоть до прозрачной воды. Водорастворимые чернила при определенной степени разведения дают оттенки грязно-фиолетового или другого цвета.
Способ №2: разведите каплю исследуемых чернил в 10 мл воды и добавьте несколько капель отбеливателя ACE – водорастворимые чернила обесцветятся, пигментные либо никак не отреагируют, либо выпадут в осадок.
Способ №3: (менее надежный): поместите бумагу с распечатанным текстом под струю холодной воды - водорастворимые чернила растекаются. Пигментные – нет.
Способ №4: Размажьте чернила на светлой пластиковой поверхности, чтобы долго не искать подходящую поверхность можно прямо на принтере. Пигментные чернила быстро высохнут, образуют шероховатую поверхность (кристаллическую) и при смывании оставляют грязный след. Водорастворимые долго сохнут, образуют пленку, смываются без следа.
Типы чернил
Все виды чернил для принтеров можно подразделить на 2 основные группы:
1. Чернила на основе красителя (водорастворимые и быстросохнущие)
2. Чернила на пигментной основе.
Чернила на основе красителя:
Представляют из себя простой раствор красителя в воде с добавками различных компонентов, корректирующих вязкость, Ph, плотность и другие характеристики.
Их основные свойства:
• Проникают в глубинные слои бумаги
• Рассеивают падающий свет
Чернила на пигментной основе:
Содержат пигмент – ультрамелкодисперсное (размер частиц порядка 0.1 мкм ) органическое вещество, коагулирующий компонент, ПАВ-стабилизатор (антиклуггинговый компонент), растворитель (обычно вода в смеси с органическими растворителями). Пигментные чернила представляют из себя коллоидную систему где дисперсная среда - вода со специальными добавками, а диспергированное вещество – пигмент. Говоря человеческим языком частицы пигмента не растворены в воде, а равномерно распределены по объему.
Их основные свойства: Во время печати с такими чернилами происходят сложные физико-химические процессы : при вылетании чернил из сопла печатающей головки испаряется часть растворителя, при контакте с бумагой оставшаяся часть растворителя пропитывает ее, а пигмент остается на поверхности бумаги, после контакта с бумагой при участии кислорода воздуха происходит коагуляция (сворачивание) чернил с переходом их в нерастворимое состояние, что придает отпечаткам водостойкость.
Пигментные чернила.
Пигментные чернила принадлежат к типу чернил высокого разрешения и позволяют получать печатные изображения, близкие по качеству к лазерным отпечаткам, устойчивые к выцветанию на свету. Впервые появились такие чернила гораздо позже обычных чернил на основе красителя, как результат долгой и кропотливой работы исследователей фирмы Hewlett-Packard. Красящим веществом в таких чернилах является пигмент - не растворимое в воде органическое или чаще неорганическое вещество. Самой большой проблемой в пигментных чернилах оказалась стабилизация частиц пигмента во взвешенном состоянии, предотвращение их природного стремления к слипанию (флокуляции или агломерации) и оседанию (седиментации). Этого достигают с помощью химических диспергаторов. Их можно представить себе как длинные полимерные молекулы, которые одним концом связаны с частицей пигмента, а другой находится в жидкости. Таким образом создается пространственный баръер и частички не склеиваются. В зависимости от класса используемых диспергаторов, различают водоустойчивые и не водоустойчивые пигментные чернила. При этом технология производства водоустойчивых чернил сложнее, но и продукт - качественнее! Многие производители выпускают так называемые пигментированные чернила, в которых для удешевления себестоимости продукта используется смесь красящих веществ - краситель и пигмент. Но такие чернила всегда не водоустойчивые и подвергаются частичному выцветанию на свету.
Твердые частички пигмента настолько малы (диаметром менее 0,1 микрона), что свободно проходят сквозь дюзы печатающей головки. И в то время как чернила на основе красителя впитываются в бумагу вместе с красителем, состав пигментных чернил подобран так, чтобы пигмент "приклеивался" к поверхности волокон бумаги, не осыпался с нее и не проникал внутрь между волокнами. Таким образом, оставаясь полностью на поверхности, пигмент (в отличие от красителя) дает возможность получить более черные, контрастные изображения с высоким разрешением. При этом высокое качество печати никак не связано с качеством бумаги: изображение также отлично выглядит при печати качественными пигментными чернилами даже на конвертах из вторсырья.
Однако пигментные чернила не лишены недостатков. Среди них:
- Такие чернила не пригодны для печати официальных документов, так как удаляются с бумаги соскабливанием.
- Они не пригодны для печати на прозрачных пленках из-за слабой адгезии (неравномерно прилипают) и длительного высыхания изображений.
- При печати пигментными чернилами резко сокращается срок службы печатающей головки из-за абразивных свойств частиц пигмента.
- Нагревательные элементы (резисторы) быстрее изнашиваются, и картридж приходит в негодность быстрее, чем в случае использования чернил на основе красителя. Картридж с поврежденными резисторами восстановлению не подлежит.
Общее о чернилах Чем печатает принтер?
